en vprasanje
en vprasanje
Yocker ::
eno bedno vprasanje, ampak kaj ku*** ce me pa zanima... torej kok ledic lahk vezem na napajalink pa nebo nc narobe? vem da velik, sam je ze kdo jih dau prevec? al pa kj?:\
jest10 ::
Ledica pirabi okol 0,06W na 3V ali okol 0,15W na 5V-obvezen upor. Zdej pa računej kolk jih lahko gor zmečeš:D
Yocker ::
ej niam pojma :) jst jih vezem 6 zaporedno na 12V. napajalniki so kok W? 320? :8)
Matek ::
Ce jih das 100 na 5 V z uporom, ti porabi torej 15W, napajalc pa odvisno kolk mas, od 200W navzgor
jest10 ::
Če jih daš 6 zaporedno na 12V ti vse skupej porabijo prbližn 0,3-0,5W Odvisno kakšne sorte so
marsovc ::
pa dej jih raj vzporedno veš
za vsak slučaj
jest10 ::
Ajd ti jih probej. Pol pa poročej kolk sekund so gorele:D
marsovc ::
zakva
jRk0 ::
daj jih 6 na 12V pa bo ravno vredu.
EjTi ::
Ledice so kot navadne diode samo da še svetijo zraven.
Tehnični podatki: Prehodna napetost 2,25 V rdeča, 2,2 V zelena, 2,1 V rumena • Premer ohišja 5 mm • Tok 10 -20 mA • Difuzna •
To pomeni, da mora biti na LEDici najmanj 2,25V (za rdečo diodo) drugače ne gori. Če je pa napetost prevelika (recimo 12V) pa pregori.
Zato jih moraš vezati zaporeno več, ali pa dati predupor (izračunaš ga glede na tok 10 do 20mA) ali pa napetostni delilnik (dva upora).
marsovc ::
nej mi en razloži kva bi blo narobe z vzporedno vezavo če bi na zažetku dav e 200 omski upor (govorim za 5V)
jest10 ::
Z uporom nebi bilo nič narobe. Samo rabiš dati pravi upor. Koliko ledic misliš tako zvezat?
Yocker ::
s neki bi prasu k smo glih kle. zakaj zelene pa rumene ledice mau zmrkajo ko disk mele?:\ pa kak upor bi mogu nabavt ce bi hotu obicno rdeco ledico direkt na 5v al pa rumeno na 12?
  • spremenilo: Yocker ()
EjTi ::
Dioda ni linearni element (ne velja U=I*R). Zato moreš upor izračunat za določeno napetost (recimo da rečeš da naj bo na diodi 3V - jo priklopiš na napetostni delilnikm ki da 3V - in izmeriš tok skozi njo).
Če daješ na 5V, potem je na vseh vzporednih diodah 5V. In ča hočeš dat gor eno diodo, potem rabiš diodo in upor. Če pa jih vežeš zaporedno in če vzameš diodo, ki ima prag nad 2.0V ~ 2.25V, potem ne rabiš upora - po dve diodi zaporedno vežeš in potem lahko tema dvema še dve vežeš vzporedno.
EjTi ::
Utripa zarad tega, ker je napetsot na njej samo takrat, kadar se prenašajo podatki. In če se ugasne v enem trenutku in se prižge recimo 5ms pozneje potem se prižge nazaj preden se dogro ugasne (ko ti izključiš napetost, se dioda ugaša nekaj časa - si bom zmislu pa reku 10ms).
marsovc ::
jest ne mislm nč vezat
sam ti (jest10)smi reku kolk časa pričakujem da bojo gorele
gumby ::
DSmidgy: U=I*R vedno velja! štos je v tem, da led nima konstantne upornosti...
EjTi ::
sam mal narobe napisou. mogu bi rečt da ni linearna funkcija.
Upornost-neki mi pomagite
243177 (2819) Tihi-s
LED verižica :)
353169 (2588) OwcA
vezava led diod
248013 (7702) Blisk
LED diode za modifikacijo - kaksne?
153151 (2947) Neo32
MouseMan mod
372206 (1799) burekar
