Inkscape: tiskanje več objektov spremeni barvo
IceCold ::
Torej, ko dupliciram etiketo, da bi jih več natisnil na stran, se mi pri ozadju, ki je narejen s pomočjo linearnega gradienta, spremeni ozadje pri tiskanju. Na ekranu in pri predogledu je vse prave barve, pri tiskanju pa se popolnoma spremeni.
 Natisnjeno
Natisnjeno
Vse bi morale biti enake, kot prva (spodaj levo, zelena), vendar je samo prva prave barve.
OS Ubuntu 11.10, Inkscape 0.48, HP OJ 6500. Rešitve?
  • spremenil: IceCold ()
Opkow ::
Pa si probal printat v PDF ali PS, in ko odpres fajla, se zgodi isto?
Probal izvozit v jpeg, eps in podobno?
Ali se to dogaja samo ko posiljas na printer?
IceCold ::
To se dogaja samo, ko direktno tiskam.
PDF zgleda vredu, pri PS mi odebeli črke.
b3D_950 ::
Mogoče nekaj ne štima s color profili. Poglej, če lahko spremeniš profil v nastavitvah pred tiskom.
Uploadaj svg nekam, ampak samo ozadja (gradient), da testiram.
lonz ::
Konvertiraj v bmp da vidiš kako ti ga naredi in probaj bmp sprintat. Velikokrat je z raznimi efekti hudič.
...arrrrrr, shiver me timbers...
Tako je. Najboljše, da spremeniš v bitni format (TIF, JPG), dovolj je 300 dpi ločljivost in tako tiskaš.
IceCold ::
Če spremenim renderiranje pred tiskom iz vektorskega v bitmap. mi sprinta vredu.
Če sprintam samo tisto ozadje, je tudi vredu.
Link do etikete in ozdja.
Problem se pojavi samo, ko printam celotno etiketo (več kopij na listu).
Še najbolje se mi zdi, da se obnese print v pdf in nato tisk.
lonz ::
Lahko, da je finta v PS levelu. Najbolj ziher ti je bitni zapis v 300 dpi, kot pravi opeter.
IceCold je izjavil:
Če daš dovolj veliko resolucijo za bitno sliko - kot sem že zgoraj napisal - ti bo tudi besedilo napisalo dovolj kakovostno. Nekoč nismo imeli možnost izpisati vektorske sence ipd. Oziroma, če je že bilo (s prihodom Postscript 2 jezika), je bilo sila počasi. Zato si moral vse take zadeve rasterizirat. Pa smo vseeno preživeli.
Ali pa, kot si napisal printaj iz PDF-ja. Če ti tako v redu natisne ...
b3D_950 ::
IceCold je izjavil:
Sem testiral in meni ni uspelo niti natisniti direktno iz inkscape karkoli oziroma nekak gre, če je printer preko windows share konektan, pa še to kar je sprintal so bile samo neke črte. Npr. istočasno tiskanje iz Writerja deluje. Lahko, da gre za nek bug v inkscapu. V starejši verziji vem, da je delovalo.
Kako nastaviti velikost slike v pdf formatu?
172889 (2572) opeter
Izdelava letakov
174451 (3930) opeter
vstavljanje vektorskega logotipa v word (dopis)
Oddelek: Programska oprema
155681 (5502) Limit-sky
Kvaliteta tiskanja PDF dokumentov
81991 (1785) jan01
Izšla nova različica Inkscapa
347708 (5706) CaqKa
