Forum » Programiranje » [c#] Optional parameters must appear....
Cvenemir ::
Lep pozdrav.
Izdelati moram podprogram, ki podano število sekund pretvori v ure, minute in sekunde. Pri naslednji kodi naletim na napako "Optional parameters must appear after all required parameters". Kak nasvet?
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace P2_cas
class Program
private static void izracun(int vhodnoStevilo = 0, out int steviloUr, out int steviloMinut, out int steviloSekund)
steviloUr = vhodnoStevilo / 3600;
int ostanek1 = vhodnoStevilo % 3600;
steviloMinut = ostanek1 / 60;
int ostanek2 = ostanek1 % 60;
steviloSekund = ostanek1;
static void Main(string[] args)
int steviloUr, steviloMinut, steviloSekund;
Console.WriteLine("Vnesite število sekund: ");
int vhodnoStevilo = int.Parse(Console.ReadLine());
izracun(vhodnoStevilo = 0, out steviloUr, out steviloMinut, out steviloSekund);
Console.WriteLine("Število ur je: {}", steviloUr);
Console.WriteLine("Število minut je: {}", steviloMinut);
Console.WriteLine("Število sekund je: {}", steviloSekund);
Console.ReadKey(true);
lambda ::
Tole ni ok. Natanko to kot ti piše, optional parameter mora biti za ne-optional parametri.
Preberi si kaj več o tem: optional parameters
Cvenemir ::
Sem spremenil v
Zdaj pa ko zaženem in vpišem neko število dobim exception error: Make sure your method arguments are in the right format. Kako sparsam, da bo delovalo?
private static void izracun(int vhodnoStevilo, out int steviloUr, out int steviloMinut, out int steviloSekund).
nightrage ::
Nisem čist prepričan, poiskus takole.
steviloUr = 0;
steviloMinut = 0;
steviloSekund = 0;
} amacar ::
Tole dela:
class Program
steviloUr = 0;
steviloMinut = 0;
steviloSekund = 0;
ostanek1 = ostanek1 % 60;
izracun(vhodnoStevilo, out steviloUr, out steviloMinut, out steviloSekund);
Console.WriteLine("Število ur je: "+steviloUr.ToString());
Console.WriteLine("Število minut je: "+steviloMinut.ToString());
Console.WriteLine("Število sekund je: "+steviloSekund.ToString());
Spura ::
Hvala za opomin zakaj so out parametri anti-pattern.
Znas anglesko?
Znas anglesko?
- spremenil: Spura ()
lambda ::
Saj tu bi lahko težili z marsičem, ne samo z out parametri kot anti patternu. Naming conventions npr., ter to da optional parametri tu sploh nimajo smisla.
V bistvu se vse da narest z TimeSpan.FromSeconds(numberOfSeconds), a to verjetno ni namen njegove naloge, če mora pisat neke podprograme, da sam to izračuna ...
| » | [Java] Domača nalogaOddelek: Šola | 1174 (1046) | lebdim |
| » | [C] Vsota števil v poljuOddelek: Programiranje | 1654 (1592) | Cvenemir |
| » | [C#] Operacija IN in ALI med dvema int številomaOddelek: Programiranje | 1570 (1383) | LeQuack |
| » | [C#] Input string was not in a correct format.Oddelek: Programiranje | 1443 (1380) | Cvenemir |
| » | Pomoč pri programčkihOddelek: Programiranje | 5592 (5242) | Mitja Bonča |
