Forum » Kaj kupiti » NAS za domačo uporabo
wifito ::
Vseeno mi je, gledal sem 19 rack mounte, samo me skrbi glasnost, ker bo server za tankimi lesenimi vrati. Pozabil sem še povedat, da pri plati bi bilo fajn da ima čim več ram slotov in pa podporo za ecc rame.
PrimozR ::
i5 procesor ne podpira ECC RAM, podpirajo le dual core Intelovi procesorji (od desktopa, torej i3, Pentiumi, Celeroni), od Quadov pa le Xeoni. Najcenejša plata za Xeona, ki tudi podpira ECC, je nekje 150 € in več. FYI.
Za desktop dual core procesor s podporo za ECC seveda potrebuješ tudi Xeon grade matično, da podpora deluje. Vse consumer matične ECC-ja ne podpirajo (torej čipseti serij 7, 8, 9, 10, itd. - potrebuješ C serijo čipsetov).
čuhalev ::
Glede hrupa imaš lahko 19-palčne rešitve glasne ali tihe, odvisno od količine 4cm ventilatorjev. Načeloma so PWM krmiljeni, ampak če jih je veliko, so lahko precej glasni.
wifito ::
Aha super, hvala za info nisem vedel da i5 ne podpira ecc. Zanimiva strategija intela, verjetno ravno zato da ti lahko prodajo xeon. Bom se razmislil ce nujno rabim ecc, ker sem financno omejen. ECC mi je bil kar nekako logicno da podpira,.. Glede ohisja, katero pa je 19 ohisje ki ne povzroca prevec hrupa. Kot sem rekel ubistvu mi je vseeno kako zgleda samo da gre notri 8 x 3.5 HDDjev
Sej med najcenejsim xeonom in i5 ni tako velike razlike v ceni. Podpira pa ECC celeron, pentium ali i3. Se pravi, dual core procesorji.
wifito ::
Hvala glede nasvetov za proc. Verjetno bo kar kaksen cenejsi xeon. Ce pa ima kdo kaksen kknkreten predlog za plato + proc. Pa kr na dan z besedo :)
Vzameš nekaj kar ima že proc gor. Recimo ...
http://geizhals.eu/?cat=mbson&xf=3760_I...
Dovolj močno za NAS.
PrimozR ::
Hja, najcenejša plata z ECC-jem je 400 EUR, dobiš pa enega ubogega Atoma. Verjetno je potem vseeno bolje Xeon plata pa proper Celeron oz. Pentium z dovolj visokim taktom. Pa za nekje pol cene.
- spremenil: PrimozR ()
Če rabiš ECC, pol res. Če ga ne, dobiš za 100 EUR lepo enega Celerona, ki je povsem dovolj.
PrimozR ::
Ampak si cenovno spet tam-tam z eno full ATX oz. mATX plato in proper celeronom/pentiumom. Pa še bolj fleksibilno plato imaš.
čuhalev ::
Za zgolj NAS je C2D še vedno dober. Če se namerava na njem poganjati še kaj, potem to ni več NAS.
PrimozR ::
Za kišto, ki teče 24/7, je bolj smiselno kupiti poceni nov sistem, ki bo bistveno bolj varčen in verjetno bolj zmogljiv.
issak ::
Za 427EUR (oz. 397) dobiš:
Asus P10S-I Intel C232 So.1151
Intel Core i3 6300T (35W TDP) ali 6100T za 30EUR manj
16GB DDR4 ECC RAM
Za 350EUR pa:
Asus P9D-X Intel C222 So.1150
Intel Core i3 4130T (35W TDP)
16GB DDR3 ECC RAM
Tiste z integriranimi atomi so pa kr drage ja, sicer ima več jeder, ampak pri NASu to ne koristi kaj dosti.
Hm, celeron tudi gre ja, tisto je pa kr 100EUR dol od zgornjih cen.
- spremenil: issak ()
PrimozR ::
No, ko odstraniš Invictusov pogoj, da mora biti zadeva prvič listana od 2015 naprej, dobiš nekaj več ponudbe, a se vseeno začne pri 280 €.
Pod črto je HP-jev Microserver oz. ProLiant ML10 v2 še vedno najcenejša izbira za NAS, kjer je zahteva ECC. Celoten računalnik brez diskov namreč stane ~200 € (ProLiant je malce cenejši in ima možnost montaže do 6 diskov).
Dami ::
Tip rabi 8 diskov + ssd za sistem. Torej nič od zgoraj naštetega ne pride v poštev. Jaz predlagam Supermicro X11SSH-F ter Intel Xeon E3-1240L v5, vendar lahk vzameš kak cenejši i3/pentium. Za rack ohišja si pa tule poglej.
gumby ::
Kake green serije niso pretirano OK, ker se zelo agresivno ugašajo ...
To ugašanje se lahko izklopi in se bo disk vrtel 24/7.
my brain hurts
Giklab ::
AvtoR ::
Imel sem viška USB zunanji disk 3TB Seagate, 7200 obratov. Dal sem ga v NAS. Imel je tako agresivno nastavljeno ugašanje, da se je ugašal vsakih par sekund. Želel sem ga nastaviti da bi se ugašal na 10 minut, pa mi nikakor ni uspelo. Kljub temu da je disk 95% časa počival, (NAS je bil večino časa v sleep modu), je disk crknil po 1 letu po samo dobrih 200 urah delovanja.
Je bila dobra šola,tako da se izogibam green verzij diskov, sploh pa Morskihgat.
PrimozR ::
Am, pri eni velikosti RED serije (mislim da 3TB, nisem 100%), je bilo to ustavljanje plosc ravnotako prisotno, kot pri green seriji.
njyngs ::
Kateri OS za NAS bi priporočali? ECC rama ne bo, torej FreeNAS odpade. Glede na dobre izkušnje z SynologyDSM se mi sveti XPenology. Ima kdo izkušnje s slednjim? Ali pa mogoče s kakim NAS4Fee?
AvtoR ::
NAS4free laufam že praktično od začetka. Če nimaš ECC rama, potem za FS izbereš UFS(Unix File System).
Zadeva je lahka za poganjat, tako da je dovolj kak Atom procesor, obstaja pa tudi verzija za Arm procesorje, vendar z njimi nimam izkušenj.
MajorM ::
Imam izkušnje z XPenology. Poganjam ga že kakšne dve leti. Pred tem bil tudi nekaj let na FreeNAS.
Sem z XPenology zelo zadovoljen. Uporabniku prijaznejši vmesnik kot na FreeNAS. Kako je stanje sedaj sicer ne vem, ampak takrat v preimerjavi s FreeNASU zelo. Pa ne, da bi se mi ne dalo preko SSH-ja in podobnega. Ampak v večini primerov tako ne rabiš tako nastavljati.
Je potrebno počakati, da comunnity izda boot za novejšo verzijo DSMja ampak se da počakati. Za kar ga uporabljam jaz mi popolnoma zadostuje (še mnogo rezerve).
Če mi danes crkne zadeva pa bi zelo verjetno nabavil kar original Synology. Manjša poraba in brez (sicer zelo redkega) dodatnega heca ob nadgradnjah DSM-ja.
njyngs ::
OpenMediaVault? V bistvu lahko v njem inštaliraš tudi ZFS, če imaš željo.
Sem bral o tem in je tudi med opcijami. Moram podrobneje raziskati.
Načeloma se strinjam, da je Synology odlična rešitev, ampak če dam kot primer DS 416 ... je pri nas 600+ eur brez diskov... se mi zdi precej drago, sploh pa zato, ker je pozneje nenadgradljiv. Sicer še mam nekaj časa, da izberem, ampak se nagibam DIY varianti v prid.
Kako pa imate kaj nastavljene Volume? Imate vse skupaj RAID 1? 5? 6?
- spremenil: njyngs ()
AvtoR ::
Red_Mamba ::
ZFS brez ECC rama ni dobra ideja. To smo že obdelali stran ali dve postov nazaj.
lahko dobis ECC mini-itx plato in instaliras tja ampak nazadnje ko sem gledal bi komplet prisel hitro 300EUR brez diskov
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Potem si pa že hitro na ceni praznih NAS škatel.
Red_Mamba ::
to je res, ampak na kateri nas za 300EUR lahko priklopis 12 diskov? :D
https://www.amazon.co.uk/dp/B00GG94YDS/...
darkolord ::
leiito ::
Ni glih nenadgradljiv. 214-play npr. ja, je RAM nalotan gor, ampak 716+, itak novejši modeli z vsemi bells and whistles, pa ja:
https://forum.synology.com/enu/viewtopi...
DSM 6.0 je odličen, appi za iOS (in Apple TV) so tudi vrhunski, jaz imam sicer že 2 leti starega 214-play, ampak dela brezhibno, neslišno, optimalna rešitev za multimedio, tudi za glasbo na telefonu npr., za backup fotk, support je zgleden, v roku 24 ur se ti javi živa oseba, skratka pridni so pri Synologyju.
Tud to je res, sam pol rabiš še škatlo za 130 EUR plus napajalnik ...
http://geizhals.eu/?cat=gehatx&xf=536_1...
Red_Mamba ::
Fractal design ima dobro "NAS" ohisje: https://www.amazon.co.uk/dp/B004ZH18VE/...
Spravis tudi 12 diskov notri ce je treba
- spremenil: Red_Mamba ()
PrimozR ::
Meni je to kristalno jasno. Point je bil, da ni nujno vzeti FreeNAS, da dobiš ZFS. OMV je celo Linux based.
EDIT: prav tako smo pa tudi obdelali, da če hočeš ECC, 'samogradnjo' in ne želiš plačati roke in noge, kupiš ali HP microserver (~200 EUR, 4 diski) ali pa Proliant ML10 v2 (pod 200 EUR, boljši HW od Microserverja, načeloma 4 diski, ima pa več PCIe rež, plac za 5,25 enote, tovarniško 4 SATA priključke, itd.). Če hočeš 12 diskov, pač kupiš dva ali pa tri, pa si cenovno nekje na istem s precej boljšo redundanco (in performancom).
MajorM ::
DIY ima svoje čare. Res, da dobiš more bang for your buck ampak ti ti ne nucajo veliko, če jih dejansko ne koristiš. Še en dejavnik je tudi poraba. Sam sem naredil sistem s tam cca 40W porabe (2x2TB WD Red, 1 x SSD).
Fractal Design ohišja so tudi meni všeč. Trenutni build uporablja takšnega. Je pa mesta še za dva 3.5" diska tako da razširitev je mogoča. Ampak zaenkrat ne potrebujem.
Ne vem kako je z Synology 41x serijo ampak nazadnje sem za nekoga rihtal 215j in je zadeva praktično neslišna. Ne za na nočno omarico brez težav pa za v dnevni prostor.
Aja, uporabljam pa RAID 1.
- spremenil: MajorM ()
njyngs ::
Saj konec koncev razmišljam, da bom svoj Fractal Design R4 uporabil za NAS pa za Desktop kupil kako majhno flashy zadevo in samo preselil ostale komponente :) Synology 212j mi je do zdaj obratoval vredu, zdaj ko se je pa prostor skoraj čisto zapolnil ... pa si z njim več nimam kaj za početi. Razširljivost je tako postala prioriteta :) 4bay enclosure pa ne kupim, ker za enako ceno 500+ eur dobim nov komplet 6x sata plato + g3258 + 4gb rama + napajalnik + ohišje + 2 diska (skupno s trenutnimi 4 diske)... in bo vsaj za odtenek bolj future-ready. Je pa res, da je synology hassle-free, kar pa se čez leta spreobrne v moro, ko je potrebno razširiti prostor :)
njyngs ::
No, mam še kake pol leta da ta 2x 3TB raid1 razširim... bomo še videli. Vsekakor obstaja odprta tudi opcija, da pomembnejše podatke vržem v cloud (plačam nek dropbox al pa kako podobno zadevo) pa razbijem raid1 in namesto mirrorja dobim 2x 3TB :)
Samo treba en soliden cloud najt, ki za zmerno ceno ponuja ustrezen privacy - kar je pa lažje reči kot narediti.
čuhalev ::
In potem v splošne pogoje uporabe dodajo, da mora biti vsebina vseh datotek človeku razumljiva.
PrimozR ::
iloveboobz je izjavil:
to zna bit zelo tečno, če ne kriptiraš vsakega fajla posebi
Zakaj? Verjetno obstajajo rešitve, ki kriptiran volumen znajo razparcelirati? Verjetno znajo te cloud servisi delati tudi delta update velikih fajlov?
dj_uro ::
eno vprašanje;
hipotetično:
kupim qnap s 4 diski, da bom imel konstanten backup 4ih računalnikov, povezanih v eni mreži
Gor bom imel tudi media prostor, ki bo služil za shrambo filmov in slik, katere si želim prek HTPCja takoj ogledat na TVju..
(preko torrent apk se bo lovdalo direkt na qnap)
Ali bom varen pred virusi tipa Locky, da mi ne pridejo not v qnap OS? - čeprav bo nonstop povezan in imel dostop do neta?
hipotetično:
vw-klub.si
Tezaab ::
eno vprašanje;
hipotetično:
Če boš npr. na PCju naredil mrežni disk za dostop ter uporabil uporabniški račun, ki ima le pravice za branje (in mrežni disk z write dostopom le do mape, kamor boš odlagal torrente), bi po mojem mnenju moralo biti ok.
sisemen: "Inženirstvo je v nenehni tekmi z vesoljem. Trudi se izdelati
tehnologijo, ki je odporna na idiote, vesolje pa se trudi izdelati vedno
hujše idiote. In vesolje zmaguje."
- spremenilo: Tezaab ()
