NAS za domačo uporabo
MajorM ::
Kakšen poseben razlog, razen morda cene, da ne uporabljaš dva diska v RAID 1?
ge ::
Kljub temu, da je "WD Data Lifeguard Diagnostic" našel in označil bad sector (prav tako NAS) zadeva ni hotela zalaufat dokler nisem naredil remove volume in pri tem izbrisal vse podatke. Na srečo se je predhodno dala prenesti vsa vsebina na zunanji disk.
Sedaj sta dva diska v RAID 1 in pravkar prek NAS-a ponovno iščem morebitne bad sectorje.
@MajorM, ko sem istočasno naročil NAS in en disk sem si povedal, da če bo zadeva laufala OK potem ob priložnosti naročim še en disk. Ja no ta "priložnost" se je vlekla in vlekla. >:D
Ge
e-marko ::
Sam imam Synology NAS že nekaj let in najprej sem imel not 2 Samsung diska (HD204UI) od katerih je po času eden začel metati napake. Itak panika!
Ampak resnično ni težav, ko se to zgodi, če imaš dva diska. Sem menjal za WD Red iste kapacitete in je lepo rebuildalo vse skupaj brez izgube podatkov. Sedaj je mir že nekje več kot dve leti. Nič pa ni 100%, jasno. Še vedno čakam, da še drug Samsung začne odpovedovati. ;)
...somebody, somewhere...
dottor ::
Eno hitro vprašanje v zvezi z ZFS: 1gb rama na terabajt je mišljen na končno velikost "pogona" ki ga dobiš vn al na skupno velikost diskov? Sprašujem, ker me zanima če bi blo 8gb dovolj za 3x4 tera (alpa vsaj 3x3).
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
kogledom ::
1GB na TB podatkov je mišljeno kot minimum če uporabljaš deduplication. Drugače pa ti bo ZFS ves RAM na voljo uporabil kot cache. Brez dedup-a ti bo delalo tudi z 1GB RAM-a.
PrimozR ::
Dodaj tistih par GB, itak je 8 GB palčka drobiž v primerjavi s tremi 4 TB diski. Sicer pa, imaš ECC? Načeloma se uporaba ZFS-ja brez ECC-ja močno odsvetuje.
kogledom ::
PrimozR je izjavil:
Zakaj pa močno odsvetuje brez ECC-ja? To ni logično. Še vedno je bolj napreden FS kot večina ostalih, tudi brez ECC-RAM-a. Je pa res da se z ECC-jem poveča varnost podatkov, tako kot na drugih FS-jih.
njyngs ::
kogledom je izjavil:
PrimozR je izjavil:
Heh, kakšne šale pa ti stresaš. Priporočam: https://forums.freenas.org/index.php?th...
Non ECC ram je res eden najbolj pogostih vzrokov za corruptanje ZFSja, takoj za faliranimi diski seveda. In corruptan ZFS je veliko hujša zadeva kot corruptan "navaden" filesystem, čeprav v obeh primerih je edina zanesljiva rešitev sekundarni backup.
Pač ko se odločiš postaviti nek bolj kompleksen backup sistem, kot je ZFS, Seafile,... Je edina prava rešitev da delaš inkrementalni backup od backupa, da lahko revertaš v primeru korupcije. Tako da ne se brezglavo spuščat v te kompleksne sisteme!
dottor ::
Hm... trik je v tem da 4GB DDR2 single dimme skoraj ne dobim da niso ECC Reg. kar pa plošča ne prebavi (sem malo googlal ni nobenemu ni uspelo). V najslabšem primeru bom fural 2x4TB RAID1.
kogledom ::
njyngs je izjavil:
Sem prebral. Pa še vedno ne najdem da trdijo drugače kot jaz. Vse kar se lahko zgodi ZFS-ju brez ECC RAM-a, se lahko tudi drugim FS. Pokvarjen bajt ostane pokvarjen, tudi na drugih FS-jih, ni važno kolikokrat se je spremenil vmes.
ZFS ni failure-proof rešitev. Je samo advanced rešitev. Tudi z ECC RAM-om. Ali pa brez ECC RAM-a.
Še nekrat bom povedal bistvo: ZFS + ECC RAM še vedno ne pomeni varnosti podatkov. Tudi ECC ne popravi in tudi ne zazna vseh napak!
Ima pa ZFS tudi brez ECC kar nekaj bonbončkov, ki jih drugi FS-ji nimajo. S tem se jaz umaknem iz te debate.
PrimozR ::
Slabo si prebral. Sem samo preletel, pa vseeno prebral tole:
ECC RAM can only detect and correct single bit errors. When you have multi-bit errors(if my experience is any indication) the system can detect(but not correct) those errors and immediately halts the system with a warning message on the screen with the bad memory location.
EDIT: če tole niso dovolj dobri razlogi, suit yourself:
Example 2: Server with ZFS and non-ECC RAM. Now you have more ways to lose your data:
1. If the drive completely dies(obviously).
2. Based on prior users that have had non-ECC RAM fail you'll reboot to find your pool unmountable. This means your data is gone. There is no data recovery tools out there for ZFS. NONE. It's ALL gone for good.
3. What about the fact that you used those non-server grade parts? Guess what, they can also trash your pool and make it unmountable. The outcome is exactly the same as #2. You just lost all of your data because the pool won't mount.
  • spremenil: PrimozR ()
Fora je da je ZFS ultra agresivna zadeva, ki ves čas šari po vseh podatkih in jih "vzdržuje". Te programi za vzdrževanje pa lahko v primeru okvare rama uničijo vse podatke. Seveda stvar ni neka ultra pogosta zadeva, ampak je pa VELIKO bolj nevarna kot pri sistemih, ki ne dirajo dosti po obstoječih podatkih in se jo je vsaj treba zavedati. Od kvalitete sekundarnega backupa pa je odvisno koliko te skrbi možnost okvare RAMa. Če imaš predviden scenarij, ko sekundarni backup zdrži popolno korupcijo ZFSja, potem pač načeloma lahko požreš te procentne šanse, da se RAM okvari.
AvtoR ::
Poganjat ZFS brez ECC rama je neumnost! Brez ECC njegovo glavno orožje (konzistentnost podatkov) postane njegova najšibkejša točka. Brez ECC se lahko prikrade napaka, ki počasi in vztrajno brez kakršnega koli opozorila v ozadju korupta podatke. Ko ugotoviš, da je najbrž nekaj narobe, je že prepozno, da bi se dalo karkoli rešiti.
Dami ::
Zanimiv filmček. So imeli kr srečo. Če bi mu dejansko crknala 2 ssdja v enem raid5, bi zgubu vse. Zelo slab setup imo.
PrimozR ::
Hja, verjetno so želeli več hitrosti, največja napaka je, da niso imeli backupov serverja.
darkolord ::
V bistvu je vse fail:
- niso imeli backupa
- RAID5?!
- RAID5 z SSDji?!
- striping z RAID5?!
Grozno.
Modri dirkač ::
darkolord je izjavil:
- RAID5?!
- RAID5 z SSDji?!
Grozno.
Linus!
For entertainment purposes only...
Everybody lies!
Giklab ::
- RAID5?!
- RAID5 z SSDji?!
Grozno.
Resnici na ljubo so delali backup, crknilo jim je preden so končali. Se pa strinjam, zelo neumna rešitev, to je primer ko najprej narediš backup in potem delaš frankensteinovski sistem.
  • spremenilo: Giklab ()
darkolord ::
V bistvu so poskušali narediti "backup", ko je stvar bila že napol crknjena. Pri RAID5 to pač ne gre. Ko pride do naslednje napake pri branju, se cela stvar zaustavi.
Ravno to je največji problem RAID5. Če en disk zaradi kakršnega koli razloga pade iz arraya in pri branju kateregakoli od preostalih diskov pride do kakršnekoli napake, zadeva BO crknila.
  • spremenilo: darkolord ()
e-marko ::
e-marko je izjavil:
Ekola, še drugi Samsung začel metati I/O errorje. Novi RED (plus novejši NAS) že na poti iz Nemčije. ;)
Brane22 ::
Za katero definicijo crkotja ? Da ne boš dobil več nazaj vseh podatkov ? Ali sploh nobenega ?
AFAIK bluziš. RAID5 komot lahko assemblaš nazaj s tem, kar je ostalo in če nisi nič vpisoval, bi moral dobiti vse nazaj.
Te spooky štorije o RAID-ih so samo nabijanje, s katerimi naj bi navdušili crowd za svoje umotvore.
Marketing.
Ne rečem,d a ne držijo, so pa napihnjene in predstavljene povsem enostransko.
Brane22 ::
e-marko je izjavil:
e-marko je izjavil:
1. Snemi tiskanino ( par vijakov) z diska in s trdo radirko prepucaj na njej teh par padov, na katere se naslanjajo kontakti ohišja. Nato jo prebriši z alkoholom, vajo pa lahko previdno ponoviš s kontakti. Nato sestavi disk.
2. Če dosežeš, lahko na enak način spucaš SATA kontakte na kablu in na disku.
3. Obvezno uporabljaj SATA kable, ki imajo zatič.
4. Ne uporabljaj bistveno predolgih SATA kablov in ne bundlaj jih skupaj. SATA kabel lahko čuti motnje drugega SATA kabla, ki poteka ob njem, če pa je prislonjen na maso, to lahko povzroča refleksije.
5. Poglej stanje kondenzatorjev v sistemu. Opotekanje HDDjev je lahko prvi znak pešanja napajalnika oziroma sušenja kondijev v sistemu in napajalniku.
darkolord ::
Brane22 je izjavil:
Nič od tega. Crkot da bo zaradi tega (pre)velik downtime.
Sestavljanje arrayev ni nekaj, kar bi si želel (ali privoščil komu) početi, ko pade produkcija oz. kritični podatki. Če se ti prav vse zvezde poravnajo in imaš vse pripravljeno (storage, na katerega boš podatke skopiral), se ne boš izognil vsaj pol dneva downtime. Bolj realno je nekaj dni.
V tistem videu eden celo omenja "the last couple of weeks". Nikjer sicer ne povedo, koliko časa je vse skupaj dejansko trajalo, je pa jasno, da precej.
Marketing.
Jaz širim spooky štorije, ker se mi je to dejansko zgodilo. Pri stranki je crknil array (en disk komplet crknil [pokvarjena glava in SA], dva diska sta imela bad sectorje), ki ga sam nisem uspel sestaviti, ker so bad sectorji bili nekje v začetku in sem dobival read errorje takoj, ko sem želel kar koli prebrati. Zadevo je bilo treba nesti projem, ki so za dobrih 4000 uspeli prebrati podatke in zadevo sestaviti v cca. 1 tednu. Če to ne bi uspelo, bi bila škoda res ogromna.
darkolord ::
V bistvu tudi noben od proizvajalcev ne priporoča več RAID5, nekateri novejši hardware kontrolerji sploh nimajo več te možnosti. RAID5 je bil "uporaben" včasih, ko so diski bili majhni in dragi in so bile druge konfiguracije prohibitivno drage.
Ogromno je čisto realnih zgodbic, ko RAID5 resync (pre)velikih arrayev traja več dni, med katerimi je treba prižigati svečke zraven in moliti, da slučajno ne pride do kakšnega read errorja.
PrimozR ::
Brane22 je izjavil:
Marketing.
Če ti vrže ven disk, si v nevarnem stanju. Če fašeš napako, mora kontroler vreči ven še tisti disk in kar naenkrat si iz RAID 0 (efektivni) šel na samo nič. Govorimo o URE, unrecoverable read error, torej načeloma naj ne bi bilo možno sestaviti nazaj. Morda, ampak spet, govorimo o več sreče kot pameti.
trnvpeti ::
neumnost, raid5 je tudi danes uporaben
ne bos pa raid5 povsod uporabljal
in kateri proizvajalec ne priporoca, in v kaksnih primerih ne priporoca?
lahko kaksen link?
PrimozR ::
http://www.zdnet.com/article/why-raid-5...
http://www.zdnet.com/article/why-raid-6...
Aja, da smo si na jasnem, doma bi s tremi diski za NAS naredil RAID5 (oz. ga verjetno bom), ampak bodo tisti ta bolj važni podatki backupirani še na druge diske, morda še v oblak. Na RAID5 bodo torej samo tiste stvari, ki jih ni problem izgubiti (backupi sistemskih slik, travniški videoposnetki).
Brane22 ::
Meni tudi. Vedno sem ga sestavil nazaj, tudi če so bile okvare. Mdadm se je vedno odzval predvidljivo. Kar se videa tiče, ta Linus pojma nima. Že zdavnaj ga ne jemljem kot neko resno referenco, bolj kot začetni približek, pa še to na manj resnih področjih.
Ja, imaš ultraturboresen primer, so what. Jasno je, da tvoja reštiev za ta primer ne velja nujno kot optimalna rešitev za vse, ki predavajo o ZFS/BTRFS etc.
POleg tega, zagovorniki teh rešitev vse prevečkrat operirajo s črnimi škatlami. EXTx + RAID je bad ker blablala. ZFS pa nekako magično dela. Če pustimo ob strani folk, ki se mu je nepovratno sesul sam FS, ampak o teh se ne govori, ker kvarijo statistiko.
PrimozR je izjavil:
Brane22 je izjavil:
Marketing.
Again, bluziš. Been there, done that. More than once. No hexedit wizardry neccessary.
  • spremenilo: Brane22 ()
Brane22 ::
PrimozR je izjavil:
1. Uprabi Linux mdadm+RAID infrastrukturo, ne se igrat z onboard RAID jajci, sploh pa ne Winsi.
2. Če se da, ne bootat sistema z RAID-a. Zbootaj ga recimo s ključka ( katerega identično kopijo imaš dosegljivo!). Ni treba, da je na ključku celoten sistem, lahko je samo GRUB+kernel+initrd.
Toliko da sistem zna narediti v primeru potrebe diagnostiko RAID-a in filesystema na njem v priemru sile.
3. Diske montiraj tako da so hlajeni in dobro pritrjeni, brez vibracij v okolju. Ne stvari napajat za najcenejšim crap kitajskim napajalnikom za €10. Ni treba da je drag ali močan, le solidno regulacijo naj ima. Uprabi solidne SATA kable z zatiči, ki naj ne bodo bistveno predolgi.
4. Obvezno na začetku uprabi bitfield ( možen samo ob v0.9 RAID headerja). Če se ssitem ugasne z RAID v nekonsistenčnem stanju, bo rekalkulacija _bistveno_ ( v rangu tisočkrat) hitrejša.
5. cat /proc/mdstat >log_file_na_kljucek
mdadm --query /dev/moj_raid >>log_file_na_ključek
fdisk -l vseh diskov isto v log_file
zaželjeno bi bilo skopirat tudi RAID header ( je v zadnjih 128k-64k na vsakem disku array-a)
PrimozR ::
Brane22 je izjavil:
PrimozR je izjavil:
Kdo pa je rekel karkoli o hardware RAIDu in o Windows? Govorimo o NAS-u. Trenutno cincam, če se je vredno zafrkavati s FreeNAS-om in ZFS-jem al bi vseeno raje res šel kar na MDADM. Prav tako je tudi logično, da bootaš sistem z USB ključka (HP-jeva sistema, ki ju ogledujem, imata oba interne USB headerje). FreeNAS itak to zahteva.
trnvpeti ::
Brane22 je izjavil:
jaz bi se dodal
6) tudi zaradi geometrije razlicnih proizvajalcev, se vedno na zacetku vsakega diska naredi prazen prostor
Brane22 ::
Res, ampak AFAIK to že počne kolikortoliko novi fdisk.
Če pa ne, je res fajn začeti pri recimo 2M ( torej 512 4K sektorjev ali 4K 512-bytnih sektorjev na starih diskih) ali kaj takega.
trnvpeti ::
jz grem kr na kaksen 1G
vedno se je to zelo dobro obneslo
Brane22 ::
Toje bolj uporabno na koncu kot na začetku.
Na koncu ti prav pride rezerva iz različnih vzrokov, med drugim ker mogoče zamenjava ima malo manj sektorjev. Na začetku pride prav, ker razne metainformacije pašejo v gap med MBR in prvo particijo.
Recmo GRUB moduli pa mogoče še kaka RAID tabela v višjih verzijah ( 1.x in 2.x)...
darkolord ::
Brane22: jaz ne promoviram/zagovarjam nobene posebne rešitve.
Dejstvo je, da ima RAID5 naslednje slabosti:
- nižji write speed
- precej nižji read speed v degraded načinu
- precej počasna resinhronizacija
- zahtevana intaktnost vseh preostalih diskov za uspešno avtomatsko resinhronizacijo
Prednosti pa:
- redundanca enega diska z uporabo samo enega dodatnega diska.
Ali je to ustrezno, se odloči vsak sam. Za filme, backupe in manj kritične podatke je to lahko prima rešitev. Za glavni storage za kritične podatke pa niti približno ne vidim scenarija, kjer bi to priporočil namesto na primer RAID10. Če je strošek dolgega downtime-a nižji od cene dveh ali treh ekstra diskov, potem pač go for it.
Mimogrede, še zanimivost (beri: good to know) glede md in RAID5 - če pri enem od disku pride do read errorja, zadeva (mislim da po defaultu) podatek sestavi iz ostalih diskov in ga poskuša zapisati nazaj. Če je to uspešno, se dela da je še vedno vse OK (array optimal). Če tega ne veš oz. če ne spremljaš sistemskega loga in tam loviš read errorje, si lahko zaradi tega precej v riti.
trnvpeti ::
Brane22 je izjavil:
ce je manj sektorjev, si lahko pomagas na roke, in prvo particijo zmanjsas
bad sektorji se vecinoma zacnejo na zacetku diska, in ne na koncu
kaksen speed pa lahko popravljas z kaksnim dodatnim ssdjem in recimo enhanceio
  • spremenil: trnvpeti ()
Brane22 ::
OK, poglejmo si jih na realnem primeru:
RAID-5 treh poceni 2TB diskov HD203UI. En od the je padel ven iz RAID-a.
- nižji write speed
Vpis 1G bloka v filesystem: 88MiB/s. Ni slabo glede na to, da se stvar vpisuje v FS.
Branje 1G bloka z RAID-a brez FS: 150MB/s
Ta je odvisna od podatkov, ki jih je treba resinhronizirati. Če imaš vklopljen bitfield, bo stvar zaznala bloke, kjer bi ta lahko bila potreban in osveži le te. kar v praksi pomeni lahko resinhronizacijo ki traja recimo par minut.
krop ::
Kaj se zdej kaj splača kupit. Gledam Synology 215J a je to uredu, ma kdo?
Han ::
Odvisno za kaj ga rabiš. 215J je v redu za nezahtevna opravila, saj ima le 800 MHz dvojedrni procesor. Pred kratkim je Synology splavil 216, ki ni tako "podhranjen", a je zato dobrih 100 eur dražji. Potem je tu še 216play, ki dekodira H.265 (HEVC)...
  • spremenil: Han ()
krop ::
Rabim za doma torrenti, streemanje, beckup. 216 play mi je všeč sm cena je huda.
e-marko ::
215j dobim v ponedeljek. Sem tudi sam razmišljal o katerem drugem modelu in me je cena prepričala. Bo zamenjal 211j, ki je res že počasen. Za dekodiranje videa pa ga ne potrebujem, zato imam namenski predvajalnik.
čuhalev ::
Brane22 je izjavil:
Jaz imam še bolje:
write speed: 137MB/s (bs=1k count=1M conv=fsync)
155MB/s (bs=1M count=1K conv=fsync)
read speed: 340MB/s (bs=1k count=1M conv=fsync)
RAID5 256k chunk, ext4 privzete nastavitve
  • spremenil: čuhalev ()
Brane22 ::
Z enim slabim diskom v trodiskovnem RAID5 s počasnimi prastarimi 5400 rpm diski ?
čuhalev ::
S slabim ne. Kako res stestirati zmogljivost diskovnega sistema?
hdparm mi za polje pravi 297 MB/s
Brane22 ::
Moj post je bil kot odgovor na trditev, da je RAID5 počasen ko je treba preračunavati podatke iz paritete.
Moje polje dela linear read 200+MB/s ko vse dela, kar je glede na uporabljene diske povsem kosher.
Brane22 ::
Aja, še to gledeRAID scarea:
Kot da bi vedel, sem ravno sedaj dobil podatek, da mi je padel en disk iz RAID-a.
OK, ga dam nazaj in ugotovim da laufa rebuild nenormalno počasi - tam od 1 do 6MB/s. Kar bi trajalo večnost, ker nisem imel gor bitmapa aktiviranega.
Ko se poglobim v zadevo, vidim da šteka nekaj z enim od diskov v polju.
Parkratni reset ne pomaga. Nazadnje mi še RAID razpade.Ugotovim, da je nekaj narobe z napajalnikom ( odhlapeli kondiji itd), da pa definitivno tudi plata ni daleč.
Posežem na polico po eno malo AM1 platko in elčeapo Sempron 2650 na njej. Šutnem staro AM3 plato ven, novo kombinacijo + napajalnik not, vanjo še par intlovih ethernetk. Zbootam sistem, nakar ugotovim, da RAID ne dela. Sestavim ga ročno z dvema od treh diskov. naredim na tem FSCK in stvar gre brezhibno skozi.
Dodam še tretji disk in pustim, da se stvar preračuna. Rebuild piči na začetku 100+MB/s.
Stvar dela, čeprav po vseh tej doomsday raidscare teorijah ne bi smela, saj je polje nekaj časa delalo degradirano, nato pa razpadlo.
Giklab ::
Čez vikend sem si na enem starem računalniku postavil NAS4FREE inštalacijo. Ni še v končni obliki (trenutno samo testni 250GB disk), nisem pa niti imel časa za kaj bolj pametnega. Imam narejen SMB/CIFS share, do katerega lahko dostopam z dveh računalnikov, en z Win7, drugi z Ubuntu 14 (občutno počasnejša povezava na žalost, ampak mislim da vem, kje je težava).
Hardver: Gigabyte GA-M61SME-S2, Athlon X2 4000+, 2GB DDR2 poceni Fasttrak RAID kartica (matična ima samo 2 SATA priključka) in najmanjše ohišje iz Swedata :P . Nameravam dat 2x1TB disk v RAID0 in 1x2TB disk kot backup teh dveh (mnenja, nasveti?). Bojazni, da bo zaradi procesorja in RAMa strežnik podhranjen, se za zdaj niso uresničile, je pa tudi res da nameravam na koncu imet 16x toliko shrambe, torej bom še videl kako bo s tem.
Skratka, zadeva je bila do zdaj bolj ali manj painless (manjši problemi so nastali le, ker se ne spoznam na networking in podobno). Strežnik je namenjen edino za backup naših računalnikov.
PrimozR ::
Jaz bi tista 1 TB dal raje v JBOD. Ali pa kupi še en 2 TB disk pa naredi 2x RAID 1.
16x toliko? 32 TB? :D
Giklab ::
PrimozR je izjavil:
Mislil sem 16x250GB, 32 tera bi blo res malo preveč :D
RAID1 rajši ne bi ker želim imet backup ki bo tam, tudi če se sistem sesuje, mogoče pa bi imel 2x 2TB JBOD. Če prav pomislim so itak povezave relativno počasne, jaz sem očitno v kameni dobi (801.11b), starša pa sta ravno tako na WiFiju torej RAID0 verjetno nebi prinesel nekih blaznih hitrosti.
20 / 127
