Forum » Strojna oprema » nekaj osnovnega o procesorjih
partisguy ::
Imam novega galaxya s3 (full happy). Ta ima štiri jedra ki tiktakajo na 1,4 ghz. imam pa tudi računalnik ki ima procesor intel duo (dva jedra) ki tiktaka na 2.6 ghz.
po moji logiki je galaxy s3 zmoglivejši od računalnika? se motim? razložite mi
Nokia sucks!
Aston_11 ::
Se motiš.
Primerjaš kaj?
Merila za primerjavo so kaj?
Število tranzistorjev, arhitektura, itd. ti ne pomeni nič?
Sistem, ki ti koristi jedra, je kakšen?
Na kakšnem nivoju te zanima primerjava?
Primerjaš kaj?
SasoS ::
Motiš se...frekvenco ali št. jeder lahko primerjaš samo znotraj iste družine procesorjev. Primerjat različne procesorje je fail. Keyword: IPC (Instructions per cycle) - važno je koliko procesor dejansko opravi v enem ciklu. In Core2Duo naredi bistveno več kot galaxy-jev...
partisguy ::
aha. vendar zakaj ljudje še vedno govorijo da je galaxy s3 zmogljiv kot računalnik nižjega cenovnega razreda?
Nokia sucks!
Aston_11 ::
Jinto ::
kihc ::
Tudi IPC je primerljiv samo znotraj enake arhitekture, kar v OP-ovem primeru ni.
x
ZaphodBB ::
Ljudje imajo tendenco, da pretiravajo - sploh kadar ne razumejo teme.
Večjedrni mobilni procesorji svojo večjedrnost izrabljajo predvsem za povečevanje moči na enoto porabljene energije. V tem oziru je SGS3 med najbolj divjimi mašinami na svetu, vendar pa o absolutnih performancah to en K pove.
Malo se spomnite kakšne so ljudje klamfali o Cellu, potem ga je pa oskubljena verzija v Xbox360 povsem povozila.
Blinder ::
poskušajo opravičit zakaj so dali 600€ za fon
Aston_11 ::
Misliš na commodoreja, PC 286, 286, Pentium?
Ah dej no, SGS 3 je bistveno bolj zmogljiv od teh.
Zmogljiv že, vendar ali narediš več z njim?
Saj pravim, da so pri nedorečenem vprašanju vse poti razlage odprte...
Verjetno si več naredil s prvim macom, skaterim sicer nisi mogel mobilno telefonirati...
Nemore bit v nobenem primeru zmogljivejši, ker primerjaš ARM proti x86, kjer x86 clock-to-clock vedno zmaga, potem je tu še sama arhitektura, ki je dost bol kompleksna od ARM. Potem je še IPC, količina cache-a, izkoristek same arhitekture, skaliranje performanca po jedrah...
Bottom line je, da tvoj core2duo zbrca ta SoC v vsakem primeru, razn če primerjamo performance per W, tu pa arm zmaga.
SasoS ::
V čisto vsakdanjem testu lahko to enostavno primerjaš:
- naložiš primerno Linux distribucijo (recimo Ubuntu) tako na Intel/AMD IPC kot na ARM-ov procesor. Poskušaš zagnati iste programe in opraviti iste operacije (recimo odpiranje velikih slik v GIMP-u, kako hitro se ti odprejo, narediš kakšen efekt, recimo blur, obračanje slike itn.)
- ko bo naredi Windows 8, naloiš tega na obe vrst CPU-jev in primerjaš podobne programe (če le ti seveda obstajajo)
To so kolikor-toliko realni, vsakdanji testi.
| » | Kaj prinaša Qualcommov Snapdragon 810Oddelek: Novice / Procesorji | 12924 (9931) | facepalm |
| » | Samsung bojda pripravlja manjši Galaxy S3Oddelek: Novice / Android | 15541 (13531) | klinker |
| » | Nova anketa: katere znamke je vaš mobilni telefon? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Ankete | 41172 (35335) | leiito |
| » | nov super-android telefonOddelek: Mobilne tehnologije | 9241 (7936) | partisguy |
