Forum » Zvok in slika » Android tv box
Android tv box
polde66 ::
Ta F2 ki ga je dal Fruc je z x2 procesorjem ne z x3. Tam pa dela temperatura od 50-60°c
polde
- spremenilo: polde66 ()
fruc900 ::
Luk as ::
Ja, samo meni tudi F3 z X3 dela od 50-60°c.
Medtem ko pa F2 z X3 se pa segreje tud tam do 80°c.
riba smrdi pri glavi
fruc900 ::
A95X F2 z X2 in A95X F2 z X3 ni ista naprava, saj ima eden x2 drugi pa x3, to da se A95X F2 z x3 bolj greje sva z poldetom ugotovila že pred meseci, ko sva testirala te boxe.
Pač prvotni A95X F2 z x2 se pač ne greje.
Dočim moj stari A95X F3 slim se je grel tudi do 82 stopinj.
- spremenil: fruc900 ()
Luk as ::
Ja jaz to vse razumem. Samo hočem povedat to, da glede na to da nekateri pravijo, da se procesorji X3 nenormalno grejejo, moj F3 X3 se ne. Pa ni to da bi jaz sedaj svojega kakor koli hvalil samo tako je.
Sem pa danes dobil T98 Mini TV stick 4G/32G 2,4+5G wifi... In kolikor sem ga do sedaj testiral je čist v redu zadeva. Naložil gor EON in dela brez problema. Edino original daljinec je postal po določenem času neodziven, pa sedaj ne vem mogoče so not slabe baterije, ker ko gor priklopim Wechip W1 dela čist normalno. Segreje se tudi do 70 stopinj C, samo dela.
polde66 ::
Imaš s tvojim F3 srečo, Sem jih kar nekaj dal čez pa noben ni delal v tako normalnih temperaturah. Tudi za T98 mini tv stick so to majhne temperature glede na Allwineer H6 čip ki je že v osnovi precej precej topel.
S čim pa meriš temperaturo?
polde
-valvoline- ::
Vsi ti cipi se lahko bp kuhajo tudi na 100c+ saj imajo tj 110c, bremzanje cpuja se zacne komaj pri 90c. Ce se pregreva modas z kasnim hladilnim profilom iz stare graficne + pasta na novo + zvrtas par lukenj v ohisju okrog in okrog da bo zrak bolje krozil.
d4vid ::
Kaj pa ti TV sticki, to je tudi natlaceno skupaj pa se greje... Kako resujete, moj fire tv se kar posteno greje?
fruc900 ::
-valvoline- je izjavil:
No moj A95X F3 se je grel tam nekje do temperature 78 stopinj, šel pa je pa tudi čez 80, vsake toliko časa obesil, po tem ni bilo druge kot zadevo izštekat iz elektrike...
če pa sam na njega dal ventilator, ki sem ga vklopil na USB, pa temperatura ni dosegla 50 stopinj:
Sem kar nekaj tujih forumov prebral pa so vsi imeli težave z A95X F3 z temperaturo, tako da če jo ti nimaš imaš veliko veliko srečo.
polde66 ::
@d4vid, imel sem svoje čase en H96 pro tv stick, segrel se je tudi do 100°c, na njega sem montiral en 4x4cm usb ventilator, ki je uspešno spravil temperatiro na 50°. Se ogibam teh stickov najprej zaradi slabega hlajenja in pomanjkanja usb vhodov. Pa tudi cena ni nič bolj milostna. In ti tv sticki so bili brez daljinskega upravljalca. Seveda je bil potem še strošek par eur za nabavo le tega. Meni te zadeve ne potegnejo več. Procesor je bil amlogic 912. Če bi se že odločil za nakup takega bi presneto dobro pregledal kakter CPU uporablja. Kaj z x2 in Y2 mogoče vse ostalo se pa absolutno preveč greje. Me pa resno zanima kako se obnaša allwineer H6 pri tem. Procesor je že v osnovi najtoplejši in še brez pravega hlajenja...Hm. Tudi testov in reviewov ni na youtube.
No kar se tiče fajl serverja ima tudi beelink v GT kingu in pro varianti odličnega. Sem ga malce stestiral včeraj in moram rečt, simpl in deluje.
Če koga zanima ostaja mi en Tanix tx9s, en Ugoos AM6 in A95 F2 X3.
polde
-valvoline- ::
Za boljse hlajenje mojega primarnega mpja thinkcentre tiny sem nalepil 1cm gumi *nogice* spodaj tk da je zdaj 1cm lufta, ta itak ima vgrajen ventilator noter, tega sm naredil da bi ventilator vedno deloval na min hitrost in s tem skatla bila vedno neslisna. Lahko sprobate tudi na boxih.
- spremenil: -valvoline- ()
polde66 ::
https://www.geekbuying.com/item/Beelink...
Tole se pa dobi že za 217 eur, kar je odlična cena.
polde
-valvoline- ::
Ce rabis kaj za froce/igrce vzames ps4,xbox ali sff pc z mocno graficno. Takle box je nepotreben overkill za predvajanje tvja in ostalih av vsebin.
polde66 ::
To je čisto tvoje mnenje. Moje pa je da za ta denar dobiš odličen box z zadnjim aamlogic S922X-H procesorjem + NAS z 32 TB kapaciteto. Seveda je zaradi dobrega procesorja možno odigrati vse igre za android. Tisti, ki hoče gledat eon na njem ga seveda ne bo vzel. Je pa nekaj takih, ki bodo premislili ali se jim splača vzet NAS za isto ceno kot dobiti NAS + box v istem paketu. Podpira še core ellec in sd kartico dobiš zraven, podpora s strani proizvajaca je redna in kaj bi še rad. Meni se zdi odlična mašina za svoj namen.
polde
stara mama ::
Še vedno ne razumem poante Core elec sistema.
Če hočeš kodi, si ga itak daš na android, poleg še ostale (ne)obvezne šare.
-valvoline- ::
Edini smiseln in uporaben dualboot je android/win oz linux/win. Tist coreelec dualboot je tko k na telefonu naredit dualboot kamera only/telefon+kamera.
To bi mogoce bilo zanimivo za sprobat:
https://www.atvxperience.com/
Zal pa ne podpira vse cipe in boxe.
stara mama ::
polde66 ::
Sam ga tudi ne uporabljam, ker tudi ne vidim nekega smisla za moje potrebe v tem. Je pa na tem forumu dosti uporabnikov, ki jim je to ok. Pač vsak ima svoje.
polde
Luk as ::
CPU monitor
T98 mini TV Stick ima že prednaložen nek monitor, ki v zgornji vrstici prikazuje temperaturo.
Koliko je to točno ne vem.
Je pa res, da imam vse boxe malo dvignjene, vedno dam spodaj kakšne nogce ali bilo kaj tako, da ni direkt na polici.
Če deluje, zakaj bi karkoli reševal?
Če ne dela so razne reklamacije-garancije, če ne pa vržeš stran in vidiš, da moraš kupit kaj boljšega za več denarja. Ravno zato so taki forumi kjer se izmenjujejo mnenja in izkušnje, da se za najmanj denarja dobi, kar se da najboljše.
- spremenilo: Luk as ()
taoora ::
jaz še kar nisem nabavil boxa za gledanje eona..ga pa nameravam danes. Torej nekateri hvalite A95X, drugi spet ne...kaj naj vzamem? V rangu 50$, gledal bi izključno EON in nič drugega, bom pa najverjetneje potreboval še nek air mouse, ker bom najbrž moral gledati preko mobilne app (račun je od kolega, ki redno gleda tv preko telemachovega boxa)
bedarija ::
če gleda redno tv preko njihovega boxa, ima potem prosto TV aplikacijo EON, seveda pa lahko sideloadaš mobilno aplikacijo EON
polde66 ::
A95X F2 z x3 procesorjem nima problemov z eonom, Če bi pa gledal samo eon potem ti je tanix tx9s vrh glave
polde
bedarija ::
tanixa ponekod sploh dobiš ne več, pa še isto ceno ima. kaj se potem splača za EON, morda netflix
tanix 9s, X96Q, A95X Z2, A95X F2
- spremenilo: bedarija ()
-valvoline- ::
Se dobi kje takle tanix z 4gb rama in 64gb spomina? Zanimiv je ker je 8 jedrni, bolj future proof. Kupu sem ga 1x za sprovat, sem ugotovil da mi win pc bolj ustreza/predvaja iptv in ga takoj prodal. Vem da lahko das sd kartico noter, ampak ni to to. Rabim box za drugi tv, mobdro ter kasen kodi build bo zadost, pa se upravljat z navadnim daljincem. Pr win thinkcentreju pogresam daljinca ampak smo se ze navadil na uporabo miske ali logitecha k400.
-valvoline- ::
Za boxe, tole je top app za predvajanje IPTV streame (brezplacni in piratski iz kitajske), slika ekstra precej boljsa primerjano z iptv smarters, lahko nastavis poljubne podmenuje, salta prakticno takoj:
https://play.google.com/store/apps/deta...
Ta je tut odlicen iptv player, se boljsi UI kot zgornji ampak ne sprejme/podpira vseh vhodnih formatov.
taoora ::
ja ampak za mobilno app ponavadi rabiš še airmouse, drži? no če se tanixa ne dobi, bom potem vzel a95x. imate kaka priporočila kateri airmouse za a95x je najboljši?
polde66 ::
@taora preberi ZS
Valvoline, jaz na vsak box ki ga dam od sebe inštaliram IPTV pro verzijo, poleg tega ne uporabljam google play stora ker se ne maram logirat v vsako google zadevo in uporabljam izključno alternative, najboljši približek je aurora store. Kar se tiče 2 gb ali 4gb razlik ni. Kar se pa tiče tx9s uporablja pa amlogic 912 procesor kateri procesor podpira max 3gb rama, Tako da 4gb ram na amlogic 912 ne obstaja. Razlike med 3 gb in 2 gb ni.
polde
m3k ::
A95X F2 z x3 procesorjem nima problemov z eonom .....
Se dobi kje takle tanix z 4gb rama in 64gb spomina? ...
Tanix TX5 Plus “DELUXE EDITION”, na španskem Amazon-u za 56€...
Powered by Amlogic S905X3
OS: Android 9
CPU: Quad-Core Cortex-A55 2Ghz 64bits
RAM: 4GB
Storage: 64GB
Network: Dual 2.4+5.8Ghz MIMO - a/b/g/n/ac
More: Bluetooth 5.0 + Gigabit LAN 1000 + USB3.0
Mirko tipka na radirko ////
polde66 ::
Valvoline je spaševal za tanix TX9S z amlogic 912 procesorjem.
Kar se pa španskega amazona tiče imam pa slabe izkušnje. Roba prihaja tudi 1 mesec.
In pošiljanje nazaj traja dlje
polde
bbobst ::
To sem naredil na Tanixu tx3 max z 905w čipom + še ventilator z vrha.
Pa kar dela in dela in tekoče vrti vse 4k x265 kodirane filme velikosti 50 ,60, 70Gb, ki se poberejo na travnikih.
damirj79 ::
Če komu kaj pomeni;
Xiaomi finally prepares to roll out Android 9 Pie to the Mi Box 3
https://www.xda-developers.com/xiaomi-f...
Kar je v bistvu super novica za lastnike, za kitajska jajca ni nič.
Ales ::
Xiaomi so "kitajska jajca".
Mecool ima že zdavnaj Android 9 na svojih Android TV boxih.
Če ti po pravici povem imam tega slabo prikritega nacionalizma oz. nespoštovanja do ras in izdelovalcev, ki spravijo skupaj N-krat več kot Slovenija in kdorkoli tukaj na forumu, že poln kufer. Kaj je point takega odnosa?
A tukaj kdo ne tipka po kitajskem ali korejskem daljincu? Kaj bi ti sploh rad, Gorenje TV? Žalostna novica, ga že dolgo ni, pa še Gorenje je zdaj v... čigavi lasti? Itak pa smo, ko so Gorenje, Iskra ali EI kaj proizvajali, vsi hoteli Loewe Opta.
damirj79 ::
V bistvu jaz ločim med kitajskim izdelkom in med kitajska jajca izdelkom. Razlika je, če jo pa sam ne zaznaš in ločiš, potem pa tudi meni osebno ok. Point takega odnosa ni v odnosu kupcev in uporabnikov (ali pa morda nekupcev in neuorabnikov) do izdelovalca, pač pa v odnosu izdelovalca do kupcev njihovih izdelkov. Prvi se namreč zanje tudi malo potrudijo, drugi pa pač ne.
Glede Mecool pa, bi lahko ne spadali med kitajska jajca, pa pač nič ne naredijo, da ne bi bili, tako da so kitajska jajca, sam malo manjša. Razlog je pa na dlani, beri zgoraj.
taoora ::
Najbrž je imel v mislih tega?
https://m.gearbest.com/tv-box/pp_759341...
polde66 ::
Baje se zdaj z novim upredtom pridobi procesor 922x, 6 gb rama in po novem ima mi box 9gb placa. In cena tem starim bo zrasla na 130 eur. Hudo. Mi z kitajskimi jajčki pa ostajamo na starih beelinkih gt king brez posodobitev na androidih 9, naš stari procesor 922x ostaja tak kot je, 64 gb rama se nič ne spremeni, 3x usb ostane tak kot je in še cena mu je padla na 88 eur. Tu pa glih ni neke pravice. Tiste redne posodobitve, ki so na tek kitajskih jajčkih so pač redne in skrite in se nihče ne hvali.
@taoora: https://www.gearbest.com/tv-box/pp_0093...
polde
Vanadium ::
Če komu kaj pomeni;
Fajn upam samo, da ne pokvarijo več kot popravijo...
damirj79 ::
Ajd daj sarcasm mode na off. Pišeš neumnosti tokrat, Mibox je štartal z Android 6 (sicer Android TV, ki je vedno eno verzijo zadaj, ampak OK) in je(bo) prilezel do verzije 9. Včasih so kaj pokvarli, ampak so nato popravljali ali vsaj poskušali popravit. Zdaj, ne vem kako je z ostalimi, ampak dvomim da je kakršnkoli FW update upgradeal CPU na 922x, pa prilotal dodaten 4GB RAM zraven obstoječih in razširil storagena 256GB, vem pa, da na mojem Tanixu v zadnjem letu ni niti enega OTA updatea še bilo in ga zelo verjetno tudi ne bo. To pa je razlika med kitajskim izdelkom in med kitajska jajca izdelkom.
Ne vem, če si bral, ampak za S905 SoC ne obstaja razvojnega okolja za Android TV višje od ATV7, ni driverjev s strani proizvajalca in zato odpadajo kakšne od fukncij, ki v stari verziji delujejo.
Če komu kaj pomeni;
- spremenil: damirj79 ()
damirj79 ::
Sploh ne šikaniram, napisal sem dejstvo. Drugo dejstvo, da imaš možnost na takšen box naložit alternativni FW sem namenoma izpustil, saj ne sodi v argument kitajski izdelek vs kitajska jajca.
bedarija ::
-valvoline- ::
Android verzija sploh ni pomembna. Laufa vse od a do z tudi na androidu 6. Nougat je itak najboljsi android, za vse gadgete.
damirj79 ::
debata kitajski izdelek vs kitajska jajca prav tako ne sodi v to temo, pa vseeno nabijata nekaj v tri krasne
Bedasto, preberi kdo je začel s "kitajska jajca". Če nimaš nič pametnega za napisat, ali pa kakšno tvojo izkušnjo itd, pa tudi ni treba kar nekej v 3PM pisat.
-valvoline- ::
fruc900 ::
Mhm, tud Windows XP je najboljši windows ever, ne rabš več.
lol
je pa vseeno fajn če maš Windows 10 :)
