Hofer ponudba
Hofer ponudba
bi blo še zanimivo v fat32 pobenchat (z usap vkoplenim) da vidimo kake hitrosti lahko ven izpljune takrat..
Daj še nekaj z 4k bloki (NTFS recimo).
modelno1 je izjavil:
Evo ti review za hibridni notebook. Ja, ima 2 bateriji, eno v tablici in eno v docku.
Če upoštevamo da so do nedavnega bili (ali so še vedno) v ponudbi netbooki Atom generacije za okrog 350 EUR, je to več kot super ponudba.
Tisti so imeli: Atom: 2-4 krat počasneje, 1GB RAM, zanič ekran...
  • spremenil: MrStein ()
Duhec ::
Kar se tiče današnjega Medion USB 64GB-usb3.0 ključka sem podobne rezultate kot @hojnikb dobil na kompu HP Compaq Elite 8300 CMT tako na USB 3.0 kot na USB 2.0 portu, test na fat32 in potem tudi na ntfs. Ni bilo neke drastične razlike, kar se dogaja tudi, če test ponoviš.
Medion 64GB-MD87190-11/2014:
fat32/usb 3.0 port:
147,4 - 74,67
132,2 - 25,96
4,489 - 1,014
5,901 - 1,054
ntfs/usb 3.0 port:
145,1 - 73,37
132,1 - 28,75
4,101 - 1,014
5,695 - 1,287
fat32/usb 2.0 port:
34,80 - 23,84
34,57 - 16,11
3,296 - 0,766
3,504 - 1,177
ntfs/usb 2.0 port:
34,75 - 23,61
34,53 - 15,74
3,232 - 0,668
3,482 - 1,177
http://blackbird.si/
Tilen ::
Odlično. Grem v nakup. Hvala.
Master_Yoda ::
Se moj rezultat na Asmedia controlerju:
Tilen je izjavil:
heh, zdele si že mal pozen :)
Tilen ::
Nisem, jih še imajo. ;)
  • spremenil: Tilen ()
Grab em' :D
barakus ::
Ali je kaksen info telefon, kjer bi mi povedali v kateri poslovni enoti je klucek se na voljo?
tomaz88 ::
od kje tebi da je atom z3775 2-4 krat počasnejši od tega celerona?
verjetno apelira še na staro generacijo atomov (ie tisti taprvi)
AvtoR ::
Če se ne motim, so novi celeroni samo malo naviti najnovejsi atomi?
da. Sam novi atom nima absolutno nič skupnega z starim.
tomaz88 je izjavil:
Od nikjer. Pisal sem v pretekliku.
Pa z37xx je še vedno počasnejši (na brzino sem sicer samo en benchmark našel).
jap, nivo core2duo, s tem da čez 4 jedra (namesto 2 core2duo).
FlyingBee ::
hojnik, kaj delaš s toliko USB ključki?
v Nm jih je danes zvečer bilo še 6 komadov
New Sphincter Kvartet:
tomaz88 ::
iloveboobz je izjavil:
z3775 sem omenil, ker se tablice/mini prenosniki z njim prodajajo že nekaj časa po cisto kul cenah
prejsnje jedro je res pocasno, teli trenutni so pa cisto spodobni za svojo ceno/porabo (po benchmarkih in praktičnih izkušnjah (imam asus t100ta in ga najbolj ovira samo 2gb rama in pocasen flash, cpu sam po sebi je pa presenetljivo hiter, sploh če upoštevam, da nima ventilatorja in trajanje baterije... ce bi imel 4gb in pravi msata ssd na pravem sata vodilu (tale emmc je porazen, micro sd citalec je pa tudi pocesen) bi bilo pa se velik boljse)
po hitrosti sta si ta dva cpuja zlo blizu, vsaj glede na benchmarke, ki sem jih jaz gledal, ce gledas se porabo je pa atom boljši
aja, pa ta atom podpira quicksync in aes-ni in je pri kodiranju filmov in upravljanju s šifranimi podatki presenetljivo hiter (pri drugem celo hitrejši od ivy bridge i3 na 2.4GHz brez AES-NI).. za celerona pa nisem zihr, na enih straneh piše, da podipra, na enih da ne :/
FlyingBee je izjavil:
Koliko kjučki ?
To je moj prvi kjuč po letu 2013 (takrat sn kupo 32gb adato) :)
e-marko ::
Moj ključek bo kot kaže romal nazaj v trgovino.
Winsi zagnjavijo, da je potrebno formatirati. Formatiranje pa ni nikoli uspešno.
...somebody, somewhere...
  • spremenil: e-marko ()
kixs ::
Sem pozabil vprasat v Brezicah, ce jih se imajo. V vitrini ni bilo ne kljucka, ne cene. Navadno pravijo, ce imajo kako rec "skrito", da je cena v vitrini. Ga pa nisem kupoval.
e-marko je izjavil:
probaj se poigrat z MPall.
http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=4165
e-marko ::
Ključek sem vtaknil za hec v en dvb-t sprejemnik s funkcijo snemanja in ga je normalno prepoznal. Gor sem posnel nekaj sekund programa in preveril ponovno na pc-ju. Nekaj je mlel in končno pokazal črko pogona. Sledi testiranje in v kolikor bo vse ok, ostane doma.
V computer managementu je pred zapisom datoteke pod File system kazalo RAW, sedaj pa normalno FAT32.
hojnikb, hvala. Bom preveril MPall, če bo potrebno.
pa previdnost, ker če flashaš firmware, ga lahko brikneš (sicer po defaultu tega ne počne) !!!
e-marko ::
Takole se obnese sedaj ta moj 64GB ključek.
torej ti dela zdej ?
V Gorici jih je še kar nekaj... samo dvomim da se bo kdo dol vozu po ključek.
em izlet lejga :)
e-marko ::
Zaenkrat kaže ok. Ga bom malo bolj uporabljal in opazoval morebitne anomalije.
tomaz88 ::
testiraj z H2testw
PrihajaNodi ::
Hvala za tole. Sicer pa ima kdo kaksno osebno mnenje ce je zadeva vredna svojega denarja?
L.p.
Nodi
em izlet lejga :)
Ja no... kaj pa je v gorici pametnega? Andrejev sejem ta vikend... Perla za gemblerje... drugega ne prav dosti. Sončkov dan bo kmalu... 17.12 (nisem ziher).
FlyingBee ::
Pithlit je izjavil:
em izlet lejga :)
a po poti pa ni nič zanimivega? mora biti na končnem cilju še kakšen dogodek? narava in arhitektura nista nič pomembni?
za nekatere očitno ne :9
Arhitektura? V gorici? A se hecata? V italijanski ja... naša je pa čisti socialistični zmazek.
Narava tud ni bog ve kaj.
Glede poti pa... ja, odvisno kje se voziš. Po moji poti ni nič.
Sem pa itak 2x na teden tam.
e-marko ::
tomaz88 je izjavil:
testiraj z H2testw
FlyingBee ::
Pithlit je izjavil:
ok, za tiste, ki niso 2 na teden tam :-)
tomaz88 ::
e-marko je izjavil:
tomaz88 je izjavil:
testiraj z H2testw
ne najde napak, kar je dober znak
lahko stestiraš tudi tako, da poženeš h2wtest in pustiš testne fajle gor kak teden ali 2 in potem še enkrat narediš samo read test :)
Pithlit je izjavil:
Adrenalinski park! Gurmanski užitki: Mark, Primula, DAM... Vinski užitki... Ampak, striktno gledano, nič od tega ni v Gorici. :P Narava ti ostane zgornje posočje, brda, banjška planota. Ne sej... če se odločiš narest en krog varianta ljubljana-gorica-tolmin-bovec-vršič/predel-kranjska gora-ljubljana... je to precej lepa tura. Malo dolga sicer.
Spet ste skrenal iz topica...
Pfft... pri 59 straneh si pa jahko privoščimo pol strani offtopic. Kaplja v morje. Tko je k baba za kost zagrabi :P
Povej to moderatorjem na tem forumu :)
jacal ::
Če je bil moderator kdaj v Brdih, ne bo imel nič proti majhni reklami za Goriško in vso severno Primorsko. Celo ljudje so zvečine prijazni. Kup fotografij lahko posnameš, jih shraniš na Hoferjev ključek, sproti izmeriš hitrost zapisovanja in tule objaviš rezultate in kakšno slikico.
Gregex ::
Še moj Medion ključek.
  • spremenil: Gregex ()
asmedia usb3 kontroler ?
Gregex ::
Ne bi vedel, kje to pogledam? Se ne spoznam ravno na te stvari. Je pa prenosnik Medion Akoya.
Mare2 ::
Če kdo rabi, osebni prevzem v Ljubljani. :)
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
Samson ::
No eko se moji rezultatki:
 Pa poglejmo
Pa poglejmo
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
zgleda da imamo vsi podobne rezultate -- ie. obstaja samo en batch teh kjučkov.
Gregex ::
Pa še rezultat po formatiranju v ntfs.
59 / 203
