Komponente novega namiznega PC-ja
theVB ::
Lep pozdrav, v prihodnosti si bom sestavil nov računalnik in me zanima, če bodo komponente OK?
Matična plošča:
Intel Extreme Series DX79SI
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Procesor:
Intel Core i7 3820 (3,60Ghz, 10MB) BOX
Hlajenje za procesor:
Intel Active Thermal Solution RTS2011C
Ram:
Corsair Vengeance 8GB 1866Mhz cl9 KIT - 1.50V
Grafična: (ŽE IMAM)
ASUS Radeon HD 7850 2GB DirectCuII
Napajalnik: (ŽE IMAM)
XFX Core Edition PRO 750W - 80+ Bronze
Ohišje:
Trdi disk: (že imam)
DVD-ROM: (že imam)
Rad bi mnenje, katero naj bo ohišje? Cena naj bo pod 100€.
Zanima me še, če bo napajalnik dovolj močan.
Lp.
  • spremenil: theVB ()
6151 ::
Cenejše, verjetno tudi boljše je Z77 Plata +3700k Proc in NH-D14 Hladilnik
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
theVB ::
Zakaj pa boljše?
Se opravičujem ker se ne spoznam veliko na to, ampak zdi se mi da bodo tile intel 2011 čedaljebolj popularni, čene nevem zakaj so jih naredili :)
6151 ::
Manj porabi,boljši performance, cenejše NH-D14 je itak top hladilnik do 100€
Ohišje pa nekaj takega
Ram pa vzemi najcenejšega 1600Mhz, pa še tukaj prišparaš 20EUR, se ne bo poznalo nič razen v benchmarkih. (Lahko pa tudi 16GB kupiš)
  • spremenil: 6151 ()
theVB ::
Aham, hvala. Pa bo napajalnik dovol močan? Tudi če vztrajam pri moji kombinaciji? Ker mi računanje s tistimi kalkulatorji res negre.
6151 ::
Bo dovolj
fr4nc ::
Ufff 750W napajalnik, jaz mam za podoben sistem le 550W napajalnik pa še 80+ Bronze certifikata nima...
stock ::
Ah saj tisti z 80+ so ponavadi bolj švoh na istih Watih
Janac ::
stock je izjavil:
od kje ti to?
stock ::
Poglej si same specifikacije napajalnikov kdaj. Zadeva je taka, da se pri 80+ niža samo porabo napajalnika stem ga pa tudi omejuješ na output, je bolj ekonomičen ampak ravno zato bolj švoh kot potratnejši napajalniki, ki so brut force..
dogo ::
stock je izjavil:
Zdaj si pa rahlo brcnil v temo. 80+ pomeni, da bo napajalnik 80% ali več, odvisno od napajalnika, toka (power draw) iz vtičnice spremenil/pretvoril v napajanje za računalnik. Tako gre za učinkovitost pretvorbe in ne kakor ti pišeš omejevanja napajalnika.
Evo en članek na tole temo http://compreviews.about.com/od/cases/a...
  • spremenil: dogo ()
stock ::
Da, samo s tem ko ga ti delaš bolj učinkovitega ni toliko zmožen..
Npr. 500W napajalnik 80+ žre iz utičnice 550W in da ven realno 440W. Drugi 500W pa žre iz utičnice npr 650W da pa ven 480W.
trnvpeti ::
stock je izjavil:
Wtf? 500w 80+ zre 550 ven pa da 440?
Tole ti je malo uslo a ne
Loocas ::
In kaj naj bi bila potem poanta učinkovitejših in bistveno dražjih napajalnikov??
dogo ::
stock je izjavil:
Zmožen je toliko kolikor je napisal proizvajalec (vsaj teoretično), če ima znamka A napisano, da lahko proizvede 500w, znamka B pa trdi enako, lahko oba napajalnika toliko moči tudi proizvedeta. Razlika nastane ko gre za učinkovitost, tisti ki nima 80+ certifikata/učinkovitosti bo rabil več elektrike neposredno iz vtičnice. Recimo, da imamo napajalnik 70% in bolj učinkovitega z 80% izkoristkom. Tisti z 80 bo porabil 625w iz vtičnice, da bo sproduciral 500w napajanja za računalnik, tisti z 70% pa bo za enako delo rabil 714w. Razlika ki nastane ob temu je večja temperatura napajalnika zaradi večje izgube preko segrevanja in večji račun za elektriko.
PS Svetujem, da si malo prebereš preden prodajaš buče.
Tilen ::
Lahko kdo potrdi, da bi 550W napajalnik dejansko imel peak pri 714W iz vtičnice? Jaz sem bolj mnenja, da je peak iz vtičnice cifra katera je napisana na napajalniku, ven pa dobiš glede na učinkovitost. Če je 80%, je to 440W.
dogo ::
Tilen je izjavil:
Recimo: http://www.hardware-revolution.com/warn...
80 PLUS @ Wikipedia
http://www.techpowerup.com/forums/showt...
Pa še malo bolj znanstvena zadeva: http://www.ems.psu.edu/~radovic/Chapter...
Tilen ::
Zanimivo. Hvala.
stock ::
Ah cifre sem si izmislil. V principu pa je tako. In načeloma ja, po zakonu bi morali napajalniki dat tolko kot piše, seveda pa temu ni tako. Še sam si napisal isto stvar kot jaz(W in W out..)?? In če bi si sam malo bolje prebral svoje članke bi bilo tudi kul, saj pišejo točno o tem o čemer jaz govorim.
Primer 1 (ni 80) in Primer 2 (80+) Če sešteješ koliko W naj bi napajalnika proizvajala je dejansko ta 600W mnogo močnejši od tega 650W. Po vsej logiki bi moralo na prvem pisat 700W. A pač ne piše! Kar pa priča točno o tem o čemer jaz govorim, da 80+ napajalniki so varčnjejši a za ceno moči, medtem ko tisti potratnejši tudi vržejo ven več W.
  • spremenil: stock ()
trnvpeti ::
Tilen je izjavil:
Tocno tako!
Odpres kisto, in pogledas kaj pise na napajalniku.
Pise max power, na wallu, izkoristek gre pa dol.
Lahko se pa preveri z enim merilcem, ni vazno kolk natancen.
Ce bi bilo izkoristek gor, bi vsi recimo 550 w napajalniki , bili zadosti.
Bi pac samo vec wattov potegnilo iz vticnice.
  • spremenil: trnvpeti ()
stock ::
Vzemimo za primer napajalnik iz zgornjega posta, primer 1. Koliko naj bi potem po tvoje dal na 12V linijo?
trnvpeti ::
500w recimo, 60% izk
Drugi 500w 90%
Oba bosta ok , zadostila, oba dosti moci, samo prvi bo vec kuril.
To hoces povedat?
x45 ::
za take zneske kot ti predlagajo bi jas vzel 8150 fx 8 core in Fx ploščo. bo veliko ceneje kot kar koli od intela na 4 jedra in 22nm. razlika bo tako velika da dodaš še z malim doplačilom eno grafo v CF.
plata.
cpu:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
že brez dodatne grafe si na boljšem:
http://www.kitguru.net/components/cpu/z...
  • spremenilo: x45 ()
6151 ::
ignoriraj x45
3770k poseka 8150 povsod
http://www.anandtech.com/bench/Product/...
stock ::
trnvpeti je izjavil:
Drugi 500w 90%
To hoces povedat?
Ja kakor si ti napisal naj bi en dal ven 300W drugi pa 450W?
No jaz pa pravim da data oba ven "500W" Samo en porabi 833W drugi pa 555W. Realno pa so številke malo manjše. Kot sem že zgoraj napisal..
dzinks63 ::
Kvaliteten 550W napajalnik z 40A po 12V liniji in izpljune 480W in nek noname 550W z 30A na 12V je 360W, Prvi je 85+, drugi 65+. Prvi žene zmogljiv komp bp, drugi povzroča bsod, seveda je razlika v nabavni ceni, prvi stane 70€, drugi 40€, pač koliko €, toliko muzike.
x45 ::
6151 je izjavil:
ignoriraj x45
za ceno ki jo podariš intelu imaš dve grafi in boljši sitem to kako pa koga ker cpu poseka pa maš test... kje ti živiš ?
ta zmazek pri anadu je precej pristranski to sploh ni test ampak kr neki grafi
theVB ::
ne se pobit lepo prosim :)
glede napajalnika sem vesel da bo delalo, glede procesorja in matične me boste pa težko prepričali po takileh debatah.
ne zamerit ampak AMD procesorja ne bom kupil...
najbolj me bega samo ohišje-rad bi takšnega ki bo imel na sprednji strani USB 3.0 izhod, in da bo zelo lepega(gamerskega) izgleda, velik, dobro prezračen... obenem pa ne bo presegal cene 100€.
Tudi zaradi hlajenja procesorja sem malo zbegan... saj so vodna hlajenja za intel 2011 procesorje baje zelo draga in slabo učinkovita... zračnih hlajenj pa v sloveniji za te procesorje praktično ni...
Janac ::
thevb, prosim na fb me kontaktiraj.
theVB ::
ok
stock ::
Ponavadi so hlajenja prilagodljiva, pač dobiš zraven druge nogice/nastavke itd. pa lahko potem prešaltaš na karkoli. Tako da imaš tudi v naši lepi več kot dovolj hladilnikov za vsa podnožja :)
Kar se tiče ohišja ima vsak svoj okus, poglej da ima usb3.0 pa kak ventilator pa si izberi enega, ki ti bo ušeč.
Tudi sam pa ti ne predlagam AMD procesorja. Raje 3770k inpa, plato spet izbereš po svojem okusu, kaj potrebuješ, več PCI, PCI-x rež, mogoče bolj navijalsko zadevo.. Izbreš Znamko, ki ti je ljubša npr.
Napajalnik
438940 (8265) dottor
Napajalnik za 50 eur
495865 (5301) cen1
Grafična kartica za 250€?
232605 (2288) miraldi
Napajalnik
141932 (1613) KTr1sk
Kateri napajalnik?
496568 (5677) dzinks63
