Forum » Kaj kupiti » NAS za domačo uporabo
klinker ::
300 € za cel server z dvema CPU-jema? V ohišju? o.O
Jaz sem imel precej sreče, da sem eno leto nazaj v bidanju ujel isti proc, 48 GB RAMa in podobno Supermicro plato (X9SRi-F) za 110 €, potem sem pa dokupil še 2690 v2 za 130 € in 80 GB RAMa za 110 €. Se pa te matične običajno prodajajo brez CPU-ja in RAMa bližje 200 €, če se sploh kaj prodaja.
Morda je cel server kaj bolj ugoden, ampak takele so moje izkušnje.
En primer na hitro...
https://www.ebay.com/itm/265530372982?h...
mn ::
Koliko pa takšna stvar dejansko elektrike porabi? Primer uporabe domači NAS s par Docker containerji, ki pa večino časa ne delajo nič.
klinker ::
Prevec, napram pravem NAS in je tudi konkreten overkill. Pa tihi tudi niso, ceprav DL380 je se med tisjimi.
To ni za NAS, oz. ni samo za NAS, ampak se lep nabor virtualk poleg npr.
G7 verzija je furala celo nase bivse podjetje, no, dva sta bla, za rendundanco, ampak procesorji se ta prve Core verzije, ta pa je ze SandyBridge, ki je opazno boljsi.
Voluharr ::
90W z enim CPU in cca 150W z dvema bo nekako minimalna poraba.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
cyberwarfare ::
mogoče kdo ve kdaj bodo kaj na voljo nove ali pa vsaj stare CPU ITX plate ( J4125, J5040)? Ni nikjer za dobit. Oz. edini, ki prodajajo je 2x višja cena (200+ evrov za j5040 je smešno)...
- spremenilo: cyberwarfare ()
klinker ::
+ mnogo hrupa.
Te reči so bolj ali manj za na odpad :)
Noben odpad. Ce se potrebuje dosti jeder ter rama, je 250€ nic za tako masinco.
Seveda ni to za profi rabo, ampak za domace hobi projekte. DL380 tudi ni tako strasno glasen in se ga da ustimat da je solidno tih.
Za NAS so pa HP mikroserverji, ali kaka SFF zadevca, ce rabis se kaj vec...slednjo imam sam za home server.
NejcSSD ::
cyberwarfare je izjavil:
To tudi mene zanima, rad bi J1900 posodobil (HEVC, VP1 itd...)
PC : MAG B550 Tomahawk, Ryzen 5600X, 32Gb 3200Mhz CL16, 2x 1TB NVME, MSI 1070Ti
PARTyZAN ::
Če vračunaš strošek obratovanja si na koncu na boljšem, če kupiš consumer platformo (Ryzen anyone?). Dobil boš enako, oz. v veliko primerih več corov, mnogo boljši single threaded performance za 1/3 porabe ali manj. Pa vse skupaj lahko laufaš 1m stran od sebe, pa ne boš oglušel.
zavajon ::
Tukaj imaš J5040 za 150€.
Ne izgleda poceni, ampak jaz sem pred 4 leti dal za J5005-ITX 120€, pa takrat še ni bilo nobene krize.
Pa tudi prva ITX CPU on board, ki sem jo kupil nekje okrog 2010, je bila za tiste čase draga.
Treba je pač vedeti, da za ta denar dobiš plato, procesori in pasivni hladilnik.
Red_Mamba ::
+ mnogo hrupa.
no no,
lahko ga das v drugo ohisje in navadne hladilnike za CPU gor
tako imam jaz svoja dva DL160 zmontirana in sta glasna samo ce je full obremenjen server.
pri normalni uporabi pa ni pene
pa se ceneje je k sem kupil maticne posebaj.
ce se prav spomnim je bila maticna pod 50 eur na ebay
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
- spremenil: Red_Mamba ()
Red_Mamba ::
p.s. Jaz imam ene par H81H3-TI2 plat ce koga zanima
igorpec ::
+ mnogo hrupa.
no no,
CPU ni ravno nekaj kar bi jemal iz tega kompleta. Entry level Ryzen 5 5600x je na palec 50% hitrejši pri (na papirju) 100W nižji porabi.
AMD Ryzen 5 5600x
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp...
22071
[Dual CPU] Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz
15705
Sam sem imel pred časom nekaj podobnega, rabljeno iz ebay-a, ampak novejši in močnejši setup, z 2011 podnožjem, ogromnimi hladilniki, da je bil hrup pod kontrolo, ddr4 ... vse super, ampak ga je že nekaj let nazaj povozil čas.
PrimozR ::
+ mnogo hrupa.
Noben odpad. Ce se potrebuje dosti jeder ter rama, je 250EUR nic za tako masinco.
Edina prednost je RAM. 2690 v2 je sicer performančno slabši od 8700K.
Here's the kicker, 2690 v2 je tišji od 8700K. Pa je na 8700K Noctua NH-D14, na 2690 v2 pa kitajc :D
Seveda ne govorim o 2U serverju, temveč o ATX kišti (sem namenoma vzel SquareILM matično, da gor pašejo standardni 2011 hladilniki).
- spremenil: PrimozR ()
PrimozR ::
15705
Kaj novejšega si pa imel od linkanega CPU-ja, ki je 2011-3? Novejši so 2066 (Workstation/HEDT) oz. 3647. Je bilo pa govora o 2690 v2, ne o v4...
cyberwarfare ::
Žal si slabo pogledal, ni zaloge. Kot jo je skoraj ni nikjer. Tole z ITX CPU je res smešno trenutno...
igorpec ::
Sem napačnega po-linkal, nisem dobro pogledal. Mašina iz E-baya, o kateri je govora, ima dejansko še precej slabši CPU.
[Dual CPU] Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz
10871
Jaz sem imel 2011-3, ki že podpira DDR4. RAM, ki sem ga imel tam, je še vedno v uporabi.
p0ki ::
Če bi koga zanimalo:
https://www.bolha.com/strezniki/dell-r7...
https://www.bolha.com/strezniki/hp-prol...
lp,
lp,
"As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster"
PrimozR ::
klinker ::
Fantje, za freenas je bolje uporabit hw raid kontroler ali sw kontroler?
Bolj se nagibam k sw varijanti, ker vem da ce odleti hw kontroler je malo bolj jeba, kot pa ce sw kaj skripne.
HW bo HPjev Z220 SFF s Xeonom in ecc ramom, 500gb ssd, 2x3TB mirror + 1x 3TB za bullshit
PrimozR ::
V TrueNASu RAID postaviš v interfacu. Diski morajo biti obvezno priklopljeni na SATA kontroler z neposrednim dostopom FS-ja do diska. THerefore HW RAID == bad. Postavljanje ZFS-a na kake SW RAID poole pa prav tako.
barakus ::
klinker ::
Diski bodo na SATA od plate, ki ima integriran kontroler, trenutno fura ze 6-7let 2x500gb mirror + 500gb za bullshit, je pa gor win server z virtualkami, ker sem gor fural svasta.
Sedaj bi pa pac to skatlo spremenil v nas in me samo zanima ce uporabit od freenas sw raid ali hw raid od plate.
- spremenilo: klinker ()
PrimozR ::
Pravi HW RAID je itak na namenskem kontrolerju, to na matični je nekaj vmes v najboljšem primeru.
Sicer pa kot napisano, vse zrihtaš v TrueNAS-u. Nikjer drugje.
Zakaj za vraga hoče diskstation da se prijavim v synology account?
Verjetno zaradi licenc za omenjene kodeke. Ugibam.
Kaj je jeba? Nimaš backupov?
klinker ::
Imam. Kaj ima to veze?
Ce kaj rikne je pac enostavnejse vse v nov hw postavit, ker je itak treba ce rikne. Prestavis diske, restoras sistem in vse dela kot prej.
flameir ::
Oj, sem se odločil, da bo Cloud za NAS do nadaljnega Koofr. Ga je že kdo nabavil prek StackCOmmerca? Sem hotel ravnokar, pa mi hoče vzet še 30$ taxes zraven. Je to normalno, al je že komu ratal za 140$ (in ne torej 170$) kupit?
Hvala.
Hvala.
Tidule ::
30 je normalen DDV za Slovenijo (30,8 če smo natančni). Tako, da razen če boš sistem uspel prepričat da si od kje drugje je normalno, da ti zaračunajo DDV.
flameir ::
Uporablja kdo Hyper backup? Malo sem Googlal pa ni nekih jasnih odgovorov. Zanima me, ali uporaba kompresije škodi mojim datotekam oz. ali so zato kaj bolj ogrožene? Prav tako se sprašujem, ali naj jih pred Backupom v oblak (Koofr) tudi šifriram, ker nimam nič tako zelo občutljivega, samo slike in videe... Spet se sprašujem, ali šifriranje pomeni večjo ogroženost za datoteke.
Hvala za nasvete.
Hvala za nasvete.
bastadu ::
Ne razumem zakaj misliš, da bi uporaba kompresije ali šifriranja škodila oz. ogrožala datoteke? Morda šifriranje v smislu, če izgubiš ključ, si pač f*cked ...
Če ti je vseeno, če tvoje datoteke pregleduje nek študent na drugi strani sveta, potem pač ne rabiš šifrirati ...
Red_Mamba ::
Voluharr ::
Hyper Backup, kaj ni to najenostavnejši način za backup Synologyja ?
Do sedaj se je vedno obnesel.
klinker ::
Ima kdo izkusnjo s truenas, da je crknu hw?
Se prestavi diskovje v novo kisto in zadeva spila naprej, al je treba se kaj ustimat?
PrimozR ::
Inštaliraš na novo in backupiran config file restoraš na novi inštalaciji. In načeloma (še ne preverjeno) avtomagično vse dela.
Dami ::
Ma kdo izkušnje z Snapraidom? Mal theorycraftam setup za next server in me zanima, ali lahko sestaviš eno snapraid "polje" z mrežnimi diski?
klinker ::
Mi lahko kdo pomaga s transmissionom pri truenas?
Sel sem po spodnjem postopku in nikakor ne morem dostopat do web UI-ja. IP Jail-a se vidi v mrezi in ga lahko pingam.
Pojavlo se mi je tudi to, kar eni pisejo v komentarjih. Nisem nardil dataset za transmission, ampak mapo v obstojecem datasetu, ki ko sem jo izbral je zginla iz share-a.
Se prvic srecujem s truenas, pa tudi v linuxu nisem bas geek
PrimozR ::
https://flemmingss.com/how-to-install-a...
Tole si probal? Niti približno se ne spomnem, po katerem guidi sem delal jaz, ker imam tudi inštalirano v raw jail (podobno, kot ti), ampak precej ziher je bilo vse skupaj tekstovno. Pa težave sem imel izključno s pravicami za dostop do shareov, WebUI mi je delal brez težav.
Je pa škoda, da custom WebUI-ji niso na voljo na FreeNAS-u, v dockerju sem imel en precej bolj kul UI...
klinker ::
Ne vem kaj je fora. Vse preveru 5x in naj bi vse stimalo, dostopat do webUIja pa ne morem.
Bom, ko bom mel cas bom se ta tvoj link precekiral, hvala.
klinker ::
Tako, ce koga zanima je menjava HWja sla skozi BP, le diske sem prestavu in pri tem pazu da so na enakih sata kanalih, ker sem dobu ful ugodno malo novejso masino.
Je pa tako, sel sem iz Xeona 1225 v2 na Xeona 1271 v3 , tudi obe masini sta od HPja, tako da je sam HW zelo podoben in verjetno zato ni blo nobenih tezav.
Edino prej je fural na igpu, sedaj je pa se quadro k600 not.
Zvecer se lotim se Transmissiona in VPNja.
Btw, uporablja kdo Photo Sync za backup telefonov? Dela zadeva tudi preko VPNja? Iscem nekaj za Android in iOS, pa sem zgooglal to zadevo, ker bi rad cim manj stvari na NASu. Do zdaj sem fural Nextcloud, ampak je konkreten overkill za moje potrebe, mi je dovolj nekaj da mi backupira slike in videe na sherane mape.
Se priporocam za kake zihr tutoriale, ker vidim da rabim malo vec pomoci pri tem kot sem mislu
AgiZ ::
Sam za sync datotek uporabljam Nextcloud ali Syncthing (na winsih raje SyncTrayzor, na telefonu Syncthing-Fork).
gansta ::
A morda kdo ve za alternativo mobilne aplikacije "Synology DSDownload", ki ti omogoca download torrentov na Synology NAS?
Razlog da iscem alternativo je ta, da je aplikacija placljiva, cca 14€ - ena redkih ce ne celo edina od Synology.
GupeM ::
Jaz uporabim DS get za tiste 3 torrente na leto. Kaj sploh je ta DSDownload? Jaz tega ne najdem.
- spremenil: GupeM ()
gansta ::
GupeM ::
Aha. Nisem vedel, sem na Androidu.
Lahko pa v nastavitvah Download Stationa nastaviš mapo, kjer Download Station spremlja, če se pojavi kak nov torrent file. Potem pa z DS File naložiš torrent v to mapo in ko Download Station zazna nov torrent file v nastavljenem folderju, ga sam začne downloadat. Nisem še probal, samo kot workaround bi pa mogoče šlo.
Je pa v tem primeru problem, ker ne moreš izbrat katere datoteke bi rad downloadal in kam bi rad shranil zadevo. Grejo pač vse datoteke na privzeto lokacijo.
johnnyyy ::
Za backup oz. sinhronizacijo lahko poizkušaš z synchthing.
gansta ::
Dobra alternativa, samo potem na mobitelu nimaš nadzora nad % downloada, vsaj ne preko kakšne aplikacije (lahko se povežeš kot "remote" na NAS) ?
klinker ::
Syncthing je kot vidim plugin, temu bi se pa rad izognu. Sej je tudi nextcloud super samo ne rabim, je overkill.
Rabim samo app za android in iOS, ki je sposoben avtomatsko backupirat slike in videe v dolocene share-e ter da zadeva siba tudi preko VPNja.
Bom pac poskusu free verzijo Photo sync, pa ce bo ok jo placam in imam avtomatiko.
Sem upal da kdo to uporablja in zna kaj vec napisat.
Pa hvala @PrimozR za link, Transmission dela v piko. Sicer imel tudi jst probleme s permissioni a sem jih zrihtal.
Gremo dalje
