i5 2500K pomoc prosim
Razer1995 ::
Dobro jutro oz kar koli
Mi lahko prosim kdo pomaga pri omenjenem procesorju?
Tezava imam v tem da ueraj sem dobil CPE in maticno plosco novo. Kupil pa sem omenjeni CPE in maticno P8Z68-V PRO. Tezavo pa imam pri procesorju. Jst sem use skupaj sestavil pravilno usaj upam da em,pojavi pa se mi problem pri zagonu. Ko zazenem komp mi za procesor kaze rdeco lucko na maticni ploscu,za rame pa zeleno in graficne imam dve 560Ti kaze zeleno
Sedaj pa me zanima zakaj mi kaze na plati rdeco lucko za CPE?
Hvala v naprej za pomoc in odgovore
minimus ::
Kaksen napajalnik imas?
solatko ::
Si priklopil 8 pin kabel, za napajanje procesorja.
Delo krepa človeka
Razer1995 ::
850W ja use sm prklopu pa rdeca lucka kr se zmeraj sveti. Potem pa sm dau na plato od brata je pa delalo normalno
H-60 ::
Pozdravljeni
Kdo ve koliko jeder ima procesor Intel(R) Core™ i7 2700K
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
Pa kaj sploh pomeni, če ima procesor npr. 4 jedra.
Ali je to 4x 3500MHz ali kako je s tem?
mr1two ::
4 jedra, po 2 nitki na vsakem jedru.
To pomeni, da je procesor hkrati sposoben skozi spravljati 8 nitk "naenkrat".
"Pa kaj sploh pomeni, če ima procesor npr. 4 jedra."
To ne pomeni, da računaš 4*3500=14.000 MHz, kot nekateri neuki radi to počnejo, pomeni le, da ima večje število jeder in lahko programi, ki so napisani tako da znajo to rabit, hitreje delajo. Več jeder je bolje - ni pa to pravilo, saj recimo novejši dvojedrnik tudi za lepo mero prehiti starejšega štirijedrnika...
Verjetno je pa tudi tako, da če res ne veš, kaj pomenijo 4 jedra, kaj je to nitka... potem tega tudi potrebuješ ne. Najbolje storiš, če poveš za kaj boš računalnik/procesor rabil- saj za net, word in kak film ne potrebuje nihče najhitrejšega 8 jedrnika, kar se jih dobi, je dovolj tudi kaj skromnejšega.
Pyr0Beast ::
i5 nima HT
6151 ::
Pyr0Beast je izjavil:
i5 nima HT
i7 pa ima ;)
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
dwinxp ::
Pa dej potem od brata procesor na tvojo plato... pa probi :D ... Drugače pa probaj resetirat bios na matični mogoče pride k sebi...
Razer1995 ::
od brata ko dam gor isto kaže rdečo lučko use že sprobu nazaj sm poslav danes in so me klicali da je tale serija plat za nič in da dobim baje novo enako ali katero hočem
solatko ::
Plata je zanič, nesi v trgovino ali na servis.
Delo krepa človeka
TOP ::
Razer1995 je izjavil:
Če imaš možnost,zamenjat vzemi Gigabytko so bolše plate.
H-60 ::
Kater hladilnik priporočate za procesor Intel(R) Core™ i7 2700K (3.5GHz)
SLO_Robert ::
Enga od Gorenja :))
H-60 ::
SLO_Robert je izjavil:
Enga od Gorenja :))
Gorenje ne dela hladilnikov za procesorje.
Razmišljal sem da vzamem nekaj takega samo ne vem kateri bi bil bolj primeren:
- Cooler Master Hyper TX3
- Intel® Socket 1366 Stock Cooler
SLO_Robert ::
Ti itak ne boš frizeral , tako da je stock , ki ga dobiš zraven čist dovolj.
solatko ::
Ko bo ratal glasen, ga zamenjaš.
Delo krepa človeka
Anney ::
Zanima me če je to normalno pri 100% loadu, encoding.(stock cooler)
Kako dolgo to zdrži oz ali lahko pustim, delovati tako cca 3h ?
Temperatura v asus ,onitorju cpuja je cca 70C.
Robi :P ::
Anney je izjavil:
men se zdijo kar visoke res pa je da se da nabiti do 110°C preden crkne..
Pardon nisem videl da je tako navit s stock coolerjem je to preveč kupi bolše hlajenje
  • spremenilo: Robi :P ()
Anney ::
Nič ni navit, vse nastavitve so na auto....samo encoding program (video obdelava z kodekom x264) je sprožena.
Pyr0Beast ::
2500K na stock zagotovo nima 4.5GHz
BALAST ::
Turbo Boost will give +200/300/400 MHz, accordingly to the number of cores active.
Sem preveril na enem procesorju, da napetost procesorja naraste na 1.41v, tako da bi res priporočal boljše hlajenje od stock.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
krneki0001 ::
I5-2500K se pri meni ne segreje preko 78 stopinj, če je navit na 4.8GHz s stock hladilnikom. Res pa je da sem dodal svojo pasto, namesto tiste, ki je v originalu zraven.
Pyr0Beast ::
BALAST je izjavil:
Sam 2500K na stock ima le 3.3GHz
Isotropic ::
H-60 je izjavil:
Pozdravljeni
Kdo ve koliko jeder ima procesor IntelŸ Core™ i7 2700K
bolj se splaca i7-3280 al kaj je ze (sb-e). maticne so sicer drazje, ampak je pa proc nekaj cenejsi.
V compute področju pa oh in sploh.
hahahaha
neverjetno, kako za amd 6xxx pisejo, da ima peak do 25.tflops al kuk ze (nvidia do 2 se mi zdi SP), v realnosti je pa nekje na nivoju nv oz. pocasnejsi.
M-XXXX ::
Amd je konkurenčen intelova monopol in propaganda pač prispeva svoje v prodaji ampak bo kmalu bolje.
Briga me zdajle kdo nima monopola in kdo ne (Intel monopola nima- preberi si definicijo). Za uporabnika AMD nima popolnoma nobenega razloga v višjem razredu, da bi se ga vzelo namesto Intla. NOBENEGA. Dražji, počasnejši, višja poraba, slabše se navija, vse je slabše.
Ati je pa trenutno v praktično obratni situaciji. Ima zelo dobre in konkurenčne izdelke (pozabimo, da je cena za 7xxx serijo pretirana, tam je z namenom).
Vendar ATI pa AMD ne smeš mešat. Če delajo dobre grafe pač ne pomeni, da imajo dobre procesorje.
Buggy ::
se opravicujem za offtopic...sam meni pa res ni jasno kaj je zadnje case taka fama okol tega undervoltanja in obsesije s pretirano nizko porabo...ja hudica no, pa sej ne boste zarad tega obogatel druzinskega proracuna, ko pa imate se vedno v hisi star elektro bojler, kuhate na elektro plosci, po nepotrebne kurite klimatske naprave, ko pa grete v predpotopen hladilnik po pivo, pa pustite se prizgano 100w zarnico :(
BALAST ::
Undervoltanje je dobilo precejšen pomen, ker zniža porabo elektrike in teoretično zmanjša CO2 (toplogredne pline v okolje).
Gre se predvsem za propagando ekološke osveščenosti. Ta pa danes malce izgublja moč, sploh ker Al Gore in znanstveniki ne zmorejo danes več naplahtat volilcev s svojimi ponarejenimi raziskavami, ki so bile predvsem namenjene vpeljavi davka na izpuste.
In EU plačuje še največ od vseh teh davkov! Zakaj, ker je pro-ameriška politika zahteva složnost njihovim idejam. Bullshit politika!!!!
x45 ::
Cel forum rsno smrdi:
izbrisal: OmegaBlue (13. jan 2012 ob 11:04:43)
predlagal izbris: M-XXXX (13. jan 2012 ob 10:42:09)
predlagal izbris: M-XXXX (13. jan 2012 ob 10:42:07)
predlagal izbris: M-XXXX (13. jan 2012 ob 10:41:49)
ustvarilo: x45 (12. jan 2012 ob 21:18:59)
win64 ::
je bil že čas, da začneš z argumentirano debato,
ne pa stalno: OMG poglejte vsi, amd je najboljši, sm najdu en test kjer je 10% hitrejši + čez en teden pride super maska(nevem če ne misliš da je to tista za pusta) k bo dala še najmanj 30%, poraba pa je itak najmanjša, k to JST vem.
Na kratko je to vse kar si napisal v zadnjih dveh mesecih na temo bulldozerja.
BALAST ::
Cel forum ne smrdi, smrdi pa tvoj fanaticizm za AMD!
x45 ne zahtevamo tvoje asimilacije ampak bolj argumentirano debato, ampak ker vemo da ti je težko najti argumente v neposlušni množici idiotov, se pač sprijazni z neupoštevanjem tvojega mnenja.
Npr. ti najdemo 20 testov, ki so po tvoje nepravični in zlagani ter nam predložiš enega ali dva, kjer je AMD v prednosti ter ga imaš za svetega, kot biblijo.
fireX88 ::
prevec resno vzmete ene stvari nekateri...potem se pa cudite zakaj mazolji pozenejo,k se pa zarad takih stvari sekirate!!
GrimReaper ::
krneki0001 je izjavil:
Zanimivo, moj gre v Prime95 do 79 stopinj na 4.6GHz, vsi ventilatorji preko kontrolerja na max, voltaža od 1.288-1.304V v CPU-Z.
Kuler seveda ni stock, Noctua NH-D14, na stock mi je delalo kvečjem na 4.3GHz pri 80 stopinjah. Pasta pa Noctua NT-H1, oz. z Arctic Cooling MX-4 ni blo razlike.
Pred tem sem mel Scythe Yasya hladilnik in ni bil dost slabši, do 5 stopinj, tko da mojemu očitno nobeno hlajenje ne pomaga.
Zdej možno da je tvoj IHS dost bolj raven, moj pa konveksen.
krneki0001 ::
Ventilator oziroma del, kjer se stika s procesorjem, sem podrejal. Pobrati sem moral okoli desetinko milimetra, da je bil potem čisto raven. Potem pa pasto gor in na procesor.
To pa sem naredil, ker sem imel na začetku, ko sem ga kupil, temperaturo v idle tam okoli 50 do 55 stopinj, pri obremenitvi pa se je dostikrat ugasnil (na 90 stopinj imam nastavljeno, da se ugasne računalnik), sedaj je pa na idle od 37 do 40, pod obremenitvijo pa je največ kar sem dobil bilo 78 stopinj.
Janac ::
i5 nima HT
moj ga ima ;)
  • predlagal izbris: freesty ()
freesty ::
Pogrel si staro temo, da si napisal, da imas 2+2 procesor names 4 jedrni. Koga briga.
//delete
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
TOP ::
Janac je izjavil:
i5 nima HT
moj ga ima ;)
fr4nc ::
TOP je izjavil:
Janac je izjavil:
i5 nima HT
moj ga ima ;)
Če ga ma pa res... ima 2C/4T ali to ni HT ali kako?
http://ark.intel.com/products/43546/Int...
Janac ::
fr4nc je izjavil:
TOP je izjavil:
Janac je izjavil:
i5 nima HT
moj ga ima ;)
Tega mam: http://ark.intel.com/products/43553/Int...
Intel® Hyper-Threading Technology
Yes
Kaby Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
30277449 (59368) Han
Kateri hladilnik za i5 950 (socket 1366)
224613 (4297) solatko
Nakup novega računalnika! (strani: 1 2 )
8719849 (17898) krispe
