Forum » Kaj kupiti » USB 3.0 razširitveno kartico z internim konektorjem
Locoroco ::
Torej, nabavil sem si računalniško ohišje, katero ima dva modra USB 3.0 priključka ter osnovno ploščo ASUS P8Z68-VLX, katera pa na žalost nima modrega internega priklopa za priključitev ta dva USB 3.0 priklopa iz ohišja.
Sedaj iščem rešitev, da bi ta dva usbja bila uporabna na ohišju. Se morda, da kje kupiti razširitveno kartico, kateri ima notranji konektor za ta 20 pinski USB 3.0 priklop ali pa vsaj nek adapter iz USB 3.0 na USB 2.0, da bom lahko priključil na osnovno ploščo.
Hvala!
Hvala!
i7-2600K 3.4GHz@4.8GHz,Hladilnik Alpenföhn K2,AsRock Z68 Fatal1ty,2X4GB DDR3
G.Skill 2133MHz,240GB SSD Samsung,Zotac GTX 960 4Gb AMP Edition,6TB HDD,
Thermaltake Xaser III,BX2450,Z5500,Logitech G9,Razer BlackWidow Ultimate
pharaon ::
Če prav razumem, iščeš nekaj takega:
http://www.silverstonetek.com/product_a...
Mislim, da sem videl pred kratkim, da so prodajali tako kartico na mimovrste. Poglej malo po naših spletnih trgovinah, drugače pa po tujih.
psytoma ::
Sam iščem normalno pci express kartico, ki ima dva zunanja usb 3.0 priključka. Katero mi priporočate čim cenejšo + podpirati mora win7 64bit.
- spremenil: psytoma ()
mailer ::
Kje pri nas bi dobil 20-pin USB 3.0 Adapter za na osnovno ploščo? Tega z podaljškom ne rabim.
mailer ::
Kje pri nas bi dobil 20-pin USB 3.0 Adapter za na osnovno ploščo? Tega z podaljškom ne rabim.V sodoo imajo tegale. Je to že kdo naročil? Je to zalito v kakšno plastiko ali je to to, kar je na sliki? Se lahko na to priključi tako usb 3 kot usb 2 priključek? Zanima me, če je povezava usb 2 in 3 udentična in je razlika samo v čipu. Imam na ohišju spredaj en usb 2 in en usb 3 konektor pa nebi rad uničil nove matične.
ender ::
USB3 kartice kupujem z NEC/Renesas uPD0720201/uPD0720202 čipovjem.
Tale ima 4 zunanje porte, ta pa dva zunanja in interni priključek.
Se lahko na to priključi tako usb 3 kot usb 2 priključek?To gre izključno na USB3 priključek - USB2 ima manj pinov z večjo razdaljo med njimi.
- spremenilo: ender ()
mailer ::
USB 2.0 ključek pa še vedno lahko priklopimo na USB 3.0 vhod kakor tudi
USB 3.0 ključek še vedno lahko priklopimo na USB 2.0 vhod in bo deloval.
Se pravi, da je zadeva kompatibilna. Ne vem zakaj bi bilo narobe, če bi oba, tako usb 2.0, kot usb 3.0 ki imata moški konektor priključil na 20 pin adapter, ki ima na drugi strani 2 usb 3.0 ženska konektorja. Verjetno bi delovalo samo pri nižji hitrosti.
- spremenilo: mailer ()
nightbird ::
sam mam podobno kartico z ebaya, ki je za taq denar mela še front panel (2 usb3) in deluje odlično :D
primo ::
Imam podoben problem. Naročil sem tole kartico: http://www.ebay.it/itm/PCI-E-USB-3-0-NE...
Na ohišju imam sedaj 2 usb 2.0 priključena na matično z ženskim priključkom, ki bi pasal na tega moškega: http://www.so-doo.si/kabel-usb-3-0-pinh...
Zanima me ali bo potem zunanji USB deloval kot 3.0 ali zaradi kabla samo 2.0
Hvala za odgovor.
Hvala za odgovor.
- spremenil: primo ()
Če je naprava, katero boš priklopil samo USB2, potem ne bo deloval.
Razen tega je USB3 kabel malce drugačen od USB2. Torej ne boš mogel koristiti polno USB3 hitrost (četudi je naprava USB3), če imaš priklopljen na stari USB2 kabel.
Če se motim, naj me kdo popravi.
ender ::
Že sam naziv artikla ti pove, da kabel spremeni USB3 signal v USB2 (oz. ne toliko spremeni, kot to da odstrani USB3 signale - poglej samo število pinov, pa ti bo takoj jasno).
urkrajnc ::
Bom kar tukaj vprašal in sicer me zanima, katero USB 3.0 pci express kartico kupit? Naročil bom iz ebaya. Moram biti na kaj pozoren ali je vseeno?
http://www.ebay.com/itm/4-Port-5Gbps-NE...
Ta bi bila za kaj?
Hvala že v naprej.
Ta bi bila za kaj?
Hvala že v naprej.
Mavrik ::
Načeloma hočeš imeti NEC Renesas kontroler in kartico s PCIe 4x, da dobiš max. bandwidth.
| » | USB 3.0 konektorOddelek: Kaj kupiti | 2049 (1836) | lolipop2 |
| » | Kartica PCIe USB 3.0Oddelek: Kaj kupiti | 2319 (2079) | Dr_M |
| » | Gigabyte 970A-UD3P Rev 2.0 in USB 3.0 problemOddelek: Strojna oprema | 3817 (3622) | Sami |
| » | USB 3.0 PICe karticaOddelek: Strojna oprema | 3932 (3027) | kuglvinkl |
| » | Kako priti do USB 3.0Oddelek: Pomoč in nasveti | 1643 (1314) | Siddh |
