Forum » Elektrotehnika in elektronika » Ena faza v tri faze
Ena faza v tri faze
Če ne veš zakaj se uporablja vezava zvezda-trikot, se raje ne igraj s trofaznimi motorji ...
Maestral ::
Če je stružnica tebi kaj več kot občasno "igranje", potem si imel že v prejšnjih prispevkih naštete uporabne rešitve. Od menjave motorja,.. do najenostavnejšega - uporabi frekv.pretvornik!
Le-ta ti omogoča tudi precizno regulacijo obratov, ki pri stružnici pride zelo prav.
Ok, v primerjavi s kondenzatorjem je res dražje, seveda pa tudi neprimerno boljše.
einstein :P ::
Daj denar, pa bom kupil frekvenčnik, do tedaj pa ni potrebe, da se me ponižuje...
Maestral ::
@einstein :P
Oprosti, niti slučajno te nisem mislil "poniževati" (mogoče te je pa poskušal kdo prej?)
Skratka, z "igranjem" sem mislil le na redko, občasno uporabo stružnice, za kar je rešitev s kondenzatorjem najbrž zadosti. Kot si namigoval, vsaj.
Za resno delo je pa frekvenčnik, in še par stvari, ki so bile tudi že predlagane...
Peace.
Peace.
einstein :P ::
Kar so ti razložili še v videu:
youtube
ta video sem gledal že lani poleti...
@einstein :P
Peace.
mislil sem z igranjem, kot da hočeš povedati, naj se ne ukvarjam s tem, češ da nimam pojma, peace
(da bom še kakšen požar zanetil ali kaj takega)...
- spremenil: einstein :P ()
fpbs ::
einstein :P je izjavil:
Brez zamere, ampak, ko že omenjaš, koliko imaš pojma, in kakšna vprašanja si postavljal, in kaj si počel z motorjem, potem lahko rečem,
da si "maestrala" pravilno razumel, čeprav on ni imel namena tako povedati in ti je hotel dati samo dober nasvet.
einstein :P ::
No, to pa že razumem, kot žaljenje...
int47 ::
In, kaj zdaj? Piše tudi 240V za trikot...Če je omenjena zvezda, ali trikot, rabiš 3 faze. Tudi če je napisana napetost po naključju enaka tvoji fazni napetosti.
Motor, deklariran kot 240V trikot lahko pri 400V medfazni napetosti priklopiš le v zvezdo.
Priklop na eno fazo je možen. V tem primeru je potrebno navitje prevezati v trikot in uporabiti vezavo s kondenzatorjem za trikot. Pri tem je potrebno uporabiti pravilne formule za izračun kondenzatorja. In uporabiti primeren delovni kondenzator.
Zagon motorja bo težji.
Motor bo izgubil na moči.
fbenn9 ::
Torej za enofazno priključitev in za zagon lahko uporabiš le en kondenzator, če pa zadeva nebi speljala pa uporabiš dva kondenzatorja (eden deluje ves čaš, drugi pa je le za zagon in se odklopi s hitrostnim relejem ko doseže stroj določeno številko obratov). Če uporabiš dva kondenzatorja zagonski kondenzator Ca in obratovalni kondenzator Cb morata biti priključena med linijski priključek L1 in prsto fazno vejo W1, velikost kondezatorja pa se določi po enačbi: za tvojih 230V Cb=70[?F/kW]*P, torej 70?F na 1kW moči, Ca=2xCb. Stroj pri 230V bo dosegel 2/3 nazivne moči trifaznega stroja, ker boš imel izkoriščenega 2/3 navitja. Kondenzatorja morata pa biti narejena za nazivno napetost najmanj 500V.
In še slika kako moreš to zvezat pri tvoji vezavi(imaš zvezda vezavo):
Pozdravljeni še enkrat.
Imam spet eno vprašanje,
zanima me ali lahko v takšno kondenzatorsko vezavo vežem frekvenčnik(enofazni).
Sprašujem, ker nisem našel frekvenčnega pretvornika iz 1 na 3 faze za moči 4, 5kW in posledično bi se verjetno začel pojavljat problem na varovalkah.
Drugače povedano, rad bi še štelal vrtljaje.
Lp!
- spremenilo: fbenn9 ()
int47 ::
Če bi rad iz motorja dobil kaj moči na 230V napetosti, bo treba spremenit vezavo v trikot.
Tok skozi kondenzator je odvisen od frekvence.
Regulacija vrtljajev v širokem območju verjetno odpade.
Vprašanje zastavi tehnični podpori. Povej, kaj bi rad naredil in naj ti prelagajo ustrezen model frekvenčnika.
| » | Priklop vtičnice ??Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 21048 (10267) | starfotr |
| » | Kaj je naloga kondenzatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18362 (17439) | steev |
| » | trifazni elektromotor -vezava na podaljšekOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27823 (27299) | Vikking |
| » | Prevezava iz trofaznega vtikača na dvofazni vtikač - stružnicaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5618 (5269) | int47 |
| » | elektro motor - kako obrniti vrtenjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23593 (23315) | VolkD |
