''Low-end'' računalnik
2
zila90 ::
Pa naj še jaz povprašam mojstre... želim sestaviti računalnik za 300€ (več nikakor ne). Vem, da to ni veliko denarja, vendar ne mislim zapravljati gore denarja zanj. Ohišje in DVD enoto že imam. Uporabljal ga bom za internet, pisarniška opravila, občasno bi pa na njem igral tudi kakšno starejšo igro (včasih tudi kakšno novejšo - nisem občutljiv na ločljivost). Hvala za pomoč!
AMD Llano.
69charger ::
Intel konfiguracija na sestavi.si bi bila:
Matična plošča ASRock S1155 H61M-HVS - 47.59 €
Procesor INTEL Celeron(R) G530, 2,40GHz, LGA1155, Dual-Core, Boxed - 41.07 €
DDR3-RAM 4 GB, 1333 MHz, CL9, CORSAIR ValueSelect - 20.98 €
Grafična kartica PCI-E 3.0 CLUB 3D Radeon HD 7750, Retail, 1024MB - 106.52 €
Trdi disk WD 320GB 8MB 5400 6.35 cm SATA WD3200BPVT - 57.13 €
Ohišje LC ATX MIDI 607B LC420H-8 V1.3 - 32.64 €
Skupaj: 305.92 €
Verjetno je to najbolj optimalna rešitev, kar vredu procesor, dovolj rama, veliko boljša grafična kartica kot v AMDju, najcenejši disk ter ohišje z 420w napajalcem (za to kartico bo dovolj tak napajalnik, za kaj več pa treba menjat).
trnvpeti ::
plata 1155, 45eur
cpu g530 38eur
4G ram 22eur
ssd 60G 77eur
skupaj 182eur
torej ti za graficno in napajalnik(recimo da pride okoli 20eur za 400w) ostane 118eur
Torej rabis eno graficno za okoli 100eur (za ta rang bo g530 cpu cisto ok)
AMD Llano
ali pa kaj takega:
1. Procesor Intel Pentium G850 2.9GHz 1155 BOX - 77,17 €
2. Matična plošča Asrock H61M-HVS ,LGA1155 - 44,65 €
3. RAM INTEGRAL 4GB DDR3 1333 CL9 - 22,90 €
4. Trdi disk Hitachi500GB 7200 RPM 32MB SATA6Gb/s 3.5 (HDS721050DLE630_0F13178) - 65,30 €
5. Grafična kartica Sapphire HD6670 1GB DDR5 - 78,11 €
Skupna vrednost naročila: 288,13 €
Cene so iz funtech.si
Mogoče bi jaz vzel 2x4 GB RAMA, samo si potem čez 300 €.
69charger ::
Pozabil si napajalnik. Saj je G530 dovolj za pisarniška opravila in kakšno igro, boljše da vzame boljšo grafično. Vsaj tako bi jaz vzel.
dzinks63 ::
Za cca 300€, npr.:
amigo_no1 ::
69charger je izjavil:
A ni napisal, da ima že ohišje? Sem predpostavljal, da ima v ohišju tudi napajalnik ...
Sta pa tako Celeron 5xx oz. Pentium G6xx čisto dovolj za vsakdanja opravila.
Janac ::
Osnovna plošča: ASRock H61M-VS
Procesor: Intel Celeron Dual-Core G540 (2,50Ghz, 2MB) BOX
Pomnilnik: Corsair ValueSelect 8GB 1333Mhz cl9 KIT - 1.50V
Grafična kartica - Radeon: MSI Radeon HD 6450 1GB D3 LP
Solid State Drive (SSD) 1: OCZ Agility 3 120GB - SATA3 - 6Gb/s SSD
Napajalnik: .Rasurbo Basic & Power 550W
vsota: € 308.60
poseka vse zgornje konfige.
Janac je izjavil:
vsota: € 308.60
Mogoče bi še enkrat moral razmislit o grafični ...
Janac ::
je bolj tako tako...
samo boljse nemorem dati.j epa ssd 120gb pa 8gb rama
  • spremenil: Janac ()
trnvpeti ::
Janac je izjavil:
8g bo imel za kaj?
69charger 7750 proti tvoji bogi 6450?
69charger ::
Procesor je butasto nevemkakšen dajat ker bo G530 več kot dovolj. Boljša kartica bo omogočala še cca. 2 leti poganjanja vseh špilov, čeprav na manjši resoluciji/detajlih. SSD pa osebno nebi tlačil v 300€ kompjuter, sploh za pisarniška opravila kjer se hitro nabere za 100gb podatkov.
amigo_no1 ::
oemdzi ::
tocno tako in tudi drugace ne vidim smisla v komp za 300 eur tlacit SSD, to pride sele potem ko hoces kaj vec od racunalnika in od PCja za 300eur kot je ze sam avtor napisal ne pricakuje veliko
trnvpeti ::
amigo_no1 je izjavil:
Ta napajalnik ni ravno biser tehnike, 550w haha:
http://www.sweclockers.com/recension/12...
Dino ima samo 650W modela:
http://www.dinokomp.si/index.php?manufa...
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Za masino, ki bo max. Kurila 150w?
dzinks63 ::
V normalni pisarni z office programi tega ne dosegajo. Videa, glasbenih in slikovnih datotek enormnih velikosti ne bodo videli. Tako, da ja, lahko je opcija tudi s SSD. Še ne tako dolgo nazaj, so bili navadni trdi diski s takšnimi kapacitetami.
  • spremenil: dzinks63 ()
trnvpeti ::
V normalni pisarni igre? Tudi novejse?
69charger ::
Meni samo Windows 7 64-bit z vsemi update-i zasede 21gb tako da ne vidim razloga, zakaj ne bi imel malce več prostora na razpolago.
amigo_no1 ::
To je res, samo ta psu je za precej naglušne uporabnike.
Varvtalet p? fläkten l?g hyfsat högt redan vid 25 procent belastning. Vi hann aldrig mäta varvtalet vid nästa last men kan lugnt säga att det är det värsta vi har hört i nätdels-väg.
http://translate.google.com
The speed of the fan was pretty high already at 25 percent load. We never had time to measure the speed at the next load, but can safely say that it is the worst we've heard in nätdels-way.
In če ga lepega dne prime da bi zamenjal grafično s čim bolj požrešnim ?
dzinks63 ::
Najbrž v pisarni med malico za 15 min. Dovolj zgovoren opis, pod novejšo lahko spada karkoli, po vsej verjetnosti je mišljena kakšna ne preveč zahtevna.
Blinder ::
sej tej poceni napajalniki pašejo h takim računalnikom. in tudi če slučajno odleti napajalnik ni neke škode če so že od slabih 20€ dalje novi.
Ventilator, sploh uni 80mm , pa zna bit preveč glasen
oemdzi ::
dzinks63 je izjavil:
samo se zmeraj je SSD v tak racunalnik dajati podobno zlatim platiscim na stojadini :D
  • spremenil: oemdzi ()
Aston_11 ::
Ponujate mu procesor z integrirano grafiko in ločeno grafično kartico. Bi šlo brez ločene, glede na to, da je low end.
trnvpeti ::
Blinder je izjavil:
Mlacom 22eur 500w dela spodobno tiho
Aston_11 je izjavil:
Tudi verjetno.
Sam pol bo imel problem viska 100eur.
  • spremenil: trnvpeti ()
dzinks63 ::
Zakaj pa ne, komp bi letel kot sneta sekira.
Janac ::
razlika je 1EURO med 530 min 540 FAK
Pri Dinoju?
Ker pri Funtech je kar velika razlika:
- Procesor Intel Celeron G530 BOX - 39,53 €
- Procesor Intel Celeron G540 BOX - 51,05 €
To je skoraj 12 € razlike! V hitrosti pa ni nobene.
  • spremenil: opeter ()
69charger ::
Bravo Janac, šeenkrat si dokazal, da te nebi noben smel spustit blizu računalnika.
Intel Celeron Dual-Core G530 (2,40Ghz, 2MB) BOX 45.60 €
Intel Celeron Dual-Core G540 (2,50Ghz, 2MB) BOX 55.20 €
Janac ::
O Rly?
http://www.dinokomp.at/product_info.php...
Ok, se strinjam. There is no difference in price hahahah
69charger ::
Po vsej verjetnosti napaka v ceni, ker bi potem G530 moral biti nekje 41€ podobno kot pri sestavi.si. Sploh pa ni NOBENE razlike med G530 in G540 v preformansu tako da se vzame najcenejšega z vsemi ostalimi komponentami pri eni štacuni, ne pa vse na raznih koncih. Naročiš na dino avstrija, te bo pa poštnina več prišla kot pa če bi kupil G540 v naši štacuni.
Janac ::
point je v temu da je cena ista.
Point je v tem, da se moraš vprašat, koliko je poštnina iz Avstrije ...
69charger ::
Point je v temu da s tvojim postom nisi naredil nič. Če kupiš v AT bo s poštnino toliko kot pri nas, če pa pri nas preprosto kupiš G530 ki je enak v preformansu, je pa zmaga. Ampak verjetno je to že prevelika računica zate.
Janac ::
dostava je od 9,90 do 12,90 EUR. Dej ne seri
69charger ::
PROCESOR INTEL CELERON G540 2.5 GHZ LGA1155 BOX - 53,62 € na sestavi.si
Isti procesor na dinokomp.at - 45.60 € + cca. 10€ poštnine - 55€
OH SNAP!
Janac ::
mogoce racunas to da vzames cel racunalnik in se ti potem bolj splaca a ne
trnvpeti ::
OH SNAP!
Postnina na sestavi je 0?
Janac ::
samo res. 3eure je.
69charger ::
Vse najcenejše oz. identične dele sem izbral na dino.at, prišel na končno ceno 329€, pri sestavi.si je pa 305€. Na dinotu je dražji RAM za 6EUR ter disk za 20EUR. O čem je že šla debata?
Janac ::
da raje kupujemo v dinotu. Si dal ssd disk?
trnvpeti ::
Janac je izjavil:
Sestavi je ocitno cenejsi od dino.
Pa sprijazni se, 69 je sestavil bolje.
69charger ::
Janac: Zdej pa počasi nehaj. V ostalih temah imaš toliko za povedat čez dinokomp kako je bedna štacuna itd. zdej bi pa kar nabavljal iz tam? Dojemi že, SSD v tej kišti NE BO ker je budget kišta. Pa verjetno bo tudi naročal iz Slovenije. THE END
Aston_11 ::
Pa brez extra grafe...
69charger ::
Pa zakaj brez ljubi Bog? Rekel je da bi rad odigral včasih tudi kakšno novejšo igro aka integrirana bo premalo.
trnvpeti ::
V primeru brez extra grafe je pa za razmislit za amd
freesty ::
Koker sem videl vsi dajete nek procesor za 100€ pa grafo za 100€ zraven. A nebi bilo bols, da bi kupu procesor za 200€ z integrirano grafiko? Je bolj futureproof.
69charger ::
Ne,ni. Od AMDja rešitev ima neko low range kartico integrirano, procesor je mogoče še slabši od kakšnega G530. 7750 bo še dolgo zadovoljiva medtem ko tista v procu noter ne bo.
Blinder ::
Janac je izjavil:
O Rly?
tle je 45, v funtech 39, torej 6€ razlike. razen če se ne odloči kupit v dinokompu. je pa razlika med njim le 100 mhz frekvence.
2
Računalnik do 250€
184741 (4307) opeter
Šolski računalnik pod 500€ (strani: 1 2 )
6320553 (19433) Lonsarg
pc za starše (strani: 1 2 )
8129226 (27426) koyotee
Budget PC za pisarnisko uporabo 250-300 evrov
396937 (6171) bajsibajsi
