Forum » Kaj kupiti » Kateri router?
Kateri router?
Sapere Aude! ::
Pozdravljeni,
prosim za predloge - iščem Wifi router vsaj 1xWAN, 4xLAN (vsi po 1Gbps plus če ima še kakšen port hitrejši za kasnejšo menjavo NASa), z obveznim gumbom za izklop WiFi (min 802.11ac) ter polno podprt za WRT (DD ali OpenWRT)
V omrežju ni veliko naprav: 5x PC, 1x NAS, max. 10 mobilnih. Nič IoT. 1x TV oz set-top box bo direkt na ISP opremo vezan.
Pred leti sem imel ogledanega Linksys WRT3200ACM, a se takrat nisem odločil. Vidim, da ste prej Omenjali Flint2, sam imam v mislih Synology RT2600ac, a ne vidim podpore za WRT.
Od 2011 sem uporabljal TP-Link WR842nd z OpenWRT in LUCI, z izjemo da mi je enkrat pred leti skurilo napajalnik, drugih problemov nisem imel.
PS: S kolegi na PL, SR in BiH (mogoče tudi AT) imamo v mislih privat VPN ring (to kar je Matthai pred leti napisal), a bi v tem rangu takšen router zadostoval? Gre se za non-PRO opremo.
PPS: a ima kdo to urejeno še s failoverjem na 3G/4G/5G modem prek USB ali sekundarnega WAN porta (ali pa kakšen router, ki že ima vgrajen SIM slot)?
Hvala najlepša
Hvala najlepša
- spremenilo: Sapere Aude! ()
SasoS ::
Jaz sem pred leti nabavil nekaj Ciosw routerjev iz Aliexpressa s SIM slotom. Dela OK, ko kitajski firmware zamenjaš z Openwrt...
Je pa ena generacija nazaj: 256/16 MB in AC wifi, MT7621 chipset.
Podoben Asusu ax-53u, samo da ima Asus AX wifi in 128MB fleša, ter seveda nima simke in samo 3 lan porte.
finkec ::
Sapere Aude! je izjavil:
Pozdravljeni,
Hvala najlepša
Flint2 je to kar želiš, no brainer za 110eur direktno iz njihove strani + 2,5gb wan in lan port. Če rabiš več portov pa si kakšen poceni gigabitni switch kupiš.
Daniel ::
Privat VPN ring za kaj? Če rabiš za igre si oglej Zerotier. Namestiš na vsak računalnik, registriraš in potrdiš na my.zerotier.com in lahko vsaka naprava dostopa do vsake. Ne rabiš nobene dodatne naprave za to.
Sapere Aude! ::
Hvala vsem, edino pogrešam hard button za WiFi. Bi šel tudi za Synology-jem, a brez OpenWRT je no-go.
@SasoS - 5G router je zaenkrat izven cenovnega ranga (mi pa bo na voljo za testiranje USB 3G/4G modem)
@finkec - Geizhals.at kaze tudi 135, a ko odpres ponudbo z Amazona je 139; Gbit SW imam
@Daniel - za dostopanje do informacij
če je še kak predlog, je dobrodošel :)
Han ::
AsusWRT ali njegov fork Merlin ne prideta v poštev? RT-AX86U Pro npr. ima stranska gumba, s katerima lahko izklopiš lučke in vklopiš/izklopiš WiFi (v nastavitvah WPS gumb nastaviš na Toggle Radio).
Sapere Aude! ::
Hvala za predlog, specifikacije usmerjevalnika so super.
A sam AsusWRT ne pride upoštev (isti proizvajalec HW), fork pa itak bazira na njem. Na OpenWRT pa ne najdem podpore zanj, čeprav podobni modeli obstajajo (AC85 oz AC87 ter AX53, AX54 oz AX59) a se ne bi igral s tem.
Sapere Aude! ::
cilj je ločitev proizvajalca HW in SW/FW z maksimalno transparentostjo za slednje (za HW bi bilo tudi super, a realnost je pač drugačna).
Nisem se nikoli kaj več poglabljal v alternative (tudi za OpenWRT bom moral obnovit znanje), želim jih poznati, se priporočam za predloge. Če je še kak podoben projekt in da ne bom ravno poskusni zajček, sem odprt za predloge.
SasoS ::
Je kakšen poseben razlog, da se oklepaš DD/OpenWRT?
OpenWRT je edini ki je truly opensource, kjer lahko vzameš kernel, dodaš svoj patch, kompajlaš in bo delalo.
Jaz imam en kup customizacij pri sebi, software ki ga v official repozitorijih ni, itd... Edini kjer vem da zadaj ni nič drugega kot samo Linux...
_Denny_ ::
Ne samo to...tudi updati pri teh custom firmwarih še prihajajo leta po tem, ko proizvajalec router že odpiše. Recimo za Asus WL-520GC (2MB flasha, 16MB rama, zastarel že skoraj ob izidu) iz 2007 je dobil zadnji DD-WRT novembra 2020, 13 let po izidu. Drugje lahko o tem samo sanjaš.
Mene je od Asusa odvrnila izjava Merlin developerja z "Asus je marca dal xyz model na EOL listo, zato jaz tudi ne bom več izdajal updatov po koncu 2024". OpenWRT, Gargoyle, DD-WRT in ostali brez zelo dobrega razloga (premajhen flash, nepodprti driverji v novem kernelu ipd.) tega ne počnejo...
Ales ::
Res je, enkrat ko je podpora za chipset oz. modeme v DD/OpenWRT, bi se moralo zgoditi nekaj izrednega, da bi naprava v prihodnosti kdaj izgubila podporo. V praksi se to zgodi šele ko postane HW toliko zastarel, da fizično ni več dovolj prostora ali RAM-a za novejše verzije DD/OpenWRT.
Pa tudi ko se to zgodi, konec uradne podpore še ni dejanski konec posodobitev, če se le da človeku ukvarjat. Lahko se naredi okrnjeni custom build in tako posodablja še kar nekaj časa. HW bo crknil prej, preden se res ne bi dalo več imeti vsaj približno posodobljene naprave (vsaj toliko, da nikoli ne bo pridruženi član bot omrežja).
SasoS ::
Točno tako, jaz še laufam več kot 10 let stare TP-Link TL-WDR3600 in skoraj 15 let stare Netgear WNDR3700. Seveda zdaj ni več prostora za kaj dosti več kot samo AP, ampak nekaj njih na različnih kanalih pokrije večjo površino in prepustnost kot en AX/AC.
Ubistvu edini modeli ki sem jih odpisal so tisti brez 5GHz, vse ostalo je še aktivno
Han ::
Starosta RT-AC68U ima po 12 letih še vedno aktivno podporo, poleg DD-WRT in OpenWRT tudi s strani Asusa in Merlina.
Vanadium ::
Moj EA8500 po skoraj 10 letih še vedno zelo dobro deluje na OpenWRT in se že dolgo nagibam, da ko posodobim hardware to naredim z nekim thin clientom oziroma bannana pi, če bo kaki 2x SFP in 4x 2.5 gbit. Je pa tudi mikrotik v igri, če bodo izdali kaki pameten 2x SFP+ in 4x 2.5gbit pasivno hlajen router.
- spremenilo: Vanadium ()
Vanadium ::
Ker ne potrebujem ogromne potratne škatle, zadosti mi je nekaj dimenzijsko tako x*y*z kakor tudi po porabi v tem rangu: https://mikrotik.com/product/ccr2004_16...
oziroma tole: https://www.banana-pi.org/en/bananapi-r...
samo še 2.5 gbit verzijo naj izdajo pa bo...
Vesoljc ::
kolk pa pride ta banana?
tale je kr spodoben, edino kot kaze je 400+ :(
https://www.qotom.net/product/RouterPC_...
https://www.aliexpress.com/item/1005004...
Sicer nekaj pride še RAM in Disk, ampak gor lahko butneš še kak NAS.
https://www.aliexpress.com/item/1005006...
Drugače pa dobiš star server, nabiješ noter kartico s kolikor porti hočeš, tako ali tako laufa zadeva skoraj v standby in ne kuri nič.
Če nimaš neke kompleksne mreže, sta za router dovolj 2 porta... 2,5 Gbe, da si pripralvjen na internet, hitrejši od 1 Gbe
- spremenilo: bm1973 ()
actually, ta router ima še do danes firmware updejte
https://download1.dd-wrt.com/dd-wrtv2/d...
Tale firmware od danes še vedno dela na tem routerju :)
- spremenil: iloveboobz ()
Grinmiir3 ::
Če nimaš neke kompleksne mreže, sta za router dovolj 2 porta... 2,5 Gbe, da si pripralvjen na internet, hitrejši od 1 Gbe.
Oni topton, nikoli ne veš kaj boš dobil. Dosti se jih pregreva.
Vesoljc ::
ja, tud za tele qoton so mixed review-i. skoda...
mayne ::
Mam toptona, Intel n6005 CPU, 4x intel 226 kartica, deluje super. Max 55C, routa 2.5gbit bp.
Grinmiir3 ::
Kateri OS poganjaš na njemu?
Problem je ker nikoli ne veš kaj boš dobil, lahko vse štima ali pa tudi ne.
- spremenil: Grinmiir3 ()
mayne ::
OPNSense, pred tem pa PFSense.
Dodal sem dodal 0.5mm bakreno ploščico, da je boljši kontakt s CPUjem, prej so bile višje temperature, niso bile pa kritične.
Grinmiir3 ::
Zako ::
Hi,
delim izkusnje z novo mrezno opremo. Nabavil sem sledece:
1x Cloud Gateway Max https://eu.store.ui.com/eu/en/category/...
2x AP U6+ https://eu.store.ui.com/eu/en/category/...
2x PoW adapter https://eu.store.ui.com/eu/en/category/...
2x switch Felx Mini 2.5 G https://eu.store.ui.com/eu/en/category/...
zadeva je resnicno vredna denarja. Deluje vse odlicno. Nastavitve lahko dejansko pustis vse na DHCP in se vse skonfigurira, tako da deluje.
Vsekakor pripomoram Ubiquiti opremo.
ISP Telemach sem nadgradil na 500 MBit/200 MBit na WiFi je prenos v praksi do 450 Mbit/s download, upload pa strajka. Ampak kriv je COAX kabel. Takoj ko bo mozna optika, se to zamenjam.
Zako je zakon!!!
lebang1 ::
Mal nasveta...
telekomov modem, vključen wifi, pa po hiši speljani utp kabli na dva konca. Zelo debeli zidovi.
Rabil bi še dva ascess pointa nabavit, da pokrijem hišo. Kaj je najboljše dan danes?
Da bi imel kar isto ime wifi in bi telefon preklapljal.
Pa cenovno ok (100€/kos)
damirj79 ::
Saj to tudi pri Mercedezu ne veš...
Kaj eni iščete luknje in izgovore...
Ne bit bedak invictus.
Te kitajske škatlice pač zelo nihajo pri kvaliteti izdelave. Tudi ohišja se med naročili spreminjajo in isto napajalniki.
Lahko dobiš zelo kul zadevo, lahko pa tudi precej škart.
Jaz sem nabavil kot zgoraj že omenjen Topton s celeron 5005, 4x 2.5GbE. Zraven sem vzel še nvme disk, ki pa boljše če ga ne bi, saj ima neke težave pri delovanju oz predvsem pri pisanju. Na njem laufam Proxmox VE, znotraj pa PfSense, Home Assistant, Unifi in še dve testni VM za prčkarije, vse BP od kar sem disk menjal.
adol2 ::
Mal nasveta...Jaz bi vzel tole: https://www.techtrade.si/ruijie-dostopn...
Pa Telekom WiFi izklopiš prej na Innboxu.
lebang1 ::
"Ruijie Reyee" zanimivo, prvič slišim, to kakšni kitajci?
psychoshorty ::
Hi,
Bomba.
Jaz sem tudi vedno bolj zadovoljen. CGM je res za ta denar da best, kaj lahko dobis. Sem na black friday nabavil eno g3 instant kamero, da se malo igram s protectom. Zadeva spila v nulo.
U7 Pro so z zadnjimi EA Fw-ji tudi obcutno izboljsali. Pa se Cybersecure sub za ids/ips za 108€ letno je tudi steal in dober addition za security.
Nisem pa se sprobal zone based fw-ja. Tu se bom malce pocakal. Nasplosno sem s celotnim njihovim ekosistemom zaenkrat vec kot zadovoljn.
cen1 ::
OpenWRT One je prispel, zamenjal je 10+ let stari TP-Link TL-WA801ND. Nekaj popolnoma neznanstvenih meritev spodaj.
Meriteven točke, isto nadstropje:
1. 6m+zid
2. 10m+zid+omare
3. 7m brez preprek
TL-WA801ND:
1. 37 Mbps
2. 1.5 Mbps
3. 43 Mbps
One AC
1. 570 Mbps
2. 320 Mbps
3. 660 Mbps
One ax/n
1. 95 Mbps
2. 88 Mbps
3. 89 Mbps
-- fast.com, navzgor je lahko pri AC tudi linija limit ker ni gigabitna..
Nimam pripomb, mislim da bo tole soliden AP, edino kar moram še preverit je da mi CCP ni podtaknil kakega trojanca v firmware, verjetno bom reflashal ročno za zihr.
Če bi kdo rad kak poseben test naj sporoči, sem pa mal zaseden tako da odgovorim ko bom lahko.
1. 6m+zid
2. 10m+zid+omare
3. 7m brez preprek
TL-WA801ND:
1. 37 Mbps
2. 1.5 Mbps
3. 43 Mbps
One AC
1. 570 Mbps
2. 320 Mbps
3. 660 Mbps
One ax/n
1. 95 Mbps
2. 88 Mbps
3. 89 Mbps
BlaY0 ::
Mene zanima poraba štroma... idle in max. utilizacija.
- spremenilo: BlaY0 ()
Zimonem ::
Poraba je tam tam med med arm in celenočki. Openwrt ima pa sam supply channel probleme. Saj ne delajo driverjev open source.
Zako ::
Kateri paket ima to?
Eon full...se opravičujem, 500 mbit/s downliad in 50 mbit/s upload
V praksi sem točno sedaj testiral 417 mbit/s download in 48 mbit/s upload
Zako je zakon!!!
Joseph033 ::
Pozdravljeni imam paket Eon Premium ter njihov Ubee Modem Router in sedaj me zanima če mi zna kod povedati kaj potrebujem,da bo moja hitrost preko wifi omrežja dosegala nekako podobno hitrost kot se jo dobi preko kabelskega omrežja. Za odgovor se vam zahvaljujem in bom vesel vsake pomoči.
Reaper ::
scipascapa je izjavil:
Bi kdo vzel skupaj kak kos?
https://wifilinks.nl/products/zyxel-t-5...
Nisem prej videl posta oz. teme, sem si ravno včeraj naročil nekaj komadov. Je že kdo dobil kakšen kos in ga flashal na OpenWRT? Vidim, da je potrebno flashati preko Serial porta.
yep mam dva kosa k sn jih flashal. Je malo več dela kot z tipičnim routerjom, ampak nič problematičnega.
https://openwrt.org/toh/zyxel/t-56
Kakšni so pa stroški pošiljanja? Za 30€ je tole res đabe.
18€.. se splača vzet več kosov, k je ista postnina.
Reaper ::
Jaz sem dal za 4 komade 25 € poštnine. Napisal mi je, da je poštnina odvisna od števila kosov, med 18 in 25 €. Potem je bilo od 3 - 10 kosov 25 € poštnine, mogoče je za 1 - 2 komada pa 18 €. Jaz sem jih vzel več, da sem lahko fleksibilen. Plan imam nadomestiti Asus RT-AC68U.
Si kaj probal postaviti Mesh na OpenWrt? Baje mora router podpirati Mode S, da se lahko potem nastavi Mesh.
Preko česa si flashal? Jaz imam plan uporabiti Arduino za Serial povezavo in Putty. Je že kar nekaj let od tega, kar sem nazadnje preko pinov unbrickal router in sem že malo pozabil.
Čisto mozno ja.
Z meshom se nisn ukvarjal. Mam par točk postavljenih v Client mode + relayd in deluje čist ok za namen uporabe. Z WDS in Meshom se pa nisn nikol hecal, ker niti nimam potrebe.
Čisto običn ttl-usb pretvonik in putty kot terminal. Ubistvo je keč, da je treba interuptat boot proces in preko tftpja uplodat recovery image od openwrt.Drugače ne gre, ker je web upload zaklenjen.
K enkrat openwrt laufa v ramu, se pa pobriše particije, namesti ubootmod in flešne openwrt v flash. S tem se tudi pridobi precej več placa na flashu, kot če bi bil omogoče web flash.
