Forum » Loža » Hofer ponudba
Hofer ponudba
radmannsdorf ::
Je kdo kupil tale mešalnik? Kako se obnese pri drobljenju ledu? Na papirju zgleda kar v redu, sploh za to ceno.
Klik
nisem ljubitelj hofeja, ampak tole je pomoje huda reč za ta denar, glede na to da so ponavadi mešalnici s steklenimi posodami full dražji. če ga rabiš, bi ga jaz na tvojem mestu kupil.
SaXsIm ::
A je kdo pred časom kupil set kolesarskega orodja? Kaj vse je v tem setu? Se mi zdi, da sem ponekod še videl kakšen komplet tega orodja.
SaXsIm
Heisenberg ::
Tole je v kompletu https://www.trail.ch/forum/showthread.p...
d4vid ::
Tale ekran iz hoferja... ima mogoce vgrajene zvocnike? Razmisljam, da bi ga uporabil kot TV (priklopil Orange Pi gor).
kurjač ::
lopov ::
2x 3W (max) preko zvočnikov (Lautsprecher) + izhod za slušalke (Kopfhörerausgang ), se pravi maš vgrajena 2 zvočnika.
- spremenil: lopov ()
DrSergioDJ ::
Kako ti pa zadeva izgleda za 110 kilskega dedca? :D
Sem imel do lani eno extra podlogo, neki 120 eur takrat placal, pa je po cca 10 tednih kampiranja v 5 letih spustila dušo... Pa ne bi, da mi tole po par dneh spusti :D
OttoParts ::
Kaj mislite je ta novi stacionarec za 999 € dober nakup?
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
Han ::
Če bi bila notri 1070 nVidia, bi bil uporaben tudi za igre, tako je pa zgolj zelo dober multimedijski PC.
gorici ::
Avion za ta denar.![]()
Ne zavajaj uporabnikov prosim. Hvala. Lp
Potem pa prosim link do bolšega kompleta za enako ceno in 3 letno garancijo
- spremenil: gorici ()
če gledamo izkjučno gaming performance, potem bo vsaka custom škatla za 500e bolša od tega
1050Ti pač ne sodi v 1k vreden gaming računalnik.
- spremenil: iloveboobz ()
D3m0r4l1z3d ::
Mah, fail config za popizdit, ampak marsikateri oči ali mami bosta nasedla in otrok se bo naučil kaj od tega
slodreamer ::
Meni se zdi dober deal tudi za pisarniško (programersko delo), pod pogojem da MEdion računalniki delujejo zanesljivo. Grafična kartica je pač dodaten bonus. Na https://www.computeruniverse.net nisem našel neke enakovredne alternative.
OttoParts ::
O.K.
Hvala za informacije.
Bom še malo počakal na morebitno boljšo ponudbo (kot sem čakal tako dolgo, da je P6660 zmanjkalo :/).
slodreamer je izjavil:
seveda nisi našel; proper konfig je custom konfig.
HighBane ::
Kako je tale tablica?
Jaz jo imam iz prejšnje akcije in mi je super. Hitra in 8000 mA baterija drži zelo dolgo. Edino ovitka še nisem uspel najti.
lucky13 ::
DrSergioDJ je izjavil:
Mojih 110 je zdržal. Ampak samo 10 dni testiranja. Sem pa imel spodaj eno deko za podlogo.
Imam podobno napravo in je ta procesor precej ubogi.
Je pa res, da za ta denar boljše ne dobiš.
(novi apple iPad je dobrih 50 EUR dražji, nima tipkovnice niti USB, ima pa dvakrat hitrejši procesor)
matobeli ::
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba... mnenja?
Imel, vrnil. Kaj mi je šlo na živce:
-ekstremno počasno polnjenje, mogoče je bil moj polnilec slab, ampak ob prižganem leptopu se je komaj kaj filal. Čez noč nekih 60%
-ko zapreš ekran in imaš nastavljeno da se nič ne zgodi se res nič ne zgodi. Ekran se samo pobarva črno, kurzor ostane, backlight ostane prižgan
-ekstremno počasno izvaja nekatere zahtevnejše funkcije kot je windows update, pomojem je tukaj kriv počasen flash in manj procesor
-ko preklopiš v tablet mode imaš na strani fizično stikalo ki izklopi tipkovnico, drugi taki leptopi to nardijo avtomatsko
-stikalo ki izvede avtorotacijo ekrana ko uporabljaš kot tablet je zgleda nastavljeno tako da mora bit čisto zložen v tablet mode. Če je postavljen v A leptop ne zazna in ne rotira ekrana
Vrnil sem samo zaradi prvih dveh stvari, ki so bile nesprejemljive. Bom pa pomoje vzel še enkrat če so bili tisti felerji res kakšna okvara.
Drugače ima za tako ceno dobro ohišje, lep in dobro občutljiv zaslon, nabor portov je super, baterija ni bila ultra vzdržljiva, ampak če se ne motim je bilo vsaj 5ur prčkanja.
Edit: polni se preko 5V/3A, ampak čez nek 2mm okrogel vtikaček. Dobi se take USB kable ki bi omogočali da se ga polne kar iz powerbanka, kar je tudi dobra zadeva.
- spremenilo: matobeli ()
Klemen97 ::
Hvala za odgovor, si me vrgel sedaj v dvome. Sicer res vse skupaj zgleda prelepo, da bi za takšen denar dobil kvaliteten 2-in-1 prenosnik oz. tablico
Ali poganja polno verzijo Windowsov? :)
matobeli ::
Jup, polna verzija.
Jaz bom mogoče spet probal srečo če so bili tisti smrtni felerji napake na mojem ali so serijska oprema.
Drugač pa pač vrneš, jebiga.
MxxW5 ::
A kdo ve, kako je z vračanjem tehničnih izdelkov v Hoferju? Meni so pri Lidlu (ki ima, kolikor vem, do pičice enako politiko do tega kot Hofer) zelo jasno povedali, da vračilo tehničnih izdelkov z garancijo pri njih NI možno (razen neuporabljeni, z zaprto, nedotaknjeno embalažo, da lahko dajo oni zadevo nazaj v prodajo).
Kdo ve, kako je s tem pri Hoferju?
pierch ::
Hmmm, tako pri Lidli kot pri Hoferju sem vračal izdelke v garancijskem roku in v nobenem primeru ni bilo nobenih primerov. Pri Hoferju imajo še to, da če je izdelek v vrednosti 50€ ali manj ti takoj vrnejo kupnino.
Pierch
MxxW5 ::
Meni so na Lidlovem infofonu zelo jasno povedali, da vračilo tehničnih izdelkov (ki imajo garancijo) pri njih ni možno, razen če izdelek prineseš nazaj v enakem stanju, kot si ga kupil, da ga lahko dajo oni nazaj v prodajo.
pierch ::
Pol pa nevem. Jaz v bistvu nisem vračal izdelkov, ampak sem uveljavljal garancijo. Se pa spomnim da so drugi forumaši tudi vračali izdelke.
Pierch
MadMax ::
Lidl zna komplicirat, hofer pa nič (le en papir izpolniš, kjer lahko navedeš razlog vrnitve-še to se mi zdi da samo za večje vrednosti).
Nikakor nimajo "do pičice enake politike"...
kixs ::
To ne drzi.
Kupil eno tehnicno rec za 150€ takoj, ko so jo dali v prodajo. Prinesel nazaj se isti dan, neodprto v enakem stanju kot kupljeno in se ni dalo cisto nic zmenit. Ne vracila, ne menjave za dobropis, nic. To je bilo pred kaksne pol leta in ne verjamem, da se je kaj spremenilo.
Pred tem sem imel v Lidlu same dobre izkusnje. Od takrat pa se nisem kupil kaj za vec denarja.
schrack ::
Lidl komplicira. Nabavil sem en rezkalni strojček, kateri se je izkazal za polom. Testiral sem ga na rdeči opeki :(.
Nesel V Lidl, niso hoteli zamenjat. Rekli so mi, naj pokličem njihovo brezplačno številko. Razložim še tam situacijo - neuspešno.
Ženska na telefonski liniji mi je razložila, da kar ima 3 letno garancijo, ne morem menjat. Od takrat kupujem skoraj identične tehnične aparate v Hofru.
Blagajničarka pokliče poslovodjo, ta obrne ključ in že imam izplačan denar. Niti ne gledajo, če je bil izdelek uporabljen ali ne.
MxxW5 ::
scipascapa je izjavil:
Naslednja stranka je vesela takega artikla![]()
Jasno je, da takih artiklov ne dajo na polico, ampak direktno v koš. Navsezadnje v Lidlu počnejo enako z netehničnimi izdelki, če je na njih vidna uporaba.
Za ta denar, garancijo OK. Drugo pa je, zakaj ga boš uporabljal?! Lahko da je, ali pa ne.
Pri podobnih vprašanjih, prosim navedite za kaj boste zadevo uporabljali.
Kakšno (neumno) vprašanje, takšen (neumen) odgovor!
Sej ne, da se je o tem prenosniku pisalo nekaj dni nazaj. Tezko je pogledat, sej vem.
