grem s crossower na hub in dela hudo prepočasi
Yohan del Sud ::
Torej. Strežnik je linux, postaja je winXP. Internet je kabel 512/128 direkt na strežnik. Crossover kabel pa iz strežnika na delovno postajo. Dela ko bomba. A glej zlomka, ko sem namesto crossover kabla vstavil vmes cenen osemportni 10mb ethernet hub za domača omrežja je število poslanih/prejetih paketkov padlo za tretjino, internet na delovni postaji pa dela na uč le še z okoli 5% hitrostjo (na ravni 28k modema)...
Kje iščem problem?
splet2.com ::
kako to misleš da si namesto crossover kabla vstavil hub? hub(uplink port) moraš s crossover kablom povezat z vtičnico, kjer maš kabel. Na preostale frej porte daš gor workstation-e in serverjem, kar hočiš, vendar preko navadnega utp kabla.
Če imaš tako, ne sme biti težav. Če so, imaš "čudne" kable(čeprov potem sploh ne bi delalo) ali pa slab hub.
Yohan del Sud ::
Vstavil hub kot hub. Ni več direkten crossover 3m kabla, ampak navaden kabel (2m utp po 600 sit) do huba (uplink) in navaden enak od huba dalje... Tako je rekel trgovec...
Praviš, da more biti med strežnikom in hubom crossover? Grem probat (čeprav mi je malo sumljivo, da zadeva tudi sedaj vseeno nekako dela)...
dr.J ::
Za na hub je navaden kabel, ne pa crossover.
Da nimaš nastavljen 100mbps full duplex na crossover kablu (ali pa 10 mbps full duplex)?
Daj vse na Autonegotiation pa bo.
Hub -> problem
Oddelek: Omrežja in internet
91223 (1095) Spc
Problemi z mrežo preko adsl routerja level 1 1409tx
51214 (1187) sinko999
trije računalniki v ADSL omrežju in packetloss !!! Pomoč prosim!
152235 (2051) Matek
spet mreža...
61339 (1216) darh
ADSL za dva
282351 (1887) Mercier
