Kateri router?
Kateri router?
55 / 138
morosito ::
tako bom nekako razlozil glede fritz box 4040:
doma imam TS optiko paket 100/40:
1. nastavitev je bila (ob priključku): Optična škatlica -> Huawei škatla -> Innbox -> lan4 forward -> moj_router
hitrost 98/41 na speetestu. odzivni čas preko ethernet 6ms. preko wifi AC 7 ms.
Ker so me motili vse te skatle, kabli, itd sem se odločil da bi iz huawei dal samo moj router
2. nastavitev (moja): Optična škatlica -> huawei -> moj router
v tem primeru je bil problem: asus, linksys, netgear niso se mogli sploh povezat, niti računalnik ko sem priklopil je vrtelo na omrežje da išče....bila je čista tema. sem na routerje jim vpisal uporabniško ime in geslo od računa na TS ni sploh delovalo.
sem vzel fritz box 4040....je imel dodatno opcijo za povezavo ki se imenuje: "Fiber optic modem", nato me vpraša za uporabniško ime in geslo. Se poveže nato mi sporoči: "najdene nastavitve na strežnik avm.de, jih uporabim?" stisnem da. Nato pobere in mi prikaže en kup nastavitev v routerju (v oklepju mi prikaže naslov: Telekom Slovenije).
Router se poveže in naredi svoj speedtest v routerju: 105/48.
naredim speedtest: preko ethernet mi da odzivni čas: 2ms in hitrost 104/47. preko wifi AC odzivni čas 3ms in hitrost 104/46.
Všeč mi je pa ko gledam tv in imam prenabito povezavo mi slika lepo dela (router rezervira povezavo za tv tako da nebi slika se lomila, to kar prej ni bilo možno saj tv je bil priklopljen na innbox, internet pa na moj router.
MEne je zelo motilo vse te kable imet po hiši. kaj ni simple imet samo eno škatlo? 2 kabla in to je to. Fiksni telefon je tudi brezžičen saj router je Dect pa mi ne rabi iz njega noben kabel.
3. varjanta (za vikend bom sprobal saj mi pride danes repetitor Fritz 1750e, kupljen na blackfriday na italjanskem amazonu za 49€): Optična škatlica -> innbox -> Repetitor AC 1750e.
tu bi probal izkoristit wifi in ethernet od innbox s tem da bi imel AC wireless od fritza (over lan...torej kot ipclient, samo mi doda innboxu AC wifi in dect).
fujtajksel ::
fujtajksel je izjavil:
...(Fritz!box 4040)
Da se dokaj enostavno montirat zunanje antene, ker so notri konektorji.
https://frixtender.de/kompatibilitaet-d...
Pardon za širjenje dezinformacij, tile izgledajo eni šalabajzarji, seveda dragi.
4040 ima 4 (2+2) antene na PCB (tista ušesa na škatli so le za hec), oni pa trem priključijo vzporedno zunanje dual-band antene na testni konektor. Kolkr razumem bi bilo bolje odrezat originalne antene in uporabit namenske antene.
morosito ::
Evo nekaj smo odkrili. Kolega ima pogodbo 10/10. Pri njemu sem montiral zdaj fritz 4040, direkt iz huawei skatlice v router in opcija: fiber optic modem. Prizgali, zdaj ima download 96 in upload 40. Innbox omejuje hitrost po pogodbi?
6151 ::
če imaš možnost posoditi 4040 v LJ, lahko testiram na 300/40 telekomovi povezavi, če se slučajno kaj več odklene ;)
Edit; nevermind, na tej lokaciji ni GPON
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
  • spremenil: 6151 ()
morosito ::
Oh ljubljana...ne vem kdaj sem na zadnje bil tam..nekje leta 2009 ;) a se je kaj spremenilo?
morosito ::
Novost: danes so mi aktivirali nativno subneto ipv6 na dinamicni ipv4. sem jo aktiviral na routerju fritz 4040, router zdaj sam je dal vsaki napravi svoj ipv6.
Opazil sem zelo veliko odzivnost ipv6 saj v routerju je nastimano opcija: dual stack ipv4 in ipv6...kateri je hitrejsi ta prvi se prikaze.
sem naredil nekaj testov, 99% se vedno mi prikaze prej ipv6 na vsaki napravi. Ipv6 naslov pa se iz routerja na napravi lahko takoj zamenja na novega če slučajno ti recimo nekje banajo ipv6 naslov :)
da se tudi nastaviti da router uporablja samo ipv6 in da ne uporablja ipv4 (sam bi moral testirat).
tudi na speedtestu zdaj odzivni čas padu na 1 ms preko ethernet ali preko wifija.
tudi ce dam tuji server za test mi da odzivni čas 2ms ker zazna prvo ipv6 (sem testiral nemški in italjanski server).
Eni so me vprašali za router ki ima SFP konektor od optike....sem vidu da prihaja ven model fritz 4080....oziroma je bil predstavljen sam ne vem če je v prodaji.
  • spremenilo: morosito ()
morosito ::
tu imate mod za razne storitve delujejo tudi na 4040... http://www.fritzmod.net/en/modification...
fujtajksel ::
morosito je izjavil:
Vapourware, najavljen 2015.
Neko optiko ima 5490
morosito ::
Wow nisem vedu. Ga bom probal nabavit testno ce se bo dalo pa javim.
fujtajksel ::
Ampak preveri če je prave sorte.
Mikrotik hAP ac ima luknjo za optiko (morš dat not še modul).
So pa tud pretvorniške škatlice optika-Ethernet za pred navaden ruter.
morosito ::
t-2 preko BRO optike ima tudi omejitve v innbox router....ko smo ga odstranili in dali fritz 4040 ista povezava "fiber optic modem" pogodba 20/10 je odprlo na 100/40. wtf se dogaja?
morosito ::
T-2 blizu centra v kp, odstranili innbox in povezali fritza na opcijo "fiber optic modem": pogodba t4 mega..prej povezava 95/9.8...zdaj po novem z fritz 280/40.
fujtajksel ::
...(Fritz!box 4040)
Izkaže se da testni konektor Murata SWG vsebuje stikalo, ki odklopi default anteno ko vtakneš sondo
https://wenku.baidu.com/view/fab09d7817...
Problem pa je da so te sonde drage in jih ni za dobit, tako da so pri ta zgornjih še relativno poceni, čeprav štiri antence s pigtaili pridejo še enkrat tolk kot cel ruter...
morosito ::
...(Fritz!box 4040)
kako se ne da dobit?
poglej tole:
shop: https://frixtender.de/shop/router-liste...
navodila: https://frixtender.de/einbau/wlan-anten...
fujtajksel ::
poglej tole:
Sej za tole sem napisal da pride komplet antenc s pigtaili tolk kot sam router. Za eno 5dB anteno računajo 15€, za navaden pigtail 1€, za tegale Murata SWG pa 5€. Anteni pa sta na plošči po dve za vsak band, skupej bi naneslo 80€. Antene verjetno podobne kvalitete z navadnimi pigtaili na e-zalivu dobiš za nekajkrat manj denarja, pa u.fr konektorji za prespajkat so tudi skor zastonj. Cenejših SWG pigtailov za enostavnejšo izvedbo operacije pa nisem našel.
BivšiUser2 ::
Katero virtual router alternativo priporočate? Zadnje čase mi ne poveže nobene naprave, tudi kot kaže, da so peeri povezani, vidim tudi njihove mac in ip naslove, a na samih napravah neta ni, prav tako se nočejo na virtual WLAN povezat.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
BivšiUser2 ::
http://prntscr.com/hjkb11 Po zadnjem koraku mi Windows 10 vrže napako null, čeprav sem z "netsh" kreiral hotspot.
SeMiNeSanja ::
Začasno ali stalno varianto, dokler hw router ne zamenjaš?
Na katerem hypervizorju boš to poganjal?
BivšiUser2 ::
Fajn bi bilo imet za stalno. Wifi v študentu je drek, edino na kabel dela, rabim pa za tablico/fon.S svojim Openwrt/LEDE routerjem sem se že tudi en čas špilal, pa ni šlo, kljub guidom na ST, ker se sam distro spreminja, pa v ŠDL tudi nekaj mutijo z neto in pozabljajo navodila posodabljati. Zato sem en čas uporabljam Virtual Router, ki pa me je zadnje dni začel zajebavati, sedaj pa sprobavam app za appom in nič ne laufa (tablica ne pridobi IPja ali pa "routerja" ne gre za štartati (niti z compatibility modom za 7ico)).
To vprašanje s hipervizorjem ne razumem.
fujtajksel ::
Pri SNB so nedavno merili sedem 2x2 ac dostopnih točk tipa bel-krožnik-za-na-strop.
https://www.smallnetbuilder.com/wireles...
Priporočajo TP-Link EAP225, ki je med cenejšimi, nad Ubiquiti UAP-AC-Lite so bili razočarani.
3x3 zadeve kot npr Ubiquiti UAP-AC-PRO ali Mikrotik wAP ac tu niso bile vključene.
S4NNY1, kaj pa če narediš po teh navodilih:
https://support.microsoft.com/en-us/hel...
BivšiUser2 ::
Te možnosti niti nisem pomislil (znam, da na W10M obstaja). Vklopil sem jo, a kaj ko mi tuli, da je WPS na voljo. Se da WPS izklopit?
Zanimivo. Nobena naprava, ne more pridobiti IP naslova (kar bi moralo biti avtomatsko, ker sem svojo Lumio 930 kar nekaj časa uporabljal kot hotspot.
fujtajksel ::
Še en hec sem videl, da Intel začenja prodajat 9260 wifi+BT m.2 2230 ki bi se ga najbrž dalo vtaknil v moj laptop. 802.11ac wave 2, 2x2, 160MHz kanali do 1.73Gbps (frekvence ta sam nastavi glede na lokacijo). Ampak ni videt da bi prav veliko routerjev to podpiralo (ponavadi ni prav jasno napisano kar najbrž pomeni ne), pa izgleda dober recept za zabasat 5GHz pas podobno kot je 2.5GHz že, juhuhu...
http://7signal.com/802-11ac-migration-p...
Se izgleda že dobi
http://www.bplus.com.tw/Accessory/INTEL...
S prostimi pasovi bo kot kaže res frka tudi na 5GHz ko se tole razpase
http://www.revolutionwifi.net/revolutio...
Če bi se s tem radi igrali, se kolikor razumem priporoča router na osnovi Qualcomm QCA9984, npr Netgear R7800
6151 ::
Kaj pravite o Linksys EA8300 Max-Stream?
fujtajksel ::
6151 je izjavil:
Nič pretresljivega ampak solidno čipovje, notri ima dokaj nov Qualcommov SoC IPQ4019 s qad-core A7 @717NHz 2x2 radiema in še dodatni 2x2 ac QCA9886
https://www.smallnetbuilder.com/wireles....
Stock firmware pri consumer Linksysih mende malo zaostaja, si pa nanj predvidoma obsojen ker neodvisni nisem videl da bi podpirali.
Malo dražji EA8500 izgleda malo bolj popularen.
6151 ::
Hvala za odgovor, bom kar kupil, saj ga imam možnost dobiti za 90€. No ja, če bi dajal več kot 150€ za router bi verjetno kar na mesh sistem šel
avtek ::
Oj.
Mi lahko predlagate nek router za dokaj nezahtevnega uporabnika?
Potrebujem zgolj LAN povezave za BOX, PS4, PC in wireless za mobilnike, laptope. Rad bi, da ima na voljo DLNA.
Velikost stanovanja cca 100m2.
Hvala!
Ga imam doma, pa je totalen shit.
Počasen, WLAN dela tako, tako, update firmwara je bil nekoč, ni DD-WRT... ALi kaj drugega.
Oz. vsaj jaz nisem našel. Zato pa iščem alternativo. Mogoče se obnese kot AP, kot router se ne...
Če prav razumem, si original T-2jev modem odstranil in dal svojega Fritza? Je to sploh dovoljeno?
Ni ga, ker Fritz nima SFP porta...
fujtajksel ::
Invictus je izjavil:
Piše dd-wrt, OpenWrt in LEDE
https://wikidevi.com/wiki/Linksys_EA8500
dd-wrt že dolgo, sej je 86 strani debate na njihovem forumu https://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic...
http://desipro.de/ddwrt/K3-AC-IPQ806X/
Sorči, zajebal...
Imam EA8350...
Han ::
EA8300 je podobna zadeva kot RT-AC58U, ki je pri nas skoraj pol cenejši in dejansko deluje tako kot je treba.
Han ::
avtek je izjavil:
Mi lahko predlagate nek router za dokaj nezahtevnega uporabnika? Potrebujem zgolj LAN povezave za BOX, PS4, PC in wireless za mobilnike, laptope. Rad bi, da ima na voljo DLNA. Velikost stanovanja cca 100m2.
ASUS RT-AC58U.
fujtajksel ::
Sorči, zajebal...
Imam EA8350...
Ta je menda Quantenna? Nič kej dost najt o njem...
Han je izjavil:
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC58U
RT-AC58U ima isti Qualcommm SoC IPQ4018 kot oni Fric 4040 in tud približno tolk stane.
Glede na EA8300, "Eno številko nižji" SoC in brez dodatnega 2x2 ac radia.
Najbrž čist vredu zadeva.
Sorči, zajebal...
Imam EA8350...
Precej mrtva veja, ja...
Bom probal butnit en routerček vmes, tega pa imeti za AP, pa da vidimo...
jb_j ::
fujtajksel ::
jb_j je izjavil:
ali pa ta:
https://www.ceneje.si/Izdelek/5616575/r...
Ta je na podlagi enojedrnega Broadcom SoCa
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC120...
d4vid ::
Ima kdo Xiaomi router mogoče? Je vreden denarja, za 20€ pač ne vem kaj bi lahko kupil... Trenutno imam TPLINK 741, bo Xiaomi boljši?
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
OvCa77 ::
d4vid je izjavil:
Jaz ga dobim, upam da jutri, Xiaomi Router 3G, z dvojedrnim procesorjem in USB 3.0. Pa še podporo za LEDE ima...
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
knap ::
Kateri router priporočate do 100 eur.
Ali se za ta denar dobi dober router ali je potrebno odšteti več denarja.
Hvala za nasvete.
Han ::
TOP ::
Vsi tile routerji so dobri,seveda odvisno za kaj ga rabiš,fora pa je da nekateri ko vidijo 4 antene in kako ceno okrog 70e kupujejo,ker pač trgovci trdijo da bolje lovi in dlje wifi,kar seveda ni res,je vrsto drugih dejavnikov prej.
Han ::
Pri omenjenem Asusu sta dve anteni za 2,4 GHz (A,B,G,N), dve pa za 5 GHz (AC). Ker podpira MIMO, signal do dveh hkrati povezanih naprav dejansko toliko ojača, da je uporaben tudi na večjih razdaljah oziroma bolj oddaljenih prostorih...
knap ::
https://www.smallnetbuilder.com/tools/r...
tukaj sta med prvimi 6 najbolj poceni:
D-Link AC1900 MU-MIMO Wi-Fi Router (DIR-878)
D-Link AC2600 MU-MIMO Wi-Fi Router (DIR-882)
ki si delita peto mesto
cena, najceneje kar sem našel (www.idealo.de):
https://www.ejoker.de/d-link-dir-878-ac...
110 + 15 eur = 125 eur
https://www.ejoker.de/d-link-dir-882-ac...
119 + 15 eur = 134 eur
kakšna je razlika med prvim in drugim, ali se splača plačat 10 eur več za dražjega?
ali se za ta denar dobi še kaj boljšega?
oz ali je za cca 130 eur to optimalen nakup?
hvala
mailer ::
Nameščate programsko opremo, ki je priložena routerjem ali uporabljate nastavitve preko brskalnika? Je sploh kakšna razlika?
Nikoli namestil programe.
Tako da dejansko ne poznam razlike. ;)
A to sploh še prilagajo ruterjem?
  • spremenil: MrStein ()
mailer ::
Sprašujem tudi sam, ker sem zamenjal router za asusa pa je bil zravn cd, nisem niti gledal ali gre za navodila ali za programje.
knap ::
vaš komentar na zgoraj omenjena routerja?
je za 130 eur to optimalna izbira, vsaj tako pravi SNB.
bi vi vzeli kaj drugega za 130 eur?
hvala
dvihtelic ::
Imam Archer c7 in me zanima kako je s softearom, da bi nadgradil na kaj drugega kot oem?
55 / 138
