cpu podpora
cpu podpora
krikoman ::
Zdravo
Zanima me kakšna je verjetnost, da bi na tejle plošči delovali še kateri drugi procesorji pentium dual core serije 2000?
zelo verjetno bi po mojem
Blinder ::
hmmm core2 podpira. quadov na uradni strani ni omenjenih. Fsb podpira do 1066 mhz(266 mhz). 45nm procesorji so tudi vprašaj. Lahko pa gledaš na netu po forumih, če je kdo s isto ploščo dal kateri procesor gor.
ps: lepe barve je ta plošča :D
krikoman ::
Rad bi naredil upgrade in to čim cenejši, še nekaj časa bi to zadovoljilo moje potrebe. Torej gledam procesorje, podpira "kao" e2160 enega sem našel a ne dobim odgovora, fora pa je, da sta mi na razpolago e2200 in e2180 zelo ugodno, samo nisem toliko v tem, da bi bil 100% o uspehu. Zdaj core2 e4700 se mi zdi predrag za tale zastarel sistem, ker so nad 50€, ugodno se da dobiti e4400, samo spet ga ni v tabeli.
Na forumih so samo standardni odgovori o podpori celotnih družin, o posameznih modelih znotraj njih nisem nič zasledil. Saj če bi poznal princip prepoznave procesorja ;((
Brias ::
http://www.bolha.com/intel-core2/proces...
Procesor INTEL CORE 2 DUO 2,40 GHz + orig. hladilnik INTEL
Cena: 25,00 EUR
Številka oglasa: 1281294959
Datum objave: 22.07.2012 21:32
Zadnja sprememba: 14.08.2012 21:54
Poteče čez 2 dneva
Prodam procesor INTEL CORE 2 DUO E4600.
2,4 GHz/2M/800/06
Dodam še original hladilnik INTEL
_koki_ ::
Recimo nekaj takega, ta bi ziher deloval če je hitrejši e4700 podprt:
krikoman ::
Tega sem spregledal, hvala fanta. Raskiram, potem bo kar bo. @Brias-zs
Blinder ::
ta je ugodno
http://www.bolha.com/intel-core2/intel-...
samo je mal švoh ker je le 1.6 ghz. Bi ga treba navit sam tale plošča verjetno ga ne more spravit na 3 ghz, zaradi omejitev fsb ter fsb:dram razmerja
dzinks63 ::
Ta E4600 je že prodan, dela pa na 3GHz 250x12 bp.
  • spremenil: dzinks63 ()
Blinder ::
ma sej vsi core2 grejo na 3+ ghz, brez višanja napetosti. sam plošče vse ne zmorejo tolko
amigo_no1 ::
Če kaj sovražim so oglasi s prodano robo, ki jih še vedno najdeš med oglasi.
In one brez telefonske.
  • spremenilo: amigo_no1 ()
Blinder ::
pa oglasi kjer se nič ne vidi kje/kako se da prevzet robo. da moraš pol vsakemu pošiljat mejle al klicarit
krikoman ::
Ok potem mu nebom spamal boxa. Varijante so pa še tele:
e4400
e2200
pa tisti Blinder-jev je tudi zanimiv.
Brias ::
ta comstrok ki prodaja e4400 ( http://www.bolha.com/intel-core2/proces... ) za 25 eur prodaja tudi Dell OptiPlex-e 755 (C2D E4600),,,
vprasaj ce ti da proc za .... 30 eur :)
pa se tukaj pisi mail ce majo kakega 4600/4700 ( info@bbt.si ) znajo met kak tak proc ugodno ...
  • spremenil: Brias ()
krikoman ::
Hvala za komentarje, sem kar naročil tisti e2200, za 15€ se mi zdi odličen nakup, navija se baje dobro, ne vem koliko bo šel na tejle plošči, sedaj imam p4 3ghz na 3,6ghz. Tako, da nekaj se bo še verjetno dalo stisnit iz njega. Me pa torej skrbi, če ga bo prepoznalo, oz. tudi če ga ne pravilno, samo da bo delal.
Imajo pa pri comstrok kolektivca trenutno:)
Poročam kako se bosta ujela
krikoman ::
Evo, plata nič ne pojamra, zazna točen model, tako vse deluje kot mora.
Probal sem nekaj navit pridem do nekje :
FSB 230.0 MHz (izvirno: 200 MHz, overclock: 15%).
Samo, če grem več mi SATA diska ne zazna, z IDE ni problema. V čem je tukaj fora?
filip007 ::
Preveri PCI-e mora delati na 100MHz kot privzeto.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/245...
Zero games, zero talk.
amigo_no1 ::
Vse razen fsb moraš lockati na privzeto frekvence (sata, ide, agp, pcie), drugače si boš uničil hdd.
Nastavljaš v biosu, meni "Over Clock Navigator Engine".
krikoman ::
Tako je pci-e dela na 100mhz. Največ kar lahko prilezem je fsb=237mhz. Brez višanj voltaže ali česarkoli drugega. Potem sata diska ni več. Mogoče je bil problem v tem ker je bil pci-e na AUTO (to baje pomeni, da glede na fsb samodejno viša pci-e).
Se mi je pa brez, da bi karkoli spreminjal, ravno ob zagonu, ko sem nato prebral post predhodnika pojavila napaka, da je disk javil napako in naj naredim backup. Nisem imel druge, kot da sem se nasmejal. Ne vem mogoče je šel disk po gobe in je to krivo?
Igra GTA 4 na Pentium 4 3,2ghz
Oddelek: Igre
255257 (4681) martin551
AM2 CPU
202826 (2432) šernk
upgrade procesorja
141493 (1284) Beralios
nadgraditev/menjava sistema
303701 (3141) snopc
Rabim procesor + matično ploščo
111626 (1462) mr1two
