Forum » Kaj kupiti » kateri 3 TB zeleni trdi disk?
gregor ::
Dober dan
Torej kateri 3 TB - 5400 RPM disk je najcenejši, kje se ga da kupit.
Rabim 3 TB, ker bo šel v večpredstavni podaljšek.
Torej 2 TB variante ne pridejo v poštev.
Hvala
Hvala
medenko ::
HDD WD 3TB SATA6Gb/s 64MB (WD30EZRX)
HDD WD 3TB SATA3Gb/s 64MB (WD30EURS)
Seagate trdi disk 3TB 3,5" SATA3 6GB/s 64MB 7200 obratov pozor samo 1 letna garancija!
HITACHI trdi disk 3TB Coolspin SATA 3, 32MB, 6.0GB/s
gregor ::
hvala, samo kateri od teh je sedaj najcenješi in kje se ga da dobit?
kakšna je razlika med obema wd?
hvala
hvala
TehDucky ::
Sata 2 ali pa Sata 3 priklop, drugega ni, razen mogoče malo hitrejši tisti na Sata 3, pa še to za koliko vprašanje. Sam pa imam Seagate 3TB, ker je bil najceneje. Sicer pa malo poglej ceneje.si/geizhals.at odvisno kje boš kupoval.
gregor ::
lahko slo, lahko eu, vseeno
sata 2 je čisto ok.
bom preveril geizhals...
samo ta seagate ima 7200 rpm, torej odpade, rabim tiho varianto
sata 2 je čisto ok.
gregor ::
očitno je ta res najcenejši
je tudi edini 3tb disk ki je naveden med caviar green serijo:
http://www.wdc.com/en/products/products... (pod specifications)
http://www.wdc.com/wdproducts/library/S...
v eu se ga dobi za 140 eur, problem pa je poštnina...
http://geizhals.at/eu/621714
Anney ::
Si sposodim temo.
Kateri disk izmed teh priporočate, trenutno imam v računalu samo majhne diske po 500GB in manj in je polno, rabim nekaj konkretnega, večina za shranjevanje podatkov (media files). Disk mora biti vzdržljiv, včasih se vrti po več dni skupaj, brez pavze. Zbirate pa lahko med temi naštetimi, nekaj je notranjih nekaj pa znanjih. Priklop za sata III je.
-Seagate Barracuda 7200.14 3000GB SATA 6Gb/s 7200rpm 64MB - 118€
-Toshiba DT01ACA 3000GB SATA 6Gb/s 7200rpm 64MB - 123€
-WD Caviar Green 3000GB SATA 6Gb/s (WD30EZRX ) - 125€
-Intenso Memory Center 3 TB 3,5" USB3.0 - ZUNANJI (lastno napajanje) - 110€
-Intenso Memory Box 3TB 3,5" USB3.0 - ZUNANJI (lastno napajanje) - 115€
-TrekStor DataStation maxi light 3.0 3 TB USB3.0 - ZUNANJI (lastno napajanje) -120€
Brane22 ::
Ni na tvoji listi, vendar bi jaz šel na WD RED serijo. Je več garancije, poraba je manjša, namenjen je takim okoljem, naj bi bil najvzdržljivejša ne-čisto-profi varianta.
Brane22 ::
Folk pljuva čez green, ker zaradi stalnega spreminjanja obratov baje crkuje.
Sam bi šel na Barracudo v tem primeru. Ni draga, ima solidno garancijo, IIRC garantiranih 600K start/stop ciklov in dokaj nizko porabo za 7200 drajv, vsaj po specsih sodeč.
medenko ::
vzemi raje RED serijo, ker so primerni za 24/7 uporabo. NAS pa te scene.
kje imaš po 115€ zunanji disk 3tb?
- spremenilo: medenko ()
Anney ::
Potem bom res razmislil o RED seriji, bom pa "požrl" 1GB podatkov in si omislil 2TB verzijo, 3TB mi je trenutno mal cez budget, razen če je spet v seriji diskov z 2TB kaj boljšega?
Cene so iz HOH.de, brez poštnine. (cca. 15€ je še poštnina)
| » | Kater HDDOddelek: Kaj kupiti | 3821 (2568) | Picero |
| » | Kateri disk >2Tb kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 7222 (5847) | RC14 |
| » | Družinski oblak / backupOddelek: Omrežja in internet | 3572 (2997) | matobeli |
| » | Kateri HDD ?Oddelek: Kaj kupiti | 2875 (2662) | Anney |
| » | zunanji ali notranji diskOddelek: Kaj kupiti | 5216 (4879) | 5pellfire |
