Forum » Kaj kupiti » NAS za domačo uporabo
Zimonem ::
Nekaj se premika tudi pri sw , če je treba več kot le file sharing.
https://nextcloud.com/blog/nextcloud-fa...
bajsibajsi ::
Kul, meni kot home userju Nextclouda, ki vecinoma dodatnih funkcionalnosti (chat, kolendar itd) ne potrebujem, je novica dobrodosla. Kaze na to, da je Nextcloud razvoj aktiven, da se dela naprej... Home userju je verjetno pri uporabi se najbolj pomemben dostojen upload. Na obeh koncih. :)
GucciSLO ::
Rabim pomoč.
Po več letih uporabe Synology mi je vse skupaj šlo k vragu.
Zdaj sem nabavil DS220j in dva 4TB WD RED pro diska. Po enem tednu uporabe mi je synology začel javljati disk failure. Ker sta bila še v garanciji sem ju BP zamenjal.
Danes dobil nova enaka. Vstavil prvega v Partition wizard in opravil surface check. Prvi BP. Takoj, ko sem ga dal v synology pa spet ..
Javlja bad sector in UNC error.
A je možno, da ga Synology svira ali da ima preveč strog sistem za odkrivanje napak? mater vola
Naj omenim, da sem v tem tednu, ko sem čakal na nova diska dal noter stara dva. WD green 2TB. Delalo OK. Nobenih napak ipd.
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
bobby ::
Ga iamš na compatibility listi?
https://www.synology.com/en-uk/compatib...
AgiZ ::
Hvala za novico, všeč.
Tale Nextcloud postaja vedno bolj nepogrešljiv. Sam imam že skoraj vse na njem (pošta je zaenrkat še izjema).
carota ::
Kaj lahko svoje izkušnje malo bolj opišeš, prosim?
Katere funkcionalnosti/aplikacije uporabljaš?
Na kakšnem HW imaš postavljeno, koliko uporabnikov, obremenitev, performanse ...
Kaj pogrešaš pri tej rešitvi?
Kaj priporočaš nekomu, ki bi šel na Nextcloud?
AgiZ ::
Sam sem izjemno zadovoljen. Namreč zaradi Nextclouda sem končno lahko zapustil Googlov ekosistem. No, skoraj zapustil. Maila se še nisem lotil seliti kam drugam. Enkrat pride tudi to na vrsto.
V Nextcloudu imaš aplikacije, ki jih namestiš z enim klikom in uporabljaš. Večina aplikacij je razvitih tudi na telefonu, tako da se vse lepo integrira v en ekosistem.
S telefonom uporabljam Nextcloud za vse, kjer rabiš internetne storitve za uporabo (kontakti, slike, datoteke, backupe programov, koledarje, notes (beležke), beleženje izdatkov, phone tracking, sms sync, tasks,...)
Poleg tega pa ima tudi dosti appov, ki so uporabni preko spletnega vmesnika. Recimo poslušanje glasbe, radia, personalizirane mape (alternativa google maps, na kateri vidiš slike, ki si jih posnel in so slikane z gps koordinatami), deljenje stroškov z večjo družbo (kot Tricount), prebiranje novičk (RSS),...
Brskalniki lahko sinhronizirajo bookmarke, desktop app synca datoteke med računalniki,...
Kolaboracija med uporabniki:
- urejanje datotek z večimi uporabniki (tudi zunanjimi, jim pošlješ preko maila link do nekaj GB direktorija, link zakleneš z geslom, nastaviš da poteče čez en teden. Tak folder seveda lahko tudi urejajo če tako nastaviš)
- deljenje datotek med uporabniki
- skupni projekti, sledenje tem (recimo kar je treba kupiti v trgovini
) (nisem še uporabljal za kake resnejše project-management zadeve)
- na to-do imam vključiti tudi kolaboracijo za word/excel datoteke
Nextcloud teče na svojem strežniku a ni zahteven (trenutno kuri 1,5GB RAMa, CPU se dolgočasi), za sistem (baza, osnovna postavitev) uporabljam SSD, za datoteke navaden disk. Vse skupaj imam postavljeno v dockerju.
Trenutno uporablja sistem nekih 5-10 uporabnikov, je pa enostavno skalabilen.
Najbolj me je pred leti motilo, da so stvari delovale na pol, pač niso bile stvari izpiljene. Sedaj so stvari že zelo izboljšane in so dejansko uporabne do te mere da se uporablja tudi v poslovnem svetu. Je pa še vedno težava s kakimi appi, kjer se določen bug vleče že leta, a ni interesa da bi razvijalec popravil težavo. Dobivam pa občutek, da so taki appi vedno redkejši.
Pogrešam tudi kako funkcijo, ki je drugje (recimo Googlu) boljše rešena. Ampak to samo pomeni, da se bo nekdo lotil in tudi to uredil... enkrat
Je pa vsekakor nekaj dela s postavitvijo sistema, ne škodi če poznaš, kako stvari delujejo (je pa Nextcloud že dovolj stabilen da v bistvu niti ne rabiš). Ampak ko enkrat vse deluje, pa samo še nadgrajuješ na novo verzijo. Zadnjih nekaj let nisem imel težav.
Je še dosti bonbončkov, ampak dosti reklame. Sam ga poskusim uporabiti za vse, kjer sem prej potreboval (ali želel) zunanji servis. Končno sem se lahko rešil vseh mogočih oblakov... razen lastnega
bajsibajsi ::
Imas postavljeno na linuxu?
Pri meni Nextcloud (samo cloud za datoteke, brez omenjenih ostalih storitev) v dockerju porabi precej manj kot 500MB RAM-a. Kako imas reseno registracijo novega uporabnika? Nikjer ne vidim, da se lahko nov uporabnik sam registrira, temvec mu moram kreirati inicialno prijavo (in si potem sam spremeni geslo).
AgiZ ::
Na linuxu, ja.
No, pretiravam z RAMom. To vse skupaj porabi s sistemom vred.
Nove uporabnike dodajam ročno, nimam odprte platforme za neznance. Mislim pa da lahko nastaviš da se tudi sam registriraš. Nisem preverjal.
GupeM ::
Ja, možno je nastavit, da se uporabniki sami registrirajo. Ampak to je uporabno samo za public serverje, ne za privatne. Na privatnih pač nočeš neznancev.
Meni gre pa najbolj na živce zanič app za Android. Katastrofa od appa.
PrimozR ::
Kolk težko je pri Nextcloudu šerati lokalne fajle, ki so na windows sharu prek klikabilnega HTTP linka (brez da bi imel za to namensko mapo in kopiral fajle vanjo npr.)?
- spremenil: PrimozR ()
nextcloud ni za te spase, ker mors rebuildat bazo, da so fajli izven njegovih uploadov vidni...
js sn zacel namest tega bloata uporablat tole
https://github.com/filebrowser/filebrow...
kar je ubistvo samo web file browser... cisto dovolj za en kvazi cloud. In ja, v tem primeru ni treba nic syncat in linkat fajl preko http je trivialno.
- spremenil: iloveboobz ()
xandros ::
v nextcloudu mountas external storage (smb/cifs,....), brez restarta nextcloda, ter poves kdo lahko to vidi in ce lahko share-a naprej
GupeM ::
carota ::
AgiZ, hvala za napisano.
Še par vprašanj:
- Imaš tja nastavljeno tudi shranjevanje fotografij iz telefona (kako)?
- Kako je s mrežnim dostopom, recimo da ima več uporabnikov svoj direktorij, mora imeti NextCloud client instaliran in se sinhronizira preko mreže?
- Kako imaš backup NASa rešen?
Še par vprašanj:
Zimonem ::
Saj že par let ni aktivno vzdrževan.
Kako ne, če je 2. februarja bil zadnji update?
Če pogledaš v respozitorij boš videl da so zadnji konkretni code commiti stari 3 leta.
iloveboobz je izjavil:
Ah radosti sw, ki ti ga narekuje rpi.
- spremenilo: Zimonem ()
floyd1 ::
V Synology NAS-u imam samo en (prastar) disk, ki ga bom zamenjal za novega z večjo kapaciteto. Torej - stari disk gre obvezno ven.
Najlažje bom to verjetno naredil s "kloniranjem" starega diska na novega. Kak drug predlog? Backup obstoječega diska že imam, če bi šlo karkoli narobe. Gre se mi predvsem za DSM operacijski sistem, programe, ki laufajo tam in nastavitve...
Mislil sem disk vzeti ven, dati na PC, in narediti kopijo z Acronis True Image, za katerega vem, da podpira tudi ext4. Obstaja kaka boljša varianta?
Sploh ni fora v rpi, daleč od tega. Finta je, če maš samba sharo, v kateri je večina izmenjav podatko in maš na to sharo vezan tut nextcloud, je to praktično useless combo, ker nextcloud ne zna avtomatsko syncat externih modifikacij, morš sync pognat ročno, da osveži bazo. Tukaj ti tut 32 core xeon nebo nič pomagal.
Torej neuporabno. Tale filebrowser je pa samo filebrowser v web browserju, tako da če rabiš kej dostopat remotly, je ok. Ni pa seveda za sync ali kaj takega, kot je recimo nextcloud.
xandros ::
ne bo drzalo
ne bo drzalo
potem nas pa razsvetli, kako to rešiš. Torej vržem fajl prek samba sharea v mapo in bo nextcloud to mel v minuti na seznamu.
xandros ::
seveda!
to pa ti ja ni tezko kr sprobat
verjetno te moti "pending" pa indexiranje za hitro iskanje
Nwm o kakšenm pendigu ti, ampak js če vržem fajl preko samba shara v mapo, ga v appu ali web vmesniku ni, dokler ne poženem sync....
We recommend configuring the background job Webcron or Cron (see Background jobs) to enable Nextcloud to automatically detect files added to your external storages.
Nextcloud may not always be able to find out what has been changed remotely (files changed without going through Nextcloud), especially when it's very deep in the folder hierarchy of the external storage.
You might need to setup a cron job that runs sudo -u www-data php occ files:scan --all (or replace "-all" with the user name, see also Using the occ command) to trigger a rescan of the user's files periodically (for example every 15 minutes), which includes the mounted external storage.
Useless.
Se mi je izkazal da je tale simple web browser pa sync telefonov preko ssh bolša opcija kot pa ta bloat od nextclouda.
xandros ::
to je cisto trolanje
if it works it works. Zakaj bi laufal cel kup fičerjov pa sync fajlov, če tega ne potrebujem? Takšen kombo pa dela in ni nobenih težav, da nekaj ni in sync.
Žal, nextcloud je ratal preveč bloatet za uporabo kot en web file browser...
xandros ::
to se ne pomeni da je bolje, ce je za en nisni primer to zate bolje
Sj ne pravim, da ni nišni primer. Ampak nextcloud pač ni za vse. In to da je treba delat za vsak sync, če kaj externo modificiraš, je pač neumnost v kontekstu uporabe, kjer je cloud samo podporna zadeva.
xandros ::
Pac ne rabis napisat 10x, da te bo kdo resno jemal.
NC je odlicen izdelek, in seveda ima napake in se da se marsikaj izboljsat.
IN postal je zelo resen tekmovalec.
Če se ti da, imaš svoj kompatibilen hardver, namestiš tole.
https://xpenology.org/
Pa imaš svoj Synology brez avtomatskih updatov...
Seveda je res, in še tam v njihovem wiki tako piše.
Če pa obstaja še kakšen drug mehanizem za sync kot occ, pa sploh nevem zakaj je potem ta in place.
xandros ::
nehaj :) Pac, ne obvladas.
Potem nas pa razsvetli. Kaj naredim, da bo pri fresh instalaciji nextclouda v externi mapi fajl takoj viden v njegovi bazi/browserju?
Pa prosim ne mi uletet z cron occ
možno, ker sem mel starejšo verzijo, sn naredu mount samba share v nextcloudov data folder pa ni blo nicesar not, dokler nisn ročno pognal sync z occ. No, mogoče se kdaj vrnem, če se trenutn setup izkaže za nezadovoljivega.
xandros ::
Ne verjamem , da imas vec kot 5min dela...
Pa se za ostale...
Dockerfile
FROM nextcloud:latest
RUN apt-get update && apt-get install -y procps smbclient && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
docker build -t hojnik/nextcloud -f Dockerfile .
version: '3'
services:
redis:
image: redis:alpine
restart: always
app:
image: hojnik/nextcloud
container_name: hojnik-nc-sqlite
restart: always
ports:
- 8080:80
volumes:
- ./nc:/var/www/html
environment:
- REDIS_HOST=redis
depends_on:
- redis
Pa se za ostale...
Dockerfile
version: '3'
services:
redis:
image: redis:alpine
restart: always
app:
restart: always
ports:
- 8080:80
volumes:
environment:
- REDIS_HOST=redis
depends_on:
- redis
AgiZ ::
Še par vprašanj:
Shranjevanje fotografij iz telefona: trenutno nimam a deluje brez težav.
Nimam zato, ker bi moral spremeniti prejšnji način sinhronizacije, ki pa je skozi SyncThing (ločena zadeva), pa se še nisem lotil, ker tudi tisti deluje dobro. Bom pa, ker so mi všeč dodatni bonbončki kot so umeščene slike na mapo, galerije na spletni strani, možnost deljenja slik,... Sem pa preizkusil in je stabilno delovalo.
Nextcloud app na androidu, v njem nastaviš "Auto upload" folderje, ki so monitorirani in se syncajo v Nextcloud. Lahko nastaviš pogoje kdaj se upload izvede (sam imam nastavljeno da ko je na domačem wifiju in ko se polni).
Mrežni dostopi: ja, vse se synca skozi glavni klient. Uporabniki na računalnike namestijo klient, v katerem določijo katere mape se syncajo (tudi skupne mape recimo).
Backup izvajam s skripto. Docker dam v maintenance mode, rsyncam na bakcup disk, backupiram bazo, vrnem iz maintenance mode-a. Ko sem postavil in sem imel v virtualcu sem iz takega backupa restavriral na trenuten strežnik, kjer še vedno teče naprej.
Sam vidim zelo živahno dogajanje v razvoju appa. Gledava isti projekt?
https://github.com/nextcloud/android/gr...
@hojnik: ne pretiravaj. Rešitev je enostavna, ti pa smetiš temo po nepotrebnem zaradi lastne trme. Poskusi sam, pa boš videl.
- spremenil: AgiZ ()
xandros ::
5min ti je vzelo, da si ugotovil, da ne obvladas, in se kr naprej jokcas :)
Imas vec variant, sam bos moral tudi malo sam pomigat...
Zimonem ::
Jao hojbik, nov verzija povsej verjetnosti uporablja rustov notify crate.
https://crates.io/crates/notify
Wendi si pa lahko za inastan up to date strukturo direktorijev uporabljal WebDAV.
In sploh kako z samba sharom Uporabljaš kakršnekoli bolj napredne varnostne police?
- predlagal izbris: AgiZ ()
Res je, našel sem varjanto, ki kuri najmanj resourcov in zna tisto kar rabim in nič več. Zakaj bi mogu silit z nečim, kar ne potrebujem. Seveda za moj use case.
Jih ne rabim, ker je to za doma in sem edini uporabnik jst :)
AgiZ ::
Ena od točk, ki še manjka Nextcloudu je manjek delta synca.
@zimonem, oprosti za poskus izbrisa, napačen...
@hojnik, naredi dva koraka nazaj, si oglej situacijo, razmisli, nakar se poskusi zadržati s komentiranjem. Smetiš temo/trolaš.
Zimonem ::
Ne sekiraj se, vsem v zadovoljstvo. Adminom ki brišejo nam, ko nabijamo. S hojnikom bomo šli podobno debato spet čez čez kak mesec. Se pa kdor hoče kaj nauči.
mislim da morte to nardit vi, ki sanjate da je nextcloud be all end all. Vmes ste pa zgubil rdeco nit. Za namen link sharinga obstajajo namrec bolse resitve
ja, ker imate ocitno alzheimer in se vrtimo v krogu okoli ze predebatiranih zadevo. Ali pa emso, cez forum tezko ocenis :)
