Forum » Programiranje » Kako dodati knjižnico v Eclipse?
black ice ::
Uporabljam Eclipse z Min GW compilerjem (razvijam v C++). Želel bi dodati knjižnico bigint. Obstaja kakšen root direktorij, kamor se skopirajo datoteke za zunanje knjižnice ali se poda samo povezava do te?
Še link do knjižnice: bigint
Brskam po Eclipse dokumentaciji pa mi nič ni jasno.
nightrage ::
Knjižnica je napisana v c++-u, zato se boš moral malo poigrati in uporabiti JNI v javi.
terryww ::
lib mora bit v diru, ki je v pathu. če ga ni, ga dodaš.
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
Mavrik ::
To pa zato, ker moraš brskati po dokumentaciji tvojega prevajalnika, ne Eclipsa ;) Ker verjetno uporabljaš GCC, moraš nastaviti
1.) Include path na mapo ko ima .h datoteke (večinoma je to kar "include")
Če je "prava" knjižnica in ne samo header moraš pa še pri linkerju nastaviti:
2.) Library search path ("-L") na mapo kjer imaš .dll datoteke od bigint
3.) Ukazati linkanje s knjžnico ("-l"). Parameter bo verjetno kar "bigint"
Vse tri opcije najdeš v lastnostih projekta pod "C/C++ build options". Prvo verjetno pri preprocessorju, drugi dve pa pri linkerju.
| » | [php] Razbijanje giantskih števil na prafaktorjaOddelek: Programiranje | 3215 (2559) | technolog |
| » | MySQL typesOddelek: Programiranje | 3225 (2910) | korenje3 |
| » | Kateri IDE uporabljate za programiranje?Oddelek: Programiranje | 3376 (2790) | Invictus |
| » | [C++] Kateri C++ IDE je najbolj osnoven?Oddelek: Programiranje | 2618 (2063) | sid_dabster |
| » | mysql vnosOddelek: Izdelava spletišč | 2026 (1991) | asgard2.0 |
