Forum » Kaj kupiti » Kateri router?
Kateri router?
libreus ::
Kaj mi svetujete, da ojačam signal za router: Linksys E3000
Ko preko PLEX-a predvajam vsebine velike resolucije, mi občasno vmes ustavi in nalaga ter nato nadaljuje.
miko22 ::
BivšiUser2 je izjavil:
Odločam se med Archer C5(v1.20) in C7(v2.0) zaradi openwrt, zanima me pa kje (razen na geizhals.de) se da dobiti točno te verzije routerja. Nikjer mi namreč ne morejo odgovoriti na vprašanje glede verzije. Hkrati me pa tudi zanima če sta omenjena premalo ali overkill za naslednje zahteve:
-USB 2/3 priključek za disk
-fajn bi bila kakšna AC varijanta
-stalno: VPN server, FTP/Cloud, LAN in WAN media stream (avdio video)
-ko sem doma: adblock preko routera
-ko me ni doma / ponoči : bittorent server, pa še bi se kaj našlo
Glede OpenWrt bi bilo fajn, da ga lahko vsaj flasham gor, če že ni OOTB , z starim pa bi malo glede tega poigral z buildanjem openwrtja
@miko22: je to na linku v1.2?
Za vse ne vem, jaz sem gledal samo to kar rabim, to je ftp server, kak usb, gledal sem če bi imel ddwrt, pa očitno ni, vendar mislim, da če je router dober(kar mislim da je) niti ne bom rabil. Aja pa hotel sem da bo ipv6, da ne bom rabil čez kako leto spet menjat.
Pa upam, da ima možnost zmanjševanja moči, ker mi pri tem routerjo kaj mam sedaj ni delala rampa pred blokom, dokler nisem dal gor ddwrt pa zmanjšal signal. Hehe, cel blok se je spraševal(z mano vred) kdo te moti rampo.
Aja, routerja še nimam, naj bi ga v ponedeljek dobil, te pa se začne igračkanje :)
- spremenilo: miko22 ()
BivšiUser2 ::
škoda da ne pišejo katere verzije routerov prodajajo...potem pa še take bedne odgovore dajajo (niti ne vedo če odgovarjajo komu ki je stvar že kupil ali ne)
primer
Zdaj je lahko v prodaji že v3....
Je vsaj kje kaka stran, ki malo več info daje, razen da piše kak so teoretične hitrosti, kolko portov ima, kak je stock firmware kao super,bla bla bla...?
primer
Ist das die V2 verzion des Routers?
Alex vor 19 Tagen
Ich moechte gerne wissen ob das die V2 version des routers ist?
Antwort von Üni geposted am Donnerstag, 20. August 2015
Hallo, seit Ende 2014 wird die V2 Version des Routers ausgeliefert.
Welche Version Ihr Gerät hat, können Sie ganz leicht unter folgendem Link herausfinden.
http://www.tp-link.de/Article/?id=46
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
- spremenil: BivšiUser2 ()
SeMiNeSanja ::
Po večini so spletni prodajalci 'box moverji' in je skoraj nerealno pričakovati tako detajlirane podatke, kot revizijo nekega modela, če se ta ne odraža že v samem imenu proizvoda.
Poleg tega se pri 'izredno ugodni' robi tudi ne ve, kje in kako so jo nabavili. Lahko da so kje staknili kakšen višek zaloge ali odkupili zalogo iz stečaja kakšnega podjetja - takrat lahko pričakuješ, da ne boš dobil najnovejšo revizijo nekega proizvoda.
Žal pa tudi proizvajalci niso ravno veliko v pomoč. Komot bi lahko imeli na svoji spletni strani 'serial checker' - da bi vnesel serijsko številko in izvedel podrobne podatke o proizvodu, o katerem je govora.
Pogosto se 'prodajalna' (uprava s katero kontaktiraš) nahaja na popolnoma drugi lokaciji kot samo skladišče. Če bi za ugotavljanje revizije moral prodajalec pogledati na škatlo proizvoda (kjer tudi ni nujno, da je revizija jasno označena!), je to lahko že prevelik logistični zalogaj....
BivšiUser2 ::
Aha hvala za odgovor,bom pogledal tudi alternative,ki jih se neodvisno od verzije da flashati oziroma ob priložnosti pogledam v kakem MB ali LJ tam majo ziher kako ustrezno verzijo na zalogi (fizične rač. trgovine),zadnja opcija pa bo potem spet kakšen homebrew...lp
BivšiUser2 ::
Naročil C5. upam, da bo v1.x, Se ga da spremeniti v C7v2.
miko22 ::
Evo, namestil C5.
Malo pogrešam ddwrt, ampak načeloma ni slabo.
Ne uspe mi vpostavit da bi preko telefona dostopal do routerja.
vse še nistem nastavil, tisto kar je nujno pa mam.
Edino ne ugotovim zakaj mi ftp(strežnik inštaliran na PC), prenaša podatke tako počasi da joj. Ostali prenos dela ok. Pa nič nisem ftp spreminjal. Porti odprti, se poveže, prenos pa je ubitačen. Ne vem kaj naj gledam, če vse ostalo dela ok.
miko22 ::
edit:
sem ugotovil da mi ftp od zunaj dela ok, znotraj mi je hitros počasna. Mogoče kdo ve kaj treba nastavit?
V kalšnem smislu počasi? Ti morda od znotraj deluje z zunanjo WAN hitrostjo ko uporabiš zunanji IP? Kako deluje če uporabiš notranjega?
Nameeč ruterji različno tretirajo ta LAN NAT loopack, ki je tak hack da dostopaš do serverja znotraj NATa preko zunanjega IPja/domene. In ne vem kalo tale C5 to tretira.
miko22 ::
Oboje sem poskusil. tudi preko notranji ip mi prenaša z hitrostjo 7k/s
Ostali prenos dela ok, samo ftp mi ne dela ko sem v omrežju doma.
Modri dirkač ::
Kateri 3g/4g router se splača trenutno nabavit?
Za neko zmerno ceno, vsaj 802.11n in po možnosti za dve sim-kartici/usb sticka.
Everybody lies!
BivšiUser2 ::
Danes dobil C5v1.2. Suuupeeeeer stvaaaar!
yoco ::
Da še tukaj vprašam. Je ta router v redu za kabelsko 120Mbps?
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
BorutK-73 ::
DA.
libreus ::
Zdaj sem se preselil v novo stanovanje, kjer imam računalnik v galeriji zgoraj, router pa je spodaj v dnevni.
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
SeMiNeSanja ::
Vse bi imel na WiFi, pol pa jamrate, da ne nese, da se zatika,....
Evo za WiFi obsedence, katerim mora signal nesti čez 5 armiranbetonskih plošč link. Zraven dodaj še takšno anteno, pa boš lahko imel router v kleti in signal lovil na strehi.
- spremenilo: SeMiNeSanja ()
libreus ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Hvala za konstruktiven odgovor ...
SeMiNeSanja ::
in kako naj boš 'konstruktiven' na tako vprašanje? Napelji si UTP kabel, pa boš imel mir. Če verjameš ali ne - UTP kabel NE grize!
miko22 ::
Samo res, zakaj en bogi film na 1080p šteka preko wifi, vsi routerji pa zagovavljajo ulala hitrosti. Nekdo nekoga nateguje :)
broken/link ::
večina routerjev kar ponuja tudi zagotavlja. v idealnih pogojih, seveda. V neidealnih pogojih imaš pa na internetu precej review-jev, pa se lahko malo informiraš o tem.
@liberus: dejansko bo najbolje, da napelješ kabel v prostor, kjer pač rabiš. potem pa lahko tam daš tudi kak access point ali kaj podobnega, če kabla ne moreš direkt povezat v napravo. Ampak če imaš eno napravo statično in samo hočeš da je povezana 24/7 in da dela brez anomalij - je kabel še vedno way to go (če imaš možnost kabla, seveda).
mzakelj ::
Je kdo že to testiral, cena je majhna nasproti temu da ima kar soliden proc gor.
http://www.banana-pi.com/eacp_view.asp?...
miko22 ::
eno vprašanje offtopic:
preko no-ip dobivam statično povezano na dinamični ip.
Do svojega računalnika lahko dostopam preko te povezave.
Imam pa v lastnem omrežju z notranjim(drugačnim) ip-jem, ki do katere bi tudi rad dostopal preko tega domenskega imena.
Kako moram nastavit router? Kako pol dostopam preko istega imena na drugo napravo? Preko porta?
yoco ::
A lahk samo nekaj vprašam?! Kupil sem Asusov router RT-AC51U in ko ga povežem z Cisco modem ne dobim nobene povezave. Zraven je en program, ki mi pravi "computer and wireless router on different subnet mask". Router ima 255.255.255.0, komp ma pa 255.255.0.0. Kako spremenim, da mi bo delalo?
Se je kr sam od sebe nekak urdilo
- spremenil: yoco ()
Daniel ::
miko22 ::
Ne vem če bo držalo. Port forwarding poznam in če spustim skozi nek port pridem do računalnika. Jaz pa ne želim do računalnika ampak do nazdorne kamere.
Daniel ::
Drži vsekakor, le nastaviti ne veš. Če boš npr. preusmeril port 1000 na notranji IP kamere potem te mora zahteva od zunaj po povezavi na tvoj ip:port preusmeriti na kamero.
miko22 ::
Res je, ne znam nastavit tega. Torej kako nastavim? Če spustim skoz port, je to za računalnik, jaz pa to moram preusmerit na drugi notranji ip. kako?
miko22 ::
Aja, načeloma sem nastavil, da mi gre "znotraj" na zunanji no-ip domeno, samo od zunaj pa imam acces denied. Ni mi jasno zakaj.
kihc ::
Torej do računalnika znaš nastavit? Razlika je samo v temu, da namesto IP računalnika moraš vpisat IP od kamere. Pa port ne sme biti že uporabljen na računalniku.
x
Težko na hitro razložiti, če se boš z tem ukvarjal raje preberi celoten prvi odgovor tukale, fajn razloži:
http://superuser.com/questions/284051/w...
Če se pa ne misliš z tem preveč ukvarjati pa takole:
- Port forwarindg poveže poljuben zunanji prt z poljubnim notranjim portom od naprave katero izbereš(vse naprave, računalniki, kamera, telefoni imajo po en notranji IP).
- Se pravi ugotoviti moraš notranji IP ali ime od kamera in zunanji IP na portu ki ga izbereš preusmeriti na ta IP.
- Če ima naprave vedno isti ime in ti tvoj ruter dovoli da v port forwarding izbereš imensko napravo namesto IPja, potem je to izi pizi
Če deluje port forwarding preko IP-ja moraš torej narediti še sledeče:
- da zadeva deluje zanesljivo morašv tem primeru poskrbeti da bo kamera imela vedno isti notranji IP. Nekje na ruterju so nastavitve, kjer povežeš MAC naslov naprave z notranjim IPjem. MAC naslov kamere bi načeloma moral najti spet v ruterju pod seznamom povezanih naprava, oziroma je tudi napisan na kameri.
- tudi za PC bi moral narediti to, če ti zdaj deluje brez da si povezal MAC z notranjim IPjem imaš zgolj srečo, da se notranji IP ne spreminja, drugače ti zadeva ne bi delala.
- spremenil: Lonsarg ()
miko22 ::
Hvala za nasvete. Notranji ip je vedno statični, to sem nastavil takoj ko sem zamenjal router, tako da se ne spreminja. Sem port forwardal na kamero, tako da mi znotraj sedaj deluje(glede na domensko no-ip), le od zunaj ne.
Tu pa ne vem kaj bi moral naret.
Daniel ::
Preberi si kaj o port forrwardingu. Moraš določiti še zunanji port. Torej ko od zunaj potrkaš na port npr. 1000 te preusmeri na notranji ip kamere, port 80.
tebodi ::
Za tiste, ki sprašujete o Asus, posebej RT-N66U: zanič.
Vsaj po mojih izkušnjah, preskusil sem par primerkov, po par mesecih vsi začeli še bolj greti in še slabše delati. Nazadnje niti enega video streama ni bilo mogoče gledati brez prekinitev.
+: hitrost prenosa wifi in usb,
-: čisto vse dodatne "funkcije", AiCloud ipd., za običajnega uporabnika je vse narejeno napol in v najboljšem primeru napol uporabno,
-: "Asus Master" za download, dejansko še vedno komaj uporabno, laufa počasi, ob tem pa se BISTVENO pozna na delovanju vsega drugega, torej še bolj počasni prenosi, še bolj prekinja povezave in vsak video stream.
Torej tudi jaz iščem menjavo za router, čimcenejši (npr. 50-100 EUR), ki bi podpiral:
-2.4GHz/5GHz (AC ni potreben),
-lahko kakšna dodatna funkcija, npr. guest network, ampak ni nujno,
-predvsem DEJANSKO normalno vsakodnevno delovanje, ne neke teorije in teoretične meritve (priklopljeno 2-3x pc, 2-3x telefona).
Imam čisto običajne zahteve:
1. da ne pade vse dol (skoraj), če teče en video,
2. da lahko laufa (ali vsaj seeda) par torrentov in se minimalno pozna pri normalnem browsanju ali 1x video streamu ("low/mid resolution" youtube, d3go ipd.).
1. je nujna, 2. če je to sploh mogoče.
Videl sem, da ponekod pravijo, da je Edimax BR-6478AC AC1200 ok.
Zelo težko pa je zaslediti kakšne izkušnje iz prve roke za to znamko nasploh.
Ali kdo ve kak nasvet dati?
čuhalev ::
Malo bolj strokovno vprašanje za tiste, ki si imajo izkušnje z opremo ... kako se obnesejo Catalyst 3560, 2750 kot L3 stikala z IP Services napram serijam 1800, 2800, 1900, 2900 ... če se omejimo na ethernet vmesnike in raznic WIC zadevščin ne potrebujemo.
tebodi ::
Jaz sem zadovoljen z tem:
http://www.amazon.de/gp/product/B00D8XX...
Hvala, izgleda da je TP-Link Archer C5 res najboljša opcija.
Model Edimax-a, ki sem ga navedel, je že res star in izgleda da med drugim ne podpira DHCP (kot ga dandanes večina uporablja).
Samo potem je znesek spet okrog 100 EUR. In če je model iz "naslednjega razreda" dodatnih 10-20 EUR več, se človek vpraša, ali je vredno...
Čeprav vsaj trenutno ne bom uporabljal ničesar od dodatnih funkcij: usb printer na wi-fi, ftp,...
tebodi ::
Kaj je kdo že videl kaj od Fritz-a?
So pretezno v Nemciji za dobiti in gre za kombinirane box-e (modem+routr), ampak se tudi kak obicajni router najde.
Npr. FRITZ!Box 3272 Wlan Router?
lukas49 ::
Pozdravljeni,
pred kratkim sem postal uporabnik T2 interneta s hitrostjo 10Mbit/s-10Mbit/s in ker bi sedaj doma rad imel wifi, se odločam za nakup routerja. Sam nimam nobenih izkušenj s temi napravami in tudi številke o hitrosti interneta ki jih omogočajo te naprave mi ne povedo prav veliko. Zato vas prosim če mi lahko svetujete glede spodnjih dveh ponudb.
Router bi imel v stanovanju, kjer sta samo dve sobi, zato me zanima če bo omogočal dovolj visoko hitrost brezžičnega interneta za brskanje po kanalih YouTube in gledanje online tv (nimam namreč tv).
Za vsak vaš odgovor se vam že v naprej lepo zahvaljujem.
SeMiNeSanja ::
@lukas49 - Za tistih 10/10 interneta, ki ga imaš, bosta obadva zvrhan koš.
Akademske razprave o tem, "kateri ima daljšiga", se tu vrtijo predvsem okoli tistih, ki bi radi z enim routerjem pokrili celo hišo, vrt pa po možnosti še spalnico pri sosedu, da bodo preko skype dosegljivi tudi takrat, ko bodo na obisku pri sosedi....
miko22 ::
Hm...sem opazil, da moj router spet moti rampo pred blokom, kot oni stari. Na starem sem dal gor ddwrt pa zmanjšal moč, tegale pa ne morem to naret.
Kaj če zmaknem vun eno anteno, bo se moč signala zmanjšala?
Da ne bo cela štala ko stanovalci ugotovijo,da sem spet jaz kriv :)
ups, pa sem najdo Transmit Power. Mogoče je to to.
SeMiNeSanja ::
miko22 ::
Ej, nimam pojma, ta problem sem mel že pri starem routerju, pa rampa ni dobro delala, dokler nisem dal gor ddwrt pa zmanjšal moč. Tedaj je blo ok.
Sedaj še pa moram sprobat če bo dovolj da sem dal Transmit Power na medium
SeMiNeSanja ::
Če ne bo dovolj, pa si naredi iz alu folije nekakšen 'reflektor', da ti antene ne bodo toliko sevale v smeri rampe.
