Forum » Kaj kupiti » Hofer ponudba
Hofer ponudba
TH321 ::
Edino, kar me sedaj moti je, da ko ga vklopim (po zaustavitvi sistema) in se prijavim v uporabnika mi vse ikone prikaže večje kot bi morale biti in tudi ostrina (recimo pri Skypu) je čudna. Moram se odjaviti in prijaviti nazaj, da so ikone manjše in ni spacanih črk pri nekaterih programih. Ne vem, kje je problem - na začetku so bile nastavitve zaslona na 125% povečavi in sem dal na 100%. Verjetno je kaj v povezavi s temJe pa problem seveda programski in nima nič s Hoferjevo ponudbo
Če mogoče kdo ve, kje se to odpravi bi prosil za odgovor.
Za problem z ostrino lahko rešiš takole:
http://www.thewindowsclub.com/fonts-app...
Dodatne povezave:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/...
http://www.askvg.com/fix-bold-blurry-or...
Ali pa
http://windows10_dpi_blurry_fix.xpexplo...
Hvala. Sem zagnal Windows Update, ponovni zagon in ... dela :) Nevem kaj ga je prej sral, sedaj se prijavi in je vse v 100% resoluciji.
AaBoy ::
Pozdravljeni, kot sem prebiral poste hvalite totega 14 mediona za 280€. Samo za ziher bi še vprašal zaslon je FHD in je dovolj zmogljiv za uporabo worda in vse ostalo (potem ko se doda RAM in SSD disk)? Hvala za odgovore.
trnvpeti ::
dovolj je dober za tvoj namen, tudi ce ne das notri vecjega rama in ssd-ja
AaBoy ::
Hvala, ni glih za mene je za punco. Ker sva zadnjič gledala in sem videl 2GB rama pa pisalo je zaslon v polni ločljivosti (mi kar dlake stojijo po konci ob takih opisih). Ker potem za taki denar je tale bomba, hvala za nasvet.
Ce spila igre na FB v FF ali chromeu, potem bo 2GB premalo.
AaBoy ::
Saj je tak plan RAM pa SSD. Ker uporablja še kaki program pri faksu (iskanje proteinov pa take). Sedaj ima Intel Core 2 Duo P7350 (2.0GHz) in zmore vse, tako da bi moral Medion biti tudi vsemu kos.
CMpunk ::
Pri prenosniku Akoya E4214 na zaslonu opažam isti efekt kot če pri desktop zaslonu dam sharpness na 50 namesto na 100. Enostavno je slika malo razpacana, ampak toliko da se ne opazi, za oči pa je zelo utrujajoče...verjetno so to neki cheap ips zasloni
broken/link ::
res je.
win10: https://www.thurrott.com/windows/window...
win8: http://winsupersite.com/windows-8/hands...
pa si nastavi na 100. privzeto je 120, če se ne motim.
yayo ::
veliko ljudi ima probleme z ostrino fontov pri WIN10, ko se jih nastavi na 125%. Jaz sem rešil zelo po kmečko, ker se mi ne ljubi nastavljati vsake aplikacije posebej.
Windows10 DPI Fix
Windows10 DPI Fix
The DPI fix:
Windows 10 is using another scaling method for DPI as in Windows Vista, 7, 8 and 8.1.
At some point we can understand Windows why they changed the DPI scaling in Windows 10. It is probably ment to support mobile devices more easy.
But if you like to use your Desktop as a Desktop, and you demand high quality only. Then you can use this fix until Microsoft has addressed this issue.
This fix simple tells Windows 10 to use the original DPI scaling as it was in Windows Vista, 7, 8 and 8.1.
Why this is a small software program, and not some 'Registry Tweak' is because when you manually adjust the DPI settings at your 'Windows Registry'. Windows will reset your dpi settings every 2 reboots. Which means you would have to adjust the registry again (Microsoft forces you almost to use its new DPI scaling method).
You could use a batch file for it that starts when you start Windows(r) to change the registry DPI settings, but then a ugly CMD box would show if you turn on your computer.
This method we created simple works, does what you want. And will not show a ugly CMD box because its using pure API.
Side effects:
- It needs to start when Windows starts, but only for a couple milliseconds (you will not see it afcourse). Then it will adjust the DPI scaling to use the Windows 8 way. And then it will close itself.
- In Microsoft Edge (its new browser) some Adobe Flash objects will appear smaller, but you can simple overcome that by using Internet Explorer 11, or Chrome, or FireFox.
ZiedRieke ::
Pri 14'' prenosniku bi nagradil ram na 4 oz 8gb, na kaj morem bit pozoren pri nakupu? Morejo biti kakšni posebni low profile rami oz. je kakšna posebnost?
Ti so kompatibilni?
https://www.mimovrste.com/pomnilniki/ki...
Ti so kompatibilni?
Kralj5 ::
Ti so kompatibilni?
A to za Akoyo e4214? Jaz imam točno te (http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... in delajo BP.
Preberi si tudi tole temo: https://community.medion.com/t5/Noteboo... , kjer lahko zaslediš kateri rami niso kompatibilni.
broken/link je izjavil:
res je.
Privzeto naj bi bilo 125 do 150%. Odvisno od modela.
Najbolj ostro sliko boste dobili, če boste nastavili 100%.
AaBoy ::
Ti so kompatibilni?
Sam vgradil ali nesel na servis? Da ne bi potekla garancija
Assass1n ::
Če ne boš vseh vijakov posnel ne bo noben opazil, da je bil odprt. Jaz sem si za ziher stari ram pospravil v škatlo in bom v primeru okvare le tega vrnil v prenosnik.
kr hud telefon za tako ceno.
Pa še takoj ga lahko vzameš in ziher 3 lete garancije, medtem ko iz kitajske..
- predlagal izbris: scipascapa ()
wired ::
Če sem prav našel, ima zadeva Snapdragon 615. Kul!
Vprašanje pa, če od Mediona lahko pričakujemo kakšno Android nadgradnjo..
vrossi46 ::
Čez 10 dni za manj kot 200 EUR
http://www.medion.com/de/shop/smartphon...
Ma kako za manj kot 200€,če piše 249€?
rini ::
Ali je ta Medion telefon vsaj približno primerljiv s Samsungom S5 oz. S6? Koliko zdrži baterija? Nobenega testa na gsmarena...
Hvala za mnenje!
Hvala za mnenje!
mal težko primerjaš top telefona kot sta S5/S6 s tem medionon. ta medion je verjetno nek average mid range phone
- spremenil: mtosev ()
rini ::
in zakaj bi se hecal, kaj je tisto kar dela omenjena Samsunga toliko posebna... Navsezadnje gre za isti OS, nisem delal primerja z iphone..
dj_uro ::
Tudi vsako vozilo s 4 kolesi in motorjem te pripelje do cilja... zdaj vidiš, kam pes taco moli? Kam ciljam? ;)
vw-klub.si
Zakaj potem ne kupujejo vsi najcenejsih avtomobilov?
SaXsIm ::
Mene pa zanima, če je kdo kupil tiste zložljive delovne mizice (komplet 3 komadov)? Ali pa Razvlažilnik zraka? So to ok stvari za ta denar?
SaXsIm
bauci ::
Sem dve leti nazaj kupil zložljive delovne mize (komplet 3 miz Hofer ali Lidl se ne spomnim). Škoda denarja. To niso delovne mize ampak zelo slabe odlagalne mize. Nestabilne.
vilonja ::
Pozdravljeni!
Zanima me, če je tale ključek primerljiv s hoferjevem 64gb za 20 eur, ko ima sedaj špar akcijo:
http://www.xplore.si/contents/sl/p111_U...
al1976 ::
Glede miz... Sem nabavil podoben če ne isti komplet pri Lidlu... ni vredno, nesel nazaj po minuti ko sem dal iz skatle. Je za v kamp in tam pustit po uporabi :)
- spremenil: al1976 ()
Modri dirkač ::
Pozdravljeni!
Od xplore-a ne vzamem nič več, nikoli več, tudi če je zastonj...
Everybody lies!
vilonja ::
Dobro ampak to je le usb kljucek.
Imel sem jih kar nekaj pa same cenene pa mi se nobem ni crknu.
Samo hitrost je bila porazna.
Tale hitrost ki je za ta kljucek deklarirana se mi zdi pa zelo vredu.
Se splača? A to da je na vroči zrak pomen da se ne daje olja not al kako to deluje?Da se olje, ampak veliko manj. Tisto olje potem ventilator šiba naokoli in hrana ne leži v olju. Vsaj podobna Philipsa zadeva tako deluje. Sicer sem videl samo na predstavitvi, ampak pomfri je bil dober.
O.
- spremenil: Okapi ()
Glugy ::
Se splača? A to da je na vroči zrak pomen da se ne daje olja not al kako to deluje?Da se olje, ampak veliko manj. Tisto olje potem ventilator šiba naokoli in hrana ne leži v olju. Vsaj podobna Philipsa zadeva tako deluje. Sicer sem videl samo na predstavitvi, ampak pomfri je bil dober.Bi pa rekel, da ni primerno za vse stvari, ki jih sicer cvreš v olju.
O.
Koliko olja pa potem daš? Eno veliko žlico al kok recimo? Če je precej manj olja bi se mogoče splačal ker ne bi bilo pretirano nezdravo.
radmannsdorf ::
Potrebuješ pečico in tole:
Jaz kupljen pomfri že par let obdelujem v pečici in je super. Tudi zrezki panirani po dunajsko se lepo zrihtajo v pečici, le malo dalj časa traja da so fertik.
Če mene vprašaš je tale "cvrtnik" samo še ena reč ki ti bo stala na pultu in zavzemala plac. Jaz sem klasično fritezo fliknu. Miljon eni robov in pucanja, čeprav je vse narejeno da se pere v pralnem stroju. Posoda ja, vse ostalo pa ne :)
- spremenilo: radmannsdorf ()
Ne vem. Philips pravi, da je 70% manj maščobe.
Tule je njihov Airfry (pred nekaj leti, ko je prišel ven, so se pri Philipsu hvalili, da so to oni izumili).
http://www.usa.philips.com/c-m-ho/cooki...
S tem da samo na pamet govorim, da ta Hoferjeva zadeva deluje na enak način, oziroma enako dobro (vsaj na videz je sicer zelo podobna - in veliko cenejša).
O.
fosil ::
Dvomim da je v praksi kaj dosti manj mastno.
Krompir popije maščobe, koliko jo pač popije, to je zelo odvisno od vrste krompirja.
Je pa plus to, da lahko maščobo zamenjaš po vsakem pečenju, česar verjetno ne boš počel pri klasični fritezi v katero zliješ dva litra olja.
Tako je!
