Forum » Strojna oprema » Upgrading laptop
Upgrading laptop
Assassub ::
Mene zanima če bi lahko v mojega laptopa HP Pavillion dv7 4020em, zamenjal 4GB (1333Mhz) ram-a s tem: http://www.mimovrste.com/artikel/244007...
rdecaluc ::
Piše da podpira 8Gb rama, vendar o samih mhzjih nič ne piše.
Priporočam ti da pokličeš na HP Slovenija in jih vprašaš.
Est modus in rebus. ,typos
5er--> ::
V manualu piše da podpira DDR3, 1333-MHz in da imaš trenutno verjetno vgrajeno 2x2GB.
Kupi 2x4GB najcenejši sodimm ramov. Ma da dela.
Assassub ::
Nevem, najcenejših se mi ne splača, ti pa so hitri 2000Mhz, tko da bi rajš te, sam nevem al bo delal al ne.
Če rabite kšne bolj podrobne podatke, povejte, mam nek program SIW, ki mi pokaže podatke o hardwaru.
- spremenil: Assassub ()
5er--> ::
Bo delalo, samo nič hitreje kot s temi najcenejšimi... (tudi tej 2000Mhz bodo delali v prenosniku, le da na 1333Mhz - prenosnika pa verjetno ne boš navijal ;) ) Če bi rad, da dela sistem hitreje si kupi še en SSD disk in ga dodaj v prenosnik (zgleda, da podpira 2 diska).
Če mi ne verjameš, pa počakaj še mnenje koga drugega.
blackbfm ::
Glede na to kakšne piše, verjetno sploh ne rabi toliko rama, še manj pa tako hitrega. Se strinjam, ssd disk je boljša izbira.
mihec87 ::
Ja v laptopih so največje bremze diski..ssd bi bil zakon, ali pa vsaj nekaj boljšega z 7200rpm pa ne kaka green varianta..
Assassub ::
Assassub ::
Kaj mi potem najbolj svetujete? RAM ali SSD ? Plusi, minusi ? Sam edini problem je, ker ne vem kam bi dal ssd disk, saj nevem če podpira 2 diska. Sicer laptop ima nek eSATA usb, ampak če je ssd priklopljen na usb, gotovo ne dela tko hitr kot če bi bil vgrajen, to pa je poj brezveze. RAM res nebi delal s hitrostjo 2000mhz ?
mihec87 ::
Najbolj opazna pohitritev bi bila z ssd-jem(vgrajen).. Ne nebi delali pa tudi če bi nebi bilo toliko opazno.
ssd te zrihtan sistem bi bila zmaga..
Sumim tudi na zapacanost sistema..
- spremenil: mihec87 ()
fosil ::
Kaj pa počneš z laptopom da rabiš nadgradnjo?
Če je zadeva postala počasna je verjetno krivda na programski strani.
Tako je!
Assassub ::
Sistem ni zapacan, saj sem ravno pred enim tednom formatiral vse, in na novo naložil windowse.
blackbfm ::
Poglej, ti prvo povej specifikacije da vemo kakšen sistem sploh imaš. Kot drugo pa razloži kaj te muči, ti sistem počasi dela ali samo kakšna igra? Kaj bi sploh rad dosegel z dodatnim ramom?
matonson ::
Tvoj laptop podpira samo 1066MHz. Tudi, če imaš notri 1333, ti delajo na 1066.
Će se boš odločil za RAM, imaš tukaj kompatibilne od Crucial. http://www.crucial.com/store/listparts....
Cena veliko manjša od tvoje v prvem linku. http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
Pohitritve z več RAMa ne bo.
Imaš to srečo, da imaš lahko dva diska(ne bo ti potrebno kupovati velikega SSD, bo 60 ali 80GB dovolj). Trenutno naj bi imel 2*320GB in ne enega 640GB. . Enega menjaš za SSD in dobiš opazno pohitritev.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu...
Assassub ::
Imam windows 7 64-bit
procesor: intel i5 520m, 2.4 GHz
trdi disk: 2x320 GB
RAM: 2x 2 gb 1333Mhz
Glavna napaka je, ker ko poslušam glasbo, igram igre, in take stvari, prenosnik oddaja čuden zvok, kot nekakšen trrrr, za nekaj sekund, vsake par minut. Za čas tega zvoka tudi zmrnzne, potem pa spet uredu dela. To se dogaja ko imam vključeno amd grafično, namesto power saving grafične, saj ima prenosnik Switchable GPU, da ne bo nejasnosti.
Assassub ::
No tega, da moj RAM deluje s hitrostjo samo 1066 MHz, ti ne verjamem. Mogoče si pogledal kakšen napačen model, ker mi povsod kaže 1333 MHz, tudi ko sem ga kupil, je na internetu kazalo 1333 MHz. V programu SIW tudi nisem nikjer zasledil, da bi podpiral samo 1066 MHz.
LP, moj model laptop je HP Pavillion dv7 4020em
matonson ::
Vgrajene imaš 1333Mhz. Delujejo na 1066Mhz... Če bi imel štiri jedrni procesor npr. i7 720qm, bi pa imel matično ploščo s štirimi režami za RAM, ki bi podpirala tudi frekvenco 1333Mhz.
Naloži si CPUZ pa boš videl...
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.ht...
Če imaš probleme samo takrat, ko preklopiš na amd grafično, potem poizkusi druge grafične driverje. Vleči samo tiste iz HPjeve strani.
- spremenil: matonson ()
Assassub ::
Saj driverji so te iz HP-jeve strani, če jih potegnem iz AMD-jeve strani, sploh ne delajo. Drugače pa je ta problem samo ko uporabljam ati grafično. Sicer igre štekajo na integrirani, to je logično, ampak poslušanje glasbe in tako dalje pa vredu dela, brez tega zvoka. Ta zvok je samo ko uporablam amd.
| » | Problem z nadgradnjo RAM pomnilnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 4833 (3797) | iloveboobz |
| » | Nadgradnja rama in nov SSDOddelek: Kaj kupiti | 5974 (5306) | klinker |
| » | Gaming RAM - 2x3GB 1333 cl7 ali 3x4GB 1333 cl9Oddelek: Pomoč in nasveti | 3952 (3668) | r3dkv1c4 |
| » | RAM za HP ElitebookOddelek: Kaj kupiti | 2203 (1985) | 5er--> |
| » | Qosmio F50-180 PosodobitevOddelek: Kaj kupiti | 5559 (5423) | koli99 |
