[C#] Reševanje domačih nalog
krastača ::
Pri nalog:
7. Napiši program, ki prebere realno število, v metodi Negiraj pa ga spremeni v njegovo negirano vrednost. Program naj izpiše prvotno in novo vrednost. Uporabi ref.
Po vrednostnem načinu je naloga normalno rešljiva kot jo želi naloga - je pa brez ref
static double Negiraj(double n)
            return n < 0 ? n : -n;
        static void Main(string[] args)
            Console.Write("Vpiši poljubno realno število: ");
            double st = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine();
            Negiraj(st);
            Console.WriteLine("Vpisano število {0} bi po negiranju bilo {1}!", st, Negiraj(st));
            Console.ReadKey(true);
Če pa nalogo delam po ref pa ne morem izpisati prvotne verzije vpisanega števila
        static void Negiraj(ref double x)
            x = x < 0 ? x : -x;
            Negiraj(ref st);
            Console.WriteLine("Negativna vrednost vpisanega števila bi bila {0}!", st);
A je namen naloge, da te zmede?
  • spremenil: Mavrik ()
keworkian ::
Rajš pust fax ker nisi sposobna programirat in razmišljat s svojo glavo in uporabljat dokumentacije na MSDN.
Obscenities in B-Flat
Prvi primer je napaka pri vračanju vrednosti, vedno vrneš -n, tako da ne rabiš pogoja, če je n manjši od 0. PA metodo Negiraj lahko kličeš samo enkrat namesto dvakrat.
            // Minus v plus in obratno
            return -n;
Če parametru dodaš ref, pomeni da se ob klicu metode uporabi originalna spremenljivka, ki je bila podana v parametru, kar je sicer za kompleksne objekte že privzeto, medtem ko za enostavne, kot so števila, ni.
        // Uporabi ref in sprmeni originalni parameter
        static void Negiraj(ref double n)
            n = -n;
            Console.WriteLine("Vpisano število pred negiranjem {0}!", st);
            Negiraj(ref st);
            Console.WriteLine("Vpisano število po negiranju {0}!", st);
Ziga Dolhar ::
krastača, ni potrebno odpirati novih tem za vsak problem. Ena tema (tale) zadostuje. Ostale bodo zaklenjene.
https://dolhar.si/
krastača ::
Ja samo v tem primeru se spet lahko bunite da naslov ne štima glede na nalogo ki se v nadaljevanju posta?
LeQuack hvala za razlago! Glede Ref se zavedam da se prvotna spremenljivka uporabi saj zato mi ni jasno zakaj zahteva prvotno vrednost spremenljivke če pa želi na koncu da uporabimo ref način - to pomeni da mu ne morem dati začetne spremenljivke v nalogi
Spura ::
krastača je izjavil:
Ni res da mu ne mores dat, problem je resljiv z eno dodatno trivialno vrstico, ce malo pomislis.
Sicer pa ne razumem zakaj folk zajebavajo z ref, to se tako redko uporablja.
krastača ::
vem, naloga je taka - sorry
Spura a bi mi lahko razložil - ko sem generila tabelo in bo uporabnik vpisal števila. Kako določim da želim največje število polja ter ga moram nato z vsemi števila v polju deliti?
Nekako tako:
            int[] p = new int[5];
            for (int i = 0; i < p.Length; i++)
                Console.Write("Vpiši {0}. število: ", i + 1);
                p[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
            // Poisci najvecje stevilo
            int Maximum = p.Max();
            // Iteracija skozi celo tabelo in deljenje
                Console.WriteLine("Rezultat deljenja s p[{0}] = {1}", i, (float)Maximum / p[i]);
  • spremenil: LeQuack ()
Marat ::
Ziga Dolhar je izjavil:
še boljše bi bilo če bi naredil sticky temo z naslovom "[C#]šolske naloge" kjer bi folk postavljal vprašanja glede teh nalog.
MrBrdo ::
keworkian je izjavil:
Glede na št. vprašanj je res že malo hm vse skupaj... Ali ne hodi na predavanja ali so pa res slaba.
MrBrdo
Mavrik ::
Popravljen naslov.
Spura ::
Poznam eno zensko, ki je hodila na tocno ta studij, pa ni imela problemov s temi predmeti.
gendale ::
jst verjamem, da je pač mal trda v glavo za programiranje
sem že videl ljudi, ki jim določena stvar ni in ni šla v glavo, čeprav niso bili niti bedaki niti lenuhi
http://pastebin.com/QiWny5dV
Marat ::
ma hvalabogu da ma voljo do učenja, ne ji zdej ubit še to...
Senitel ::
Čist tko... Če naloga hoče, da se spremenljivko meče not po referenci, potem zagotovo noče, da vračaš vrednost z returnom!
krastača ::
A mi lahko nekdo pogleda kodo programa in mi pove v čem delam napako, da se mi ne vrže rezultaltala - je polje/metoda naloga
        static int Max(int[] p)
            int max = p[0];
            for (int i = 1; i < p.GetLength(0); i++)
                if (p[i] > max) max = p[i];
            return max;
            int[] p = new int[10];
            for (int i = 0; i < p.GetLength(0); i++)
                Console.Write("Vpiši {0}. celo število: ", i);
            int max = Max();
            Console.WriteLine(max);
Je prva taka naloga in nevem še čisto pravilno klicanje polj ven in metod.
Ko kličeš Max() ti manjka argument, torej:
int max = Max(p);
krastača ::
Thanks LeQuack! Samo en mali p :)
c# seminarska
Oddelek: Programiranje
113626 (3299) tuned
[c#] Ustvarjanje objekta v drugem razredu
82026 (1971) Cvenemir
c sharp LinkedList - Naloga
92565 (2516) Msatir
[C#] Input string was not in a correct format.
61445 (1382) Cvenemir
[C#]naloga iz metod!
82283 (2116) Ziga Dolhar
