Forum » Kaj kupiti » NAS za domačo uporabo
Nista 2 v vrsti
Seveda sta v vrsti, saj se jasno vidi na sliki.
Gre za:
Slot 1: PCI-Express Gen 2 x16 connector with x16 link
Slot 2: PCI-Express Gen 2 x1 connector with x1 Link
Slot 2-2: PCI-Express x4 slot for optional management card
Red_Mamba ::
Ha, OK
A lahko še kaj drugega daš tja not kot management card?
nisem probal ampak mislim da je navadni 4x pcie. Torej ce vzames 4x pcie kabel podaljsek lahko uporabis tudi ta konektor.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
PrimozR ::
živjo
pred dnevi me je koleg prosil, da mu pomagam izbrat NAS. Želi kvalitetno robo z čim več placa
budget (vključno z diski) do 900EUR
kaj se priporoča za ta denar ?
N54L![]()
Daj no, kje ga dobiš novega?
kaki novi.
dobis odlicno ohranjene za 100EUR na ebay. To pokosi vsak clasicni 4bay ohisje.
Na nekaterih lahko proc menjas. Dodas RAM. Ima 3 pci express slote.
Ostali denar lahko pa 4x 8Tb diske porabis
-nekateri nočejo rabljenih stvari.
-nov je dobrih 200 EUR, ima garancijo in močnejši HW.
-na N54 generaciji, ki ima AMD CPU-je, le-teh ni možno menjati. Na Gen10 prav tako ne (zanimivo, prav tako so CPU-ju AMD-jevi), socket imaš na Gen8 (LGA-1155).
-N54 & co generacija ima sicer res 3 slote, ampak je očitno tretji namenjen namenski kartici (IPMI, piše tudi na matični nad slotom):
Uporabnost vseh treh je itak pod vprašajem, ker sta x1 in IPMI namenjen slot eden za drugim. Sploh če razmišljaš o kakih HBA-jih oz. mrežnih karticah v obeh slotih, mora biti ena kartica nujno x1, da jo lahko vtakneš v zgornji slot.
-Gen8 ima en sam slot (x16 fizično), Gen10 ima dva, x8 in x4, ki pa sta na koncu odprta.
-N54 platforma uporablja Broadcom mrežno kartico. Ne vem kako je s FreeNAS-om, ampak ta vem, da se npr. Realteka ogibajo kot hudič križa, močno pa preferirajo Intel. Tudi Gen10 ima Broadcoma.
Sem pa sicer kar fan Microserverja, sem bil dolgo zapičen v Gen8, dokler nisem šel potem v samogradnjo, predvsem zaradi omejitve na 4 diske (trenutno imam v kišti 6 diskov, čeprav po tem ni nujno potrebe no).
EDIT: eh... seveda že vse objasnjeno...
EDIT2: s tvoje slike Red Mamba:
- spremenil: PrimozR ()
dottor ::
Bom kar tukaj vprašal. Na svojo mašino sem namestil Windows Server 2016 (MSDN dostop). Na mašino se povezujem z oddaljenim dostopom. Zakaj ko preko oddaljenega dostopa dam Shutdown (poskusu tudi z .bat) mašina še vedno dela? Ne gre se za 24/7 NAS ampak kot arhiv ki ga zaganjam po potrebi. Hvala za odgovore.
harmony ::
Najbrz ne more zapreti vseh programov in potem obvisi. Mimogrede, vprasanje res ne sodi pod to temo. Ta tezava nima nobene veze z NAS-om.
dottor ::
Vem da ne sodi in se opravičujem ampak pomoje tukaj je dovolj ljudi ki bi poznalo odgovor. Se pa opravičujem za offtopic.
mtp2 ::
Vas lahko prosim za priporočilo, potreboval bi backup za 2 hišna računalnika, tehnološko ni potrebno da je nekaj izjemnega, prvenstveno družinske slike in videi, želim usb3, wifi backup, kopiranje na 2x okoli 1,5TB, mogoče kakšen stream na tv HD, cenovno ugoden. Kaj priporočate, na bolhi sem nekaj gledal Synology že kar lepih starosti po modelnem letu. Ali je glede NAS tako pomembno če je dol. model na trgu npr 8 let?
klinker ::
jukoz ::
Ha, OK
In kam lahko pol stlačiš kartico.
Sam kar dosti hekam takele zadeve ampal si ne predstavljam kako bi stlačil 3 kartice tja not, tudi s podaljškom, ker v ohičju ni prostora.
Mimogrede, še ena bizarnost gen7, če boste kupovali rabljenega:
En se mi ni vžgal, potem ko je stal cca 1 mesec. Oz ob pritisku gumba za zagon, je svetil rdeče. Sem ga razdrl in priklopil samo plato in napajalnik in je bilo isto.
Na koncu je pomagalo, da sem pustil bios baterijo izklopljeno cca 30 minut, nato se je vklopil kot da ni bilo nič. Sedaj deluje stabilno že cca 6 mesecev.
klinker ::
Ha, OK
To si naredu samo bios reset in bi blo dovolj 10 sek npr. Tako da ti kr pridno "hekaj" se naprej te zadeve
jukoz ::
To si naredu samo bios reset in bi blo dovolj 10 sek npr. Tako da ti kr pridno "hekaj" se naprej te zadeve![]()
No sej, ko boš zamenjal opeko za možgane boš razumel da stvar ni tako preprosta. Ker ja, na reset biosa z odstranitvijo baterije za par sekund pa res nihče najprej ne pomisli.
dottor ::
To se povezujes preko remote desktop in admin racun?
Ker bi moglo normalno delat, vsaj na mojem serverju brez tezav dam shutdown in restart.
Remote desktop. Tudi v Server Manager lahko dam le Shutdown Local Server in tudi preko ALT+F4 - Shutdown še vedno dela. Lahko pa še vedno dostopam do datotek, ne morem se pa nazaj povezat preko oddaljenega dostopa. Bom danes dal grafično spet not (zdej je brez) in vidu kaj se dogaja po shutdownu preko dostopa.
Red_Mamba ::
Ha, OK
ce nimas CDroma je prostora dovolj v ohisju. seveda nekih cudezev spet ne mores pricakovat ker si tudi tam omejen z volumnom
dottor ::
Ugotovu.... Windows Update se je zaciklal (dejansko pri dveh updatih) in se je zadeva zataknila pri Getting Windows ready
klinker ::
Ze zamenjana, zato vem da je stvar cisto preprosta...ti pa "hekaj" se naprej, da najdes se ti svojo opeko
lolipop2 ::
Na podlagi sesutja zunanjega diska pred dnevi, je čas, da si omislim nek backup. :) V mislih imam seveda NAS synology, a ker sem bolj slabo tehnično podkovan, bi prosil za nasvet, kaj vzeti.
Lastim si desktop PC - WIN10.
Torej... glede na to, da letno naredim cca 1-2TB fotk, rabim kar veliko arhiva. Kaj je bolje, več manjših ali manj večjih diskov? Razmišljam o nekje 10-20 TB (oz. več je- bolje je). Potem pa bi to vezal verjetno v RAID1.
Kolikor sem gledal, mi je "všeč" DS418, a verjetno bo na koncu zadeva skupaj z diski previsok strošek. Zato je verjetno cenejša opcija DS218+ boljša. Seveda sem odprt za predloge.
Potem pa je težava, katere diske uporabiti. Kar NAS ali katere druge?
Budget bi bil 700-800€. Je sploh izvedljivo kaj v tej smeri s toliko dinarčki?
Ne vem, kako je s povezavo v kišto. Imam fraj USB2 in USB3 port. Prek mreže ne vem, kak vhod bi moral imeti. :-/ Ni pa nujno, da imam to v omrežju. Prižgano pa bo skozi cel dan, ponoči ugasnjeno. Pa glede na to, da sem tehnično švoh, upam na čim manj komplicirano varianto.
Hvala.
Hvala.
Mrežni priklop zgleda takole:
Preko USB ne vem če gre (teoretično bi lahko).
Verjetno imaš kakšen router, preko katerega dobiš internet.
No, res, da je ta počasen (predvidem 100 Mbit ali kaj podobnega), zato ti predlagam, da si za nekaj evrov omisliš 1 Gbitni switch (4-porti ali več) in le tega vklopiš na tvoj modem/router, vse ostalo (računalnik, bodoči NAS ipd.) pa na ta switch/hub.
NAS-i se naj ne bi izklapljali, ampak delujejo 24/7, lahko pa nastaviš, da diski čez čas zaspijo. Pa še ena pomembna zadeva: kupi si brezprekinitveni napajalnik (UPS z akumulatorjem). Brez tega vse skupaj nima smisla.
- spremenil: opeter ()
lolipop2 ::
Takle je zadaj. Pomoje imam samo en port ustrezen, ki pa je že zaseden.
Kam gre žica?
Tja poveži tudi NAS napravo.
Pa je drugače NAS OK zadeva zame ali bi mogoče prišel kak drug sistem bolj prav? Pismo, tole zna biti kar strošek.
Ja, glej. Če nočeš NAS-a, lahko kupiš kakšno USB 3.x ohišje ali pa dock, ki ima podporo za dva diska in softverski RAID-1, 0 in JBOD.
Recimo:
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss...
https://www.sharkoon.com/category/stora...
En čas se je dalo kupit take zadeve (sploh, ko so bili še aktualni Firewire 400, 800 ...):
http://www.goharddrive.com/INeo-I-NA309...
Han ::
Če nimaš routerja, si omisli gigabitno mrežno stikalo.
DS218+ pozabi, ker ti bo še prehitro premajhen. Ali DS418 ali cenejši DS418j. Pri severnih sosedih je cena precej nižja!
Diski: za začetek mogoče 2×8 TB Seagate IronWolf.
- spremenil: Han ()
Na reichelt.de stane isti model 204,95 EUR, poštnina 5,60 EUR (za en disk, nisem dva probal naročiti).
lolipop2 ::
Nisem rekel, da nočem NAS. :) Ne spoznam se preveč na to, da bi lahko karkoli izbiral. Če večina pravi, da je nas TOP, potem verjamem.
Torej, če bi vzel to mrežno stikalo, ga dam v kišto in potem kabla iz routerja in NAs-a v to stikalo? (sem kaj mimo vsekal?) Je to kot nekakšen razdelilec za mrežni vhod?
Je to ta: https://www.reichelt.de/D-LINK-DGS-1005...
Potem pa: DS418 in 2 diska po 8TB Seagate ironwolf bi me prišlo cca 830EUR. Rabim še kaj? Je boljša varianta da vstavim 3x 8TB? Je kakšen drugi RAID boljši/varnejši?
Bo težava, če čez noč računalnik ugašam?
opeter je omenil, da si moram kupiti še brezprekinitveni napajalnik (UPS z akumulatorjem). Zakaj pa to?
- spremenil: lolipop2 ()
GupeM ::
Če računalnik ugašaš, ne bo problema.
Brezprekinitveni napajalnik (UPS) pa zato, da se ti NAS (lahko gor priključiš tudi računalnik, router, switch, ...), ne ugasne če zmanjka štroma. Za NAS najbolj prav pride pri trenutnih izpadih, ko štroma zmanjka samo za toliko časa, da se vsa zadeva na novo zažene. Za sam računalnik pa je dobro zato, da če ti zmanjka elektrike, lahko v miru shraniš vse, kar si delal in računalnik normalno ugasneš oz. ga daš v hibernacijo. Če imaš prenosnik, UPS-a ne rabiš, saj za to poskrbi baterija prenosnika.
Kakor koli. UPS ni obvezen, pride pa včasih še kako prav.
lolipop2 ::
Hvala, GupeM, za informacijo. Imajo tu https://www.reichelt.de/ kakšnega primernega, da kupim vse na istem mestu? Ne vem, kak je naziv v nemškem jeziku. Hvala.
harmony ::
https://www.reichelt.de/Unterbrechungsf...
Jaz sem vzel tega pred kratkim...https://www.reichelt.de/Unterbrechungsf...
lolipop2 ::
Uh, pa sem že na 1000€ :(
Kaj pa če to izpustim? Je to velika škoda za NAS?
Aja, pa še dodatno vprašanje: a je potem težko vzpostaviti ta NAS sistem na računalniku? Ali samo povežeš, instaliraš in je to to? Ne vem, če bom znal vse sam.
GupeM ::
Tukaj jih imaš. Zdaj, kakšnega boš kupil, je pa odvisno predvsem od tega, kaj boš nanj priključil in koliko bi rad, da ti zadeva zdrži. Če boš nanj priključil veliko stvari, po možnosti kakšen gaming/minerski računalnik, potem bo verjetno treba nekoliko močnejšega, da ne bo nekaj računalnikov potegnilo več toka, kot ga UPS lahko zagotavlja. Če boš nanj priključil samo NAS in mogoče modem/router/switch, potem bo dovolj nek šibkejši.
Če daljših izpadov el. toka nimate in bi rad preprečil samo ponovne zagone v primeru kratkega izpada, je praktično vsak UPS dovolj dober. Če bi rad, da ti zadeva laufa, če tudi po 3 urah ne bo štroma, moraš gledati, da ima dovolj veliko baterijo.
V bivšem laptopu mi je baterija na koncu zdržala kakšnih 5 minut ali še manj. Ker se je prenosnik večinoma uporabljal kot stacionaren računalnik, mi je bilo to povsem dovolj. Izognil sem se restartu ob kratkotrajnem izpadu elektrike. Poleg tega sem imel dovolj časa, da sem računalnik po potrebi lahko preselil v drugo sobo in ga tam spet priključil na elektriko. UPS-a trenutno nimam, saj v zadnje pol leta še nisem imel izpada el. toka. Bom pa verjetno v kratkem nekaj nabavil, toliko da nanj priključim NAS, router in modem. Ker daljših izpadov ne pričakujem, bom vzel nekaj cenovno ugodnega, toliko, da zdrži kratkotrajne izpade (do nekaj minut).
Za uporaba NAS-a ni potrebno na računalniku nič installirati. Povežeš se na NAS, omogočiš share folderja, nato pa v Windowsu poiščeš share-an folder. Enako, kot če shareaš folder na drugem računalniku. Nobena umetnost ni. Ponavadi zraven dobiš kratka navodila, drugače pa obstajajo dobri community forumi na netu. Tudi vodičev obstaja malo morje.
lolipop2 ::
Pa saj, če že kupujem na dolgi rok, potem 100 € gor/dol ne predstavlja veliko. :)
Glede instalacije me predvsem skrbi tisto od mrežnega stikala dalje, pa do povezave z računalnikom. Sedaj ugibam: najprej dam mrežno stikalo v router, vanj vštekam kabel, ki je prej bil notri iz kište, dodam še NAS kabel in je to to? Ne bo treba nobenih ip-jev rihtati ali karkoli podobnega? Potem pa naj bi vse šibalo avtomatsko...? Kako bo pa računalnik zaznal NAS?
Han ::
NAS krmiliš prek spletnega brskalnika, tako kot nastavljaš router. NAS ima torej svoj IP.
Router ima ponavadi vgrajeno vsaj 4-portno stikalo. Če je to gigabitno in ima še vsaj en prost mrežni priključek, ne potrebuješ ločenega (predlaganega) stikala. Če pa ima router zastarelo 100 megabitno stikalo, je nakup ločenega gigabitnega stikala smiseln. V tem primeru računalnik, NAS in router priklopiš na novo stikalo.
Na tvojem mestu bi vzel ta UPS. Ga imamo v firmi za Synology NAS in deluje brezhibno že več kot 2 leti. UPS in NAS povežeš še z USB 2.0 kablom, da imaš pregled nad delovanjem.
- spremenil: Han ()
lolipop2 ::
OK, kul, potem stikala ni treba.
Lahko še nekaj vprašam: recimo, da vzpostavim backup na NASu in mi potem bognedaj kišta crkne. Kako je potem s tem sistemom, če ta NAS priklopim na novo kišto? Se do datotek normalno dostopa?
Hvala za vso pomoč
Hvala za vso pomoč
Zakaj bi laik rabil 3 ure delujoči NAS, medtem ko mu PC in internet ne delujeta?
Malo pretiravate eni.
Če hoče imeti avtomatsko backup-e je treba še to namestiti oziroma nastavit.
- spremenil: MrStein ()
MadMax ::
Remote dostop do lastnega clouda s telefona naprimer? To je pretiravanje?
Pa še je razlogov...
Han ::
Če imaš računalnik in NAS v isti sobi, je menda logično, da oba priklopiš na UPS. V kolikor temu ni tako, če bo na UPS priklopljen zgolj NAS, je lahko UPS tudi cenejši/šibkejši...
lolipop2 ::
Ne vem, če bom rabil nevemkake funkcije. Rad bi sao arhiviral vseh mojih miljon fotk in RAW fajlov. OK, če je slučajno varianta da sheram kako datoteko prek linka s tega dol, ne bo odveč, kaj več pa nimam namena delati.
Zato, da lahko s telefonom dostopa do svojih porničev
Han ::
Lahko še nekaj vprašam: recimo, da vzpostavim backup na NASu in mi potem bognedaj kišta crkne. Kako je potem s tem sistemom, če ta NAS priklopim na novo kišto? Se do datotek normalno dostopa?NAS je pravzaprav ločen računalnik z DiskStation operacijskim sistemom. Nanj se lahko povežeš s katerimkoli računalnikom, tudi brezžično, če imaš WiFi, in normalno dostopaš do datotek...
lolipop2 ::
A-ha! Hvala, sedaj štekam. :)
Hmm, razmišljam glede RAID sistema. Če imama RAID1 pri 2x 8TB, koliko dejanskega prostora bi potem imel na diskih in ČE bi vzel npr. 3x 8TB, koliko bi ga bilo potem?
Han ::
Pri RAID1 imaš na obeh diskih iste podatke, zato izgleda, kot da bi imel v uporabi le en disk. Če eden 'odleti', zato ne izgubiš nobene datoteke. Ko pokvarjen disk nadomestiš z enakim novim, se nanj avtomatsko skopira vsebina s prvega, normalno delujočega diska...
Če greš na 3×8 GB, je verjetno bolj smiselno izbrati privzeti "Synology RAID", pri katerem "izgubiš" ca. četrtino kapacitete vseh diskov.
lolipop2 ::
A če pa imam 2x8TB v RAID1, je pa polnih 8TB?
lolipop2 ::
OK, hvala. Pomoje bom za začetek kar tole vzel, pa bomo vidli sčasoma, kako in kaj. Hvala za vso pomoč!
lolipop2 ::
Aja, še tole...glede velikosti diskov: Bi bila še kakšna boljša opcija price/size, da bi večji diski od 8TB bili?
GupeM ::
Zato, ker lahko z NAS-om downloada fajle, do njih dostopa s telefonom/tablico/laptopom?
Za avtomatski backup je to res. Lahko pa NAS uporablja kot "lokalni disk", ki je v resnici priključen na omrežje. Fajle lahko normalno odpira direkt z NAS-a oz. jih shranjuje direkt na NAS, ne da bi moral karkoli namestiti. Ob gigabitni mreži je zadeva več kot dovolj hitra. Ko sliko odpre v Photoshopu, pa se tako ali tako naloži v RAM, kjer NAS ne igra več nobene vloge, dokler slike spet ne shrani.
lolipop2 ::
GupeM:
Lokalni disk imam 2TB + 5TB dodatni disk + 3 TB externi. Trenutno mi gre najbolj nujno samo za backup vsega skupaj in pomoje bo 2x8TB raid1 ravno prav.
Hvala vam vsem za pomoč, lepo je da obstaja nekdo, ki ti pomaga. Sploh meni prav pride, ko v štartu pol stvari niti ne razumem.
