Forum » Strojna oprema » AMD FX-8120 vs Intel i5 3570K
bluefish ::
fireX88 ::
ma ja,nč novega...
@bluefish
nevem zakaj potem tako pjluvate po njem v temi AMD Bulldozer, sploh pa v času ko je bil njegov izzid!!??
@bluefish
fireX88 ::
potem se lahko enoko zgodi s 3570k. Ne rečem da je zdaj slab, v roku parih mesecev se pa lahko njegova proizvodnja izboljša in je potem še za par procentov boljši??
TechBeats ::
Glih gledam špilke, hm če imaš Fx8150/8120 na 4.5ghz potem je res OK.
Samo zdej je pa vprašanje, kakšna je bila pa poraba FX8120 @ 4.5ghz?
AciD TriP
cen1 ::
V času izida je bila cena previsoka glede na benchmarke.. sedaj ko so pa pocenili se pa pač splača. Je že nekdo zgoraj isto omenil in je preprosto res.
Isotropic ::
ne ni. onadva verjetno objavljata samo tiste teste, kjer je buldo dejansko boljsi alpa je tuk navit, da bolj izkoristi svoj potencial pac. da pa zraven kuri 400w na 4.5, sta pa pozabila povedat.
je pa res, da ima sorazmerno ugodno ceno in je v lower segmentu mogoce res boljsi od i3, samo se mi po pravici povedano ne da buljiti cel dan benchmarkov (sta pa i3 in 4100 v vecini igric kar identicna, nekje pa i3 povede, ne vem vec kje, uni metro2033 mogoce)
my money is on the haswell
- spremenil: Isotropic ()
69charger ::
Nevem zakaj bi objavljala teste, kjer je Bulldozer boljši. Najprej je fr4nc naredil teste na Intelu ko AMD konfiguracije sploh še imel. Argument invalid :)
krneki0001 ::
zdaj se pa lahko človek vpraša.. Kaj delajo uradni testerji da pokažejo buldota v tako slabi luči?? kje je problem?
drugač pa full hvala :)
Odvisno kaj dobijo za nagrado ker napišejo dobro o neki stvari.
Xserces ::
Isotropic prosim ne trobi bedarij... tisto 400W je za lase privlečen tako da ce nimas kej pametnega za povedat se lahko spelješ...
BALAST ::
Že videl več testov kjer pri 4,5- 4,8GHz in enostavnim stable testom poraba buldija prek 400w. (Seveda ti bolj verjameš fr4nc-u, pa naj še ta naredi test porabe pri linpack(linx in IntelBurnTest) ali Prime95)
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
fr4nc ::
Narejeni bodo vsi testi in tudi objavljeni! Kdo je rekel, da ne bodo samo počakat treba - 69charger ma kr gužvo... Skupno bo nekaj čez 70 primerjav na isti frekvenci (so pa 3 frekvence in 2 procesorja), to ni malo. Malokdo je plačan pa ne naredi tako obsežnega testa - oz. ga sploh že kdo je naredu?
freesty ::
fr4nc lahko probas ene 3 game teste s polno navito 7850, da vidimo, ce se na obeh procesorjih OC isto % pozna?
fr4nc ::
Kako to misliš? Intel sistem nisem testiral z navito kartico - kako bi lahko potem vedel razliko?
mihco ::
Testom kjer so dosezeni rezultati "neigralni"...npr. Lost Planet 2 samo okoli 30fps bi bilo smiselno znizat nastavite. Tak rezultat je priblizno toliko reprezentativen, kot npr. test na resoluciji 720p v kolikor je bil namen pokazati kako se sistem odreze v pogojih kakrsnih bi bil dejansko tudi uporabljan.
69charger ::
Če imaš malo FPSjev ne vem zakaj bi najprej nižal resolucijo. Najprej zmanjšaš AA,AF itd.
whitefish ::
Crysis 2 ter BF3 in MW3 boš testiral?
fr4nc ::
Nimam ne eno in ne drugo... poleg tega pa Intela nimam več.
mr1two ::
Pohvale za zanimiv test. Sedaj sem veliko bolj nagnjen k nakupu AMDja kot sem bil prej. Hvala, fr4nc in charger69. Pošteno delo!
TOP ::
Pohvale za zanimiv test. Sedaj sem veliko bolj nagnjen k nakupu AMDja kot sem bil prej. Hvala, fr4nc in charger69. Pošteno delo!![]()
Če si sedaj veliko bolj nagnjen k nakupu AMD nisi zardi teh testov menda,ker testi obstajajo že 1 leto,nagnjen si zaradi cene,ki je sedaj precej nizka,kot pa pred slabim letom.Sedaj z nakupom AMD FX8 napram I5 3570K,dobiš rame gratis,kar pove kar nekaj.Ko pa sta bila sistema enakovredna glede cene,pa je druga pesem.
KTr1sk ::
če ni sporno?..nekaj mojih testov
moj comp 3570k z 480gtx..oboje stock
3dmark06
3dmark vantage
pc mark7
windows7 ocenil sistem
3dmark06
3dmark vantage
pc mark7
freesty ::
Pozeni na teh nastavitvah:
Render: Direct X 11
Mode: 1680x1050 fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Anti-Aliasing: 8x
Tessellation: extreme
Render: Direct X 11
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Anti-Aliasing: 8x
KTr1sk ::
Render: Direct X 11
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Anti-Aliasing: 8x
to je to
drugače pa vse prejšne teste sem samo run kliknil...vse je bilo default nastavitve
prosim ne spamat teme z vašimi nubovskimi benči, če nimajo POSEBEJ napisano koliko je k rezultatu dal CPU in koliko ostale zadeve
fr4nc ::
gruntfürmich je izjavil:
Do explain?
Ti testi so na višjem nivoju kot kjerkoli drugje, obem pa jih je največ na kupu! Marsikdo je plačan, da to dela, vendar dela slabše oz. na nižjem nivoju IMHO!
54j0 ::
Am, nočem se vmešavati v ta fini razgovor, a zdi se mi, da je gruntfürmich okregal ostale, ki v to temo lepijo slike svojih bench-ov, ne pa tebe, Fronc :b
- spremenil: 54j0 ()
fireX88 ::
Do explain?
verjetno je mislu za KTr1sk
- spremenil: fireX88 ()
fr4nc ::
@KTHC_54j0 & fireX88: Aia
... točno sej če še 1x preberem je res tako mislil ja
@whitefish: Do explain!?
fr4nc ::
Ni res.Bolje delajo.
Do explain = razloži, če slučajno ne razumeš tujega jezika
Ne govorit na pamet. Prosim za argumente, če ne se pa odstrani iz teme, ker jo resnično samo blatiš - kot vse druge tudi.
whitefish ::
Ti argumentiraj zakaj drugi slabše delajo? Pomojem bojo oni bolje delali kot ti ki delaš v prid AMDja.Brez zamere.
- predlagal izbris: Janac ()
točno tko.
ostali lepijo teste ki nimajo blage veze in jih niti ne moremo primerjati.
fr4nc ::
Ker delajo manj primerjav - nisem še videl testa, kjer bi primerjali procesor v več kot 70 primerih na 3 različnih frekvencah.
Obenem pa so še pristranski ali celo plačani od Intela - http://www.wired.com/business/2010/08/f... - veselo branje
BTW: Ti si trdil, da delajo boljše, bi bilo dobro, da ti argumentiraš!
Ker jih drugi podkupujejo!
Argumentiraj.
- spremenil: fr4nc ()
fr4nc ::
2010.
Ja... vendar se še nadaljuje - upam, da bo kmalu nova novica od letos in lani, če ne bodo podkupili še sodišč itd.
minimus ::
Ja če je to res da vsi vse podkupujejo potem je čist brezveze brat kakršne koli teste po spletu(tudi tiste kjer je AMD bolši).
fr4nc ::
Se boš pa načakal.
Lp.
Za resnico se splača čakati - tisti, ki je čakal moje teste jo je dobil in verjamem, da mu ne bo žal.
Kdo je rekel da je vse podkupljeno
Npr. jaz nisem, prav tako tudi http://www.hardocp.com/ ; http://www.hardwareheaven.com/ ; http://www.hardwarereview.net/ ; http://www.techspot.com/ in http://www.kitguru.net/ NISO, pa verjetno se bi še našlo kaj
54j0 ::
Čas je, da se pokliče moderatorja :>
Vsi neki bv sikate, kot da je intel/amd vaša pi*ka in ji je nekdo oskrunil čast. Pa kaj, če je intel tam in tam boljši od AMD-ja. Pa kaj, če se AMD-ju končno malce odpira, to je dejansko dobro za vse nas, ker krvavo rabimo konkurenčnost (hočemo nižje cene, ali ne?). Če Francovi testi 100% držijo, pa ne bomo vedeli, ker noben drug ne premakne svoje roke za dr*anje ter požene enakih testov na A8/sb/ib/... In zakaj bi komu verjeli bolj, kot njemu? Saj se ne poznamo med sabo in ne vemo, kaj kdo počne v svoji sobi in na kakšnem računalniku. Če smo že ravno pri goljufanju, pa bi vseeno bolj zaupal kakšnemu Janezu (ali v tem primeru, Francu), ker je možnost, da AMD podkupuje lokalnega računalničarja v neki miniaturni državi veliko manjša, kot možnost podkupa neke priznane spletne strani, ki jo vsi proizvajalci ližejo z leve in desne.
Predlagam sankcije za Whitefish-a, ker je pobalin.
Se opravičujem za nekatere besede, sem se jih potrudil "kamuflirati".
Lp.
Lp.
| » | Amd Fx-8150 Ali Intel I5 3450Oddelek: Kaj kupiti | 3466 (3272) | fr4nc |
| » | Nakup PC (850€) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 28070 (26407) | Nuke_H2 |
| ⊘ | Nadgradnja računalnika :) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 20443 (19775) | whitefish |
| » | Nakup računalnika do 1000€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15268 (14492) | fr4nc |
