Forum » Mobilne tehnologije » Bob (nova ponudba Simobila)
Gambino ::
dejanslo ::
Je imel kdo težave z gostovanjem v Franciji? Na F SFR 3g/4g ne delajo podatki; klici in SMSi bp. APN je ok, delovalo je tudi v drugih državah na poti sem. Bob pravi f*CK you and good luck, "mi ne moremo nič". Naj poizkusim se večkrat ponovno povezati v omrežje (doh) ali izbrati drugo omrežje (se ne prijavi v nobeno drugo). Rešitve pls? Pixel 7 Pro, Android 14.
Krrokarr ::
Jaz pri bobu zal nikoli nisem preprican, ce mi bodo podatki v tujini laufali kot bi morali ... Vcasih dela vse bp, spet drugje sem cist "brez signala". Poizkusal sem ze nesteto sprememb apn nastavitev, ampak se vedno loterija.
Ker vseeno ne hodim tako pogosto ven, je to pac kompromis, ki ga sprejemam, je pa skoda, ja ...
estons ::
Meni je pomagalo, da sem se prestavil na drugo omrežje v tuji državi. Če ni šlo iz prve, je pa iz druge.
Btw zgleda, da tudi drugi lastniki Pixela imajo težave.
- spremenilo: estons ()
-žiga- ::
Jaz sem imel take težave tako z bob kot A1.
Brez pametne, trajne rešitve.
dejanslo ::
Na random so podatki spontano začeli delovati (po cca 18h).. Hvala za odgovore. Lp
pero50 ::
Na pixlih imam že od nekdaj to težavo, da moram ročno izbrat omrežje, sicer sem nedosegljiv in brez neta. Se navadiš in ko greš čez mejo pač ročno izberem operaterja
lebang1 ::
Velja za nove naročnike.
Če sedaj nisi na BOB, lahko sedaj koristiš novo ponudbo.
vinkop ::
Polnjenje s kreditno kartico komu deluje?
https://www.bob.si/pomoc-in-informacije...
Po kliku na "nadaljuj na plačilo" se vrti v prazno. Edino "ocenite storitev" popup se vmes pojavi.
PS: po kliku na "nadaljuj na plačilo" se še pojavi okence "potrditev" kjer kliknem "potrdi". Sem prej pozabil ta korak omeniti.
Zdaj pa dela.
Tri ure pozneje.
Zdaj pa dela.
Tri ure pozneje.
- spremenil: MrStein ()
miko22 ::
Zdaj bodo spet vsi srali s temi kodami po temi.
Kaj ni bla neka tema ravno za te kode? Admin?
Tako je, z namenom da tema o Bob ostane fokusirana na Bob kot tak, je za kode za popust ločena tema in prosim dajte tja:
https://slo-tech.com/forum/t145143/konec
Baltazar: ::
Kateri certifikat potrebuješ za prijavo v moj bob? Sigenca ne deluje, si pass tudi ne?
Ali ga moraš prej v nastavitvah omogočit potrdit?
- spremenilo: Baltazar: ()
dejanslo ::
Do kdaj mislite, da bo trajala ta akcija?
promocijska ponudba predstavlja znižanje cene mesečne naročnine v višini 40% za obdobje največ dveh let in velja (i) za vse nove naročnike, ki med 1. 4. 2024 do vključno 31. 5. 2024 sklenejo naročniško razmerje na paketih bob 5ka, hit bob, drzni bob ob uporabi promocijske kode
_Denny_ ::
Certifikat dodaš na https://prijava.bob.si/SSO/Certificate
SIGEN-CA dela, le obkljukati treba dodajanje "nepreverjenega" digitalnega potrdila. Je pokazalo isto opozorilo za moj in tudi materin cert, ki je 2 leti starejši.
Me zanima kaj štejejo za preverjeno.
Baltazar: ::
Uspelo: Hvala.
Si že ugotovil ali obstaja tudi kakšen obvod za prijavo v mobilno aplikacijo?
Očitno to ne moti samo mene.
Ali kdo ve, kje se v aplikaciji Moj Bob izklopi avtentikacijo z SMS?
Preusmeritev SMSa
zavajon ::
Hvala za info, a ne rabim preusmeritve sms-a, ampak bi se rad rešil buzeriranja s to kodo.
Na kompu sem si nastavil prijavo s certifikatom in je zdaj OK.
Počakajmo, da kdo ugotovi, kako se da to narediti na telefonu.
Gre pa prijava v browserju na telefonu, če je instaliran certifikat.
_Denny_ ::
@MrStein: Verjetno kaki cert, ki se generira na PC-ju pri prevzemu in s tem povzroča tono nevšečnosti, če nimaš ravno točno podprtega browserja ali celo verzije le-tega. Če se dobro spomnim, sem že zgeneriran SIGEN-CA file kar downloadal z njihovega serverja.
@Baltazar: Pri meni je app šel kar na uninstall. Še banke se zadovoljijo s pinom in/ali prstnim odtisom, a oni bi komplicirali.
vinkop ::
Jest ::
Upam, da kaj spremenijo... Ker tole je neuporabno, ce recimo uporabljas SIM kartico na iPadu, ki ne zna sprejeamti SMSov... ali pa v avtokameri, ki tudi nima moznosti prejema SMSov ... :( ...
Sem vceraj klical na support in sem gospodicni omenil, ce lahko sporoci to naprej tehnikom ali razvijalcem apliakcije... pa sem dobil osoren odgovor, da tega ne bo sporocala dalje, ker tako mora biti in da imajo vsi operaterarji tako... Sem rekel, da njihov A1 tega nima... pa mi je trdila, da je enako... Kar seveda ne drzi ... Pri vstopu v Moj A1 nic ne tezi... lahko pa si v nastavitvah nastavis dvofaktrosko preverjanje z SMS-om...
Ce ze hocejo tako skrbeti za varnost svojih uproabnikov, naj vsaj se uvedejo dvofaktorsko preverjanje preko kaksnega od avtentikatorjev ali pa preko maila ...
Thomas
www.mobile.si
Thomas
www.mobile.si
predi ::
Nenadoma dobil SMS, da mi je bob vklopil VoLTE. In res, opcija v nastavitvah, ki je bila zame prej vedno posivljena, je zdaj na voljo za vklop/izklop.
Očitno bodo to vklopili (skoraj) vsem.
https://www.bob.si/svetovalnica/volte
mihael75 ::
Zdravo,
Če potrebuje kdo kodo za popust za 40% popust pri mesečni naročnini za 2 leti.
BPP9RF2
BPP9RF2
zavajon ::
Ta Bob je pa res za hece. Kar nekaj let sem uporabljal moj Bob, a ko so naredili to sranje s prijavo, sem aplikacijo takoj odinštaliral.
Zdaj mi pa pošljejo SMS da toliko ljudi uporablja to aplikacijo in da naj pokukam tudi jaz
- spremenilo: zavajon ()
Baltazar: ::
Jaz sem dobil odgovor, da je ta sms avtentikacija vklopljen začasno in bi morala biti spremenjena oz. izpopolnjena do sredine junija.
zavajon ::
Aha, dokler ne bo trinivojska?
Kajti morda ima kakšen šef v A1 še kakšnega nečaka, ki se s tem ukvarja, pa bi rad nekaj zaslužil.
estons ::
Jaz sem si nainštaliral aplikacijo, izklopil SMS, odinštaliral aplikacijo. Na vseh 3 napravah, v katerih imamo Bob SIM kartice.
beta1 ::
Imam paket Bob 4c in sem sedaj dobil položnico za 0,02EUR. Je kakšna alternativa kako to plačat, ker glede na znesek imam vsepovsod grozno veliko provizijo na UPN.
Ne me narobe razumet, ni mi problem plačati te provizije, samo trapasto se mi zdi glede na znesek.
Tnx za nasvet.
Tnx za nasvet.
Huawei LTE CPE master.
V-i-p ::
Ali pa AirCash predplačniška mastercard (če jo imaš), nima provizije pri položnicah.
Dobil sem SMS, da se na paketu za 7.99€ (s 1.9.) poveča:
- količina na 10GB (iz 7GB)
- hitrost do 150/50 (iz do 50/10 Mb/s)
Kako je z ostalimi paketi?
Kaj se zgodi s socialko za 5€, ki je zdaj imela 1GB?
Krrokarr ::
Jaz imam paket Legendarni za 9,99, pa sem dobil takole:
"zivijo, bob povecuje kolicine in hitrost prenosa podatkov ob nespremenjeni ceni! S 1. 9. ti bo v paketu legendarni bob na voljo 140 GB prenosa podatkov v SLO s hitrostjo do 150/50 Mb/s. celotno obvestilo, tudi z moznostjo prenosa v pdf obliki, najdes na web.bob.si/pogoji. bob"
_Denny_ ::
Za paket 4 cente je sicer neuporabno, razen če si kdo hoče v eni minuti narediti za 50€ stroškov
Podobno mi je uspelo pred leti takoj po factory resetu telefona, ko sem se v setupu pozabil povezati na wlan. Sicer je bilo "samo" 20€.
Saj res, tukaj so pogoji
- bob 5ka 1GB ---> 2GB (že kar znosno, ta paket sem jaz dolgo imel, ker podatkov skorajda nisem rabil)
- hit bob 7GB ---> 10GB
- drzni bob 90GB ---> 140GB
Pa daj naj ze koncno en ponudnik da fleksi paket. Ki bi deloval tako da ti avtomatsko obracuna bob 5ka, hit, drzni,... glede na porabo prejsnega meseca. Ne pa da se moras sam j.. z predvidevanjem koliko bos porabil. Pa se simpl bi blo za marketing, en sam paket v ponudbi.
- spremenil: Lonsarg ()
Še vedno čakam dan, ko me bo bob razočaral. V vseh teh letih jim ni uspelo. Mi pa za enak denar vsakič nudijo več.
GupeM ::
Tudi jaz sem cvikal, ko sem iz A1 šaltal na Bob. Po več kot treh letih niti enega problema, razen na začetku, ker sem imel od A1 APN nastavitve na telefonu, ampak to ni njihova krivda. Lahko bi edino kakšno opozorilo kam dali, da je treba to pravilno nastavit.
Celo iz boljšega paketa sem znižal na cenejšega, ker so povečali prenos podatgov pa mi je tudi cenejši bil dovolj. Včasih sem imel magični bob, zdaj pa že drzni bob ponuje več, kot je takrat magični.
amacar ::
Vem, da je tema Bob, ampak glede na to, da je isto omrežje. Na A1 lahko sedaj dobiš miniMio (20gb podatkov) za 3€ za 24 mesecev ali midiMio (200gb podatkov) za 5€ za 24 mesecev. Jaz prestavljam dve številki tja, ko pa poteče pa verjetno nazaj na bob, ko bom spet nov naročnik in bo spet kakšna akcija padla.
