Forum » Strojna oprema » AMD FX-8120 vs Intel i5 3570K
jest10 ::
Pojma nimam, par % resursov se hitro nabere, sploh še ravno takrat nekaj updejta(msconfig / startup in redno čistim kot tudi onemogočim nepotrebne sistemske servise).
Tudi chrome namesti nekaj take solate.
A misliš, da bi jaz pustil, da mi kaj updata med testom?
Nimam chroma.
Ti večinoma sploh ne veš, kdaj ti išče posodobitve/updejta.
krneki0001 ::
Med testiranjem se nadgradnje izklopi. Vse zato, da je sistem čist in da ni nobenih motenj.
fr4nc, ali lahko objaviš vse linke do testnih programov in verzije, katere si imel na testu, da lahko isto ponovim na mašini:
I5-2500K
16Gb ram
asrock pro3 plata
2x 1Tb WD raid edition
nvidia GTX 550Ti
bom windows 7 inštaliral na novo, stestiral prvič in potem SP1 naložil, ter stestiral drugič, da se bo videla razlika. Potem pa teste lahko dam javno za objavo, pa primerjaj s svojimi od I5-3570K in amd.
I5-2500K
16Gb ram
asrock pro3 plata
nvidia GTX 550Ti
fr4nc ::
Liknov nimam, ampak bi moralo to zadoščat.
AIDA 64 extreme 2.50
Cinebench 11.5
Fritz chess benchmark
Preformance test 7 x64
PC Mark 7 v1.04
SPEC Viewperf v11.0
Sunspider - imaš link nekje na začetku teme
WinRar 4.2 (6,1GB - rar)
WinRar 4.2 Benchmark
x264 benchmark v 5.0
y-cruncher Version 0.5.5 Build 9180 (fix 2)
ZIP 7 (6,1GB - LZMA2)
Cinebench 11.5
PC Mark 7 v1.04
SPEC Viewperf v11.0
krneki0001 ::
Evo za začetek. Windows 7 samo goli instal in driverji za grafiko, da lahko delam z normalno resolucijo. Brez vseh nadgradenj in česarkoli na sistemu.
I5-2500K
16Gb ram 1333MHZ (ne spreminjam frekvence ramu)
2x 1TB disk WD raid edition (mirroring)
Windows 7 (64-bit)
Video settings: 1920x1080x32
3300 MHz
aida
branje pomnilnika 15779 MB/s
pisanje v pomnilnik 16582 MB/s
kopiranje v pomninik 18032 MB/s
zakasnitev pomnilnika 56.9 ns
CPU Queen 31177
CPU PhotoWorxx 50277
CPU ZLib 193.0 MB/s
CPU AES 360186
CPU Hash 2183 MB/s
FPU VP8 3077
FPU Julia 10393
FPU Mandel 5510
FPU SinJulia 2910
passmark
CPU - Integer Math: 2308.2
CPU - Floating Point Math: 2898.7
CPU - Find Prime Numbers: 1329.8
CPU - SSE: 22.9
CPU - Compression: 7704.9
CPU - Encryption: 19.7
CPU - Physics: 402.5
CPU - String Sorting: 4435.2
CPU Mark: 6727.5
PassMark Rating: 2892.8
Fritz
Relative speed 20.48
kilo nodes per second 9830
cinebench
cinebench CPU 5.24
4000MHz
aida
branje pomnilnika 16470 MB/s
pisanje v pomnilnik 19443 MB/s
kopiranje v pomninik 18476 MB/s
zakasnitev pomnilnika 54.0 ns
CPU Queen 37798
CPU PhotoWorxx 53273
CPU ZLib 233.8 MB/s
CPU AES 359696
CPU Hash 2646 MB/s
FPU VP8 3686
FPU Julia 12602
FPU Mandel 6623
FPU SinJulia 3527
passmark
CPU - Integer Math: 2580.0
CPU - Floating Point Math: 3504.6
CPU - Find Prime Numbers: 1614.5
CPU - SSE: 27.7
CPU - Compression: 9324.0
CPU - Encryption: 23.8
CPU - Physics: 454.2
CPU - String Sorting: 5184.4
CPU Mark: 7894.8
PassMark Rating: 3394.8
Fritz
Relative speed 24.53
kilo nodes per second 11776
cinebench
cinebench CPU 6.30
4500MHz
aida
branje pomnilnika 16740 MB/s
pisanje v pomnilnik 20286 MB/s
kopiranje v pomninik 18720 MB/s
zakasnitev pomnilnika 52.8 ns
CPU Queen 42572
CPU PhotoWorxx 54590
CPU ZLib 263.2 MB/s
CPU AES 359754
CPU Hash 2977 MB/s
FPU VP8 4204
FPU Julia 14181
FPU Mandel 7516
FPU SinJulia 3968
passmark
CPU - Integer Math: 3155.3
CPU - Floating Point Math: 3938.6
CPU - Find Prime Numbers: 1662.1
CPU - SSE: 31.2
CPU - Compression: 10480.0
CPU - Encryption: 26.9
CPU - Physics: 446.7
CPU - String Sorting: 5143.4
CPU Mark: 8841.8
PassMark Rating: 3802.0
Fritz
Relative speed 25.90
kilo nodes per second 12431
cinebench
cinebench CPU 6.68
I5-2500K
Windows 7 (64-bit)
3300 MHz
aida
CPU Queen 31177
CPU ZLib 193.0 MB/s
CPU AES 360186
CPU Hash 2183 MB/s
FPU VP8 3077
FPU Julia 10393
FPU Mandel 5510
FPU SinJulia 2910
passmark
CPU - SSE: 22.9
CPU Mark: 6727.5
Fritz
cinebench
cinebench CPU 5.24
4000MHz
aida
CPU Queen 37798
CPU ZLib 233.8 MB/s
CPU AES 359696
CPU Hash 2646 MB/s
FPU VP8 3686
FPU Julia 12602
FPU Mandel 6623
FPU SinJulia 3527
passmark
CPU - SSE: 27.7
CPU Mark: 7894.8
Fritz
cinebench
cinebench CPU 6.30
4500MHz
aida
CPU Queen 42572
CPU ZLib 263.2 MB/s
CPU AES 359754
CPU Hash 2977 MB/s
FPU VP8 4204
FPU Julia 14181
FPU Mandel 7516
FPU SinJulia 3968
passmark
CPU - SSE: 31.2
CPU Mark: 8841.8
Fritz
cinebench
cinebench CPU 6.68
- spremenilo: krneki0001 ()
fr4nc ::
Glede na to, da maš ti clean install ter, da sem jaz imel "zabasan" sistem imam jaz kljub temu povsod boljše rezultate kot ti... je pa res, da je 3570K boljši od 2500K.
Drugače pa hvala za tole.
fr4nc ::
Poglej na stran 14. Moj 2500k pri 4,5 potouce tvojega ceprau imas ti clean install:)
Pa to Vam pravim, da je odvisno tudi od samega čiša, niso vsi identični...sploh, ko se pride do navijanja.
freesty ::
Pomoje je pa bolj fora v ostalih komponentah. Čipi se razlikujejo samo po tem kakšno frekvenco lahko kateri doseže pri kakšni voltaži.
Poglej moje pa njegove teste pri passmark. Ponekje je on boljsi drugje jaz za kar veliko. To ne more biti samo od čipa. Je pa res, da imam jaz vse komponente boljse od njega se mi zdi.
krneki0001 ::
Poanta je v tem, da je tukaj navit samo in izključno samo procesor. Vse ostalo je na 3.3GHz kot na 4.5GHz enako (ram, vodila,...). Poleg tega ni nobenih driverjev za plato naloženih. To je izključno windows 7, ko se prvič zažene in štartani testi na tem sistemu.
Testirano je na način, da se vsak test trikrat zažene in se rezultate povpreči (lahko so bili tudi boljši rezultati, pa niso vpisani zaradi tega, ker se pač izračuna povprečje in je to merodajni rezultat)
Jutri dam SP1 gor, potem pa še enkrat čez vse tele teste za vsako frekvenco.
fireX88 ::
sj ne prej se tega ni noben spomnu, ko je pa začel franci to delat pa naredu tako kot se mu je zdelo prav pa je vse narobe.. bravo!
OChack ::
ravno sem konfiguriral PC za kolega, izbiral je med i5 3570k in fx 8120 black, nekako na koncu za spodobno OC konfiguracijo pride 100€ razlike, če nimaš 100e potem se to pozna, verjetno se pa da z obema konfiguracijama še lep čas delati in igrati
Če se gre za gaming, se ponavadi teh 100€ nameni za boljšo grafično kartico...ali se jih pa da v žep.
če ni 100e tud vojska nima kje vzet, govorim o isti grafični, pomnilnik itd, ter rang plate
Int€l inside, IDIOT Outside
Čipi bi načeloma mogl bit enaki med modeli, sam se včasih najdejo kakšne mikroskopske razlike med različnimi steppingi (osebno vem da ma core2duo C0 bolj tight l2 latence, zato se tut slabš navija za razliko od e0, ki ma spuščene latence,vendar je "slabši")
Anney ::
Fritz
Moj recimo potolče tvojega na 4500mhz tudi i5 2500k.
Relative speed 27.01
kilo nodes per second 12965
cinebench
cinebench CPU 7.00
Ne vem zakaj se spuščate v tako picajzlaste debate, test je bil narejen in dokazalo se je bistvo INTEL vs. AMD.
- spremenilo: Anney ()
krneki0001 ::
imaš win 7 sp1 inštaliran?
Blinkys ::
No da ne bote pravili da sem se nategno, ko sem kupil ta sistem od fr4nc-a, naj povem da sem mu sicer res plačal 410€ (dejansko isto kot je plačal on) za plato+cpu+ram+psu+cooler ampak mi drugega v tisti situaciji ni preostalo glede na to da sem moj skoraj 5 let star pc (q6600, p5k, gtx460, lcpower psu, dvd, WD500gb, brez ohišja) uspel prodati za 340€. Ker pa računalnik rabim za delo sem moral hitro poiskat zamenjavo in v dani situaciji je bil nakup od fr4nca za mene dobra kupčija.
Sicer pa sploh ne vem zakaj se zagovarjam :P
krneki0001 ::
No potem bomo šele jutri videli, ali je tvoj proc res boljši.
Dober dan ::
A res nihče ne more poiskati odgovora na vprašanje:
Zakaj Windowsi z uporabo postajajo vedno počasnejši? Odgovor je tako preprost da glava peče.
Krivec je register oz. registri.
MICROSOFT nima vsega razčiščenega pri sebi. Vse kar se inštalira, nalaga itd na računalnik, windowsi lepo beležijo v register. Ko npr. program uninstaliramo, odstranimo vse njegove datoteke itd vendar zapis v registru ostane. Torej z vsako premišljeno in nepremišljeno inštalacijo programov mi lepo povečujemo register, posledično povečujemo iskalni čas v registru in zadeva začne opazno delovati počasneje. Tukaj količina podatkov na disku ne igra nobene vloge. Lahko imate 1TB podatkov ali pa le 100GB. Če boste zapacali register, pomaga le sveža inštalacija operacijskega sistema.
Torej, če hočeš testirat pod enakimi pogoji, inštaliraj nekaj programov. Nato jih nekaj zbriši. Nato od teh nekaj izbrisanih inštaliraj kakšnega ali pa 2 na novo... Zapacaj register nato pa delaj teste. Tako boš dobil realne rezultate za 80% nesposobnih uporabnikov.
krneki0001 ::
Očitno še en, ki odkriva toplo vodo.
Pri windows 7 nisem ugotovil nobene upočasnitve, pa so na mašini že dolgo dolgo časa.
Problem ni sam register (se sicer zabaše, ampak se zarad tega rač. ne upočasni na neko opazno raven) ampak nesposnobni uporabniki, ki inštalirajo vse kar se sveti in bliska, kar pomen da se zažene 100 programov ob zagonu in vsak brska po disku ko nor in zanuca ram in cpu čas.
TO nardi računalnik počasn..
fr4nc ::
krneki0001 je izjavil:
Ja sej se sam procesor navije? Zakaj bi navijal ram, vodila, če pa primerjamo le procesorje
krneki0001 ::
Zato, ker če ti naviješ ram, se to tudi zelo pozna. In tukaj pri meni je 1333MHz ram v sistemu.
fireX88 ::
za mišjo dlako se pozna razlika med 1333 in 1600..
fr4nc ::
Če naviješ RAM posledično tudi navijaš procesor oz. kontra. Samo ti ne boš tega RAMa nikoli spravil na 1600...
Ni nujno..
krneki0001 ::
Zakaj bi sploh imel intres navijat ram na 1600MHz, če je default 1333?
Večji e-pen*s ;)
fr4nc ::
Evo primer invalida, ki ne zna navit AMDja - s SP1:
http://3dmark.com/3dm11/3784844 - Physics Score - 7548 pa ma Processor clock - 5079 MHz
http://3dmark.com/3dm11/3770273 - Physics Score - 7823 pa mam Processor clock - 4499 MHz
Pač niso vsi za vse.
krneki0001 ::
iloveboobz je izjavil:
Večji e-pen*s ;)
Ne gre. Tak ram boš navil do 1450, več ne. Samo se ne splača. Neke koristi ni, pa še probleme lahko dela.
Z e-kurcem pa žena ni ravno zadovoljna.
to je šele bila nategancija! potem pa franca bozurirate...
je pa glede testov res da franc še ni vešč testiranja in kakšne pogoje zato potrebuje, vendar sam ocenjujem da ker ni raznorazne šare inštaliral je razlika med svežim sistemom, in tem kot ga je on imel, praktično minimalna ali pa kar nična.
Mislim da je nesposobn 3dmark in ne ćlovek ki je navil proc ...
Dober dan ::
Se podpišem.. a moram drugič res čisto vsako podrobnost napisati?
Nekaterim je očitno treba.
Men recimo ob zagonu laufa 33 procesov (kar lahko spravim na 29, če izklopim fan control in office protection), čeprav mam config ki je zmožn dosti več procesov ..
fr4nc ::
To ne more bit 3dmark - toliko odstopanja ni pa če bil 1000x testiral - pri 3dmarku je tam nekje +/-50 ob isti pogojih več svekakor ne.
Na podlagi česa bi bil 3dmark nesposoben - razloži tvoje mišljenje?
jst 3d marka sploh ne upoštevam, ker mi tiste cifre pomenijo absolutno nič.
Možno bi blo tut, da če 3d mark ne laže in je plata ok (ni pohablen bios ali kaj)
da je procesr preveč navit in dela zato večje napake, thus slabši score..
fr4nc ::
http://atenra.blog.com/2012/06/08/amd-f...
Saj Vam pravim, da 8120 sploh ni fail za gaming še za high end grafe ne...
Isotropic ::
za highend se mi zdi, da je. pod le-tega stejem 7970, 7990, 680 in 690. tam je treba met kaksnega 3770 ali se bolje 3930 se mi zdi
fireX88 ::
pa smo zopet na istem kot na začetku...
mainstream je važen. MAINSTREAM!! in p/p. ne pa hi-end grafe...
In kakšno je otkritje med tem i5 in AMD procesorjem? Ne da se mi brati za nazaj.
Da je minimalistična, če se lahko izrazim. Na koncu je faktor cena.
x45 ::
Spock83 ::
kr beri... amd ima 35 % nižjo ceno platfrome in malo boljši score v realnih aplikacijah. za to razliko v ceni dobi dost boljšo grafo in si na boiljšem debelo.
vzemi Fx 8120
Imam že i5 3570K.
fr4nc ::
Imam že i5 3570K.
Upam, da ga nisi kupil za gaming... razen če ti je poraba res tako zelo pomembna...
x45 ::
vzemi Fx 8120
Imam že i5 3570K.
nič nudega...prodaš, kupi FX 8120 pa ti ostane cca 50 do 70 eur za še boljšo grafo..
l0g1t3ch ::
Kateri od teh dveh procesorjev, bi se bolje obnesel pri virtualizaciji.
Konkretno se gre za poganjanje VMware workstation 8 in znotraj njega kopice VM-jev (mini vmware in nexenta lab).
| » | Amd Fx-8150 Ali Intel I5 3450Oddelek: Kaj kupiti | 3552 (3358) | fr4nc |
| » | Nakup PC (850€) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 28703 (27040) | Nuke_H2 |
| ⊘ | Nadgradnja računalnika :) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 20916 (20248) | whitefish |
| » | Nakup računalnika do 1000€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15655 (14879) | fr4nc |
