Forum » Elektrotehnika in elektronika » Poraba elektrike pri radiatorju
z00s ::
Pozdravljeni.
Za "elektriko" sem cisti n00b, vi boste pa zagotovo vedeli. Doma imam radiator na elektriko in me zanima, ali je poraba v vsakem primeru enaka (ko je radiator prizgan) ali pa je odvisna od tega, na katero jakost ga imam nastavljenega. Verjetno rabi več elektrike, če mora bolj greti?
Hvala in lp,
Z00s
Hvala in lp,
Z00s
Toliko kot bo elektrike porabil, točno toliko toplote bo oddal. Torej nima veze kako laufa, dokler ti zagotavlja v sobi temperaturo, ki jo želiš.
- spremenil: Magic1 ()
RejZoR ::
Poraba je običajno taka kot je nazivna moč ali pa nič vatov. Termostati običajno vklopijo ali pa izklopijo grelec. Odstopanja se začnejo pojavljat ravno iz tega naslova, torej na začetku, ko je prostor hladen bo kurilo na polno. Ko začne termostat izklapljat grelec pa se bo poraba na uro (torej kWh) začela zmanjševat.
z00s ::
Aha. Torej je "strošek" v obeh primerih enak:
Verjetno najboljša rešitev bi bila nastavitev termostata, vendar je v mojem primeru to malce nehvaležno (nastavim lahko le stopnjo od 1-8), saj težko "ulovim" pravo temperaturo - je prehladno ali prevroče.
Hvala.
lp,Z00s
Radiator dela na polno (najvišja jakost) npr. 20 min in doseže želenih 23 stopinj. Nato radiator ugasnem.
Radiator dela na 3/4 moči npr. 30 min in doseže želenih 23 stopinj. Nato radiator ugasnem.
Hvala.
lp,Z00s
- spremenil: z00s ()
energetik ::
Ja, strošek je enak. Udobje pa je večje, če imaš na najmanjši stopnji, ki ti še zagotavlja želeno temperaturo.
telexdell ::
Tiste stopnje so v neposredni zvezi s temperaturo. Postavi nek termometer na mesto kjer želiš imeti ugodno temperaturo (npr. miza v dnevni sobi) in vklopi radiator na npr. 4. stopnjo. Čez kakšno uro poglej temperaturo na termometru. Če je prenizka prestavi na 5. stopnjo in če je previsoka znižaj na 3 stopnjo (večja kot je razlika med želeno temperaturo in izmerjeno za več stopenj premakni gumb-in obratno!). Čez kakšno uro znova odčitaj temperaturo in za 1/2 stopnje povišaj ali znižaj nastavitev. Ko boš s temperaturo zadovoljen si na termostatu z alkoholnimi pisalom označi pozicijo gumba. Tako boš vedno našel pravo pozicijo, tudi če ti kdo prestavi gumb.
Drugače pa ob vklopu in mrzli sobi radiator deluje na polno, neodvisno od položaja gumba. Torej ne boš nič prej segrel sobe, če daš gumb na 8. Le sobo boš namesto na 22°C pri stopnji 8 segrel na 30°C.
PS- enak postopek lahko uporabite za umerjanje termostatskih glav na radiatorjih!
spenstar ::
Za boljso toplotno razprsitev v prostoru si omisli se kaksen ventilator, da ti razpihuje.
SPENSTAR--builder
z00s ::
Možnosti prestavljanja sicer nimam, ampak so na srečo vsi fiksirani ravno pod okni. Glede razprševanja pa uporabljam ventilator. Razmišljal sem tudi, da bi montiral mini ventilatorje po stropu tako, da bi res dobro razpihoval topel zrak.
Hvala za dobre predloge.
lp,Z00s
lp,Z00s
telexdell ::
Z montažo ventilatorjev boš povečal kroženje zraka in s tem tudi dvigovanje prahu. Prah pa lahko povzroči razne alergijske reakcije. Tako da... previdno s tem!
| » | Električni oljni radiatorOddelek: Loža | 13773 (12331) | primoz4p |
| » | Izkušnje s toplotno črpalko regija, moč, delovanje, vrsta izolacije etc. - samo eno m (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 42023 (38916) | konspirator |
| » | Umerjanje merilca vlageOddelek: Znanost in tehnologija | 9443 (7387) | energetik |
| » | Je bolj vroča žerjavica ali ogenj? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 25662 (23291) | urosh |
| » | Kako odpraviti kondenz?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16896 (12428) | z00s |
