Forum » Omrežja in internet » Warning: Multiple default gateways are intended to provide redunda
Selassie ::
Imam naslednji problem, ko rocno vpisem nastavitve za mrezne kartice(imam dve mrezne kartice) mi javi to napako: Warning: Multiple default gateways are intended to provide redundancy to a
single network such as and Intranet or the Internet. They will not function
properly when the gateways are on two separate, disjoint networks (such as
one on your intranet and one on the Internet). Do you want to save this
configuration?
Ena mrezna ima nastavitve od routerja, druga pa imastaticni ip od t-2. V cem je problem?
configuration?
SasoS ::
Default gateway pomeni, kam grejo paketi ki niso eksplicitno navedeni v routing tabeli.
Odločiti se moraš torej, ali hočeš da gre promet ven preko routerja ali direktno t-2, ter nato na drugi povezavi odstraniti default gw.
Pesimist ::
Jaz imam tudi tak. Eni podatki grejo pac preko prve, drugi preko druge karte. Odvisno od nastavitev programov ali pa routing table.
- spremenilo: Pesimist ()
| » | Povezava je "Limited"Oddelek: Pomoč in nasveti | 3892 (3648) | mojmaliponi |
| » | IPv6 najbolj razširjen v Švici, Slovenija ni slabaOddelek: Novice / Omrežja / internet | 15523 (12753) | Bakunin |
| » | Spletna aplikacija - lasten SMTP strežnikOddelek: Omrežja in internet | 3904 (3354) | Klenobo |
| » | Emule/Siol modem-router težaveOddelek: Pomoč in nasveti | 2413 (2377) | Ursus |
| » | Pozor, resna pomankjlivost v WINXPOddelek: Programska oprema | 2442 (2103) | andrej |
