putty in tunel
putty in tunel
Volk| ::
Pozdrav
Malo pomoči bo dobrodošlo.
Imam vpostavljeno povezavo preko putty-ja. zadeva deluje in se lahko povežem.
Ne morem pa preko tunela povezat ftp, pa spreminjam nastavitve pa ne gre.
Naredil sem tako kot je na slikah:
http://howto.ccs.neu.edu/howto/windows/...
Če prav razumem je Source port port na mašini, ki sem sedaj in uporabim ko poskušam dostopat do serverja;
Destination port pa je na oddaljeni mašini kjer laufa server in mam odprt port tudi preko routerja.
Imam prav?
Če imam, zakaj mi zadeva ne špila?
Aja, še to: server laufa kot explicit FTP over TSL, torej je server že varovan. Mogoče zaradi tega ne dela? vseeno bi pa moralo delovati brskanje in ostalo sranje, mar ne?
Tunel rabim samo zaradi tega, ker z delovnega mesta so zadeve blokirane in ne morem drugače ven, kot preko tunela.
Poskušam preko filezille in Total Comanderja
Mimogrede, ta total comander ima tunneling vgraje(http://ghisler.ch/board/viewtopic.php?t... samo ne znam nastavit, tako da se ne ukvarjam s tem.
_______________________________________________________
Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.
Volk| ::
Aja, ftp mi deluje ko nisem v sluzbi, torej od drugot aka moj telefon in podobno. torej je ftp nastavljen kot treba.
putty se mi poveže na moj računalnik iz službe, torej to tudi dela.
Edino ne dela ftp preko tunela. Kako mate to nastavljeno da zadeva špila?
Volk| ::
FTP ni enostaven protokol, zato ne more delat.
Ko pri ftp odjemalcu poženeš ukaz LS odjemalec strežniku pove, na kateri ip:port naj se FTP strežnik poveže in tam posluša in dobi izpis. Enako je pri prenašanju datotek. Obstaja tudi pasiven način, kjer strežnik pove ip:port, ampak ker strežnik ne ve nič o tunelu gre to seveda mimo tunela, delovalo bi le v primeru, da bi FTP odjemalec sam vzpostavljal SSH tunele po potrebi (takega pa ne poznam).
Volk| ::
hm...kaj pol to zadeva deluje samo na linuxu ?
http://www.ftpgetter.com/ftp-ssh-tunnel...
Sedaj sem poskušal tudi brskat preko browsera pa tudi ne deluje, čeprav mi to niti ni pomebno.
Kakšen je še drug način, da pridem do ftp prenosa, če služba blokira zadeve? Nujno rabim povezavo z domačim serverjem.
Zakaj pa FTP? Uporabi WinSCP.
Volk|> hm...kaj pol to zadeva deluje samo na linuxu ?
Ne, IMHO to ne more delovati v nobenem primeru.
  • spremenilo: jype ()
Volk| ::
Ta winscp....potrebujem posebej server ali je ta ok kaj imam(filezilla)?
Ima neke nastavitve za tunel, torej ne rabim kreirat preko putty-ja tunela?
Hvala za odgovore.
Aja, ti se FTPjaš na Windows mašino? Verjetno moraš namestit SSH strežnik gor (kar očitno že maš, če nardiš tunel nanj), ampak glede na to da ima Windows vedno gor CIFS/SMB, bi bilo precej lažje, če narediš tunel na port 445 in si enostavno zmapiraš windows share.
Volk| ::
aha, malo sem pogugla...sedaj mi je jasno kako to deluje...samo meni se vedno ne gre :(
Slika do kam gre, pol pa napaka
  • spremenil: Volk| ()
Tu pa žal ne bi vedel, v čem je finta, se s tem še nisem ukvarjal na Windows.
Volk| ::
jype
Pojasni malo to mapiranje, da si to naredim pa se več ne zajebavam s tem. Če se ti ljubi pojasnit na kratko.
Zdaj mam session hostname: localhost
username in password: enako kot doma na mašini
pod tunnel mam:
hostname: mojserverdoma.com
username in pass: enako kot doma na mašini(torej enako kot v session)
Ni pa mi jasno kere porte naj uporabim. Oboje je bilo privzeto 22 tako da sem pustil tako. Kak erorr pa mam pa tako vidis.
Volk| ::
Hm, še vedno ne dela, mam pa nove ugotovitve:
- port iz 22 v 445 ne morem spremenit ker rabi nek servis od winsa
Sem sicer tukaj prebral
kako se da to zrihtat, samo vseeno nočem ker disablaš neke zadeve.
- zakaj javi ono napako kaj se prilepil zgoraj pri sliki?
Z malo igračkanja sem ugotovil(preko puttyja se normalno povežem), da mi preko tunela se poveže, problem je ko se hoče povezat z localhost, torej tisti localhost username in pass ne štima. Kaj torej vnest pri session?!
Kar winscp si poberi, nastavi SFTP in poskusi s tem. Ostalo je zgleda na Windows precej prekomplicirano.
darkolord ::
Iz službe bi se rad povezal npr. na server doma, pa je večina portov zaprtih?
Volk| ::
winscp uporabljam...ravno ta mi javi zgornjo napako.
Tudi ce se povezem od drugot(testirano preko teathhringa z telefona), pa tudi preko wifi točke kjer ni blokiranih zadev pa ne deluje.
amigo_no1 ::
Ko sem imel postavljen ssh server, sem delal po tem postopku:
http://www.4shared.com/office/0TPfkKTa/...
(na strani http://www.buzzsurf.com/surfatwork/ žal ni nič več)
namesto openssh sem uporabil copssh
http://mike.geek-republic.com/2009/02/1...
Si mogoče pri T-2 (srednja varnost paket) ?
Volk| ::
ne Siol
McMallar ::
Jaz imam narejeno tako in do sedaj sem se vedno prisel do domace masine: s putty imam narejen tunel kjer je source port 443 na destination 22 na domacem routerju (DD-WRT). V putty sem tudi nastavil, da mi premapira port 5000 na port 3389 (RDP). Tako se po vzpostavitvi tunela lahko povezem na domaco masino s pomocjo RDP in naslova localhost:5000.
Ce rabis prenasanje datotek in te datoteke niso prevelike lahko mapiras lokalne diske preko RDP in izvedes kopiranje preko RDP. Je precej pocasno, dela pa.
Because OCT31 = DEC25
Volk| ::
en kolega mi je nekaj omenjal samo ni vedel natančno glede nastavitev na strežniku(openssh) da omogočiš sftp. Kaj ni to že privzeto?
nisem doma da bi pogledal v sshd_config....naj bi tam trebalo omogočit. Ve kdo kaj o tem?
mk818764 ::
jaz se pa igram nekaj z psftp pa mi javi sledečo napako:
Fatal: Server sent disconnect message
type 2 (protocol error):
"fork failed: Resource temporarily unavailable"
Preko putty pa se konektam na strežnik(laufa openssh)
Kaj bi lahko to bilo? Enaka težava kot zgoraj omenjeno?
HTTP tunnel - ve kdo kaj o tem?
Oddelek: Omrežja in internet
394947 (3481) ABX
Dostop do aplikacije na serverju preko UMTS modema
72078 (1926) OmaDesala
VNC+ varnost + dinamični IP. Kako ??
355006 (4022) flisko
Konfiguracija ssh
Oddelek: Operacijski sistemi
91988 (1752) Poldi112
Secure shell
Oddelek: Programska oprema
81726 (1596) 64202
