Forum » Elektrotehnika in elektronika » Polprevodniški releji (SSR)
tristan ::
Nevem v katero kategorijo naj postam pa sem v to. Zanima me kje lahko kupim polprevodniške releje ali ang. solid state relay. Ali kdo zna za kakšo slovensko trgovino? bil sem v KA-EL trgovini, oni nimajo.
Tristan
tristan ::
EDIT: 12V SS relejev nimajo.. sem si ogledal mehanske pa me zanima kaj kateri pin pomeni npr. pri tem: http://www.ic-elect.si/pub/files/produc...
koliko razumem sta tistiva 2 kjer je navitje za signal, leviva sta izhod in desniva vhod? sta oba desniva enaka, pač nima veze če priklopim na spodnjega ali zgornjega?
(popravi mi ne deluje)
Tristan
KernelPanic ::
Torej, shema v tem datasheetu je izredno weirdo.
Torej, po moje je stvar taksna. Kontakta na desni strani (ki sta izgleda vezana skupaj) predstavljata vhodni signal, ki bi ga rad blokiral/prepuscal. Skrajno leva kontaka sta izhodna signala, enega vezena na GND, drugega uporabis kot izhod releja. In se zadnje: Na enega od prikljuckov tuljave pripeljes napetost, drugi prikljucek krmilis z mikroprocesorjem (tako sem storil jaz doma). Ce je nivo na tem prikljucku logicna enka, bo izbran prvi izhod in vhodni signal bo potoval na prvi izhod, v nasprotnem primeru bo izbran drugi izhod (GND) in vhodni signal bo potoval na GND.
Lp,
M.
P.S.: Opazil sem, da so nasi distributerji elekotrnskega materiala sila pregresno dragi, pri ic sem dal za podobne releje po komadu cca. 3 eur, nato sem nasel nemsko trgovino, kjer so bili identicni releji v akciji, 30 centov vsak. Trgovina je Buerklin, naroci si printed katalog ter DVD varianto kataloga, posljejo v treh dneh (preverjeno) in nato imas vse doma za iskanje elemntov, pa se obcutno ceneje so.
Lp,
M.
tristan ::
hvala ti, v bistvu to jaz rabim za šalterje na mopedu, ker sem si naročil šalterje pa imajo čist tanke žičke. kaj pa namesto GND pa lahko tudi nekaj drugega vežem gor, npr. dolge in kratke luči. OK, bom si naročil.
Tristan
KernelPanic ::
hvala ti, v bistvu to jaz rabim za šalterje na mopedu, ker sem si naročil šalterje pa imajo čist tanke žičke. kaj pa namesto GND pa lahko tudi nekaj drugega vežem gor, npr. dolge in kratke luči. OK, bom si naročil.Lahko gor vezes karkoli, ne samo GND, samo pazi, mehanski rele v vezju je zaradi vsebovane tuljave induktivno breme. Zraven si se kupi ULN2083A vezje, ki vsebuje darlington tranzistorje in rele krmili preko tega cipa, ne direktno. Vsaj jaz sem imel probleme, ko sem pa ULN2083A vstavil v vezje, je pa delovalo brezhibno. Lahko me tudi kontaktiras na ZS za dodatno pomoc!
Aja pa se P.S.: Midva sva sedaj govorila o mehanskih relejih, tudi datasheet, ki si mi ga poslal, opisuje mehanski rele. SSR (Solid State Relay) je pa vezje, ki ima enako funkcionalnost kot mehanski rele, vendar ne vsebuje mehanskih/gibljivih delov in ima zato poslednico daljso zivljensko dobo.
Lp,
M.
- spremenil: KernelPanic ()
tristan ::
KernelPanic je izjavil:
Lp,
M.
to mi je jasno. hotel sem imeti te SSR-je zaradi tega ker ne odda zvoka ko preklopi, ampak nikjer jih nisem našel. Naročim si katalog od tiste trgovine in pregledam.
Zanima me še pa ker je polno različnih relejev imajo eni napisano po 230V pa 2A in še več, me zanima če je to največja napetost in tok, ki lahko prevaja ali je to pomembno za preklop?
Tristan
MadMax ::
Upam da veš, da SSR deluje le na izmenični napetosti? Pa še to v rangu omrežnih, ne pa 12V.
Za enosmerno/nizko napetost išči optokoplerje, proizvajalca recimo Murr ali Kaleja (ta dva imam v spominu).
Ma ne komplicirajte, naredi tole:
Dovolj močan bipolarni tranzistor (napetost x2, kar imaš na mopedu, tok tudi), izhod iz stikala daš tja, kjer piše "chip output", tranzistor na nekaj, da se hladi in more delat. Ko na chip output daš signal (+Vs), se ti luč prižge, ko ga umakneš, se ugasne. Simpl.
KernelPanic ::
Ma ne komplicirajte, naredi tole:Ok, ravno nekaj takega sem mu hotel predlagati, bravo! Ampak, zakaj pa menis, da kompliciram z relejem? Saj v avto/moto industriji so releji nekaj najobicajnesega ...
Upor je obvezen,d a omejiš tok v bazo. Napetost med bazo in emitorjem je ~0,7V in če priklopiš signal direkt, ti steče v bazo toka, kolikor ga lahko da od sebe priključen signal. Za rele je pa rekel, da ga noče in IMO nista rele + dioda nič bolj zakomplicirana za naredit, kot je upor + tranzistor.
steev ::
No saj. Sem samo predlog dal. Samo ti avtomobilski že imajo diodo vgrajeno, zato sem jih predlagal.
~2 kOhm, najmanj 0,25W upor bi moral biti OK.
| » | Rele za led lučiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7008 (6393) | romex |
| » | Programiranje GPIO na RaspberryPi 3Oddelek: Programiranje | 5457 (4301) | slodreamer |
| » | optocouplerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4218 (3760) | korenje3 |
| » | Rabim pomoč: Krmiljenje releja preko računalnika (serijski)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2219 (2033) | kondezator |
| » | TermoregulatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5480 (5480) | Azrael |
