VB: Paradox (*.db) (CMAN)
blank3_ ::
Torej kako odprem Paradox (*.db) bazo. Lepo prosim ce kdo ve naj pove nacin kako se izognem ODBCju, ker jaz bi rad bazo tako odprl kot npr. Accessovo (z ADO objekt).
Sem gledal na PSC pa je bl mal napisan. Sam en Spanc, kar pa mi bl mal pomaga, ker je mal cudn. Sploh ne dela class module tako kot bi mogu (vb primer)
Aha. Hkrati pozivam Cman-a, ki se je s tem po postu v forumu ze ukvarjal, da se mi javi in mi pomaga. Ne morem pa te mejlat, ker nimas emajla pod profilom.
Zelo sem zaposlen. Potreboval bi brezčasje... Vsaj za nekaj časa.
  • spremenil: blank3_ ()
Red_Mamba ::
jou!
maš srečo ker sm se jst tud zdele zadnjih 5 dni s tem ukvarjal v VBA-ju pa sm nucal ravno ODBC povezavo.
brez ODBC-ja gre meni tole
Dim DbConn As New ADODB.Connection
Dim Data As New Recordset
DbConn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=c:\moji dokumenti\objekti.mdb;", Admin
Set Data = DbConn.Execute("SELECT * FROM Baza")
data.fields maš pa potem podatke, naprej boš pa tko vedel
blank3_ ::
Ja torej tole mi ne pomaga prevec, ker jest bi rad odprl Paradoxovo bazo (*.db) z tako lahkoto kot se da Accessovo. ;) Tako je to misljeno.
Sicer pa je ta baza v domeni Delphija, sam mislem da bi mogla bit tud moznost kako odpret v VBju.
Torej. Help wanted!
Red_Mamba ::
ja po moje samo access driver zamnjaš z paradox-ovim in bi ti moralo delat, sicer pa poizkusi poizkati odgovor v goolovih skupinah (forumih), tam jaz doskrat najdem rešitev kakega problema.
ODBC težava
Oddelek: Operacijski sistemi
111846 (1690) Mamun
[java] uporaba baze .mdb z javo
Oddelek: Programiranje
51962 (1877) gtu
[C#] Spremembe podatkov se ne shranijo v podatkovno bazo
181921 (1512) somebody16
asp problem - noce updejtat baze
Oddelek: Izdelava spletišč
61275 (1218) AglioAlio
En problem v ASP
51190 (1082) webblod
