Forum » Navijanje » Kaj dosežemo, z višanjem voltaže rama?
upirna ::
Kaj dosežem, če povišam voltažo rama?
[Edit (2. 1. 03): Spremenil naslov tako, da pove več o temi -OwcA]
- spremenilo: OwcA ()
Matek ::
Deluje lahko pri višji frekvenci
- spremenil: Matek ()
upirna ::
Torej, če bom voltažo povišal, bo deloval pri veji ferkvenci. Jaz imam plato Abit IT7 MAX 2, ki podpira le 266 MHz RAM ali manj (imam 266 MHz RAM). Ali bo deloval pri več kot 266 MHz?
- spremenil: upirna ()
freejack ::
Popolnoma vse komponente delujejo brezhibno na določenih večjih hitrostih, kot je deklarirana. Namreč, vsaka komponenta ima nekaj "rezerve". Tako kot procesorji, grafične, delujejo na večjih frekvencah, tako tut rami. Vsaka komponenta deluje na manjši hitrosti, kot je njena zmožnost. To je splošna znanost pri proizvajalcih, da vidijo, do koliko gre, pol pa hitrost malce zbijejo, da si dajo še nekaj maneverskega prostora.Kolk, konkretno lahk naviješ 266 rame, je vprašanje. Pri 100 si jih lahk bp vsaj na 112, pri 133 vsaj na 150. Seveda pa je treba vzet v račun še nastavitve biosa, timinge ramov, itd. Na to se ne spoznam preveč, to bo moral pa en drug mal razložit.
Sicer pa mislim, da lahko najdeš še en star post, ki govori o tem. Probaj mal poiskat, mogoče ga boš našel. (žal ne vem topica)
Spajky ::
freejack je napisal:
>Popolnoma vse komponente delujejo brezhibno na določenih večjih hitrostih, kot je deklarirana<
Vsaj kar se tiče ramov zadnje čase, se jest s tem kar ne bi več strinjal; sem "našel" že kar nekaj sdram ramov tudi priznanejših proizvajalcev, ki niso delali niti na deklarirani frekvenci brezhibno...izgube v IT pogojujejo tudi kvaliteto materiala zadnje caše IMHO..
freejack ::
Bom drugače zastavil stavek. Komponenta, ki ustreza zastavljenim merilom izgradnje oz. specifikacijam, ter je brez napak, (lahko) deluje na večji frekvenci, kot je deklarirana, pa čeprav je ta razlika le za 1Mhz. Komponenta delavanje na frekvencah hitrejših od deklariranih, do neke mere še prenese, od vsake komponente, tudi od dveh popolnoma enakih procesorjev, iste serije, pa je to različno.Kot lahko na dveh identičnih konfiguracijah dosežemo različne rezultate v 3DMarku, se lahko razlikuje tudi prag "tolerantnosti pri identičnih oz. istih" komponentah. Če ti recimo ne moreš naviti 1GHz procesorja na 1,2GHz, to še ne pomeni, da ga kdo drug (tudi z identično konfiguracijo) ne more.
PlayTheGame ::
Kar se navijanja ramov tiče je najbolj pomembna kvaliteta modula/modulov (če jih je več), da deluje ob najnižjih timingih (latencah), na kar se da visoki frekvenci. Kolikor sem jaz testiral, sem v benchmarkih dobil recimo boljši rezultat ob najnižjih timing-ih ko sm navil rame iz 266 na 280 MHz, kot pa pri dvignjenih timing-ih, ko so bili rami naviti prek 300 MHz.
Torej navijanje ramov do onemoglosti ni smiselno, bolj so pomembni najnižji možni timing-i (ob čimvečji frekvenci).
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
| » | Sporadično kreširanjeOddelek: Strojna oprema | 2272 (1844) | Pyr0Beast |
| » | Vprašanje glede ramaOddelek: Pomoč in nasveti | 1762 (1666) | Dead_Eye |
| » | pomagajte n00bu pri navijanju xp 1.4 GH (1600+)Oddelek: Navijanje | 1461 (1392) | mega_n00b:) |
| » | Samsung PC333 TCB0 RAM modul ?!!Oddelek: Navijanje | 2228 (1747) | l-note |
| » | PC3200 400 MHz DDR RAMOddelek: Strojna oprema | 1945 (1443) | morphling1 |
