Forum » Kaj kupiti » nakup dodatne grafične za bf3
legice ::
no po treh letih je moja mašina še zmeraj v dobrem stanju, vendar pa grafično že malce peša. imam ati 4850 in me zanima, kaj bi bilo bolje si omisliti. dodatno 4850, 4870 ali 4890, rabljeno seveda. napajalnik imam 550W od LC power, procesor pa je 9850BE 4jederc, 2.5(stock).
kaj mislite, da bi se najbolje splačalo vzeti?
Prekopu vrt in našu Bin Ladna
Dve takšni kartici bosta pod obremenitvijo trošili slabih 300W, tako da se ti najbrž ne bo izšlo s tem LC napajalnikom...
Kupi radeon 6850 za 140€, tole 4850 pa prodaj in si rešen..
Švoh CPU. Rabil bi zamenjati CPU in grafo,če želiš kaj pametnega pridobiti.
ABX ::
2x 4850 = 6950 če igra dobro podpira crossfire.
6950 je 220E, rabljena 4850 pa 50E.
Ampak pogoj je da tvoja plata ima vsaj 8x PCIe na drugi reži.
- spremenilo: ABX ()
mr1two ::
CPU ni nič švoh, na tem cpuju(clocknjen na 3ghz) in 5850 lepo dela na 1680x1050 na ultra- 30 do 40 fpsjev(tudi več,ampak čez 30 je skoraj vedno).
Le grafiko menjaj za 6850 ali 6870(ali rabljeno 5850, če je manj kot 120evrov)- to bi bilo to. Ta staro pa prodaš za 40-50evrov
mr1two ::
Vem, gledam te grafe že celo poletje in sem mislu ubodt 2500k zarad battlefielda, ampak to za sabo potegne plato, ram in proc(preveč evrov). Torej, 9850 ni slab procesor. Menjaj grafično in bo še za en čas.
legice ::
glede na to da imam grafo skoraj od dneva ko je bila najavljena, bi rekel da dobro deluje, ampak je pa res da je mašina stara 3 leta če se ne motim, tako da je, bom preiskal internet za kakšno interesantno grafično po enako interesantni ceni.
hvala za pomoč
moja plata ima dve 16x 2.0 PCIe=)
hvala za pomoč
- spremenil: legice ()
ABX ::
Potem pa crossfire je prava pot, če imaš dovolj visok budget lahko greš tudi 2x Nvidia 460 za 2x100E
legice ::
pretiravu pa nebi rad...bomo vidl če bo to zdržalo še kako leto, potem pa proc in grafa upgrade kot se šika=)
drugače pa še nekaj...trenutno imam 4 gb rrd2 rama in ali bi bilo dobro da še 4 gb dokupim?
klinker ::
Vsekakor si omisli boljsi napajalnik ce mislis met 2x4850. Ne po moci, ampak kvaliteti. Sej ne recem da ne bo delalo, ampak LCji, ce so dalj casa mocno obremenjeni zna kaj pocit. Unih 550W na LCju ne jemlji prevec resno.
Rama vec kot 4GB ne rabis...sploh ne DDR2 ki je drag ko pes.
ABX ::
drugače pa še nekaj...trenutno imam 4 gb rrd2 rama in ali bi bilo dobro da še 4 gb dokupim?![]()
Jaz imam 4Gb in nikoli ne pridem čez 3GB porabe. Je pa res da imam zelo čist sistem.
Jaz imam i5@4Ghz in 4850x2 na LC 600W, plus 5 diskov in eno tono USB naprav.
Edini problem je cold boot, kjer grafična ima kronične težave.Ddokler ne nabavim boljši napajalni reštartam PC ko ga prižgem in je sistem 100% stabilen.
Je pa odvisno od verzije gonilnikov za GPU, z nekaterimi dela z drugimi so težave.
RejZoR ::
Z grafo pridobiš bistveno več kot z vsako CPU nadgradnjo. Edino kar naredi je da mal naviješ CPU pa bo.
ABX ::
Battlefield 3 Performance: 30+ Graphics Cards, Benchmarked
http://www.tomshardware.com/reviews/bat...
fireX88 ::
če se prav spomnem enega review sta dve 4870 v cf enaka eni 6870... in če to drži potem vsekakor nista dve 4850 enaka 6950... ne me držat za besedo!
pordaj tole ko maš, kupi 6950, če ciljaš na radeona, ali kako nvidio 560 ti
dober post, obvezen ogled!
- spremenil: fireX88 ()
ABX ::
Tom pravi da 2x4850 ~= 6950.
http://www.tomshardware.com/reviews/bes...
Med 6870 in 6950 je minimalna razlika.
fireX88 ::
2 4870s performs very similarly to a 5870, which would put 2 4850s close to a 5850, which is slightly below a 6950, but since they are only 512MB 4850s they will take a slight hit due to less vram at high resolutions so a single 6950 would be better but not a ton.-->najdu na tomshardware, če sm bolj točen!
in 2x4850 ni isto kot 4850x2, prva, oz prvi imata manjši izkoristek kot 4850x2
ABX ::
Da da, v glavnem smo tam nekje +/- 10%.
Ampak to velja samo če igra odlično izkorišča crossfire. BF3 na srečo ga, ampak ni vsaka takšna.
fireX88 ::
klinker ::
Srecno pol. Osebno nebi nobenega napajalca tako obremenjeval, LCja pa sploh ne. Sej ga imam tudi sam in lavfa ze ene 5let, vendar na Athlonu X2@3,7 ter 4850 in je obremenjen bolj malo...v workstation ga vsekakor ne bi dajal (ceprav tudi ta ne zre ne vem kolko) in reskiral komponent, ker LC ko poci, poci zraven se kaj drugega ponavadi.
| » | Katero grafično kartico kupit?Oddelek: Kaj kupiti | 3914 (3264) | Vesoljc |
| » | napajalnikOddelek: Kaj kupiti | 4722 (4344) | onitam |
| » | Radeon CrossfireOddelek: Pomoč in nasveti | 3339 (2701) | IvoJan |
| » | Grafična/grafičniOddelek: Strojna oprema | 1985 (1519) | Lonsarg |
| » | nov comp. (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 9428 (7375) | Meizu |
