NAS za domačo uporabo
codeMonkey je izjavil:
Nekaj rabim, pa se mi ne da prevec studirat. Tisti, ki se spoznate, je to OK, ali je precenjeno, disk slabsi itd.?
https://www.mediamarkt.at/de/product/_c...
Rabim nekaj za domaco rabo, ampak bi rad imel moznost nadgradnje oz. enostavne menjave.
Sam imam že kar nekaj let Synology. Dela B.P., razen ko sem malo zafrknil upgrade na verzijo 7. Ampak se je zadeva pobrala.
Vprašaj se ali res rabiš 4 diske. 2 v RAID 1 znata biti čisto dovolj, pa to precej poceni osnovno ceno brez diskov.
Plus kako kapaciteto bi rad... Ni treba imeti možnost 100 TB 1x v prohodnosti >:D.
Legon ::
Ok, ce nabavim po delih in prisparam 200 eur, je to smiseln nakup trenutno? Gre za domac arhiv, torej slike ipd.
Ja, 423+ je dobra izbira za doma. 92x so precej mocnejsi, ampak to je smiselno ce dejansko rabis toliko vec moci. Ce je denar problem je seveda kljucno vprasanje ali res sabi 4 bay, osebno ga imam ker mi dva diska redundance vec pomeni kot par 100 eur.
Nikonja ::
Če je to dejansko samo občasni backup slik in podobnega, redek dostop do tega... potem je NAS overkill, navadni zunanji disk to opravi za desetino denarja.
Če se vseeno odločiš za NAS in če uporabljaš (ali planiraš) PLex pazi da vzameš NAS z Intel CPU ker oni imajo iGpu (preceeeej pomaga pri transcodingu), AMD žal nima iGpu.
zavajon ::
In kako lahko vzpostaviš RAID 1 na zunanjem disku? :))
Kupiš zunanje ohišje z dvema diskoma...
Legon ::
In si s ceno tam kot je 2 bay nas...
Ko nekdo izjavi, da ne rabiš nas, ker lahko delaš občasen backup na navaden zunanji disk, je iz aviona jasno, da je brcnil v meglo in bi bilo za vse v temi boljše, da je tiho.
  • spremenilo: Legon ()
codeMonkey ::
Hvala za pomoc vsem.
zavajon je izjavil:
Zakaj bi imel RAID 1 na zunanjem disku?
Akademski komentar pa je: seveda lahko narediš RAID 1 na zunanjem disku. Rabiš seveda 2 kosa.
  • spremenil: MrStein ()
zavajon ::
Nekako se mi zdi samoumevno, da imaš na NAS-u mirroring.
Kak za koga.
Sploh če gre za, citiram, "občasni backup", je mirroring napačna ideja.
Legon ::
Obcasni backup ne obstaja, tako da si ze v osnovi brcnil v meglo.
In mirroring v kontekstu celovite backup resitve ne more bit napacna ideja.
spring ::
Kupujem dac za domačo uporabo, predvsem za shranjevanje podatkov in filmov. Filme bi predvajal na android tv, kjer je nameščen KODI.
Zanima me ali je Synology DS124(ram 1GB) prava izbira ali je mogoče QNAP TS-133(ram 2GB) boljši.
Delal bo v redu, sam mogoče bi raje vzel nekaj z 2 diskoma.
Sam če bo samo za filme, ajde, tukaj ni panike z izgubo...
Karen ::
Odvisno če misliš še kaj - jaz sem imel takega 1 bay Synology-ja, pa imam tudi 218+ pa 423+, pa po hitrosti 1bay reeees zaostaja. Tako da če imaš res samo za filme potem ajdi, če bi rad pa še za kaj drugega potem rabiš + verzijo, ima Intel procesor (ti play pa navadne verzije imajo Arm procesorje in ram ni nadgradljiv) pa ram lahko dodaš. Skratka side-by-side primerjava - sem mislil da bo ok single na vikendu, 2 kameri sem gor snemal kontinuirano, pa filme, pa to kar veselo počepne potem oz. gre res počasi vse skupaj, karkoli hočeš narest, tako da sem tega single-disk prodal in vzel dvojnega plus verzijo.
spring ::
Hvala za odgovore.
Biici ::
Imam en problem ali izziv in sicer na svojem synology NASu poganjam kontejner za qBittorrent in v njega imam mapirano mapo "prenosi".
Stvari, ki jih prenesem potem skopiram v razne druge mape recimo "filmi", "serije", "glasba", ...
Problem s tem pristopom je da če želim prenešeno še naprej sejati, potem mi stvari zasedajo prostor dvakratno. Ena opcija ki jo vidim je da vse te druge mape ravno tako mapiram v kontejner za qBittorrent in potem datoteke ne rabim kopirat ampak jih samo premaknem.
Je še kak druga bolj elegantna opcija?
Hvala :)
A bodo magnetni trdi diski še kdaj affordable? Se mi zdi da so že vsaj 5+ let na isti cenah glede na GB.
Biici ::
LeQuack je izjavil:
20TB za 340eur je povsem ok, ali pač?
Ni ok.
GupeM ::
Biici je izjavil:
Hvala :)
Jaz sicer ne uporabljam qBittorenta, ampak kar pri zet Synologyjev Downloader. Rešujem pa tako, da ne dowbloadam v prenose, ampak kar direktno v namenske mape. Izberem pač pri za vsak Torrentu, ki ga odprem, posebej kam naj mi shrani.
Edini problem bi znal biti, če se torrent odjemalcu kdaj "utrga" in ti zbriše oz. pokvari datoteke, katere še seješ ipd.
Biici ::
Gregor P je izjavil:
Mapiras v docker lahko kot RO. Tako da se temu izogneš
GupeM ::
To lahko stori katerikoli software. Tudi OS. Celo hardware. Lahko pa tudi kladivo.
Nikonja ::
GupeM je izjavil:
Biici je izjavil:
Hvala :)
Enako jaz počnem. Sm inštaliral par torrwnt clientov ampak nisem najdel nobene prednosti nad "Download Station" tko da zdaj vse downloadam tam takoj vsako stvar v svojo mapo. Mal je več dela ker nima neki "history" kot qbitorrent na PC-u ampak jbg...
Biici je izjavil:
LeQuack je izjavil:
Če pogledaš price history na Amazonu vidiš da se so cene diskov v zadnjih letih kar fiksirale, skoraj nobenega gibanja navzdol. Edino kje lahko nekaj prišparaš so refurbished diski z garancijo, ti so v pol cene. Problem je ker so to večinoma Exos in ti so glasni v sto mater.
  • spremenilo: Nikonja ()
Biici ::
Torej nobene ideje.
Verjetno bo res najbolje kar sproti premikati zadeve v pravo mapo.
PrimozR ::
Biici je izjavil:
Hvala :)
Zunanje mape boš itak moral mapirati v kontejner, če hočeš dostop do njih, sicer ti podvajanje v vsakem primeru ostane.
Kar se torrentov tiče, jaz na TrueNAS (ravnokar premanil na SCALE) poganjam transmission, ker obstaja Windows GUI remote klient (uporabljam TrguiNG, zdaj tudi za web interface), ki ima tudi mapiranje map - v dockerju shranjujem v /mnt/bla/bla2/itd., to pa zmapiram v klientu na mrežne diske, tako da deluje dvoklik na fajl za odpiranje fajla oz. mape na Windows mašini. Pa labele podpira Transmission od 3.0 naprej.
  • spremenil: PrimozR ()
makucv ::
Zdravo,
tale tema je zelo obsežna. Jaz bi rad za dom nabavil NAS, ki bi ga uporabljal za backup računalnikov, shranjevanje fotk in shrambo za glasbo.
Efektivne kapacitete za 5-8TB v RAIDu (2x diska). Skratka nek appliance na katerega lahko pozabim ko ga skonfiguriram.
Kaj priporočate? Synology DS224+? QNAP? Katere HDD diske?
Synology dela čisto fajn, sam vzemi (+) verzijo in ne (j), ker je UI ubitačno počasen.
makucv ::
Kaj pa HDD? Original Synology, ki so dragi ali kak Seagate IronWolf?
  • spremenil: makucv ()
GupeM ::
bm1973 je izjavil:
Če rabiš zgolj za shranjevanje/branje z dostopom preko SMB ali NFS, potem je tudi j čisto super zadeva. GUI je res nekoliko počasen, ampak ko enkrat skonfiguriraš, je to to. GUI-ja praktično ne rabiš več.
Če pa misliš redno kaj prčkat preko GUI-ja, potem pa tudi jaz priporočam kaj več o j serije.
Za diske pa ne znam povedat. Ko sem jaz kupoval, še ni bilo "zahteve" po Synology diskih. Danes baje težijo, če diski niso Synology.
  • spremenil: GupeM ()
Ja res je, meni (j) lepo funkcionira, pač storage plus torrent...
Nimam drugega gor, čeprav bi prav prišel kak password manager, recimo Bitwarden.
Problem (j) verzije je, da obstaja precej manj paketov zanj, če hočeš še kaj več... V (+) škatlo daš lahko tudi dodatni RAM (neuradno 16GB, pač se pogugla za verzijo).
Dobro je tudi preveriti kako velike diske podpira. Moj (j) uradno samo 8 TB. Ki niso preveč ugodni... 12 TB bi bili boljši. Pa ne vem, če gre... Nisem nič našel na netu...
makucv ::
Jaz gledam 224+ verzijo. Na netu so informacije, ga gre noter 8GB in celo 16GB RAM modul.
Prav velikih diskov ne rabim, podpira pa ker nekaj diskov Seagate IronWolf, WD Red Plus in Toshiba modele.
Zanimivo je, da so od Synology mali diski npr. 6TB cenejši od 3rd party.
224+ ti lahko pokrije celo nek server stvar...
Pol pač dodatnih 16 Gb ne škodi, je pa ta RAM tako poceni, da niti ne razmišljaš...
Grinmiir3 ::
Grinmiir3 je izjavil:
Kaj mislite o tem: https://www.bolha.com/strezniki/synolog...
Ali je bolje kupiti kak nov 4bay nas in večje diske?
Legon ::
Zame je za domačo rabo 6 diskv overkill. Osebno bi raje za tak denar vzel 4 bay x23+. DS1618+ je vseeno že šest let stara zadeva. Je pa cena IMO kar korektno postavljena.
Karen ::
Na plus verzijah DDR4 gre tudi 16, samo mora imeti prave latence, pa mislim da posamezen čip ne sme bit več kot 1gb - na netu je točno, vem samo da ko sem sprobaval 23+ mi je šele tretji DDR delal, sem pa dal 8GB. Glede diskov pa gre notri vse, jaz imam v 4bay zadevi 16tb, 2x20tb in 1x22tb, v glavnem Toshibe in mislim da enega Ironwolfa, pa vse dela bp.
Kateri software za NAS je zdaj zastonj (ne, ni neumno vprašanje) in zadostuje za doma z vsaj nekaj aplikacijami?
Meni je sicer važen samo torrent/emule klient :).
d4vid ::
TrueNAS ali pa openmediavault. Na obeh lahko inštaliraš dodatne programe, oba imata možnost docker kontejnerjev, TrueNAS tudi virtualke.
Jaz sicer lavfam proxmox server in na njem potem openmedivault in ostalo, a razmišljam o prehodu na TrueNAS in malo varčnejšo mašino. 200W 24/7 se v enem letu kar nabere.
TrueNAS Scale.
Znotraj laufam Debina Vm, na njemu pa docker.
V zadnjih dveh treh letih je TrunNas scale 2x spremenil kako sel laufa docker ok aplikacije. Linux+ docker je standard. In lahko Vm oziroma docker slike prestavim kamorkoli "če je potrebno"
Ne pozabi, da ena grafična "od procesorja" je excluziva za True Nas scale, tako da rabiš za HW decodig /transcoding dodatno grafično. Če seveda sploh rabiš. Če imaš jelyfin lahko nastaviš na napravi da dela lokalno in ne rabi trnscoding, edino kjer ga nisem uspel nastaviti je na firestick.
Če imaš proxy in pi-hole predlagam še kakšen ali dva mrežna porta...
Imaš cel kup out of the box opcij, ki so cenejše in pokurijo manj, samo nisi toliko flexibilen in HW vedno ni sposoben poganjati veliko aplikacij...
Assass1n ::
bm1973 je izjavil:
Jaz imam openmediavault ker za truenas scale je prešvoh prenosnik. Malo telovadbe, da sem poinštaliral dela b.p.
MisterM ::
Kaj pa ta Synology OS, če se pridružim vprašanju? Ko sem gledal nek DIY NAS/Plex server video, se ga da baje dokaj enostavno namestiti tudi na DIY mašino.
njyngs ::
Jaz mam UnRAID. Top NAS operacijski sistem, sploh z novo verzijo 7. Konfigurabilno na miljon načinov. Docker je plug&play, VM isto. Imam gor tudi Plex in mi tudi HW transcoding šiba brez težave. Kar se mi najbolj dopade je to, da je OS na USB (pa mi je v začetku bla gadna ideja), ker s tem pokuriš en manj SATA slot, preprosto ga je apdejtirati, plus UnRAID je hardware agnostik in če se ti hardware totalno razsuje... enostavno USB in diske prestaviš samo v drugo kišto, in dela popolnoma enako naprej, kot da se ni nič zgodilo.
Prej sem mel Synology in sem se bal kako bo težava in bo ful preveč znanja za nabrat... v resnici nisem za začetko konfiguracijo porabil nič več časa kot za Synology. S tem da imam hardware po želji in je za manjši denar močnejša mašinca.
Synology OS za DIY mašine je pa imenovan XPenology, pa boš starejši hardware rabil, tudi niso ravno "na tekočem" z apdejti za driverje itd. Če hočeš met Synology OS potem kupi Synology. Ampak razne DIY variante kot sta UnRAID in TrueNAS scale ti bodo boljše tekle in boš imel bolj proste roke za v prihodnje.
KHM https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
  • spremenil: njyngs ()
Reaper ::
Še en glas za Unraid, moram ravno čez nekaj dni kupiti licenco, zdaj sem bil 1 mesec na Trialu in mi je super. Ni pa zastonj, 50 $ je Single licenca.
  • spremenilo: Reaper ()
njyngs ::
Jaz sem za blackfriday dobil unleashed licenco za cca 80eur. Najboljše potrošen denar v zadnjih letih...
Synology se mi je zagabil na celi črti, ker so cene obupne + vse novejše zadeve so že Ryzen kar je no-go za Plex hw transcoding. + fiaskoti z apdejti, bugi, hacki, metanjem surveilance station ven itd. Corporate bullshit.
Reaper ::
Ja, BF akcijo sem videl, nič kupil, kaj pa to rabim. Čez 1 teden sem se pa spomnil, da bi si sestavil DIY NAS, ker sem imel nekaj viška NAS diskov.
zavajon ::
Meni pri openmediavault ne manjka nič. Res pa nas uporabljam le za nas. Plus nextcloud, qbittorrent in slskd v dockerju.
Reaper ::
Ena prednost Unraida še mogoče je, da "požre" vse kombinacije diskov, ne rabijo diski biti enake velikosti, da ustvariš array. Za TrueNAS Scale sem bral, da naj bi bil kar se tega tiče kar izbirčen, nisem pa probaval. Težko najdem čas za takšne projekte, takrat ko ga imam pa rad vidim rezultate, zato sem po nekaj raziskovanja izbral Unraid. So pa sigurno tudi druge rešitve, ki so zastonj, dobre in zadoščajo potrebam. Se pa zna zgoditi, da je potrebno malo več aganžiranosti.
scipascapa ::
kje kupiti unraid?
njyngs ::
https://unraid.net/
Načeloma maš 1 mesec trial - licenca je vezana na USB ključ (ampak se lahko prenese na drugega, če je želja). Za začetek je dovolj starter (do 6 diskov). Osebno sem na unleashed (neomejeno diskov), ker imam v sistemu glavni array z diski + 2xNVME mirrored cache + še dva dodatna SSD cacheja za druge zadeve.
Prav tako je njihov "app/software center" izjemno velik in najdeš skoraj vse kar si spomniš. Od verzije 7 naprej pa niti glaven array več ni potreben in lahko brez težav laufaš tudi samo razne storage pool-e, ki si jih skonfiguriraš čist po želji.
Absolutno priporočam, da ljudje poskusijo in se kak mesec dni igrajo ter malo raziščejo kako zadeva deluje, kaj je njen namen, kaj vse omogoča. Jaz sem bil najprej skeptik, ampak sem lani rabil posodobit NAS in sem po 1 mesecu triala bil čisto navdušen nad tem kaj vse je mogoče.
Pred tem sem uporabljal Synology, ki zdaj služi samo še kot nek cold backup.
120 / 127
