Forum » Loža » Ročna ura
Ročna ura
Gregor5816 ::
Jaz sem naročil en Casio iz ZDA in Seiko 5 iz creationwatches (poslano iz Singapurja). Dodatnih stroškov s carino nisem imel, ure pa so bile poslane brez škatel v podloženi kuverti.
bozo78 ::
Pozdravljeni
Pozna kdo znamko ure Audaz, ki ima za enak tip ure dva različna pogona?
https://www.audazwatches.com/collection...
Na prvem linku je zgleda mehanizem od ETE toliko dražji, kot v drugi povezavi kjer je pogon od Seiko NH35A .
Izgled ure mi je zelo všeč in bi prosil koga za samo razliko kvalitete. Predvidevam da je razlika v ceni samo v osrčju ure ali je še kakšna druga razlika ?
Hvala
Hvala
- spremenilo: bozo78 ()
Jaz bi se teh "kickstarterskih" mikroznamk, z na Kitajskem narejenenimi urami generičnega videza, izogibal v širokem loku. Je dovolj preverjeno zanesljivih znamk, ki niso nič dosti dražje.
Pri teh dveh urah s povezav ni razlika samo v mehanizmu. Dražja naj bi zdržala do 300 m, cenejša do 200 m, in dražja ima helijev ventil. S tem, da je to bolj ali manj samo za okras.
- spremenil: Okapi ()
bozo78 ::
Hvala Okapi potem tile odpadejo.
Kaj pa praviš za tole znamko ure, ki je podobna prej omenjeni?
https://www.chrono24.com/revuethommen/d...
Tudi tale je zanimiva:
https://www.chrono24.com/revuethommen/a...
adhoc ::
Steinharta si kupi, če že iščeš submariner klon. Še dobiš največ za svoj denar v tem cenovnem razponu, najbrž.
Alu
https://www.steinhartwatches.de/en/dive...
Keramika
pa še 39 mm
Alu
Keramika
pa še 39 mm
- spremenilo: adhoc ()
adhoc ::
Jaz mojega pepsi GMTja nosim praktično vsak dan...nič ne šparam, deklica za vse je. Gre v vodo, gre na fitnes, pa včasih tudi udari ob mizo. 3 sekunde prehiter na dan (kar je odlično) in deluje BP. Kazalci / bezel / številčnica niso čisto v nulo poravnani, ampak za ta denar si ne znam predstavljati bistveno boljše izdelane ure.
bozo78 ::
Mokre sanje:
Uuu super. Verjetno bom kar tole naročil. Ta nakup na tej strani je upam da v Evropi, da ne bom še carino plačal. Rajši bi imel 42 mm uro. Ker moja roka tudi ni ravno med majhnimi.
Bom še malo pogledal.
adhoc ::
Je. Pošiljajo iz Nemčije. Ura je sestavljena v Juri v Švici. Mehanizem je tudi švicarski, ocenjujem pa da je ohišje izdelano na kitajskem, preprosto zato, ker sicer ni šanse da bi jo lahko za tak denar prodajali.
bozo78 ::
Tale ta dražja je tudi veliko lepša ponoči :)
https://www.steinhartwatches.de/en/ocea...
Malo predraga je. Verjetno bom kar eno izmed prvih dveh naročil. Gledal sem tudi Glycine Combat, ki imajo podoben videz nazven.
adhoc ::
Tole si še poglej:
Ali pa GMTje mogoče?
Revue Thommen je tam nekje kot Steinhart. V podobnem razredu je recimo tudi Davosa.
https://www.davosa.com/en/gents/mechani...
S tem, da dobiš za podoben €€€ tudi Glycine, recimo serija Combat Sub. Po kakovosti sicer kakšne opazne razlike od zgoraj omenjenih ni, je pa Glycine švicarska znamka s poreklom, za razliko od recimo Steinharta.
Zanimive so tudi nekatere švicarske znamke, ki so pri nas bolj ali manj neznane, ampak po kakovosti prav tako ne zaostajajo za drugimi v cenovnem razredu 500-800 evrov. Recimo West End Watch Co. (stara švicarska znamka, ki jo tržijo predvsem v Aziji).
http://www.westendwatchshop.co.uk/shop/...
Pa ko si enkrat v cenovnem razredu 500-800 evrov, se splača spremljati ponudbo, ker na kakšni razprodaji za ta denar dobiš tudi kakšen Oris, Tissot in še kaj.
bozo78 ::
Tole si še poglej:
Ja GMT-je sem mislu. Se res lepo vidi ponoči.Ampak so kar konkretno dražji.
bozo78 ::
S tem, da dobiš za podoben EUREUREUR tudi Glycine, recimo serija Combat Sub. Po kakovosti sicer kakšne opazne razlike od zgoraj omenjenih ni, je pa Glycine švicarska znamka s poreklom, za razliko od recimo Steinharta.
Ja 500 eurov imam mejo. Več pa res ne mislim dat za uro vsaj za prvi nakup ure za takšno ceno :)
Za ure Oris sem že slišal in so kar drage, medtem ker Tissot neb uvrstil v ta rang dokler jih dobiš tudi za tiste najmanjše zneske. Če bi te znamki med seboj primerjal je kot da bi gledal avtomobila Mercedes in Renault. Ampak to je moje mnenje, ki tle ne šteje, ker nimam pojma. Primerjal sem samo vrednosti ur ko so pri nekaterih znamkah začnejo pri 500 eurih druge pa že pri 100.
adhoc ::
Sicer Okapi veliko ve na temo ur in vedno z veseljem preberem njegove poste, ampak Sellita mehanizmi niso na nivoju ETA. Poleg tega je Davos recimo 200m vodoodporen, kar v bistvu vec ni diver ura.
Bozo, poglej si se parnis. Za mali denar ure vprasljive kvalitete, ampak da zmocis noge so cisto dovolj.
https://parnis.org
https://parnis.org
profii ::
Sam imam 2 Parnis uri, super kvaliteta, sploh ta denar, vendar če kupuješ uro za 500€, ne glej tega :)
bozo78 ::
Mogoče kdo pozna tale forum?
Najprej sem gledal Glycine Combat ure in nikjer na spletu je nisem dobil po nižji ceni pa da je ''nova''.
https://uhrforum.de/threads/glycine-com...
Zanima me če se da iz tega foruma dobit, uro da bi jo plačal prek pay pal-a. Da se ne brezveze registriram na ta forum.
Ales ::
Razmerje v kvaliteti med Sellita in ETA je diskutabilno in o tem bilo precej napisanega, dvomim, da bomo lahko še kaj pametnega dodali.
Da pa 200m ura v bistvu ne bi bila več diver ura pa res ne bo držalo, no. Ali je neka ura "DIVER'S" ali ne, je odvisno le od tega, ali je narejena po standardu ISO 6425 ali ne. Po njem določeni minimum je 100m, večina sodobnih primerkov pa ima vsaj 200m oznako, nekatere tudi več. Takole na uč bi rekel, da je pravzaprav velika večina današnjih potapljaških ur delana prav za mejo 200m, 150m ali celo 100m boš našel le na vintage potapljaških urah. Če pa ura ni narejena po ISO 6425 pa ti tudi 200m ali 300m na številčnici bolj malo pomeni, ker to enostavno ni to.
Razlika med urami, narejenimi po ISO 6425 in ostalimi, recimo vodoodpornimi po ISO 2281, je ogromna, oznaka za globino na uri je samo vrh ledene gore. Z drugimi besedami, prej bi šel plavat (!) s kakim navadnim 100m Seikom, kot s 1000m levo znamko. S katerokoli normalno vzdrževano 200m DIVER'S pa lahko mirno dejansko greš na 200m, pa še kak m več bo zdržala (veliko sreče tam doli).
Darko! ::
Glycin Combati se velikokrat pojavijo na Massdropu, je pa res, da te tistih 22% ponavadi odvrne od nakupa.
bozo78 ::
Tudi lepe ure. 1x sem že pisal da najprej mi je pomemben izgled ure in potem recimo znamka.Tudi samem mehanizmu se ne posvečam in mi je načeloma vseeno. Če je že ETa mehanizem pri tej ceni ga bi vzel rajši, drugače pa bo tudi baterija ok. Vem da Seiko je verjetno boljša od marsikatere ure ki jih gledam. Ampak kakšna Certina, Tissott in podobne ure odpadejo, ker jo ima praktično vsak. Za Glycine me še najbolj drži in mi je všeč od prvega dne, ko sem začel spremljat forum in jih je Okapi že pred časom omenil.
Snail ::
pazljivo pri creationwatches, če pošljejo prek DHL bojo stroški carinskega postopka višji kot pri naši pošti.
Sicer Okapi veliko ve na temo ur in vedno z veseljem preberem njegove poste, ampak Sellita mehanizmi niso na nivoju ETA. Poleg tega je Davos recimo 200m vodoodporen, kar v bistvu vec ni diver ura.Sellita in te osnovne ETE so čisto enake, ne boš nobene razlike opazil.
Drugega stavka pa itak ne razumem.
Mogoče kdo pozna tale forum?Vsi takšni forumi imajo svoj oddelek za male oglase. Na uhrforumu lahko kupiš uro, tako kot jo lahko kupiš na slo-techu, od posameznega prodajalca je pa odvisno, ali sprejme paypal.
Da pa 200m ura v bistvu ne bi bila več diver ura pa res ne bo držalo, no. Ali je neka ura "DIVER'S" ali ne, je odvisno le od tega, ali je narejena po standardu ISO 6425 ali ne. Po njem določeni minimum je 100m, večina sodobnih primerkov pa ima vsaj 200m oznako, nekatere tudi več. Takole na uč bi rekel, da je pravzaprav velika večina današnjih potapljaških ur delana prav za mejo 200m, 150m ali celo 100m boš našel le na vintage potapljaških urah. Če pa ura ni narejena po ISO 6425 pa ti tudi 200m ali 300m na številčnici bolj malo pomeni, ker to enostavno ni to.Ne vem, ali kdo sploh nadzoruje vse te ure. Namreč, vsak lahko na številčnico napiše karkoli. Še to nisem čisto prepričan, ali je kakšen resen vzvod, ki Kitajcu, recimo Parnisu, preprečuje napisati "swiss made". Švicarski cariniki bi jo verjetno zaplenili, za evropske pa nisem prepričan.
Nisem pa še nikoli zasledil, da bi kakšna inšpekcija preverjala, če ima ura, na kateri piše "divers 200 m", res certifikat ISO. Tako da se v tem primeru človek lahko zanese samo na ugled znamke. In vse te mikroznamke, ki zbirajo denar za nove modele na Kickstarterju in Indiegogoju, so glede tega zelo sumljive.
Za Glycine je treba guglati in iskati ugodno priložnost, po možnosti v EU. Trenutno se pri Iguanasell začnejo pri 670 evrih.
https://www.iguanasell.co.uk/collection...
Recimo konkretno ta model je bil pred časom na Jomashopu 250 usd, kar je prišlo s poštnino in DDV in carinjenjem okoli 300 evrov.
https://www.jomashop.com/glycine-watch-...
V tejle italijanski trgovini (ki je ne poznam), se začnejo pri 620 evrih.
https://www.sorelleronco.it/Prodotti/Or...
bozo78 ::
Ja sem videl ampak prekasno. Danes mislim, da ni več nobene strani kjer še nisem iskal o tej uri. No bom še kakšno konkurenčno pogledal, mogoče tudi steinharta uzamem ali kakšno podobno tej.
adhoc ::
Preden greš v nakup si poglej še Seiko ure. Če iščeš specifično ure za potapljanje, SKX linija.
bozo78 ::
Saj ne iščem ure za potapljanje. Takšen dizajn mi je pač všeč. Saj so mi tudi še kakšne druge znamke in modeli všeč ampak med vsemi je s takšnim dizajnom na prvem mestu. Ne gori voda tako da bom že počakal na kakšno akcijo spet da pride.
Od cenovno ugodnih mehanskih potapljaških je meni zelo všeč tudi Citizen Promaster (NY0040 - obstaja več različnih modelov). Z malo guglanja se dobi pod 200 evri (s poštnino in DDVjem). Slika ni moja.
Athletes who find themselves active in wetsuits or other water-friendly gear have long complained of "wrist bite"--when a watch crown digs uncomfortably into the skin. Surfer, waterman, and outdoorsman Keith Malloy (seen at top) offered instrumental firsthand feedback on this front to the brand Nixon. Many of their watches feature crowns on the left..
https://www.menshealth.com/style/a19519...
boolsheat ::
Mogoče kak Hamilton Khaki Navy Scuba (ali pa frogman) ali pa Seiko Sumo, Nivrel Deep Ocean Red?
boolsheat ::
Za prave potapljače je pa to:
https://www.h2o-watch.com/h2o-uhren/h2o...
* Officially Depth Rated to 16'093 meters / 52799 feet / 1693 BAR / 10 MILES
* Pressure Tested and Certified (in Germany) to 25600M / 2560 BAR 25300M / 2530 BAR with 8.25mm sapphire crystal and 25600M / 2560 BAR with 10.50mm sapphire crystal
perci ::
To je za tiste, ki jim je Marjanski jarek preplitev.
Kot jaz vidim zadeve, je približno takole. Imamo potapljače in imamo potapljaške mehanske ure. Prvi uporabljajo druge. Ampak ne med potapljanjem.
donvito ::
Na prvi sliki zgleda kot tank.
bozo78 ::
Še eno uro sem našel pravkar in me prsti srbijo, da bi jo kar takoj vzel, čeprav gre močno prek mojega budzeta.
http://www.ernestjones.co.uk/webstore/d...
Je še kakšna stran kje, ki bi bila cenejše za dobit?
Mogoče kdo pozna to švicarsko firmo? Okapi?
boolsheat ::
Raymond Weil je kar znano ime. Ne sodi sicer med stare švicarske firme, ker je bila ustanovljena leta 1976, in je bolj v kategoriji modnih znamk.
Z uro na povezavi ni sicer načeloma nič narobe, bi pa opozoril, da ni mehanska. Kremenčeve ure švicarskih znamk so vsaj 2-3x dražje od enakovrednih japonskih (Seiko, Citizen, Casio), oziroma za enak (ali manjši) denar dobiš boljšega "japonca" - s sončnimi celicami in radijsko sinhronizacijo.
Tale s povezave je recimo običajen "kronograf", se pravi ura s štoparico (analogno, kar pomeni da je bolj za okras kot da bi z njo kaj meril). Podoben Casio Edifice dobiš za 100-150 evrov.
bozo78 ::
Sem si mislil da bo mehanizem problem pri uri, ki že stane toliko denarja, kjer dobiš že kakšnega od ETE. Okapi tiste zgoraj naštete znamke ur, jih enostavno nočem, ker ima že skoraj vsak takšno znamko in se jih bom izognil na veliko, čeprav ni nič narobe z njimi.Iskal bom pač med švicarskimi znamkami ure in ni vrag da se najde ena zame izmed ostalih manj prodajanih švicarskih znamk pri nas.
Dopade se mi pač bolj sodoben dizajn ur, nočem imet prazne številčnice, ker mi je to grdo, hočem imet živo notranjost lahko tudi barvno, skombinacijo modre, ampak tudi črna je ok na večini ur. Ampak čim je kronograf na uri, je vedno manj cenjen mehanizem v njej.
boolsheat :
Verjetno je to tale ure ki si jo mislil.
https://www.christopherward.co.uk/event...
Tudi všeč, vseeno manj od tiste ki sem jo prilimal, ampak verjetno ima pa ETA mehanizem not. Sem si označil in jo mogoče uzamem :)
bozo78 ::
Če si napisal meni, je meni vseeno kaj ima ura not, ker men je na 1.mestu zunanji videz ure pomemben. V to se ne razumem zato mi ostalo ni pomembno. Pogledam uro včasih zasledim pod movement napis ETA kar vem kaj je not, ampak na kronografih se ne spomnim da bi videl ta mehanizem not.V tem razredu ko ga iščem sam.
perci ::
Če ti je pomemben samo videz, potem kupi kvarc, ker bo z njim manj problemov pa še bolj natančen je. Ampak za kvarc dati 700 evrov je....no, ne bom rekel.
Citizenovi Promaster Ecodrive so lepi pa še baterije ti ni treba menjat. Pa tudi nič manj (kvečjemu bolj) cenjeni niso med poznavalci kot nek Raymond Weil kvarc.
Sicer pa imajo tudi ETA in drugi avtomatiki lahko vgrajen kronograf in to seveda povečuje kompleksnost ure.
Mehanske "štoparice", švicarske, ne dobiš pod 1000 evri, oziroma mora biti kakšna res huda razprodaja.
Lahko pa dobiš kitajsko, Seagullov mehanizem je čisto spodoben. Recimo klasični model "1963", dobiš za okoli 250 evrov.
Še pogled od zadaj, eden od pomembnejših vzrokov za nakup takšne ure:
Če ti pogled na mehanizem z vzmetjo nič ne pomeni, potem je dejansko tak na baterijo boljša izbira. Če nočeš imeti Seiko/Casio/Citizen, ker so preveč znane znamke, je tu še japonski Orient, ima tudi zanimive in cenovno ugodne kremenčeve s štoparico. Recimo:
https://www.steiner-juwelier.com/orient...
Na hitro zguglan en model za 200 evrov iz EU-trgovine, sigurno je kje še cenejši.
bozo78 ::
No, glede nakupa se bom že odločil po svoji volji in predvsem od izgleda ure. Za dobo 10 let če pogledam ni to noben strošek. Malo težje mi gre v enem kosu denar od rok :) Potem to uro po desetletju, itak vržeš stran in kupiš drugo, ki bo spet za tist čas primerna. mogoče si bom pa za abrahama kupil kakšno dražjo takrat in s 'starinskim ' izgledom. Zaenkrat bom iskal v tej smeri kot sem do zdaj.
Mogoče se bom za to odločil :
čeprav me najbolj mika tale:
Iščem dalje po spletu, ker zdaj imam dovolj časa .
hammock ::
Tocno tole imam jaz, sem zelo zadovoljen. Ne glede na zunanje pogoje (orientacija, navitost, temperatura) tece konstantno +4s na dan.
boolsheat ::
Če si res želiš "potapljaško štoparico" potem rajši še malo našparaj in si omisli kaj takega:
https://m.ebay.co.uk/itm/Longines-Hydro...
