Formatiranje xpejev
Formatiranje xpejev
gregap ::
Lp hocem formatirati xp je in imam sledec problem. cd mi vse normalno boota in pride do menija kjer izberem particijo za formatirat. imam samo C. na izbiro. izberem enter .. potem mam dve moznosti format NTFS quikc ali normal in potem pride do 100% in napise SETUP WA UNABLE TO FORMAT THE PARTITION. THE DISK MAY BE DAMAGED. make sure the drive is switched.. itd. aja pa do zdaj sem zmeraj normalno formatiru.
Han ::
Izbriši particijo in poskusi znova...
gregap ::
Sem izbrisal in je isto
popster ::
s katerim programom pa bišeš, najboljše da poizkusiš z gparted boot cdjem
mogoče maš pa dejansko fuč disk. Poglej stanje diska z kakim programom ko pobira SMART podatke.
gregap ::
popster je izjavil:
Ne brisem z nubenim programom
iloveboobz je izjavil:
Morm prvo sprobat drug disk. imam doma drug disk samo mi ga ne zazna. kako pa pregledS s.programom program zpeces na cd in das notr?
  • spremenilo: gregap ()
Zdej za smart pogledat bi blo najlaži zloadat en ubuntu in potem iz tam ven pogledat.Al pa če prklopiš disk na en drug komp pa pogledaš z crystaldiskinfo.
miranpozar ::
100% pokvarjen disk! Zamenjaj ga!
Miran Požar, Portorož, http://sites.google.com/site/miranpozar/
HAL-9001 ::
Jaz sem imel enake simptome, a je bill disk OK, le matična plošča je imela težave. Problem sem zaobšel tako, da sem instalacijo XP-jev začel v drugem PC-ju, počakal sem da se je dokončal format, nato so se naložile XP setup datoteke na disk, nato pa je bilo obvestilo, da je potrebno PC restartati, ampak jaz sem PC ugasnil, dal disk v prvotni PC in nadaljeval z instalacijo XP-jev. Po instalaciji ni bilo nobenih problemov več.
In diske testiraj s programi od proizvajalca, npr. Western Digital ima program "Data Lifeguard Diagnostic", Seagate ima "SeaTools" itd., priročna je tudi zbirka programov zbranih v "Ultimate Boot CD".
  • spremenilo: HAL-9001 ()
spoly24 ::
100 % je pokvarjen disk
useeno pa probaj še z drugim diskom :D
OZZY ::
Če si dal normal format potem ti prepozna bad sektorje in mogoče zaradi tega zavrne, če je quick format tega ne gleda.
Go with the flow.
Formateranje se ustavi pri 78%
101494 (1326) GenZNPC
SSD disk namesto 128gb kaže samo 64gb
182282 (1927) iloveboobz
Nov SSD in OS
51359 (1225) Invictus
Računalnik zelo šteka! (strani: 1 2 )
679509 (8082) Dober dan
Težava z namestitvijo windows xp
213572 (3335) bluefish
