Forum » Hlajenje in modifikacije » Kater tih in zmogljiv 92mm ventilator (+/- pwm)
rdecaluc ::
Pozdravljeni!
Iščem tih in zmogljiv 92mm ventilatorček. Namen je da ga pripopam gor na stock hladilnik od phenom x6.
S trenutnim hladilnikom sem sicer zadovoljen, ampak mašina ga to cvil neki ko začne delat obrate ventilator.
Sam sicer gledam nekaj, pa se ne morem odločit. Aja mogoče bi blo fino met še PWM, da bo C&C mel obrate pod nadzorom.
Ima kdo kakšno priporočilo?
Hvala v naprej.
Hvala v naprej.
Est modus in rebus. ,typos
dela ::
NB 1500 rpm ali NB 1800 rpm - o teh slišim same dobre stvari, a sta brez PWM. Če mora imeti PWM, je najboljša izbira verjetno tale. Za premislit je še o tem (vprašljiva kvaliteta), potem se pa izbira počasi konča (vsaj kar se slovenskih trgovin tiče).
zee ::
NB 1500 rpm je super tih. Priporocam, ceprav je brez PWM.
zee
rdecaluc ::
Verjetno se bom odločil za tega NB. Zanima me ali je 29 CFM dober pretok zraka?
dela ::
Odvisno od tega, kako vroč procesor imaš. Poskusi oceniti glede na sedanji CPU ventilator (primerjaj velikost, rpm, dizajn lopatic), ker zanj približno veš, koliko ohladi. Podatkom proizvajalcev ne verjemi slepo, čeprav se NBjevih 29 sliši dost realno.
tony1 ::
Off-topic: Kakšen je plus PWMja na ventilatorju?
Običajen ventilator, ki ima samo dve žici, bo C&C upravljal na podlagi nižanja voltaže, po potrebi glede na temperaturo procesorja.
OK, če ima ventilator še PWM, bo C&C tudi dobil povratno informacijo, s koliko RPMji se ta vrti... V čem je (še) štos?
| » | 3-pin vs 4-pin ventOddelek: Strojna oprema | 4412 (3972) | bajsibajsi |
| » | 120mm ventilator PWMOddelek: Kaj kupiti | 2470 (2082) | Veron |
| » | Razlika med ventilatorjemaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1861 (1694) | undertacker |
| » | ventilator za ohišje na cpu hladilnikOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2967 (2617) | Dua'L |
| » | Katana 3 - izkušnje uporabnikovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4458 (3076) | TeraTM |
