Forum » Kaj kupiti » NAS za domačo uporabo
OvCa77 ::
NEC/Renesas uPD720201 in uPD720202 sta OK. Problematični so bili predhodniki.
Ne vem, glede na to da so njihovi gonilniki že tako slabo spisani, me ne bi čudilo, da v čipu ni nič narobe. Je pa res, da imam slabo izkušnjo z uPD720200.
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
Han ::
Sem šel z uPD720200 na novejša, pa do zdaj nisem opazil težav. Od posodobljenih Polken 8.1 naprej so integrirani šoferji v redu.
Red_Mamba ::
Kaki USB3 si naročil? Jaz imam enega z NEC/Renesas chipset-om, s katerim so same težave.
Pa kaki 10gb ruter imaš?
tudi je renesas chipset: https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01...
Ruter bom zgradil iz starega PCja, poganjal ga bo pfSense. Veliko ceneje kot pa kupit 10Gb ruter.
Vrži tisti renesas, tudi jaz sem imel samo težave. Sem zamenjal za VIA kartico, če pa imaš x4 PCIe port prost vzemi USB 3.1 kartico, z ASmedia chipsetom. Link: http://www.ebay.com/itm/2-Ports-10Gbps-...
na katerem OS? kolikor sem gledal po forumih bi na unRAID morala delati
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Red_Mamba ::
Evo dela
Chelseo dual port 10Gbit NIC v proliant serverju N54L runnig unRaid 6
4x3Tb diski. 3 podatki, 1 za parity
Potestiram hitrosti ko se raid checksum zracuna do konca
Za 10Gbit network boš rabil še RAID iz SSD
Kaj imaš za en switch? Kaj cenovno ugodnega?
iloveboobz je izjavil:
nerabiš raid, če maš pcie nvme :)
Mislim, da si pozabil na osnovno funkcijo RAIDa
Red_Mamba ::
sem razmisljal on NVMe disku za cache. Kar bi 100% izkoristilo 10Gbit mrezo. Trenutno so navadni diski prepocasni.
Vsaj pri pisanju
Vsaj pri pisanju
Red_Mamba ::
Za 10Gbit network boš rabil še RAID iz SSD.
Trenutno kopiram prek direkt linka.
Switch bo pa old server board z pfSense
Red_Mamba ::
mam 2 problema trenutno.
Zgleda da win10 nima najboljsih dricerjev za Chelsio NIC: sem narocil mellanox, ki naj bi bila boljsa
Chelsio v Linuxu dela bp
pfSense mi neko napako javlja za Chelsio Firmaware
Moram pogledat kako popravit to potem bo pa tudi moj 10Gb switch delal
1Gb porti ze delajo
dam kako fotko ko bo konec
1Gb porti ze delajo
Red_Mamba ::
pfSense sem zrihtal
Samo pognal FreeBSD 10.3 live CD in po reboot-u v pfSense kartice delajo
Zdaj cakam se Mellanox kartico za Win10. In pa power splitter, da dodam 500Gb SSD cache disk v unRaid
Dela pa zaenkrat zelo dobro preko navadne 1Gbit bakrene mreze. Pri branju sicer hitrost po dolocenem casu pade na polovico, kar je pricakovano.
Ker unRaid ni klasicni RAID in deluje malo drugace. Imam pa zato 9Tb prostora iz 4-ih 3Tb diskov :)
Red_Mamba ::
Mellanox dela v Win10. Sem narocil 2 in sem 2. zamenjal v ESXi kjer tudi dela bp.
Chelsio so good samo za Linux/Unix zgleda :)
Matko ::
Kateri NAS?
Namen SOHO.
Uporabnikov do 7.
Podatkov malo.
Vgrajena 2 diska v mirror.
Obvezno mora znati delati inkrementalni backup posameznih direktorijev. Tako interno, kot šifrirano na oddaljeno lokacijo.
Možnost enostavnih skript. Npr. vse kaj bi uporabnik shranil v \user\premik
se ob 4:00 avtomatsko premakne v \user\arhiv, ki je "read only"
Želja je nekaj od Synology, a so odprti za druge predloge.
Namen SOHO.
Uporabnikov do 7.
Podatkov malo.
Wazzock ::
Kateri NAS?
Namen SOHO.
Uporabnikov do 7.
Podatkov malo.
Čist podobno vprašanje sem jaz mislil zastavit :D
Kokr googlam je rešitev 2x FreeNAS z RaidZ2 in snapshotanje vsako uro.
Weekly-rotating-disk-offsite-backups-for-a-small-business
FreeNAS komponente
Komentarji dobrodošli
Red_Mamba ::
Evo, sem naroču tale Synology z dvema diskoma
Uf, tolk sem jaz placal za 4 3Tb diske in rabljen HP N54L server.
PrimozR ::
Microserver na Mindfactory (dodaj še RAM): https://www.mindfactory.de/product_info...
Če je vseeno želja po samgradnji, najcenejša Xeon plata (ECC podpora), ki ima vseeno Intelovo mrežno kartico: https://www.mindfactory.de/product_info...
romex ::
Simple problem.
Imam qnap ts251 z 1gb rama. Saj vem, žalostno.. Je kdo od vas qnap že upgrejdal na 2x2gb? Kaj ste uporabili? lahko domača štacuna ali tuja, načeloma mi je vseeno.
igorpec ::
Kaj pa tole?
Helios4 Board (2GB ECC RAM)
Color Casing (available in Black, Blue or Green)
2× 70mm PWM ball bearing FAN
4× SATA Data Cable
2× Molex to dual SATA Power Cable
AC Adapter (12V/8A)
Assembly kit
https://shop.kobol.io/products/helios4-...
4× SATA Data Cable
AC Adapter (12V/8A)
Assembly kit
Red_Mamba ::
Plata je tudi tale dobra: Fujitsu TX150 S7
Se dobi rabljeno na ebay za 50EUR. Podpira ECC ram.
Ima Sata kontroller ze na plati + veliko dodatnih PCIe connetorjev.
Rabljeni procesorji LGA 1156 so okoli 10 EUR.
ECC Ram mislim da sem dal 30GBP za 2x2Gb.
Edini downside je ATX format. Ampak imam leseno ohisje v pripravi ki bo sprejelo prek 20 diskov :D
SuperStipe ::
Kako naj skonfiguram sledeče situacijo. Imam syno 215j notri 3GB disk, rad bi sedaj dodal razširil ali na 4tb oz. potencialno 6tb. Vse kar je na 3TB bi rad da je mirror na večjem disku + izkoristil dodatni prostor na novem disku, ali je to možno in kako.
Hvala :)
Hvala :)
SuperStipe je izjavil:
Hvala :)
To po mojem ne gre.
Imaš lahko samo zrcaljenje (RAID-1 oz. podoben način), ločene diske (JBOD) ali pa prostor obeh diskov sešteto skupaj (SPAN ali kako se temu pravi).
Tezaab ::
Synology ima neke svoje fore z raid-i. Ampak, tole je marketing stuff, kako pa deluje v realnosti na diskih razlicne velikosti pa ne vem (sam imam dva enaka diska).
sisemen: "Inženirstvo je v nenehni tekmi z vesoljem. Trudi se izdelati
tehnologijo, ki je odporna na idiote, vesolje pa se trudi izdelati vedno
hujše idiote. In vesolje zmaguje."
SuperStipe ::
Ja tako kot jaz gledam v realnosti ni opcije, da bi dodal večji disk, en del bi ga izkoristil za SHR drugi del pa kot normalen volume.
Ali ima še kdo problem z dostopom do DSfile ali DSget (android) preko 3G/4G, če ni na wifiju (domačem ali tujem)?
- spremenil: SuperStipe ()
PrimozR ::
Če lahko napišeš skripto, pač naredi skripto, ki bo recimo vsako uro sinhronizirala podatke z enega na drug disk (pač določene mape).
- spremenil: PrimozR ()
darkolord ::
Kako naj skonfiguram sledeče situacijo. Imam syno 215j notri 3GB disk, rad bi sedaj dodal razširil ali na 4tb oz. potencialno 6tb. Vse kar je na 3TB bi rad da je mirror na večjem disku + izkoristil dodatni prostor na novem disku, ali je to možno in kako.V konzoli bi verjetno to šlo - RAID na particije namesto na diske, vendar bi se s tem skoraj zagotovo porušilo cel kup zadev od Synologija ...
Hvala :)
rokh ::
Lep dober dan
Preden vsi pobegnete zaradi preobilice teksta....
tl;dr
Prosim, ce mi morda lahko nekdo, ki se poklicno ukvarja s streznisko infrastrukturo in/ali ima osebne izkusnje s freeNAS svetuje o nakupu.
Ter seveda tudi vsi ostali - kdorkoli lahko ponudi nek insight.
doItYourselfNAS = Debian + software RAID6 + LVM + basic system + virt1, virt2...nextcloud/syncthing/plex/samba/transmission...
FreeNAS je del FreeBSD z datotecnim sistemom ZFS.
ZFS "zahteva" ECC, ki je izredno priporocljiv zaradi nacina delovanja ZFS.
EEC zahteva SuperMicro plate in Xeon CPU.
AMD Ryzen, ki tudi podpira ECC, ne pride v poštev, ker SuperMicro nima AM4 podnožja.
FreeNAS zahteva minimum 8G RAM.
Za ZFS se priporoca 1G RAM za vsak 1T HDD, pri cemer naj bi bilo 16G RAM safe choice za freeNAS.
Kapaciteta 16G bazira na priporocilih freeNAS uporabnikov in naj bi zadostila HDD kapacitetam do vec deset tera.
Sortirano po passmark:
https://www.cpubenchmark.net/
SPLURGE freeNAS&ZFS ready, 8x hot swap ohišje 12 drives total
OHIŠJE: SilverStone SST-DS380 190EUR
MB+CPU: SUPERMICRO X10SDV-8C-TLN4F 6xSATA passmark: 10573 1185EUR
RAM: SUPERMICRO MEM-DR416L-SL01-EU21 16GB PC4-17000 DDR4 ECC 200EUR
POWER: SilverStone 450W ST45SF-G 120EUR
TOTAL: 1695EUR
BUDGET, doItYourselfNAS
OHIŠJE: Fractal Design NODE 804 120EUR
MB: ASUS PRIME B350M-A 6xSATA 100EUR
CPU: AMD Ryzen 5 1400 3,2/3,4GHz AM4 passmark: 8461 180EUR
RAM: CRUCIAL 8GB DDR4 2400 DIMM CT8G4DFD824A 75EUR
TOTAL: 595 EUR
BUDGET, freeNAS&ZFS ready
MB: SUPERMICRO X11SSL 6xSATA 220EUR
MB alternativa: Asus P10S-I (mini ITX) 180EUR*
CPU: INTEL Xeon E3-1220V6 3.00GHz 8MB 4C/4T passmark: 7691 232EUR
TOTAL: 892EUR
DIRTY CHEAP, doItYourselfNAS
OHIŠJE: LC POWER 7025B 35EUR
MB: MSI 970A-G43 6xSATA 76EUR
CPU: AMD FX-6300 (3.5GHz) Black Edition BOX passmark: 6385 90EUR
RAM: CORSAIR CMV8GX3M1A1600C11 8GB DDR3-1600 70EUR
TOTAL: 391EUR
QNAP TVS-663, 6x hot swap ohišje
MB: 6xSATA
CPU: AMD GX424-CC quad-core SoC at 2.4GHz passmark: 2431
RAM: 4G DDR3
POWER: 250W
TOTAL: 965EUR
Kot je razvidno je najslabsi, glede na passmark in hkrati drugi najdrazji, QNAP NAS, katerag RAM prav tako ni najnovejsi DDR4.
QNAP naj bi veljal za cenejsega od Synology, ki se ga smatra kot "MAC" med NAS napravami.
V splosnem je cenejsi readyNAS hardware za zjokat.
Razlika med BUDGET in DIRTY CHEAP doItYourselfNAS je predvsem v kompaktnosti in utilizaciji ohišja, DDR3/DDR4 RAM, ter 2k passmark.
Razlike med freeNAS&ZFS: drazji ima bolsi Xeon CPU in manjso plato, ki gre v hot swap NAS ohisje.
Vse cene so zaokrozene navzgor. Vir cen: mlacom
Razlika v ceni med SPLURGE freeNAS&ZFS in BUDGET doItYourselfNAS je 1,9 kratna.
Razlika v ceni med BUDGET freeNAS&ZFS ter BUDGET doItYourselfNAS je 297EUR.
Razlika med DIRTY CHEAP doItYourselfNAS in SPLURGE freeNAS&ZFS je 4,3 kratna.
Ali je ZFS vreden svoje cene?
Ali je nek NAS software, kot freeNAS, bol ucinkovit od doItYourselfNAS?
Na virtualcu sem testno postavil freeNAS ampak to je dalec od dejanske rabe.
Kako zapletena je dejanska raba?
Learning curve?
Pogostost rabe command line?
Stabilnost?
Hvala!
tl;dr
TOTAL: 1695EUR
TOTAL: 595 EUR
TOTAL: 892EUR
TOTAL: 391EUR
MB: 6xSATA
RAM: 4G DDR3
POWER: 250W
TOTAL: 965EUR
Learning curve?
Stabilnost?
Hvala!
- spremenilo: rokh ()
PrimozR ::
Priznam, nisem šel skozi wall of text, sem se ustavil pri Supermicru in Xeonu. To seveda ni res. Če pogledaš trenutno najnovejše podnožje, LGA-1151, VSI dvojedrni procesorji (Celeroni, Pentiumi in Core i3) podpirajo ECC. Potrebuješ torej le ploščo s podporo za ECC, te so pa na LGA-1151 relativno poceni, tam okrog 120 EUR.
Celoten seznam imaš npr. tukaj: https://geizhals.eu/?cat=mbxeon&xf=644_...
Sam sem oči vrgel na Fujitsu D3417, čeprav na MindFactory ni več na voljo, je pa se mi zdi najcenejša LGA-1151 plata s podporo ECC-ju, z grafično kartico (Xeon plate imajo svojo, v CPU vgrajena ni podprta) in, kot zahteva oz. močno močno priporoča FreeNAS, Intel mrežno kartico.
Kar sem gledal svoj setup, bi 16 GB ECC RAMa, mislim da Pentium, ohišje, ki ima možnost odstranjevanja posameznih diskov prek sank/pladnjev/itd. in OK hlajenje (ventilatorji direktno pred njimi) ter napajlnik prišlo ~300 EUR.
Glede FreeNAS-a pa več tukaj: https://forums.freenas.org/index.php?th...
To je to, kar ti znam pomagati, ker se že tako dolgo obiram z nakupom, da še plata ni več na voljo. Pomojem pa pretirano zapleteno ne more biti nastaviti FreeNAS. Vodičev je itak cel kup po spletu.
EDIT: če so ti štirje diski dovolj, potem je za FreeNAS daleč anjbolj elegantna rešitev HP-jev Gen8 Microserver.
Zadeva je stabilna. Nastavis in pozabiš. GUI je malo lesen, konzola je uporabna, nisem pa nikoli bil v situaciji, da ne bi mogel brez nje. Imam pa par samba share-ov, vsakega v svojem datasetu, snapshote in replikacijo na drug Freenas server. Pa v virtualki ga laufam.
Sam sem nabavil rabljen 1155 supermicro. Par 100 eur plata + procesor. Simpatične so tudi Supermicro Atom plate, čeprav mislim, da imajo Atomi eno serijsko napako, da crkujejo... Pa resno sem gledal tudi G2020 :)
Niti ni nujno, da imaš ess. Čisto odvisno od namena serverja. Na forumu je ogromno informacij.
V vsakem primeru pa toplo priporočam, da prebereš serijo:
http://www.freenas.org/blog/a-complete-...
V grobem, po spominu, res hočeš intel sata controller, marvell je skret. Precej fino je tudi da je intel mrežna. Če kupuješ novo razmisli tudi o 10G mrežni. :)
PrimoZ_ ::
Kaj pa tole?
4× SATA Data Cable
AC Adapter (12V/8A)
Assembly kit
Tole zgleda odlično :)
Samo vprašanje kako bo z dobavljivostjo in ceno v končni fazi.
Še DSM spravijo gor pa je čista zmaga :)
Spock83 ::
Imam nerabljeno Supermicro X10SLH-F, E3-1271v3 in 2x 8GB DDR3 (Moram preverit če so ECC). Se hotel za NAS uporabit. Prodam, če hočeš.
Sem naredil z Supermicro X9SBAA-F in 8GB Rama. Zelo lepo dela in nimam potrebe po več. :)
PrimozR ::
ZFS "zahteva" ECC,
Bullshit.
Tudi z narekovaji.
PrimozR ::
No, deluje tudi brez, ampak pač, tudi z avtom se lahko voziš brez da bi bil privezan s pasom. Pa tako naprej.
There are things that are possible, that you just don't do. Vsaj če imaš malo pameti v glavi.
Fantje s FreeNAS pravijo:
If it's imperative that your ZFS based system must always be available, ECC RAM is a requirement. If it's only some level of annoying (slightly, moderately...) that you need to restore your ZFS system from backups, non-ECC RAM will fit the bill.
https://blog.brianmoses.net/2014/03/why...
Tako da jaz se čisto strinjam, da ecc ni nepogrešljiv. Na svojem backup Freenas-u recimo ne vidim nobene potrebe po ecc.
Will ZFS and non-ECC RAM kill your data?
Saj imeti 3 življenjska zavarovanja je v primeru smrti tudi dobro, a obvezno ni. Niti priporočljivo.
rokh ::
Ah zanimiv info. Sem sel malo preverit na ark kateri podpirajo in kateri ne.
Za nekatere cenejse MB, ki imajo navedeno podporo ECC, naj bi bila tako - da sicer delujejo z ECC RAM, ampak ne izkoriscajo ECC funkcionalnosti? Morda sem napacno razumel.
Save early, save often, and don't overwrite saves.
Načeloma vse deluje z ECC-RAM, ker je hardversko kompatibilno.
Da bi Intel to posebej poudarjal na modelih, kjer dejansko ne preverja napake, malo dvomim. (beri: če piše ECC, potem verjetno tudi je aktivno)
Modri dirkač ::
Če malo prebrskaš po free-nas forumu boš videl, da to najverjetneje ni res oz. se na to sploh ni za zanašat.
Je precej obsežna debata.
Everybody lies!
Konkretni linki dobrodošli.
PrimozR ::
Če je na C seriji čipseta, ne vidim razloga, da ne bi podpirala ECC-ja. Oz. če podpira, ne vidim razloga, da ne bi koristila ECC funkcionalnosti.
Mene bolj skrbi za tiste FM1 matične plošče za AMD-jeve APU-je, ki uradno ne podpirajo (al procesorji ne, ne vem točno), ljudje pa pravijo, da v praksi podpira, čeprav drugi pa pravijo, da v CPU-Z piše, da ECC je, ni pa aktiven. Wild west torej.
Intel preplačaš na vseh korakih, tukaj ni dvoma, ampak pomojem tudi ne bi smelo biti dvoma, če ECC deluje ali ne. Pri Ryznu prav tako ni dvoma, kar se tiče procesorjev, drugo zna biti z matičnimi (Intelove desktop matične recimo _ne_ podpirajo ECC-ja, pa čeprav je le-ta praktično pass through med DIMM sloti in CPU socketom in čeprav imaš v matični CPU s podporo ECC-ju in ECC RAM), ampak procesorji podpirajo. Nimajo pa GPU-ja, niti čipseta z GPU-jem za Ryzen, ker na AM4 kasneje pridejo Fusion procesorji z Zen jedri. Tako da video outpute na AM4 ploščah v bistvu imaš.
rokh ::
Ne morem urejat prejsnega posta zato pisem tu... Kar se tice domači NAS, FreeNAS strojne opreme sem našel sledece:
https://forums.freenas.org/index.php?re...
Zadnje dni odkrivam toplo vodo, Ameriko in delovanje FreeNAS na testni postavitvi. Ze pri prvih poskusih namestitve je nastal vtis, da je zadeva taka kot kraljicna na zrnu graha. Trenutno se vrtim okoli pluginov in osnovnega delovanja, ter "poglavitnih principov" ZFS.
Za domačo rabo je 8gb dovolj, razen, če si res heavy user, ali pa če vklopiš deduplikacijo (kar se pa itak odsvetuje).
Predlagam, da prebereš o osnovah ZFS (vsaj razlike med pooli in prednosti različnih tipov raida), nato pa greš po manualu in nastaviš network, storage, share, scrub, snapshoti - po tem vrstnem redu. Nato greš na plugine, če jih sploh rabiš.
PrimoZ_ ::
Kaj si mislite o temle x86 board-u
https://up-shop.org/up-boards/96-up-squ...
in potem dodaš mPCIe sata kotroler, kot npr
http://www.sybausa.com/index.php?route=...
PrimoZ_ ::
Predvsem me zanimajo ti mPCI to sata kontrolerji. Kako se obnesejo, to vsaj probližno dela ali je totalni junk ?
ginekk ::
Priporočam Nas4free, ki je lažji od FreeNAS. Oba izvirata iz istega projekta.
Meni nas4free deluje tudi z 2GB pomnilnika (ker je pač ena banka crknila in se še nisem potrudil nadgradit HW)
ECC je sicer fajn, deluje pa popolnoma fino tudi brez.
Uporabljam pa prastaro AM2 780G ploščo z ATHLON X2 2.6GHZ.
PrimozR ::
Glede na ceno boarda, vzemi HP-jev Microserver. 200 € z ohišjem in vsem skupaj vred, delujoč NAS računalnik.
Glede na to je čisto vseeno, če kupi pravi NAS in se ne zafrkava še z nekim softwarom.
Tole je za 4 diske...
https://geizhals.eu/?cat=hdxnas&xf=1169...
Za 2 diska je še ceneje...
