AMD Radeon HD 7900
AMD Radeon HD 7900
26 / 50
miraldi ::
Kok procentov je potem 7870 boljša od 7850? A je 7850 še zmeraj boljši nakup glede na p/p
freesty ::
stock 7850:
FPS: 30.1
Scores: 759
Min FPS: 13,1
Max FPS 69,8
OC 7950:
FPS:
51.7
Scores:
1302
Min FPS:
22.3
Max FPS:
127.4
Pri teh nastavitvah:
Render: direct3d11
Mode 1920×1080 8×AA fullscreen
Shaders : High
Textures: High
Filter: trilinear
Anistropy: 16×
Occlusion: Enabled
Refraction: Enabled
Volumetric: Enabled
Tessellation : Extreme
in se OC 7870
FPS:55.3
Scores: 1393
Min FPS: 9.2
Max FPS: 145.9
Mode: 1920x1080 fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Tessellation: extreme
Da bi lahk primerjal more FireX88 pognat na istih nastavitvah+ ProMoted more navit grafo. Oz FireX88 pognat se pri stock.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
fireX88 ::
ti bom dal jst dečko, fantič! spregledal sem. evo ti teste!
FPS:
36.0
Scores:
908
Min FPS:
22.1
Max FPS:
78.7
Settings
Render: direct3d11
Mode: 1920x1080 8xAA fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
oc:
FPS: 41.2
Scores: 1037
Min FPS: 20.5
Max FPS: 95.3
Settings:
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
stock ::
miraldi je izjavil:
Cca 20%, glede na ceno bi morala bit 7870 krepko pod 300€, da bi bila boljša P/P.
miraldi ::
Potem sem pa kar pravilno sklepav :) Kaj pa te 7850 katere so že tovarniško navite Gigabyte, MSI,Powercolor, ASUS.
Gledam cene so tam do 20Eur dražje od navadne Sapphire, zdaj me zanima a je dobro uzet tovarniško navito in koliko se potem, to sploh pozna v praksi, a lahko zaradi tega navitja ima krajšo življensko dobo? Sam je nemislim navijati.
Janac ::
VZEMI NAJCENEJSO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
miraldi ::
A se ne splača uzemat navite? Mal se morm pozanimat itak mam še čas preden jo uzamem
fireX88 ::
lahk jo samo naviješ. če jo misliš uzami kako ki ima dobero hlajenje!
stock ::
Ja če uzameš kakšno OC varianto potem bo spet tolko dražja da bi se bolj splačalo uzet najcenejšo 7870.
Sicer pa boš moral res vršt še kak € vkolikor bi rad tišjo kartico naprimer, načeloma imajo te OC tudi boljša hlajenja, ki so potem tišja v idle. So pa OC variante minimalno hitrejše.
fireX88 ::
uzami od sapphire (dinokomp jo ima za 244) pa bo tudi za navijat, pa tudi njcenejša je tam!
kolk vem ma sapphire tudi dobra hlajenja!
miraldi ::
Od Sapphire je v funtechu 226Eur od Gigabyte pa 251Eur. Dinokomp glede te grafične sploh ni najcenejši.
fireX88 ::
uzami sapphire, najviješ lahko sam!
Pro_moted ::
Cene skačejo gor, dol, cel čas ! Jaz sem Powercolorjevo kupil za 230 evrov. Zadnje kaj sem gledal je 251.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
miraldi ::
Nevem zakaj tok skačejo cene. A sizadovoljen z nakupom?
eieieie1 ::
Tudi cene novih ivy bridge procesorjev so pri dinokompu dost višje kot pri ostalih O.o
  • spremenil: eieieie1 ()
Pro_moted ::
miraldi je izjavil:
Ja, zaenkrat sem zadovoljen.Poganja vse kar želim.Za to ceno je odlična grafa.
Skyman ::
miraldi je izjavil:
skacejo zaradi zalog.Če je manj zalog je večja cena in obratno.Jz sm tud zadovoljen s svojim nakupom nove serije amd radeon ze vec mesecev
fireX88 ::
jst pa šele več dni :)
4870 se ni tako enostavno navila samo v catalyist control centru kot se 7870
Xserces ::
firex v CCC lahko sliderje potegnes do konca ce nimas unlockanga biosa...
yayo ::
Čisto iz firbca, sprašujem lastnike 7000 serije: Katera igra vam najbolj segreje gpu? Noben Heaven 11 test, Crysis 2 ali BF3 mi ne našpona temperature kot The Witcher 2 (DX9)
fireX88 ::
meni pride ko je navita preko 60° v BF-ju, kaj več pa nisem še probal!
EDIT: kaj več pa tudi nisem probal..
Xserces kako to misliš. Trenutno mam slajder do kocan na ramu(1450MHz), GPU je pa recimo na 4/5 slajderaj(1175 od 1400MHz)..
  • spremenil: fireX88 ()
Xserces ::
nevem kako je z 7xxx v CCC ampak 5xxx je bilo navijanje porazno ker so imeli zaklenjen bios... max je blo 800 al neki tazga ... 725->800 MHz (grafa lahko laufa na 1000MHz)...
mr1two ::
Hm, zanimivo. Na Asuskah in ali z asus biosom flashane druge karte so šle bp čez to mejo.
Podoben primer je bil tudi z večino 4770-> ram si lahko nastavu na max 840 al neki tam okrog, core pa tudi na okrog 800. Z asusovim biosem se da tudi malo dvignit napetosti in mimogrede prideš na frekvence 970 core in ram na 1040 ali več(ker je pač ddr5, deklariran kot 1000mhz).
Z malo telovadbe se da narest čuda :D
Janac ::
joooj no komaj cakam 7890
x45 ::
mobilni HD 7800.
http://amdfx.blogspot.com/
fireX88 ::
Janac je izjavil:
jst mislim da je nebo, ker je premjhna razlika med 7870 in 7950!
Janac ::
eh...:'(
PrimozR ::
Zakaj pa komaj čakaš porezano, počasno pečico?
Janac ::
za okoli 330 evrov zna bit best buy
PrimozR ::
Ker je počasna in zelo vroča? 5830 je bil en velik fail, veš?
Janac ::
bomo videl ko bo izsla ta 7890
vem da je bila fail ampak ta zna presenetit
PrimozR ::
Itak. Ker imaš TOOOOOOOLIKO performančnega prostora med 7950 in 7870...
Mesar ::
tako je pipi iomaš ga!
Your turn to burn!
Janac ::
pa vseeno manj kot med 7770 in 7850
miraldi ::
Men se vseeno zdi 7870 proti 7850 predraga glede na teste ni spet tok boljša da bi zanjo odštev 90eur več. Če bi imela ceno 290eur pa mogoče.
Janac ::
saj jo ima
miraldi ::
kje majo 7870 za 290Eur? dej link.
  • spremenilo: miraldi ()
Janac ::
najdi sam
Pro_moted ::
Na hoh.de imajo Saphire 7870 za 294euro , overclockano pa za 309 .
Janac ::
to sn mislo ja
Gigahertz ::
Janac ::
yayo ::
Gigahertz je izjavil:
284€
http://www.mindfactory.de/product_info....
+30 evrov poštnine pa izačunaj...
Nwanko ::
Pa si na istem če bi pri dinotu vzel....
Janac ::
ni 30evrov postnine kaj govoris neumnosti
fight4 ::
yayo je izjavil:
284€
Ne pošiljajo v SLO:)
miraldi ::
To je pol brezveze. Tud če bi pošiljal bi pršparov 5-10eur. A kaj pa ko/če moraš garancijo uveljavljat se morš z nemci zajebavat pa jim pošiljat
Tilen ::
Še manj problemov imaš kot z našimi.
yayo ::
Janac je izjavil:
Ausland EU € 29,99 pro Paket
  • spremenil: yayo ()
Janac ::
govorim za hoh.de
26 / 50
Grafična kartica (strani: 1 2 )
8615642 (13753) Brias
Najboljša grafična kartica pod 200EUR.
246373 (5723) Brias
