8-port switch z wireless
Saladin ::
Za firmo moram najti kvaliteten 8-portni switch z vgrajenim Wi-fi in PoE funckionalnostjo (hočemo all-in-one napravo). Gigabit ethernet, brez ventilatora, itd. so zaželjene opcije.
Nanj bi bili priklopljeni vsi računalniki in IP telefonija, tiskalniki, server + wireless za dodaten dostop.
Prosim za hiter odgovor.
krneki0001 ::
Switch je switch, če pa hočeš PoE, wifi in switch skupaj, je pa to router.
In 1Gbit router stane kar nekaj denarja. Cene se ponavadi začnejo tam nekje pri 180 evrih.
Tukaj je en tak, vendar si preberi kaj piše pod CONS:
http://www.smallnetbuilder.com/security...
Bolj ti predlagam navaden router s 4 porti pa 1Gbit switch. Na switch priklopiš vse računalnike in iz enega porta se priklopiš na router, da boš imel dostop do neta.
Tako boš prišel orenk cenej skozi. Routerčki so okoli 30 do 50 evrov, switchi 8 portni 1Gbit pa okol 40 evrov.
OmegaBlue ::
Najprej povej zakaj rabiš PoE in za kakšno uporabo je ta switch - tip prometa.
Saladin ::
PoE ker bomo imeli IP telefone spojene samo na računalnik (torej enojno kablovje - Telekom svetuje za ta namen PoE).
Torej iz Telekomovega modema (za katerega ti nočejo, da bi kaj mrdal na njem) gre kabel v ta switch/router.
Na njem bo 5 IP-telefonov, 2 mrežna tiskalnika (eden z faks funkcijo - ki pa ostaja na analogni liniji) ter strežnik (MS Exchange in podobno). Wireless hočem vgrajen zaradi lažjega upravljanja.
Torej celoten internet in telefonija v firmi gre preko tega switcha/routerja.
trnvpeti ::
RB-2011UAS-2HnD-IN router od mikrotika
Ima samo en PoE
Drugace pa vse, kar si napisal za ceno okoli 110eur
5giga portov
5 navadnih portov
wifi
ima tudi priklop za optiko
600Mhz cpu
128M rama
OmegaBlue ::
A, ja mi je znano kako to vežejo. Sicer meni osebno ni všeč, da bi vlekli promet za vaše mašine in IP telefonijo po istem switchu, ponavadi se za take namene daje ločen switch ali pa promet loči v vlane. Se s tem izogneš kupu problemov in potencialnih varnostnih lukenj.
Drugače en kandidat bi bil recmo Negear GS110TP.
Ampak če si mislil peljat kabel do telefona in iz telefona na mašino pozabi na hkratni PoE in Gbit prepustnost. 100Mbit max.
Switch/wifi ne boš dobil v istem paketu, je veliko bolje imet ločen AP.
All in one device s takimi zahtevami pa nevem, če boš dobil.
P.S.
Veliko bolj sane je en normalen Gbit switch za računalnike (magari gbit allin one device switchem zraven po potrebi) in ločen poe 100Mbit switch za telefone.
NeMeTko ::
Definitivno ločen PoE switch 10/100 za telefonijo.
Telefonija se priklaplja direktno na providerjev modem, ker aparati preko dhcp dobijo IP adreso in vse ostale parametre za obratovanje preko providerjevega DHCP strežnika. Če tu vmes tlačiš svoj router, ga boš moral za določene porte definirati kot bridge in ne bo smel ponujati lastnega dhcp.
Routerje, kjer bi to lahko tako granularno nastavljal za vsak port posebej, pa da bi imeli še wireless in PoE, pa lahko iščeš z lupo. Nenazadnje bi to še povsem po nepotrebnem podražilo vse skupaj in te omejilo na določeno število telefonov, ki jih lahko priklopiš (sicer lahko tudi izza routerja še dodaš PoE switch, ampak potem si že tam, kjer bi lahko bil v samem startu).
Noj predlog je vsekakor spodoben PoE switch za telefonijo + spodoben router/firewall/UTM appliance za internet.
Saladin ::
OK, bomo torej priklopili obstoječi wi-fi router direktno na modem zgolj za Wi-fi funkcionalnost, tako da kupimo samo switch, ki bo tudi spojen na modem. Ne wifi router bi priklopil tudi oba tiskalnika in server, tako da bi na switchu bili samo računalniki in preko njih IP telefoni.
Ampak a je res potrebno imeti ločeno linijo za IP telefonijo in za internet? Mar ni dodatna prednost, da preko PC-ja laufajo IP-telefoni in da se lahko igraš z povezanim softverom? Da ne govorim da nam ni treba še enkrat toliko kablovja vleči po firmi?
NeMeTko ::
Če imaš lastno 'IP centralo' (Lync server, Asterisk, ipd.), se stvari napeljujejo v okviru 'notranjega omrežja'. V tem primeru se lahko celo ogneš sami uporabi telefonskih aparatov in imaš 'virtualne telefone' kar na računalniku (potem tudi ne rabiš PoE portov na switchu).
Če pa uporabljaš IP telefonijo tipa T-2, kjer ti provider da na razpolago IP telefone, centrala se pa nahaja pri providerju, potem te telefone priklapljaš na 'zunanje omrežje'.
S pomočjo kakšnega dražjega switcha, ki obvlada Vlane, se sicer da nekoliko poenostaviti kablažo, vendar imaš še vedno dve ločeni omrežji (eno za računalnike, drugo za telefone), ki ju med seboj ločuješ na 'pametnem' switchu.
Popravek: Pri T-2 obstaja nek applet za 'virtualni telefon' - sem zadnjič naletel nanj, ko sem brskal po njihovih straneh.
V tem primeru si naložiš njihov programček na računalnik in od tam telefoniraš, kot da bi imel pravi telefon.
Zadeva deluje tudi na prenosniku in iz bilo katerega omrežja.
Če drugi ISP-ji ponujajo podobno reč, ti ne morem povedati. Najbolje, da se pozanimaš pri tvojemu providerju.
  • spremenil: NeMeTko ()
Wifi router s POE porti (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
8113808 (10786) rdecaluc
Novogradnja kateri switch, kje kupiti?
166912 (5750) starfotr
Domače omrežje - precej veliko
4811846 (10145) SeMiNeSanja
Switch
346291 (5382) SeMiNeSanja
16-24 port gigabit switch
163945 (3442) Relanium
