Php varen login
Php varen login
Volk| ::
Fantje, kako v php naret varen login?
Seje so bolj varne od cooki-jev(kao), pa vendar, z sejo ne moreš naredit "zapomni si me", ali pač?
Še obstaja kaj drugega, kot seje in cookie? Kaj pa kombinacija kakih "dodatnih" varoval pri preverjanju?
Kak nasvet?
_______________________________________________________
Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.
Trinitron ::
v sejo hraniš array('id'=>$user_id, 'password'=>$password_hash);
v cookie hraniš json_encode(array('id'=>$user_id, 'password'=>$password_hash));
A ni to tko nekak kot bi protivlomna vrata v knauf steno montiral?
Ziga Dolhar ::
Jojme. Uporabniku (v kukiju) nikakor ne vračaš nobenih njegovih podatkov (niti reverzibilno kodiranih), kaj šele takih, ki v enaki obliki (user_id) obstajajo tudi v bazi.
Precej boš naredil že, če boš na strani (tudi login!) uporabljal SSL. Če to ni možno, pa si poglej, kako typo3 za login uporablja rsaauth in saltedpasswords - da že od klienta do serverja ne potujejo plain-text podatki.
https://dolhar.si/
technolog ::
Trinitron je izjavil:
To je šala, kajne?
"Zapomni si me" narediš tako, da podaljšaš čas poteka session piškotku na recimo cirka eno leto.
Volk| ::
Kak lahko podaljšaš session-u, če se pa session kreira na serveru?
arjan_t ::
ja, stanje seje je na serverju. ampak da se ve kateremu uporabniku spada katera seja je pri klientu shranjen session ID (ponavadi cookie).
Baja ::
technolog je izjavil:
lahko poveš kaj več informacij glede podaljšanja session cookie-ja? sem na hitro poskusil narediti en test glede tega, pa me odjavi ko zaprem/odprem browser.
drugače pa trenutno izvajam "remember me" tako, da za uporabnika ki zeli to funkcijo, generiram unique string, ga zapisem v bazo in v cookie in kasneje primerjam ta dva podatka. kot dodatno zaščito (v bistvu nevem če kaj pomaga :/ ) ob vsaki autologin prijavi zamenjam ta uniqe string.
Ziga Dolhar ::
https://dolhar.si/
Baja ::
Ziga Dolhar je izjavil:
php session timeout
jep, sem se igral s tem, vendar mi nekako ne uspe :(
technolog ::
Baja je izjavil:
To je tudi OK. Če imaš tako že narejeno, ni razloga, da bi spreminjal.
Nextor ::
Volk| ::
Mogoče ima kdo kak primer kako preverjat z ajaxom ali je login ok, oziroma ni ok?
technolog ::
Isto kot če bi imel navaden POST, ne vem kaj misliš? :)
t3hn0 ::
Volk| je izjavil:
Ce prav razumem ta zanima ce session velja pri ajax klicih? Glede na to da sessionid shrani kot cookie in je vezan na eno domeno...ja, bos videl isti session kot v fajlu iz katerega ga klices.
Volk| ::
Ne, mislil, sem skripto, ki ti javi, če nekdo vpiše napačne podatke, pri pravilnih pa te logina. V ajaxu sem novi pa se lovim.
Nekaj v TEM smislu. Jaz sicer ne uspem usposobit zadeve na moji strani. Gumb prijava ne trza.
technolog ::
Jah pošlješ po post, če je login uspešen, naj server vrne prazen dokument, če je napaka pa besedilo napake.
Ti potem z JS preveriš, če je string prazen in od tu delaš naprej.
Baja ::
Volk| je izjavil:
Z jquery-jem bi zgledalo nekako takole.
//index.php
<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function(){
		$('#submitLogin').click(function(e){
			e.preventDefault();
			$.ajax({
				type: "POST",
				url: "ajax/check-login.php",
				data: $('#loginForm').serialize(),
				dataType: "xml";
				success: function( xml ){
					if ($('stat', xml) == 'login_ok'){
						location.href = 'prijava_ok.php';
					} else {
						location.href = 'prijava_not_ok.php';
</script>
<form action="" method="post" id="loginForm">
	<input type="text" name="loginName" />
	<input type="password" name="loginPassw" />
	<input type="submit" name="submit" id="submitLogin" value="Prijava" />
</form>
// ajax/check-login.php
$stat = ($_POST['loginName'] == 'admin' && $_POST['loginPassw'] == '1234') ? 'login_ok' : 'login_failed';
<xml><stat>'.$stat.'</stat></xml>
edit: kode nisem testiral, tako da jo beri bolj kot pseudo kodo, ampak če ni kakekga typo-ta bi načeloma morala delovati.
  • spremenil: Baja ()
Volk| ::
Ok, bom sprobal drug teden.
Ni mi samo nekako jasna povezava med ajaxom in javascript. na prvi pogled to zgleda isto :D
Baja ::
AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
v bistvu z ajaxom kličeš neko stran/skripto in njen rezultat vrines v naloženo stran.
v zgornjem primeru bi recimo ob uspešnem loginu zamenjal obrazec za prijavo z podatki o prijavljenem uporabniku, seveda mores v xml dodati se tag user
                        $('#loginForm').innerHTML( 'Pozdravljen ' + $('user', xml).text() );
                    } else {
                        alert('login failed');
lahko pa tudi vrnes html in vrines vse kaj ajax klic vrne. poglej docs.jquery.com za vse možnosti
Volk| ::
Hvala za info. če se mi bo kaj zataknilo pa ti bom pisal.
[C# asp.NET web forma] Kam zgine cookie oz. zkj se izbriše?
Oddelek: Programiranje
61472 (1286) Morenov
ASP.NET + C# vprašanje
343316 (2330) Morenov
[php, mysql] sortiranje izpisa iz baze
Oddelek: Izdelava spletišč
263185 (2704) Binji
unset cookie
222215 (2022) tomitza
oop+php+sessions
153126 (593) cahahopie
