Kateri router?
Kateri router?
102 / 139
Frgazor ::
Hm jaz imam ac86u zdaj 2 tedna in od prve minute gor merlina in inštaliranih in vklopljenih cel kup stvari pa še nisem opazil kake težave in tudi resetiral ga še nisem. Je pa res, da imam še kar počasen net, 100/10.
Na 5GHz se mi drugače konekta z nekimi 866Mbps, prenosi pa okrog 70MB/s v sosednji sobi
mat xxl ::
Počasen net 100/10 ??? Ja pojdi na Telesmeh, plačaš 50/10 dela pa 150/80 ..., res počasi, samo mi ne pade na pamet, da bi plačal za več !
kokpa ::
broken/link je izjavil:
to testiraš vedno z istim računalom? da ni tam težava...
Testiram z Iphone x, ter Xiaomi mi 10t 5g, včasih še s prenosnikom.
Frgazor je izjavil:
Kje si ga nabavil? Mogoče veš katera verzija je? Predvidevam da imas na njem zadnjo verzijo merlina?
  • spremenil: kokpa ()
Frgazor ::
kupil sem ga na nemškem amazonu za 103€ (oz. zame 86, ker je na firmo brez davka)
nimam pojma kateri hw revision je... merlin je pa 386.2
Vanadium ::
Res zanimivo dogajanje... A na inboxu in na asusu ti laufa dhcp? Mogoce bi bilo pametno innbox dat v bridge način. Pač ugibam ker mi zmanjkuje idej kaj bi lahko bilo narobe...
bojsi ::
Jaz mam tudi ac86u z merlinom in dela vse ok. Je pa coax modem v bridge nacinu. Morda je kaj na tem, kar pravi vanadium... a ti na obeh laufa dhcp? Probaj izločit innox (bridge mode), pa potem potestiraj.
kokpa ::
Vanadium je izjavil:
Hvala za idejo, sedaj moram samo ugotovit kako ga postaviti v bridge mode :/ Bodo potem neo box-i še vedno delovali? Hm za dhcp ne vem kako je nastavljen ker nisem sam nič spreminjal. Moram poiskati, če bom seveda razumel kaj točno pomeni ta dhcp. Opazil pa sem da se je innbox mora kaj posodabljati ker ima naeenkrat več možnosti za upravljanje z omrežjem..
bajsibajsi ::
Poklici svoj ISP in jim reci, da ti dajo en port na Innboxu v bridge mode.
V vsakem primeru je to OK, da nimas double NAT. Ce bos kdaj imel svoj server, cloud "NAS", reverse proxy itd. Nato ostale pritikline (razen TV in telefon) uporabljas na svojem (drugem) routerju.
MTm2H37rqt7B ::
šele sedaj sem opazil, da so mikrotik hap ac3 dobavljivi in po zalogah, že dolgo to?
scipascapa ::
polde66 ::
Včeraj sem dobil TP-Link Archer AX73 iz mimovrste za 124 eur, Anni ga ima za 118 z poštnino. V primerjavi z ASUS RT-AC86U ima TP-Link boljši in daljši domet tako 2.4 kot 5.8 ghz. V eno nadstropje nižje je signal tako močan, da sem montriran AC point pustil samo še zaradi lepšega. Žal nimam (še) nobene naprave z ax vendar se bo tudi to verjetno kmalu našlo (kakšen novejši androidov box ala beelink). Nastavitev ala homeshild ne potrebujem zato mi je osnovno delovanje čisto ok. Verzija, ki sem jo dobil je V1. Za enkrat deluje stabilno tudi s polno obremeitvijo ter večimi napravami. Tega bom obdržal in z njim nadomestil Tenco AC18, ki se je do sedaj dobro izkazala. Tenda gre v AC point v spodnji štuk.
polde
kokpa ::
polde66 je izjavil:
Kolikšno hitrost pa prebavi tale tp link ? Predvidevam da mora tp link na 5ghz okoli 550mbps hitrosti skozi. Asus ac86u je pa okoli 450mbps
polde66 ::
piše da je 800mbps support, lahko si pa ogledaš teste in rewieve na JT
polde
  • spremenilo: polde66 ()
scipascapa ::
TOLE?
Usmerjevalnik (router) TP-LINK Archer AX73 AX5400 WiFi6
polde66 ::
polde
blackbfm ::
v kolikor so naprave brezhibne bistvenih razlik pri dometu ne more bit
floyd1 ::
Tako naj bi bilo, ja. Pa vendar sedaj z dvema ubiquiti AP pokrijemo hišo s signalom bistveno boljše kot prej s kombinacijami dveh routerjev.
Je pa nesmiselno govoriti o routerju ali AP z "boljšim dometom", ker bo mogoče pri kom drugem situacija ravno obratna. Odvisno od postavitve, sten, materialov...
polde66 ::
Me še ni izučilo, da je povsem nesmisel deliti kakšno izkušnjo.
polde
bajsibajsi ::
polde66 je izjavil:
https://anni.si/usmerjevalniki-stikala-...
Je tole za ta denar best buy? Kaj bi bilo podobnega za manj denarja? :)
mat xxl ::
Saj vse to gre, pa je subjektivno, vse dokler nimaš po stanovanju AB sten, takrat se pa signal sesede in vidiš, da je rešljivo le z kakimi AP ji .
Je pa zanimivo, da znajo samo en model Roomb, to je serija 900 , konkretno 980 točno izmeriti nivo signala po celotnem stanovanju. Zanimivo, da TOP modeli I7 in S9 tega ne znajo ali pa SW ne podpira.
floyd1 ::
polde66 je izjavil:
To seveda ne drži, samo te stvari je treba potem znati pravilno prebrati. Če bi šel brati vso to "solato" za nazaj, bi pač ugotovil, da pri vprašanju "svetujte mi router z najmočnejšim signalom" ni nikoli bilo univerzalnega odgovora. Kar dela pri janezku fantastično, lahko dela pri mihcu povsem zanič in seveda obratno.
polde66 ::
@floyd1 če se pri meni doma izkaže ta model ax73 za boljšega od modela, ki sem ga sprobal rt-ac86U potem bo mogoče držalo, da je pri meni doma ta model boljši. V prid mu gre tudi podpora za wifi6, katerega nisem sprobal a ga ima. Nima veze kako bo pri tebi delalo ali pri kom drugem, ker nisem delal reklame za točno ta izdelek, sem le povedal da se pri meni doma bolje izkaže od asusa. Torej sem samo delil mojo izkušnjo. Mogoče komu pride prav.
@bajsibajsi obstaja tudi tp-link AX50, ki je predhodnik tega vendar se malce bolj greje in je po testih slabši a vseeno dober, Stane manj kot 90 eur. Je tudi šibkejša varianta x21, ki pa je dosti bolj okrnjen kot ax73. Ali dati 30 eur več za boljše je stvar posameznika
polde
floyd1 ::
polde66: Se strinjam in to ni sporno. Super je prebrati čim več izkušenj, je pa fajn da znaš potem te stvari tudi pravilno interpretirati.
polde66 ::
ali pa razumeti napisano
polde
Aless ::
Pozdravljeni!
Potrebujem nov router, zdaj imam Netgear WNR3500 LV2 z nameščenim Tomato by Shibby V1.28 firmwarom. Internet imam od T2 optiko 750/300Mb.
Router bi menjal ker bi rad večjo hitrost prek wifija in boljšo pokritost wifi signala, ker smo k hiši naredili zraven prizidek in wifi ne pokriva cele hiše.
Poskusil sem nekaj kombinirat z še enim starim ruterjem v wireles AP načinu (Linksys WRT160NL z nameščenim DD-WRT firmwarom) ampak ne deluje dobro, wifi včasih prekinja ali pa nimam dostopa do neta, ko sem v dometu Linksysa, no pa prepočasen je itak.
Hiša je skupaj z prizidkom površine 200kvadratov, v 2etažah (pritličje in nadstropje), celotna parcela 800kvadratov
Skratka zahteve za now router so:
-hiter wifi
-dober domet wifi-ja (po možnosti čez celo parcelo, zaradi robotske kosilnice s katero imam dostop prek neta)
-pa TV stream mora delat prek wifija (playlista T2), mislim da je funkcija multicast za to če se ne motim.
Prosim za nasvete kateri router kupit da bo vse to delalo kot treba
hvala
broken/link ::
to smo že večkrat predebatirali v tej temi.
z eno napravo svojega problema ne morš rešit. zate je edina rešitev ta, da si nabaviš en router in potem več access pointov, s katerimi pokriješ wifi signal. kako kvalitetno boš pa to naredil je odvisno od tvojega budgeta.
floyd1 ::
Točno tako. Pa tudi s pametno postavitvijo lahko narediš marsikaj, a z enim wl routerjem pri nas žal ni šlo. Z dvema AP pa je že druga zgodba. In lažje jih je prestavljat.
Imamo ca. 160m2 v dveh nadstropjih. Vse to + večino kleti + mini mansardo in dvorišče pokrivata zdaj dve ubiquiti UAP. V kombinaciji z ERX routerjem. Cenovno dokaj ugodna in predvsem zelo zanesljiva in stabilna kombinacija.
Gradnja je klasična - opeka in AB plošče.
Glede multicasta pa nimam pojma, zaenkrat ga ne rabim.
160NL je pa žal le še za muzej ?. Pri nas je sicer deloval kar stabilno (ddwrt), a nikoli ni bil nek presežek. Tudi za AP je v današnjem času premalo zmogljiv, z enim klientom je še za silo deloval, ko se nas je gor obesilo več, pa je bila to velika žalost.
Sicer pa velja to, kar sem napisal že nekaj postov višje, ne bo vsak "dober" router/AP dober povsod, stavbe imajo vsaka svojo specifiko.
assez ::
Z wifi signalom je treba pokriti 160 m2 (dvonadstropna hiša).
Kaj je najbolj smiselno narediti v omenjenem primeru? Prosil bi tudi za konkretne modele routerjev/APjev.
floyd1 ::
Betonska, opečna ali montažna gradnja?
AB plošče?
Kot sem zgoraj napisal, pri nas 2 acess pointa (UAP-AC-LR in UAP-LR) od ubiquiti pokrijeta vse, še parcelo okrog hiše. Ena je v dnevni in pokriva še dvorišče zadaj, druga nad stopniščem pokriva nadstropje in ostali del parcele.
Je pa res, da imamo spodnje nadstropje zelo odprto, malo sten.
-RS6- ::
Je med tem dvema kakšna razlika?
Link1
Link2
Vuli ::
eden je RT-AC2900 ta drug pa RT-AC86U
v bistvu ni neke razlike opazit, vsaj v tech spec, cpu, ram, in plac imata isto.
mat xxl ::
-RS6- je izjavil:
Link1
Link2
Gre za tako rekoč enake zadeve, celo FW je enak, podpirata pa oba tudi Merlina, kar je vrhunsko. Vzzami torej cenejšega.
Link do Merlina : https://www.asuswrt-merlin.net/about
-RS6- ::
Hvala za odgovore. Sem ga kar ravnokar naročil.
Frgazor ::
pa saj to sta samo 2 različni imeni za isti router?
scipascapa ::
Frgazor ::
@scipascapa
govora je o rt-ac2900 in ne gt-ac2900
-RS6- ::
@Frgazor
Imaš prav.
RT-AC86U, RT-AC68U Extreme, RT-AC86A, RT-AC86P, RT-AC86R, RT-AC86X, RT-AC2900, AC2900 are identical in electrical, mechanical and physical design. The difference between these models is only for marketing purpose.
Samo ta visoka razlika v ceni me je malo zmotila.
Vanadium ::
Za mamo moram nabavit novi router saj stari tplink 1043nd pocasi odpoveduje... Skratka popolnoma nezahteven uporabnik in sem študiral da tole vzamem:
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Več kot 40-50€ mi je ne smiselno dajat tako da če so kake alternative se priporočam.
Fsegula62 ::
Dosti boljše izbira bo tole
  • spremenilo: Fsegula62 ()
Han ::
Za 38 eur dobiš novejši Archer C6U, ki je precej podoben Asusu RT-AC57U. Oba imata dvojedrni 880 MHz MediaTek procesor, MediaTek stikalo in USB 2.0.
https://www.shoppster.com/sl-SI/p/07081...
aborko ::
JSt sem za podoben namen vzel 2x Mi router 4A gigabit edition za cca 20EUR/kom
Isto dvojedrni 880mhz cpu, ima pa tudi solidno dd-wrt podporo, nima pa usb...
  • spremenilo: aborko ()
Vanadium ::
Hvala za predloge, bom kr tp link naročil.
Gogo ::
Nabavit nameravam Asus Rt-ax58u. Kakšne pripombe čez njega? Pokrival naj bi dve nadstropji.
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|Gainward RTX 2060 Ghost, 6 GB GDDR|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
BorutK-73 ::
Odvisno od gradnje in koliko železa je v betonski plati. Meni ne pokrije cele hiše z Asus ac58, sem moral dokupit wifi ojačevalec da je sedaj pokrito vse. In router je v sredini hiše, ampak čez steno in plato je bil signal samo še na eni črtici in prekinjal povezavo.
rejven ::
Odlično se obnese tud huawei ax3 quad za 55€ iz spanije, vredu software, dobra hitrost, domet soliden. Če nimate skrbi, da kitajc prišluškuje nanesto amerija je za ta dnar top izbira (bolj recimo od archerja ki jw cca 10eur drazji)
bajsibajsi ::
Asus RT-AC2900, 110 eur, https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
ali
Asus RT-AX56U, 130 eur, https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Bolj me mika prvi, drugi le zaradi AX podpore. Kaj podobnega v rangu do 100 eur?
scipascapa ::
rejven je izjavil:
AX3 je še celo AX ne?
scipascapa ::
rejven ::
Ja tole, je sto in ena varjanta in dve barvi. Tastarim sem dal tole pa laufa en server gor, obesi se nikol, je pa quad non pro
rejven ::
Aja non pro je iu spanskega skladisca pri teb v parih dneh za cca 55. Tole zgoraj je iz kit
102 / 139
