Forum » Pomoč in nasveti » Problem z nadgradnjo RAM pomnilnika
micoboy ::
Zdravo, imam računalnik HP Pavilion Slimline (2,5 GHz Quad, 4GB rama....) in bi rad nadgradil pomnilnik. Kupil sem pomnilnik Kingston KVR1333D3S8N9/2G, 2GB PC3-10600 CL9 240-Pin DIMM, ko sem ga vstavil v ploščo in prižgal računalnik, mi je začelo piskati, nato sem dal vse RAM-e ven in sem samo novi RAM preizkusil na vseh 4-ih režah in je enako piskalo. Ta novi RAM (Kingston) deluje, ker sem ga preizkusil v drugem računalniku. V BIOS-u mi piše za original RAM-e (2 * 2GB), ki delujejo: 4GB PC3 8500, v WINDOWSU z programom CPUID CPU-Z pa mi pod zavihkom SPD piše: Max Bandwidth: PC3-10700 (667 MHz), Hyundai Electronics, HMT125U6BFR8C-H9, na ploščici RAM-a mi piše: 2GB 2Rx8 PC3-10600U-9-10-B0, HMT125U6BFR8C-H9 N0 AA-C. Po teh podatkih so RAM-i, 1333 MHz, ne vem zakaj mi potem novi Kingstoni ne delujejo.
Matična plošča je IPIEL LA3:
Memory upgrade information:
Four DDR3 DIMM (240-pin) sockets
Supports 2 GB DDR3 DIMMs
Supports dual channel memory architecture
Supported speeds:
PC3-8500 @ 1066 MHz
PC3-6400 @ 800 MHz
Non-ECC memory only, unbuffered
Supports up to 8 GB on 64-bit PCs
Supports up to 4 GB* on 32-bit PCs
Ali je potrebna posodobitev BIOS-a?
Hvala
Lp, Mitja
Supported speeds:
PC3-8500 @ 1066 MHz
PC3-6400 @ 800 MHz
Hvala
Lp, Mitja
5er--> ::
Rami so pravi, samo matična jih ne mara... se zgodi. Mogoče bi pomagala nadgradnja bios-a, vendar ni nujno. Poizkusi s kakšno drugo znamko. (če si stvar kupil na daljavo, lahko ram bp vrneš)
micoboy ::
Kako pa nadgraditi BIOS? Na spletni strani od HP: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft...
je .exe file.
je .exe file.
zee ::
HP racunalniki delujejo skoraj izkljucno samo s HP pomnilnikom, ceprav ima genericni povsem enake specifikacije. Taksne so moje izkusnje.
zee
micoboy ::
Tole je moja plošča: Eureka3-GL8E Motherboard p/n:533234-001 IPIEL-LA3 for hp, ne najdem nikjer BIOS-a.
matonson ::
Dvomim, da boš Kingston RAMe usposobil. HPji jih nekako ne marajo. Crucial so eni izmed tisti, ki delujejo.
Tukaj je njihov konfigurator: http://www.crucial.com/store/drammemory...
Lahko bi napisal točno kateri SlimLine imaš, ker jih je na tone.
micoboy ::
Problem je, ker ne vem modela, ne najdem nikjer računa, ko sem kupil računalnik, gor je pisalo...
micoboy ::
Sem najdel, model je:
HP Pavilion Slimline s5140at Desktop PC
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu...
micoboy ::
Tudi tole piše:
Memory:
Amount: 4 GB
Speed: PC3-10600 MB/sec (message as PC3-8500)
Se pravi moram imeti PC3-8500, samo potem RAM PC3 8500 ne bo deloval z isto frekvenco kot tej stari PC3 10600, ki so 1333MHz in delujejo na frekvenci 1066MHz. Potem bi PC3 8500 1066MHz delovali z nižjo frekvenco.
Memory:
Amount: 4 GB
matonson ::
Tukaj je vse za tvoj računalnik. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/prod...
Kakšnega svežega BIOSa ni videti.
5er--> ::
PC3-8500 je 1066MHz.
Računalniku lahko daš hitrejše rame, stvar bo delovala na 1066Mhz. (Kot že delajo zgoraj omenjeni PC3-10600.)
Brias ::
to je zato ker ste skoraj vsi skos pametni da se vsi rami spustijo nizje ce je treba, jaz pa vam dopovedujem, ce nimajo JEDEC tijmingov se ne bodo ( morda ce mate plato za 200+eur ... )
vsak ram ki ga kupujete na daljavo imate moznost preveriti njegov JEDEC ...
ampak ne, zakonodaja je na VASI strani, dejmo vrnt trgovcu, se posnino naj placa on ...
r3t@rd3d ...
r3t@rd3d ...
5er--> ::
Kako preveriš polne timinge tega rama (zraven ni napisane oznake izdelka)?
Najcenejši ddr3 4gb sodimm ram iz enaa.
francek1 ::
Mitja, jaz imam 4GB v enem kosu, če bi menjal za tvoj 2 GB mi pošlji zs.
Brias ::
najdes eno malo vecjo sliko ...
in nato se vecjo po partu ...
win64 ::
piše CL9 pod zakasnitve, sicer je to zame še vedno precej skop podatek.
Je pa kar zahtevno za vsak ram posebej iskat podrobne specifikacije
- spremenil: win64 ()
r3dkv1c4 ::
Tudi tole piše:
Memory:
Amount: 4 GB
mico...frekvenca ramov mora biti enaka drugace boš moral v biosu spremenit nastavitve ramov, tu pa se lahko pojavi problem....
najboljše da so istih karakteristik kot original....dvomim tudi da so tisti 1333mhz , ki si jih imel v originalu delovali na tej frekvenci oz. delovali so tako kot je ze prej kolega napisal na 1066mhz,ker matična ne podpira te frekvence!!!
- spremenil: r3dkv1c4 ()
micoboy ::
Original RAM-i so PC3-10600, se pravi 13333MHz, vendar delujejo pa na 1066MHz, ker plošča več ne podpira. Tako da bi lahko tudi tej Kingstoni lahko delovali.
Jutri grem na servis - Second Option, kjer sem kupil računalnik in bomo sprobali ostale RAM-e, pa da vidimo če bo delalo kaj.
micoboy ::
Tako, bil na servisu in smo preverili kar nekaj RAM pomnilnikov, Geil, Kingston, Samsung...ne dela nič, HP-jevi PC3-10600 delajo odlično. Zdaj samo še počakam če bodo CRUCIAL delovali.
kitara8 ::
grajbos ::
Bom uporabil kar tole temo...
Imam 4 leta star povprečen namizni računalnik z matično ploščo MSI G41M-P28. Sedaj imam notri 2GB DDR3 1333 ploščico. Danes sem pa jo menjal za Crucial 4GB DDR3 1600 UDIMM RAMe, pa jih računalnik očitnop ne sprejme. Ko ga prižgem, se ne zgodi nič, če dodam stare rame, se prav tako ne zgodi nič, ko pa nove odstranim, pa računalnik deluje nemoteno.
Sprva sem mislil, da so tile rami nekompatibilni, pa sem šel preverit na spletno stran od Crucial-a, kjer pa bi naj tile RAM-i bili kompatibilni.
Imam tele RAM-e:
http://www.amazon.com/Crucial-PC3-12800...
kompatibilnost je pa preverjena tule:
http://www.crucial.com/usa/en/g41m-p28/...
Je morda potrebna nadgradnja BIOS-a ali kaj drugega?
Hvala za odgovore...
Imam tele RAM-e:
- spremenil: grajbos ()
grajbos ::
Sem jih stestiral še v novejšem compu, pa delajo brez problemov.
Bom nadgradil BIOS, pa da vidim...
daj samo nove rame v tisti slot, kjer si mel star ram. Pa samo nove pusti noter..
- spremenil: iloveboobz ()
| » | Ali je ram pravilno izbran za nadgradnjoOddelek: Strojna oprema | 2665 (2399) | solatko |
| » | Rami - in njih nadgradnjaOddelek: Pomoč in nasveti | 5217 (4520) | cobrastar |
| » | Upgrading laptopOddelek: Strojna oprema | 3811 (3556) | Assassub |
| » | matična + rami + procesorOddelek: Kaj kupiti | 2131 (1700) | boki321 |
| » | Pomoč pri izbiri komponent za nov compOddelek: Kaj kupiti | 1425 (1269) | Mitja358 |
