Forum » Kaj kupiti » NAS za domačo uporabo
PrimozR ::
Docker za aplikacije (Plex, Nextcloud, qbittorrent, morda HA pozneje)
Ni potrebe po VM - vse lahko teče v Dockerju
Home Assistant in kamera snemalnik sta odložena za prihodnost
Za HA je fajn imeti VM. Docker verzija ni enaka in ne omogoča vsega, hitro naletiš na omejitve.
Za HA je NUJEN VM, ker ima popravljen Kernel. Gre v Dockerju, ampak pravijo, da so tam zmaji. Ampak en VM ni panike. Jaz v TrueNAS Scale appih poganjam Transmission (torrenti, sicer inštaliran prek Portainerja v4.0.5, ker ima v4.0.6 nadležen bug, v4.1.0 pa vprašanje kdaj bo...), Plex, zdaj tudi Immich. Na Immich s telefona v real time fotke uploadam z VPN-om (WireGuard na pfSense routerju, prej sem ga poganjal na TN serverju, še pred migracijo na Scale, v BSD Jailu), isto je z dostopanjem do njih kasneje. Immich imam še zelo v povojih, navzven niti gledal še nisem, da bi ga odprl (je pomojem lažje postaviti VPN in namestiti na naprave).
Vse skupaj laufa na dobrih 7 let stari kišti (LGA1155 se mi zdi Xeon platforma, 32 GB RAMa), zdaj z 2x20 TB diskoma v mirror (plus SSD, dva dodatna 3 TB diska v mirror za dodaten layer redundance, itd.). Načeloma BP.
novak-t ::
Mogoče sem z HA malo pretiraval. Dejansko kar mislim narediti (zaenkrat): namestiti par senzorjev za vodo ter avtomatski ventil za števcem vode namestit. Pač zaščito pred razlitjem vode. Načeloma za to mislim da ne rabim postavljat HA.
Ja, rack omarico imam nad kavčem. Ni bilo drugega pametnega mesta za montažo. Zato sem tudi malo na strani tega, da postavim diy nas z dobrim ohišjem in 120 /140mm ventilatorji. Če pa ne bo šlo drugače, bo pa pač nas na drugi lokaciji.
Kar se tiče zaprtosti synology sem mislil to, da sedaj že zapirajo na trde diske z njihovo nalepko. Kaj veš, kakšna omejitev še sledi.
plex sem mislil splošno. Pač sedaj se uporablja smb preko vlc iz mojega pc, potem se bo pač uporabilo neko bolj všečno zadevo.
Sicer cenovno se trenutno sigurno bolj splača furat dalje, kar trenutno furam (google storitve). tudi načeloma pri 100/leto bi se mogoče bolj splačal google (če ne presežem 2tb). Ampak sem ugotovil, da imam pa kar pomembne podatke gor, da bi me google iz danes na jutri banal.
Sicer gremo lahko še enkrat od začetka, kaj bi bilo smiselno zame. Ne vem kaj naj naredim:
imam 70gb pomembnih podatkov na ssd, mirror na google drive, uporabljam dostop do google drive za pogledat kakšen pdf na terenu in za share večjih datotek, ki ne gredo preko maila. Ko bom širil ekipo (trenutno sem samo jaz), bodo te datoteke morale biti dostopne za druge zaposlene.
imam 65gb slik/videov, načeloma bi lahko to pustil na google photo, na vsake tolk časa naredil kakšen backup.
imam 400gb filmov/serij, trenutno na 1tb hdd + smb share na tv
Zdaj razmišljam, da bi mogoče samo dokupil 2x 4tb hdd, na enega prestavil filme/serije innanj dal še en mirror mape iz ssd. drugi hdd bi služil kot mirror/ backup prvega.
Karen ::
Ne kompliciraj, enega Synology-ja plus verzijo vzemi, 2 diska imaš več kot dovolj za to kar imaš, kak 218+ ali mlajšega, na teh modelih ki so čisto ok po hitrosti (rukneš notri še 8gb ram platico pa je če ti je 2gb premalo) ni nič zaprto, pa tudi ne bo. Ga ne boš slišal, pa dockerji normalno laufajo za te senzorje - itak senzoriko lahko imaš v cloudu.
Postaviš v pol ure vse skupaj, pa pozabiš da imaš - če si rekel da se nočeš igrat.
Pri Synology se izogibaj j verziji, to je ARM, ne moreš nagraditi in počasen je. Res sam file sharing... Plus dela tudi z 16 GB palčko, preveri na netu...
mihor ::
Hm??? Jaz furam HA v dockerju in nisem videl popolnoma nobenih omejitev... Razen, če misliš, da docker verzija nima addon-store, kar pa za power userja ne bi smel biti problem, saj te iste 'addone' preprosto zaženeš kot dodatne kontejnerje v Dockerju - plus je, ker imaš potem nad njimi dosti boljši nadzor. Tudi Zigbee dongle lepo laufa na mojem Synologyju, samo USB driverje moraš namestit. Tako da Docker FTW! :)
Legon ::
Če nisi opazil je govora o rešitvi za nekoga, ki nima ne znanja ne časa, da bi se s tem kaj dosti ukvarjal. Tako, da je komentar čisto na mestu.
finkec ::
Ima kdo praktične izkušnje z napajanjem večjega števila diskov, recimo 20 kosov hdd?
Občini napajalniki imajo recimo do 8 sata priklopov, potem pa kaj?
Y kabli kjer na en sata napajalni kabel potem dobiš 4 priklope.
Tu me malo skrbi da se ne ko kaj začelo smodit na dolgi rok.
Če ti je še vedno relavantno. Corsair hx750 ima 5x priključke za sata, hx850 6x vendar jih ne delajo več - Ebay rešitev. Lahko pa tudi Corsair rm1000, ki ima isto 6x je sicer malce overkill.
mihor ::
Ja VM je pa kaj bolj enostavno. :) Potlej mu vsaj predlagajte https://www.home-assistant.io/green pa je.
Sicer pa HA nikoli ni bil ravno za neuke userje, ker je treba ponavadi integrirat še pametne naprave/servise, kar nikoli ne gre popolnoma brez šraufanja. But we digress.
d0rK ::
AOOSTAR WTR MAX vs Minisforum N5 Pro?
Oba kar težkokategornika, sploh N5 je obupno drag če ne bi dobil neke 30% kode... Ampak a se je kdo kaj poglobil vanju? Kaj bi se priporočalo? Hočem nadomestiti i5 Nuc škatlo z leta 2015 pa zraven škatlo z diski preko USB. Bi pa zelo rad imel nekaj kjer se bom lahko igral z dockerjem, kakšen proxmoxx in virtualke in podobno. Kaj priporočate? Gledal sem da bi sestavljal nek custom mini itx računalnik pa se mi ne da..
Glavna uporaba bo Plex + sračkanje s kakšnimi zanimivimi docker imagi.
PrimozR ::
Mene so prsti kar srbeli za Aoostar WTR Pro, AMD verrzijo, ker ima proper SATA porte (ne ASMedia expanderja). Škatlice, kot so te, omogočajo, da naložiš katerikoli OS, torej virtualizacije, docker in podobno ni noben problem.
Specifično WTR MAX in N5 ne poznam, preveril bi samo katere mrežne imata (WTR Pro ima npr. Intel 2,5 Gbit mrežne, kar je OK) in kako so priklopljeni SATA diski (pri AMD procesorjih predvidevam da direktno).
klinker ::
PrimozR ::
N350 nima nativnih, direktnih SATA portov. Kar lahko povzroča probleme v določenih NAS OS-ih.
d0rK ::
A to si tole mislil Primoz: https://www.reddit.com/r/Proxmox/commen...
Baje bo n5 pro sicer ogabno drag. 1500 al neki.
d0rK ::
A se sestavi s tem pc ki ima v idle 30w? Ze to mi je dejansko precej za nekaj kar dela 24/7. 0,72kw na dan.
Pa kakor sem rekel, ko enkrat padeš ven iz teh pc konfiguracij ti je to kar napor. Plata, pa cpu, ram, ohišje...
klinker ::
TDP ima i7 max 28w, lahko ga pa pocis dol na 12W.
Ostalo je po moje odvisno kaj vse bos obesu gor, ampak v idle bi po moje mogu bit fejst varcen ja, je to ipak mobile cpu na desktop itx.
Vzemes komplet s coolerjem in sff kablom za diske, proc je ze na plati, rabis pol samo ohisje, ram in diske.
Ohisje sem ti napisal, Jonsbo N1, oz. kar ti nudi dovolj slotov za diske, ram potrebujes so-dimm ddr4 in to je to.
d0rK ::
Mi lahko prosim pomagaš in napises se kater psu, ram in cpu bi lahko vzel da paše v to? Da pogledam koliko pride vse skupaj.
To je dejansko potem obicen pc na katerega lahko nalozim kar hocem ane? Za network mi je tudi 2.5gbit dost itak gre pol naprej na wifi..
Sej mi je stvar ful vsec. Sploh ker ne rabi zunanjega psu bricka! Moram se pogledati kako je kaj b ohisju urejeno hlajenje, a drži diske pod 40 stopinj?
klinker ::
Ram: https://funtech.si/si/vsi-oddelki/racun...
Podpira 2x32gb max, v linku je 1x 32gb palcka. Lahko vzames tudi 2x16gb kit, al pa 2x8gb kit, za dual channel.
Napajalnik: https://funtech.si/si/vsi-oddelki/racun...
Napajlnik sicer ni poceni, SFX pac, sam je modularen, kar pri teh malih ohisjih pride zelo prav in pa gold ucinkovitost. Lahko si najdes kaj cenejsega, jst sem na hitro pogledal kaj majo v funtech.
Ja, na koncu je obicem pc, kar se ohisja tice pa pac poglej kak review, kar sem gkedal casa nazaj se zelo hvali to ohisje.
- spremenilo: klinker ()
d0rK ::
Kaj pa cpu? Gledam cpu benchmarke in tudi i7 verzija močno zaostaja za ryzenom v n5 pro. Ali gledam napacno?
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp...
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?id...
klinker ::
Ja halo, primerjas nov 12/24 core vs 3+ leta star 4/8 core cpu.
AI 9 je monster na svojem podrocju sam za tvoj namen ni smiseln, plus AMD APU ni ok za transcoding videa preko plexa ipd.
Grinmiir3 ::
A sploh rabiš hw transcode pri tako močnih Cpu-jih?
Pač bo procesor malo švical tisto uro ali dve ko gledaš tv.
zavajon ::
klinker ::
Brezveze da svica cpu in kuri strom, ce igpu to z levim mezinckom fura. Takih cpujev za nas itak ne rabis. Jst furam Xeon E3 V3 star 15 let in bolj kot ne spi, pa je gor malo vec kot samo plex.
Za hardware transcoding ki ga podpirajo te cpuji na plexu itak rabim plex pass ane?
Jup, rabis pa po novem plex pass tudi za streamat ven iz lokalnega omrezja. Pac, 2€/mesec al pa nalozis Jellyfin raje.
d0rK ::
Mnja ne vem, 338 cpu&mobo +106 psu + 132 ram + 160 ohisje = 736.
Bom pocakal da vidim kolk bo n5 pro. Ce bo blizu 900 bom raje to. Ampak hvala da si si vzel cas da si sestavil kombinacijo.
klinker ::
Sem malo pogooglal...N5 Pro je kot vidim 1400€, sicer sold out, sam mas N5 za 800€, ki je tudi sold out sam vsekakor boljsi deal ja, sicer treba ram dodat pa vseeno. Novejse, kuri tu nekje in pa vse ze sestavljeno. Ne rabis pro-ja, ce mene vprasas.
d0rK ::
Sem tudi sam zdaj malo bolje glwdal cene. Za 1400e plus ram naj kar imajo n5 pro, nisem nor. WTR ima veliko boljso ceno ampak je tudi razprodan. Kar se tice transcodinga naj bi 780m čip vse podpiral. Tako da se nagibam k Aoostarju. Samo bogve kdaj bo na voljo.
Bili so neki launch day kuponi za 30%off ampak jih ni vec. S tistimi bi prisel blizu jurja kar je se vedno dost vec kot Aoostar.
- spremenil: d0rK ()
klinker ::
Hja, neki na pol kar sem nazadnje bral, dalec dalec tako dobro in simpl kot Intel. Pogooglaj raje
Nikonja ::
Plex gre samo z Intelom, ja, večino časa najbrž res ne boš rabil transkodiranje, ampak takrat ko boš, iGpu poje CPU po celi črti. AMD res nima kaj počet v NAS-u če je Plex ena od bolj pomembnih zadev, razen če daš notri ločeno grafično ampak to ima še manj smisla!
Grinmiir3 ::
Aoostar WTR Max je povsem isti šmorn kot bi si sestavil svoj PC. Torej nimajo namenskega OS-a, kar je lahko kul če si bolj tehničen tip. Če pa misliš da bo to alternativa synologyu pa ni ravno.
Ni pa slaba zadeva na prvi pogled.
- spremenil: Grinmiir3 ()
d0rK ::
Karkoli bi vzel bi hotel dat gor proxmoxx in imeti par virtualk. Nekaj da v ozadju konstantno laufa plex pa se kaj drugega da se lahlo igrackam s postavitvijo dockerja in podobno, kar si že dolgo časa želim.
Grinmiir3 ::
Potem je pa ok.
Edino vprašanje kdaj bo na voljo. Sedaj mislim da je bila samo neka predprodaja.
Grinmiir3 ::
Amapk potem prideš do tega da mogoč je vseeno če kupiš nek povsem običen pc.
Rabljen xeon E3 je praktično zastonj poraba pa nič večja kot tole.
DamijanD ::
hitro vprašanje za NAS (rabim nadgradit iz 2x 4TB):
seagate-ironwolf-8-tb
wd-red-plus-8tb
ali bi raje samo enega od teh dveh 2x (oz. kaj drugega)
wd-red-plus-8tb
klinker ::
Obicajen PC ni tako elegantna resitev kot to dvoje.
Se za WS in home-lab je to dvoje precej dobra stvar, precej zmogljiv hw in precej storage-a na voljo, nizka poraba in v kr majhnih in licnih skatlicah.
d0rK ::
Meni bi bilo glavno:
Cena do 800e
Dovolj moci za vec vm mašin
Moč za plex
Notranji psu brez bricka
Imam 19" rack tko da ce bi sestavljal nek pc bi se najbolj rad imel ohisje ki bi ga monuntal vanj. To NAS skatlo bi pac dal na polico.
Cena do 800e
Moč za plex
PrimozR ::
TrueNAS baje rad zna vržti disk iz arraya, če ga kaj serje. Razni ASMedia kontrolerji so baje lahko za to problematični.
Meni prastari LGA-1151 Xeon E3-1225 v5 (tam tam z N100 procesorjem) požre drobiž čez 30 W z 32 GB ECC RAMa, 2x SATA SSD za boot, 1x NVMe SSD za appe in 2x 20TB Toshiba za podatke (2x 6TB za backup spindownam).
A resno sploh rabiš transcoding? Če si doma, lahko pošiljaš prek mreže tudi 8k. Če imaš spodoben internet ga lahko pošiljaš tudi ven. Zatakne se lahko na dopustu (mobilni podatki in podobno), kjer je transcode smiselen, ampak SAMO, če imaš res vsaj 4k video vsebine. Če si na 1080p itak pošlješ ven nativno in se ne jebeš s transcodingom.
Jaz ne transcodam ničesar.
To seveda ni res, gre tudi z Nvidia grafično kartico.
Catch je, da je SW/HW stack in integracija pač pri Intelu (QuickSync) in Nvidii (NVENC) toliko boljši, da AMD ne pride zraven. To pa seveda ne pomeni, da Plex ne bo delal na AMD platformi. Ker ali bo to delal CPU (večja poraba), ali pa, kot rečeno, sploh ne transcodaš?
Resno, od tistih, ki se tukaj obešate na transcoding, koliko vas to sploh dela? Kako pogosto? Pa še enkrat, ne govorimo o streamanju s Plexa (ker to dela povsod), govorim SPECIFIČNO o transcodanju, torej sprememba video zapisa (resolucija npr.) ali zvočnega zapisa (kanali, FLAC v MP3).
trololololo ::
Treba je dodati, da Windows prek uradnih gonilnikov in API-jev (kot je DXVA) omogoča solidno programsko ali strojno pospešeno transkodiranje tudi brez Intelove Quick Sync podpore, medtem ko je na Linuxu podpora za strojno pospeševanje (prek VA-API ali NVENC) pogosto manj zanesljiva in bolj odvisna od distribucije ter gonilnikov. Govorim za outofthebox, povprečni userje, ne targira vas linux geeke, ki imate "man" v malem prstu.
Zimonem ::
Jellyfin podpira video core next na AMD apujih. Plex je itak preživet.
- spremenilo: Zimonem ()
NejcSSD ::
Imam 30 uporabnikov, vsak ima nek drug device... Dostikrat pride do HW transcodinga in mene rešuje HW transcoding. Vse skupaj teče bp na N100 platformi. Največ sem videl 7 sočasnih streamov (5 od 7 direct play).
Mimogrede pri Synologyiju, ko se grejo zdaj akcij proti potrošnikom, kako pri zaklepu njihovih NAS-ov na njihove diske točno oni rešujejo izziv, da se običajno iz varnostnih kupuje diske iz različnih serij izdelave? Za to zdaj oni tam poskrbijo? Moraš ekstra doplačat, da jih malo premešajo
- spremenil: Gregor P ()
Itak da ne. To je bilo retorično vprašanje
Vseeno pa potrošniki gledamo na to in oni so nam zdaj to možnost odvzeli.
d0rK ::
Evo, sem kar naročil WTR Maxa zdaj ko so spet odprta narocila, pa da vidim. Komaj čakam da upokojim enega starega NUCa in usb HDD skatlo poleg. Škoda samo za ta power brick, me kar moti.
nekipac ::
Ima kdo izkušnje z Zimaboardom? Imam namen naročit Zimaboard 2, ker z Intel N150 ni švoh pa tudi malo energije porabi. V primerjavi z raznimi mini PC ima 2 SATA priključka, PCI in lahko poganja 2 3,5" HDD diska v RAID 1. Naročil bi ga tukaj: https://shop.zimaspace.com/products/zim...
