grafična kartica 60-100€
medawc ::
Pozdravljeni!
Rabim nasvet pri nakupu najboljše grafičnične kartice, za ceno od 60 do 100€-eventualno do 120€, na kateri se bo dalo brez težav poganjati prihajajoči Diablo 3. Igram vedno samo špile tega žanra, pa še to bolj predkoma.
Na uradni strani špile pišejo naslednje zahteve:
NVIDIA® GeForce® 260 or ATI Radeon™ HD 4870 or better
Hvala za pomoč.
dzinks63 ::
Novo ali rabljeno?
Rabljeno: HD5850, GTX460
Novo: HD6770-6790, GTS450, GTX550
medawc ::
Mislil sem novo.
Vzemi HD6770. Sem prejsni teden sestavil racunalnik s to graficno kartico in brez problema poganja najnovejse igre.
We are fine without wings.
defenitivno rableno 460gtx če jo dobiš.drgač pa 6790.
medawc ::
Včasih vem, da so bile pomembne firme teh kartic. Kako pa je danes s tem, ker vidim, da je še vedno Gigabyte, Sapphire, ...?
Kaj pa kartice okoli 150EUR?
  • spremenil: medawc ()
dogo ::
Ati 6850 , poglej na www.dinokomp.si ali kam drugam.
wondy ::
Tudi sam se soocam z enakim problemom.
Ne vem kaj izbrati med: 6770, 6790, gtx550!?
Kaj mi najbolj priporocate!?
max 120€
A je Zotac dobra izbira?
Gray_Warden ::
če je meja max 120 eur, vsekakor kupi 6770 saj je za ta denar daleč najboljša. dobiš pa jo za 113 eur na mimovrste.
Če pa lahko reskiraš dodatnih 20 eur, ti pa nikakor ne bo žal če vzameš 6790, saj je nekoliko boljša...samo nevem če se dejansko splača plačati 20 eur več.
gtx 550 je primerljiva z 6790, mogoče malenkost boljša vendar mislim da se je ne splača kupiti, saj je bistveno dražja...od 6770 je dražja že za skoraj 40 eur, kar je absurdno, saj glede na teste očitno ni toliko boljša..
Namesto gtx550ti se ti veliko bolj splača gledat ati 6850...če nameravaš plačati 150 eur za grafično. Samo jaz mislim da boš popolnoma zadovoln s sapphire radeon 6770 za 113 eur. Podobno imam jaz in Skyrim poganja brez problema na ultra high.
gledam sem ta test:
http://www.tomshardware.com/charts/2011...
Why so serious?
radecan ::
6770 vzami, zakon grafična, skoraj vse špile na max settings poganja tekoče ;)
wondy ::
Na mimovrste je 6770 108€, na sestavi.si pa je gtx 550 118€ s postnino.
Je samo 10€ razlike oz se manj. Samo gtx550 je znamke Zotac ki pa je ne poznam oz je vredu? Medtem ko je 6770 Asus ki je pa ok :)
gendale ::
http://pastebin.com/QiWny5dV
wondy ::
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
http://www.mimovrste.com/artikel/263000...
Ja sam se postnina in je 139€ kar pa ne dam..se mi zdi prevec za tisto kar rabim
  • spremenil: wondy ()
Gray_Warden ::
Moj glas gre potem sapphire radeon 6770 hd.
Zakaj? Zato ker ima bolje narejen hladilnik kot ASUS različica iste grafične. Sapphire grafična namreč zasede 2 slota na matični, saj je hladilnik velik in ima grafična na koncu dodatne zareze, da vroč zrak piha ven iz ohišja.....torej ti grafična nič ne segreva ohišja. Hladilnik je tudi tako speljan, da vroč zrak dejansko piha ven iz ohišja.
http://www.mimovrste.com/artikel/263009...
Asusova ki pa jo ti gledaš, pa ima hladilnik narejen tako, da vroč zrak ostaja v ohišju...klasično pač.
Po ostalih specifikacijah pa sta identični. razlika je le ta, da ena ogreva celotno ohišje računalnika, druga pa ne.
Bistvenih med gtx 550 ti in radeon 6770 mislim da ni. Mogoče je 550 ti malenkost boljša od 6770 vendar mislim da veliko fpsjev ne boš pridobil. Tako da enostavno kupi tisto grafično, katere firma ti je bolj všeč. Če bi rad programiral v CUDI pa vsekakor moraš vzeti nvidio...(recimo če si študent na FRI in boš nekoč imel predmet podoben VPSA).
ps.: meni je hladilnik grafične pomemben zato ker hočem imeti čimtišji računalnik. Višje temperature v ohišju pa pomenijo višje obrate ventilatorjev -> več decibelov.
Why so serious?
wondy ::
Aha razumem :)
Kaj pa je razlika med to in tisto prejsnjo?
Gray_Warden ::
tole ni uradna asusova grafična.
Uradna asusova grafična izgleda takole:
http://www.asus.com/Graphics_Cards/AMD_...
ta, katere sliko si prilepil, ima očitno slabše hlajenje kot "uradna" asusova grafična. Bistvena razlika je v tem, da ima asusova narejen sistem DirectCU, zaradi česar se bolje hladi.
Opis sistema na uradni strani asusa:
Precision mounted DirectCU copper heatpipes in direct contact with the GPU for rapid heat dissipation - creating 20%* cooler and quiet performance in idle.
Če bi rad kupil asusovo 6770, vsekakor vzami verzijo s takšnim hladilnikom, saj načeloma naj bi bil ta hladilnik veliko boljši od tega ki si ga nazadnje prilepil.
Vseeno je slabši v primerjavi s sapphirevim:
tu vidiš da je povprečna full load temperatura pri asusu okoli 67 stopinj, pri sapphiru pa 53. Čarovnija je v tem, da sapphirova grafična toploto odvaja ven iz ohišja, pri asusu pa se nabira okoli grafične.
dodaten plus je ta, da naj bi sapphirova verzija prinesla nekaj več FPS v igrah, zaradi česar je bližje 6790 in 550ti.
še malo bolj pregleden test:
Levo je asus 6770, desno pa sapphire 6770
Why so serious?
wondy ::
nisem vedel, da se zadeva takole pozna. Skratka se mi splača bolj vzeti Shappire :) Hvala za pomoč.
Še lin do tiste Asus:
radecan ::
No jes mam vapor-x 6770 in morem rečt, da je hlajenje top, redko da ob polni obremenitvi pride čez 50°c pa koker sem gledal na catalystu (ccc) je ventilator redko prek 50% ;)
Gray_Warden ::
zanimivo, ta asus očitno res obstaja:) nisem niti vedel.
vseeno...kupi safr 6770 (sapphire) in je to to.
Asus je sicer okej firma vendar pri tem modelu je safr pač boljši.
tudi vapor-x ima doer hladilnik ja. Pač je dovolj velik, da zmore konkretno hladit grafično brez nekih abnormalno velikih obratov ventilatorja:)
Why so serious?
Če kupuješ za Diablo 3, potem še počakaj par mesecev in kupi ob izidu igre.. Vsekakor boš tako dobil več za isto vsoto denarja. Morda celo kakšnega radeona 7xxx.
Janac ::
6790 je preimenovana 5770:D
Nova grafična ... (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Zvok in slika
12018581 (17241) 54j0
Prepočasen računalnik (strani: 1 2 )
909916 (9253) Mavrik
Nakup grafične kartice
81879 (1642) globoko grlo
Grafična kartica (strani: 1 2 )
518625 (7112) Gibbs007
grafična kartica in garancij
71028 (918) Loocas
