Forum » Pomoč in nasveti » slušalke uničene
slušalke uničene
ts ::
porobal sem podalšat kabel od slušalk in sem vzel en kabel od starih
slušalk. ko sem vse zvezal se nič ne sliši:
slika
kaj lahko naredim s temi slušalkami, se da kupit nov kabel
in kje ga priklopit na slušalke ali moram kupiti nove?
slika
- spremenil: ts ()
iso2000 ::
Pa si prepričan, da se masa nikjer ne dotika signalne žice? Ker, če se dotika, ne boš slišal nič! Glede na sliko mi je zgledal tisto en velik jež!
Signalni žici moraš dobro izolirati eno pred drugo in pred maso. Če si to naredil, potem je problem morda v samem kablu - je kje stisnjen in je nekje stik.
ToniT ::
Probaj dat kabel (žičke), ki gredo proti slušalkam na baterijo - 1,5V bo čisto v redu.
Belo in črno(maso) in pa rdečo in črno (maso) skupaj..
To narediš čisto na kratko in če se sliši prasketanje, so slušalke v redu, drugače je pa kaj narobe s kablom ali kaj drugega. )daš 1500 SIT za nove).
ts ::
tukaj je posnetek:
slika
kako moram zvezati da bo delalo
če skupaj dam ni nič zvoka.
poskušam samo na eni žici, se bo samo na eni slušalki zvok slišal. bi moral na obeh hkrati?
ali moram vsako žičko z vsako žičko zvezat?
to je tako majhno, mogoče bi se dalo s pinceto ...
kaj pa tisti bele niti ki so not, kaj naredim z njimi?
slika
iso2000 ::
Tiste bele niti so izolacija med signalno žico in maso - tisto malo zažgi, pa bo. Potem moraš npr. od desnega kanala povezat maso in signal. Notranje žice so signalne, okrog pa je masa - koaksialen kabel. Med obema je izolacija, saj se ne smeta med seboj nikjer stikat - to so tiste bele niti.
AngelOfDeath ::
tiste bele niti so tam not zato da se kabel ne strga tako hitro na vseh žicah je tudi lak da ne pride do stika zato boš moral lak odstranit preden boš skup vezal. kot je že predhodnik rekel je zunanja žica masa notranja pa signal. Tko da le veselo na delo.
| » | brnenje v zvočnikihOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8357 (6133) | bullet321 |
| » | IBM tipkovnica brez kabla - kako povezati novega?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2273 (2114) | Duhec |
| » | Stereo slušalkeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2013 (1867) | Sadida |
| » | pomoc pri povezaviOddelek: Omrežja in internet | 2228 (2108) | f|ction |
| » | Dodatni USB priključki!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2790 (2612) | Brane2 |
